| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Sh... | |
Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Shift 4k+A -A |
Choco
#6227
erstellt: 29. Aug 2025, 20:36
https://youtu.be/EjqCL4zUUos?si=pTIaJQuenLHeo9Az&t=173Hier sieht man schön, was da passiert. Der Valerion links hat ja einen schlechten nativen Kontrast. Sobald bei 3:00 die Flamme ins Bild kommt, hellen sich die schwarzen Balken deutlich auf. Der hat also vorher den Laser gedimmt, weil nichts helles im Bild war. Muss für die Flamme dann aber die Helligkeit erhöhen, was sich auch auf den Rest des Bildes auswirkt. So extrem sollte es beim LS12000 nicht sein, weil der ja einen besseren nativen Kontast als der Valerion hat. Aber die Veränderung vom Laser solltest du schon sehen können. |
badidea
#6228
erstellt: 03. Sep 2025, 13:10
Ich muss ja zugeben, dass ich bei meinem alten TW9200 die Iris nur gehört, aber deren Funktion nie gesehen habe, daher war das Feature immer abgeschaltet. Beim LS12000 kann ich das Laserdimming nur sehen, wenn z.B. ein Abspann läuft und dort manchmal komplett schwarze Momente ohne Text vorkommen. Dann sieht man deutlich, dass er abdunkelt. Wenn dann aber auch nur ein einziger „heller“ Textbaustein durchs Bild läuft, wird der gesamte schwarze Hintergrund wieder heller. Macht für mich wenig Sinn, da mich dieser Pumpeffekt eher stört und ich den Vorteil nicht erkennen kann! Anders ausgedrückt: Sollte das Dimming auch bei anderen Gegebenheiten einen Effekt haben, dann kann ich das auch nicht erkennen. Ich habe inzwischen meinen LS12000 wieder aus der Reparatur zurück bzw. inzwischen ein ganz neues Gerät und schon wieder ein Problem. Der hat noch eine sehr alte Firmware (v100) und lässt sich seltsamerweise nicht mit dem USB Stick updaten, den ich beim alten Gerät noch erfolgreich dafür verwendet habe! Sehr seltsam! Jetzt muss ich ihn wieder abbauen und das Prozedere per Computer+Kabel probieren… |
Choco
#6229
erstellt: 03. Sep 2025, 13:13
Das updaten per USB ist echt nicht mehr Zeitgemäß. Die haben doch alle einen Netzwerkanschluss. Warum nicht einfach übers Internet? |
badidea
#6230
erstellt: 03. Sep 2025, 13:43
Frag Epson. Geht halt nicht über Netzwerk. Für was gibt es den Anschluss eigentlich? Was könnte der LS12000 wenn ich da ein Kabel einstecke? |
Choco
#6231
erstellt: 03. Sep 2025, 13:50
Soviel ich weiß nur für die Steuerung vom Beamer. Control4 kann den z.B. nutzen. Somit kann man den Beamer dann über IP steuern. |
oliverpanis
#6232
erstellt: 03. Sep 2025, 13:51
Hast auch den richtigen USB Port? Der blaue 3.0 geht nicht, da musst den anderen nehmen. Mir selbst passiert! |
badidea
#6233
erstellt: 03. Sep 2025, 14:47
Hab mich extra nochmal vergewissert, dass der senkrechte der richtige ist. Muss das ja leider weit oben „blind“ stecken. Hab‘s drei mal probiert. Hat nichts gebracht. Immer nur ganz kurz lauter Lüfter und dann Ende ohne update. Ich verstehe es einfach nicht. War ja auch nicht das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Irgendwas ist immer. |
oliverpanis
#6234
erstellt: 04. Sep 2025, 09:11
Ok, dann eventuell noch mal einen anderen Stick probieren und dringend FAT32 formatieren. Gab glaube ich auch eine GB Grenze laut Anleitung! Musste mal lesen wie groß er überhaupt sein darf. |
badidea
#6235
erstellt: 04. Sep 2025, 12:57
Wie gesagt, der Stick hat bei einen anderen LS12000 problemlos funktioniert. Ist ein 32GB und natürlich FAT32 formatiert, denn ja, das sind die Beschränkungen. Ich probiere es am WE mal per Kabel und Computer, aber Sorgen macht es mir schon, denn irgendwas ist da doch nicht ganz ok. Sonst müsste es ja mit dem Stick funktionieren! |
