Verzogene Geometrie bei BenQ TH682ST
mr_cowhillx
#1 erstellt: 13. Jan 2015, 23:07
Hilfe!
Ich bin ganz neu mit der ganzen Beamer-Sache und habe mir einen BenQ TH682ST gekauft.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten beim Verbinden des Players mit HDMI klappt nun alles. Leinwand kam von amazon, 180cm Breite.
Nun habe ich endlich alles so angeschlossen, dass es passt. Doch scheinbarsieht es so aus, als wäre das Bild "schief". Gut zu sehen an dem schwarzen Balken oben. Links passt es perfekt in die Leinwand, rechts ist noch gut Platz. (Normal schaue ich Filme, hab nur was mit dem Laptop getestet)
Ich dachte zuerst, der Beamer steht schief. Lässt sich quasi beheben, dann ist das Problem am Ende aber unten.
Mit der Trapezbehebung lässt sich da nix ändern. Jetzt sehe ich, dass die Option "Phase" auf +15 steht, aber ausgegraut ist, so dass ich nix verstellen kann. Geht nur mit einem VGA-Signal (deswegen Laptop angeschlossen), da war die Option auf +9. Hab es auf +-0 geändert, brachte aber keine sichtbare Änderung und am HDMI-Eingang war es immer noch auf den +15.
Was kann man da denn sonst noch gegen tun?
20150113_193242
Ich hoffe, man kann sehen, was ich meine.
Danke vorab!
/Blubb/
#2 erstellt: 12. Feb 2015, 23:56
Ich sehe was du meinst...
Bist du sicher dass der Beamer bzw. die Leinwand beide 100% horizontal ausgerichtet sind und der Beamer zur Leinwand mittig im 90° Winkel steht? Vielleicht nochmal mit Wasserwaage & Co nachmessen.
Ansonsten, ich kenne ja keine Bau Gegebenheiten oder Details zum Raum... kann es sein dass du in einem älteren Gebäude wohnst wo die Wände nicht gerade sind bzw. rechteckig sind?
Sind gerade selber am bauen und Trennwände ziehen, kannst du ganz einfach testen in dem du eine Schur über die gegenüberliegenden Ecken vom Raum ziehst...
Wenn die Parameter oben korrekt sind dann hat vielleicht die Optik vom Beamer einen Schuss, dann kannst du dich wohl nur an deinen Händler wenden.
Lass mich wissen was dabei raus kommt, ich überlege mir den gleichen Beamer zu kaufen.
Was kannst du sonst zum Beamer sagen @ Lautstärke, Bildqualität, Helligkeit, etc.?
mr_cowhillx
#3 erstellt: 13. Feb 2015, 01:14
Das Problem hat sich längst erledigt. Der Beistelltisch ist ziemlich schief. Musste hinten eine Streichholzschachtel unterlegen *g* Inzwischen hab ich einen neuen Tisch gekauft. Und wenn es immer noch krumm ist, reicht es, den Beamer leicht zu drehen. Alles kein Problem.
Da das mein erster Beamer ist, habe ich keinen Vergleich, aber ich bin sehr zufrieden. Bild ist sehr scharf und die voreingestellten Parameter nahezu perfekt. Der Lüfter ist zwar zu hören, im 3D Betrieb etwas mehr, aber das Geräusch kann ich gut ausblenden bzw ist die Surround Anlage laut genug, damit man es nicht hört.
Wie bei DLP wohl meist üblich, hat man auch hier immer wieder kurze RBE blitzer, aber man gewöhnt sich dran, dass man die bald kaum mehr sieht.
Würde ihn sicher nochmal kaufen.
Benq TH682ST Lüfter Problem
ItsWoody am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.08.2022  –  8 Beiträge
Benq TH682ST Trapezkorrektur
TonySunshine am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  18 Beiträge
Hilfe bei Einrichtung von BenQ TH682ST
audiopathik am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Beamer Benq th682ST (Hitze/HDMI) Problem?
knackente am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  5 Beiträge
BenQ TH682ST Temp leuchtet rot, Power blinkt rot
tomgreen1979 am 02.03.2024  –  Letzte Antwort am 08.03.2024  –  12 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
bei Benq ins servicemenü?
Kuyu am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  3 Beiträge
HDMI bei Benq W100 ?
philipps23 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  10 Beiträge
Preishilfe bei BenQ W5000
Loop76* am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.054
