Problem Einrichtung UNICABLE Samsung GQ43Q8FAAUXZG
SSchneeberg
#1 erstellt: 06. Nov 2025, 10:41
Hallo Mitstreiter,
ich habe mir einen Zweitfernseher Samsung GQ43Q8FAAUXZG zugelegt.
Mein Problem ist folgendes:
- UNICABLE in der Wohnung
- LNB Typ Kathrein UAS 481 - Breitband- LNB mit einer LOF von 10,2 GHz für Low- und High-Band
- Dosen ESU33 - 4 x davon 2 belegt
- Fernseher 1 - Samsung UE49KS8090TXZG (2017) funktioniert - Steckplatz 1 1400 MHz
- Fernseher 2 neu - Samsung GQ43Q8FAAUXZG (UNICABLE tauglich) - Steckplatz 3 1516 MHz
Frage:
Ich bekomme bei meinem Zweitfernseher manuell nicht die 10,2 GHz für das Low- und High-Band eingestellt.
Daher erfolgt keine Sendersuche.
Muss ich das LNB erneuern (läuft dann Fernseher 1 noch ?) oder welche Möglichkeiten habe ich ?
Wäre für Hinweise und Ratschläge sehr dankbar.
MfG Sven
raceroad
#2 erstellt: 06. Nov 2025, 11:35
SSchneeberg (Beitrag #1) schrieb:
Muss ich das LNB erneuern (läuft dann Fernseher 1 noch ?) [...]
Schon, aber nur, wenn für TV1 die LNB-Frequenzen auf die Standardwerte (9750/10600 MHz) zurückgesetzt werden.
[...] oder welche Möglichkeiten habe ich ?
Wenn sich am neuen TV die LNB-Frequenzen partout nicht ändern lassen, bliebe am vorhandenen LNB nur noch die Option, durch angepasste manuelle Suchen (.. sofern das möglich ist) zumindest einen Teil der Transponder einzulesen. Beispiel: Die Programme des "ARD-Haupttransponders" 11494 MHz, h (Symbolrate 22000 kSym/s) sollten eingelesen werden, wenn man manuell auf 11044 MHz statt auf 11494 MHz suchen lässt.
P.S.: Die für den neuen TV genannte
Paarung 1516 MHz mit Steckplatz 3 passt nicht. In der korrekten Zählweise wird die Umsetzung 1516 MHz mit Adresse 2 angesteuert.
SSchneeberg
#3 erstellt: 11. Nov 2025, 09:19
Hallo und Danke Raceroad,
haben uns für einen neuen LNB entschieden, Steckplatz wird dann auch entsprechend Vorgabe Steckplatzsuche im TV eingestellt. Beide FS sollen dann weiter genutzt werden können.
Spiegel und Signale werden auch vom Fachmann eingemessen dann entsprechend ausgerichtet.
raceroad
#4 erstellt: 11. Nov 2025, 12:16
Sofern über "Unicable" nicht mehr als vier Tuner zu versorgen sind, sollte das ein LNB mit (nur) vier "Unicable"-Frequenzen sein.
Die neueren LNBs mit typ. 24 Frequenzen scheinen zwar ein viel besseres P/L zu bieten, aber vor allem, wenn der ältere Samsung nur das EN 50494-Protokoll ("Unicable I") beherrscht, handelt man sich damit möglicherweise das nächste Problem ein. Denn diese LNB verursachen nicht nur eine höhere Stromlast, solange nur wenige Einkabelumsetzungen aktiviert werden, sondern geben ein nicht voll mit dem älteren Einkabelprotokoll kompatibles Signal aus. Mein noch älterer Samsung (H-Reihe) konnte an diesen LNBs einzelne Transponder nicht stabil empfangen, funktioniert aber an voll kompatibler "Unicable"-Hardware immer noch einwandfrei.
SSchneeberg
#5 erstellt: 11. Nov 2025, 12:22
Hallo raceroad,
Danke für den Hinweis, Gruß Sven
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.652
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