badidea
#6236
erstellt: 05. Sep 2025, 16:54
Ich war jetzt zu faul den Beamer abzubauen und mit dem Computer zu verbinden und habe dann doch noch einen sehr alten 8GB USB-Stick gefunden...und der hat jetzt für die Firmwareaktualisierung funktioniert! Aber schon seltsam, dass der andere beim alten Gerät keine Schwierigkeiten gemacht. Der LS12000 ist da tatsächlich zickig. |
Choco
#6237
erstellt: 09. Sep 2025, 10:51
Ich hab mir letztens tatsächlich extra noch einen 4 GB Stick gekauft. Eben für solche Sachen wie Firmewareupdates. Bei den großen Sticks hat oft Probleme mit dem Dateisystem. Bei 32 GB kannst du mit Windows Boardmitteln nicht auf Fat32 formatieren. Genau das macht dann die Probleme beim updaten. |
badidea
#6238
erstellt: 09. Sep 2025, 15:34
Ist das tatsächlich so? Oha. War am Mac kein Problem. |
Choco
#6239
erstellt: 12. Sep 2025, 11:19
Sagt ChatGPT zumindest. Vielleicht gehen 32 GB noch. Aber spätestens bei 64 GB gehts nicht mehr. |
Aragon70
#6240
erstellt: 20. Sep 2025, 01:08
Man kann bis zu 32 GB mit Fat32 formatieren. Geht auch mit Windows Boardmitteln indem man die Partition des USB Sticks soweit verkleinert und den Rest erstmal ungenutzt lässt. So konnte ich vor kurzem das Bios meines PCs mit einem 64 GB Stick updaten wo es die gleiche Beschränkung gibt. |
Choco
#6241
erstellt: 20. Sep 2025, 10:07
Ja, das war mir dann eben zu umständlich. Deshalb hab ich mir einfach einen kleine 4 GB Stick gekauft. Da brauch ich mich nicht jedesmal wieder einlesen, wie man den 64 GB hinkriegt. Ich vergess das immer wieder. So oft braucht man das ja auch nicht. |
Stefres
#6242
erstellt: 20. Sep 2025, 11:53
Das Problem ist halt einfach, dass der 4GB Stick ja auch nicht immer funktioniert. |
SonyFriend
#6243
erstellt: 24. Dez 2025, 15:58
Hab noch die alte 200-Firmware auf dem LS12000 installiert, eigentlich fehlt mir nichts. Muss/Sollte ich auf die 302 upgraden und was für Verbesserungen wären das? |
Stefres
#6244
erstellt: 22. Jan 2026, 23:32
nutzt hier jemand den LS12000 in dynamikmodus, zusammen mit der nvidia shield? Bisher war es ja so, dass bei schwarzbild der Laser abgeschaltet hat, so dass man ganz im dunkeln saß. Hab jetzt das Kino umgebaut, alles wider aufgebaut, und überall wo es updates gab, dass update eingespielt, und jetzt funktioniert das nicht mehr. Beim handshake wird das Bild noch tief schwarz, aber bei Vollbild 0%, also alles schwanz zuspielung über die Shield nicht mehr. UHD Player ist noch nicht wieder angeschlossen, kann deshalb noch nicht gegen testen. Hat Epson das ganze mit einem update kaputtoptimiert, oder Nvidia , oder liegt es an den neuen HDMI Kabeln? |
oliverpanis
#6245
erstellt: 22. Jan 2026, 23:36
Was hast Du denn für eine Version drauf? |
Choco
#6246
erstellt: 23. Jan 2026, 01:49
Ich kann dir den Tipp aus Erfahrung geben, nie zu viele Dinge auf einmal zu ändern. Man kann damit dann nicht mehr nachvollziehen, was das Problem verursacht. |
Stefres
#6247
erstellt: 23. Jan 2026, 09:22
klar, andererseits kann ich ja mit dem softwarestand auf der shield eh nicht zurück, und ich bin mir auch sehr unsicher, ob epson zulässt, alte software aufzuspielen? würde mich nur interessieren, ob das normal ist, oder ob ich irgendwas verstellt oder ein HDMI Problem habe? Die einzige erklärung ist ja, dass bei 0% nicht 0% verarbeitet wird, denn dann wäre der laser ja aus. spiele nachher mal testbilder von Laptop zu |
oliverpanis
#6248
erstellt: 23. Jan 2026, 09:52
