Sony BRAVIA KDL-55W805B und Unicable
robi782
#1 erstellt: 24. Mai 2025, 16:30
Hallo Zusammen,
ich habe daheim einen simpel Grundig sowie einen schon Sony BRAVIA KDL-55W805B. Leider findet der Sony kein Sender. Nicht einen. Angeschlossen ist ein Unicable LNB.
Der LNB ist ok. Hab den getauscht.
Der Grundig findet ohne Probleme sender
Die Frequenzen und Bänder sind eingestellt
Grundig 1420 / Ch2
Sony 1210 / Ch1
Egal was ich mache der sch... Sony findet nichts. Hat jmd eine Lösung?
Danke und Grüße.
Bollze
#2 erstellt: 25. Mai 2025, 11:50
Ich würde erstmal prüfen, ob der SONY noch richtig mit der Satanlage verbunden ist, also mal die Anschlüsse bis hin zum LNB überprüfen, ob noch ein guter Kontakt zwischen der Kabelabschirmung und den Steckern besteht, Die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Testweise kann man ja mal den Grundig an den Satanschluss des SONY anschliessen und somit den Anschluss auf Funktion testen.
Ist der Satanschluss des SONY funktionsfähig und der Empfang immer noch da, so würde ich bei den SONY mal ein Werksreset machen und den TV neu installieren. Klappt es dann noch immer nicht, so liegt der Verdacht nahe, dass der Sattuner des SONYs einen Defekt hat.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Mai 2025, 11:51 bearbeitet]
aairfccha
#3 erstellt: 28. Mai 2025, 15:46
Kann man dem Grundig (oder beiden Geräten) irgendwelche Aussagen zum Signalpegel entlocken?
[Beitrag von aairfccha am 28. Mai 2025, 15:47 bearbeitet]
comja
#4 erstellt: 08. Jul 2025, 10:59
ich hatte zuletzt auch einen OK Tv hier, der konnte mit dem Unicable LNB nix anfangen obwohl in der Software des TV diese Unicable Möglichkeit gegeben war.
Der Hersteller wollte hier nachbessern und ein Update bereitstellen. Leider hat er aber nichts gemacht.
Mache doch mal ein FW Update beim Sony ..wenn es da was gibt.
Jaro
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.652
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
