| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Teufel Subwoofer geringer minimaler Frequenzbereic... | |
Teufel Subwoofer geringer minimaler Frequenzbereich+A -A |
TobeRaider
erstellt: 27. Feb 2014, 23:14
Hallo Gemeinde, Ich habe seit längerem einen Teufel M3100SW Subwoofer. Unglücklicherweise hatte dieser lange Zeit einen Wackelkontakt und war dadurch unbrauchbar. Nachdem dann auch mein Teufel Concept E Magnum Subwoofer ein Problem bekam, machte ich mich auf die Suche und konnte beide Fehler lokalisieren. Daraufhin habe ich eine Platine aus dem Magnum ausgelötet und in den M3100SW eingelötet und siehe da er funktionierte wieder einwandfrei. So viel vorab. Mein Problem ist jetzt, dass dem Bass ziemlich schnell die Puste ausgeht: soll heißen, dass er tiefere Frequenzen einfach nicht mehr wieder gibt. besonders bei einem "Bass-Test" wird deutlich, dass er Frequenzen nur ab 25Hz wiedergibt, Ich hätte allerdings gern tieferes Dröhnen, zumal meine Heco Metas XT 701 diese Frequenz auch schon übernehmen. Doch jetzt zu meiner eigentlichen Frage: da der Subwoofer langezeit nutzlos rumgestanden hat, weiß ich nicht ob er mit der Original Platine tiefere Frequenzen übernommen hat. Kann es sein, dass durch den Umbau der Subwoofer nur noch die Frequenzen vom günstigeren Magnum übernehmen kann? Gibt es eine Möglichkeit den Frequenzbereich des Subwoofers zu ändern beispielsweise durch meinen AVR Denon X1000? Vielen Dank im voraus. |
std67
erstellt: 28. Feb 2014, 01:00
Hi grundsätzlich könnte ddas durch den Umbau der Platine sein. Weiß ja niemand was fürn Teil das ist das du da umgelötet hast In diesem speziellen Fall aber..............................weder der 3100, und schon gar nicht deine Metas, erreichhen die 25Hz Sogar die größeren Teufelsubs kommen meist nicht unter 30Hz, mit Ausnahme der großen THX-Subs. wenn ich den FG des 4100 richtig im kopf habe macht der ca 35Hz Die Metas kommen mit Glück auf 50Hz |
TobeRaider
erstellt: 01. Mrz 2014, 14:22
Hm ok dann brauch ich mir natürlich nicht viel erwarten... heißt ich kauf mir entweder einen neuen Sub oder es bleibt alles so wie es ist. Klanglich bin ich ja schon sehr zufrieden, mir fehlen nur manchmal die richtig tiefen Bässe.... |
std67
erstellt: 01. Mrz 2014, 14:27
Hi jetzt ist die Frage in wie weit dein Gehör ¨vorgebildet¨ ist. viele verwechseln starke Kickbässe, wie z.B. in der Disco, mit Tiefgang Wenn dir der Kickbass fehlt liegt es an der Raumakustik, also der Verteilung von LS/Sub und Hörplatz im raum, oder an den Einstellungen Tiefbass wirst du mit den vorhandenen Komponenten nicht erreichen |
TobeRaider
erstellt: 01. Mrz 2014, 18:54
Hm ich denke ich meinen die Tiefbässe, denn der normale Bass kommt schon gut rüber nur die richtig tiefen Bässe fehlen mir etwas.... |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Subwoofer verzerrt extrem patrick89 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 3 Beiträge |
harman kardon PM650 knattern im unteren Frequenzbereich betzefer87 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher (oder Weiche) Defekt? Frequenzbereich "fehlt". Klangmatiker am 26.02.2024 – Letzte Antwort am 06.03.2024 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E 200 Subwoofer stumm/Satelliten brummen sHoxZ am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 14 Beiträge |
Teufel cemp subwoofer kratzt Gagl am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
teufel subwoofer weiche kaputt :-( schlumguri am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 25 Beiträge |
Teufel Theater1 Subwoofer Reparatur daribla am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer kaputt? MetzTV am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer reparieren matzem74 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer 5.1 Defekt ! barney2011 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.127