Da gab es was beim letzten Update, dass man nicht mehr zurück kann. Deswegen hab ich ja gefragt, welche Version. Meiner dimmt aber auch mit der Neusten ganz runter. Ehrlich gesagt mag ich das gar nicht und nutze lieber den Natürlich Modus. |
Stefres
#6249
erstellt: 23. Jan 2026, 10:41
Naja, natürlich die, die es aktuell bei Epson gibt? 0115J5V302WW_3020WW Mir fehlt es schon sehr. Klar, bei manchen Scenen gibt es mehr als bei anderen, aber wenn z.b. in einem Horrorfilm nach dem Jumpscare alle komplett im dunkeln sitzen, dass hat schon was. Anderes Beispiel: Gladiator 1, die Scene wo Maximus es noch gerade so nach Hause geschafft hat, und dann ohne die Famile zusammenbricht und von den Sklavenhändlern mitgenommen wird. Wenn er immer wieder aufwacht, einschläft, träumt,..., die Situation, die wechsel zwischen, traum und wahn, zusammen mit dem Sound, und der absoluten dunkelheit, wenn er immer kurz wegdriftet in die bewustlos wird, funktioniert soooo viel besser, wenn schwarz wirklich schwarz ist. |
Commander1956
#6250
erstellt: 23. Jan 2026, 17:09
Sobald die Epson in dem Dynamikmodus und dem dynamischen Kontrast auf Voll gestellt sind, schaltet sich der Laser bei Schwarzbild komplett ab. Und das macht bei bestimmten Filmszenen auch Fun😊. So habe ich meinen LS11000W seit dem Kauf im July 2023 eingestellt. Und die kalibrierten Werte von dem Natürlichmodus einfach übernommen. Denn dem Natürlichmodus fehlt in meinen Augen der Punch und die Lebendigkeit. Gruß, Commander |
Stefres
#6251
erstellt: 24. Jan 2026, 00:45
so war es bisher bei mir ja auch nimmer. Jetzt ist es nurnch so, wenn kein Signal kommt, also während des Handshakes, oder während zu HDR inhalten gewechselt wird. Bin nicht dazu gekommen, mal den Laptop anzuschließen, vermute es liegt an der Nvidia Shield als Quelle, was echt mies wäre |
Stefres
#6252
erstellt: 31. Jan 2026, 16:12
Also an der Shield liegt es nicht, selbst wenn ich über den PC 0% hellichkeit testbilder zuspiele, bleibt der Laser an. Verstehe ich nicht |
Choco
#6253
erstellt: 31. Jan 2026, 17:30
Stimmt der HDMI Bereich? |
Stefres
#6254
erstellt: 31. Jan 2026, 19:10
Steht auf Automatik, aber hab schon probiert, wenn ich umstelle, wird es grau, also ja |
oliverpanis
#6255
erstellt: 01. Feb 2026, 20:16
Also ich hab en nun endlich geschafft bei mir zu schauen. Ich habe laut Info Menü die Main 58011564J5WWWV301 drauf. Bei mir geht das mit dem Dimming unter Dynamic noch, auch wenn ich es nicht nutze. |
Stefres
#6256
erstellt: 02. Feb 2026, 00:10
seltsam. Bin gerade mal mit einem anderen HDMI Kabel, und ohne den Umweg über den AVR direkt in HDMI2, da hab ich das gleiche Problem. Mal sehen was die Avitecten dazu sagen, sehr sehr seltsam |
marco1976
#6257
erstellt: 01. Apr 2026, 20:34
Hier war auch schon mal mehr los! |
oliverpanis
#6258
erstellt: 02. Apr 2026, 06:35
Ja ist generell mau geworden im HF. Erinnere mich noch an Zeiten, wo ich abends manchmal ne Stunde nur die neuen Beiträge meiner gespeicherten Themen gelesen habe. |
badidea
#6259
erstellt: 02. Apr 2026, 11:10
Ich hatte am WE ein seltsames Erlebnis. Bei mir läuft ein Plex Server auf einem Mac mini und abgespielt wird dann über die Plex App auf dem AppleTV. So mache ich das seit einigen Jahren, aber jetzt kam es zum ersten Mal vor, dass eine Meldung aufpoppte, dass der Server den Film konvertieren müsste, um ihn abspielbar zu machen und das der Server dafür zu schwach wäre. Das allein fand ich ziemlich seltsam, da der Mac mini ein aktueller M4 Mac mini ist und daher eigentlich völlig übertrieben viel Leistung für seine Aufgaben hat. Resultat war jedenfalls eine Dia-Show. Das klappte nicht. Da ich auch Infuse habe, habe ich also das gestartet und dort lief der Film, wie erwartet, problemlos. Das war jedoch nicht alles. Das Bild wirkte so plastisch und toll, wie ich es selten zuvor gesehen habe! Vor allem die Schwarzwerte waren besser denn je! Als hätte es einen Propfen aus dem HDMI Kabel geblasen und ich würde zum ersten Mal das volle Potential des LS12000 sehen! Gestern habe ich den Film nochmal mit Plex getestet und die Meldung tauchte nicht mehr auf. Auch Plex war jetzt in der Lage, den Film problemlos abzuspielen. Das war folglich nur ein temporäres Problem. Ursache unbekannt! Der Film ist auch nichts besonderes. Zwar 4k Auflösung, aber mit grob 10MBit einer relativ geringen Bitrate. Fazit bzw. Frage: ich rätsele immer noch rum, wie das eigentlich mit HDR Inhalten genau funktioniert. Der LS12000 kann ja kein Dolby Vision, dafür aber HDR10(+). Seitdem ich den LS12000 nicht mehr direkt am NAD T778 angeschlossen habe, sondern über einen Feintech HDMI2.1 Switch betreibe, hat sich zumindest in der Amazon Prime App auf dem AppleTV geändert, dass ich dort häufig bei den Film Details das HDR10+ Icon sehe. Das war mir vorher nie aufgefallen und ich frage mich jetzt, ob die Streaming Apps da manchmal nicht richtig erkennen, dass meine Hardware HDR10 fähig ist!? Außerdem ist mir unklar, was eigentlich passiert, wenn man MKV Filme aus dubiosen Quellen mit Dolby Vision abspielt? Manchmal hab ich dann nämlich den Eindruck, dass deswegen die Schwarzwerte manchmal ziemlich bescheiden sind! Wer kann das für Doofe erklären? |
Stefres
#6260
erstellt: 03. Apr 2026, 19:42
Keine Ahnung ob dein Problem damit zusammenhängt, aber welche Qualität du bekommst hängt ja daran, wie schnell deine Internetverbidung gerade ist. Als ich noch keinen Glasfaseranbschluss hatte, wurde manchmal auch nur 1080p gespielt, wenn gleichzeitig ein großer Doenload lief. |
badidea
#6261
erstellt: 23. Apr 2026, 16:35
Sorry für die späte Antwort, aber meine HDR Frage bezieht sich nicht nur auf Streaming, sondern auch lokal abgespielte Filme. Das hat mit meiner Downloadrate folglich nichts zu tun! Vorgestern habe ich übrigens die neueste Firmware (304) installiert und der LS12000 funktioniert noch! 😉 Ich weiß aber leider nicht, was sich geändert oder verbessert haben soll!? |
DeChris86
#6262
erstellt: 23. Apr 2026, 19:26
Das weiß quasi niemand. Changelog (wenn überhaupt Epson eines schreibt) ist i.d.R. absolut nichtssagend. Daher fahre ich gar keine Firmware Updates (tw9400 aber egal).. |
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern Tao91 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 12 Beiträge |
TEST : EPSON EH-TW6800 kraine am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH-LS800 Heimkinopirat am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 100 Beiträge |
Epson EH-LS 10500 George_Lucas am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 220 Beiträge |
*** TEST: Epson EH-LS10000 *** George_Lucas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 28 Beiträge |
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 McElli am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5689 Beiträge |
Lens shift beim Epson eh-tw4400 Steff70 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7200 - Projektionsabstand und Lens-Shift jonnylander am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Lens Shift? ChrisCla87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.650
