| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Passiver Multischalter, spät abends "nur"... | |
Passiver Multischalter, spät abends "nur" TLC, N24 Doku stark verpixelt.+A -A |
Hajooo
erstellt: 28. Nov 2025, 17:21
Hallo zusammen, da mein Samsung-TV GQ55Q85r sehr empfindlich auf Stromschwankungen mit kurzzeitigen Verpixelungen im Bild reagiert, wurde mir empfohlen einen passiven Multischalter zu benutzen. Das hat mit einem Ankaro ems 58 rp sehr gut funktioniert. (Leider kommt damit das UKW-Signal nicht an meinem AV-Receiver an, das habe ich über dab+ gelöst) Auf der Suche nach einem "Backup-Switch" meinte mein Schwiegervater er hat einen Technisat TechniSwitch 5/8 G2 (passiv, Netzteil vorhanden) übrig. Also habe ich den letzte Woche installiert (passiv). (Hier kommt auch das UKW-Signal durch )Das funktionierte bisher, mit dem Umstand, daß jetzt schon zweimal in den späten Abendstunden die Sender TLC und N24 Doku dauerhaft stark verpixelt und nicht anzuschauen sind (auch anixe). Hierbei handelt es sich um Sender, die lt. Sat-Index.de wie folgt empfangen werden: QPSK, Frequenz 12460 MHz, Polarisation H, Symbolrate 27500, FEC 3/4 Nach einiger Zeit, z.B.: morgens, sind die Programme normal zu empfangen. Den Multischalter betreibe ich passiv, ohne Netzteil. Meinen Samsung habe ich gestern Abend zurückgesetzt und neu installiert -> Werkseinstellungen, Sendersuchlauf, etc. Weiterhin habe ich den F-Stecker am Sat-Kabel Kabel zum Switch neu installiert. Keine Abhilfe. Das Problem tritt nur an dem Samsung > GQ55Q85r < TV auf. An weiteren Samsung-Tvs im Haus und PC-TV-Karten nicht. Senderempfang jeweils in SD (Private, etc.) oder kostenlos HD wie z.B.: die öffentlich rechtlichen Sender, etc. Woran kann das Problem liegen ? Danke Viele Grüße |
Bollze
erstellt: 29. Nov 2025, 09:58
Auch welche Stromschwankungen reagiert der Samsung ? Auf die Netzspannung 230 Volt oder auf die Stromschwankung durch schwanken Strom am LNB-Ausgang des Gerätes .. Wenn kein Defekt vorliegt sind beide Diagnosen bei einen modernen Markengerät kaum noch vorstellbar. Die SW-Röhren TVs so aus den 50er... da wackelte schon mal das Bild bei einer Netzschwankung hat man mir mal erzählt In Bezug auf Stromschwankung seitens der Stromaufnahme durch die Satanlage ist Multischalter ohne Netzteil eher kontraproduktiv. Bei eine Multischalter mit Netzteil ist Stromaufnahme in aller Regel sehr niedrig und konstant. Ohne Netzteil genau das Gegenteil. Zu den Technisat MS, da hab ich mal gelesen, dass sie nicht so einen hohe Eingangspegel nicht so mögen seitens des LNB, ob es stimmt weiss nicht aus eigener Erfahrung. Ist etwa ein Inverto Black Ultra - LNB verbaut ? Auch viele andere Quattro-LNB geben einen sehr hohe Pegel aus, auch das (alte) Black Premium von Inverto. Wenn man terrestrische Signale (DAB DVB-T und UKW nur auf einen Anschluss nutzt, kann das Signal mit Hilfe ein Einschleusweiche auf die betreffende Empfängerleitung nach den MS einspeisen. Das reicht oft für einen guten Empfang aus. ( Link unten) Wie sieht es mit Tele 5 SD aus, auch gestört ? Wenn ja , könnte eine DECT-Störung vorliegen, die in seltenen Fällen auch mal den 12460 MHz stören können, was allerdings ein Indiz für eine sehr mangelhafte Verkabelung ist oder der DECT-Störer steht direkt neben Komponenten der Satanlage. Ist eine Mobilfunkantenne /Router in der Nähe ? Vor allen LTE...könnte stören.. Generell würde ich mal die Anlage mal überprüfen in Sachen im Empfang : -Schüssel freie Sicht ? -Schüssel in Ordnung ? Keine Beulen, deformierter Feedarm ? -LNB, ist der Feeddeckel dicht ? -bei einen LNB mit langen Hals, das LNB so positionieren dass das Feed nahe der LNB-Halterung sich befindet. -Anschlüsse am LNB prüfen, korrodierte und poröse Kabel tauschen...optimal gegen Markenware z.B.Sytronic Wisi Kathrein -Schüssel genau ausrichten -Tilt auch Skew genannt des LNBs prüfen : , dabei wird das LNB gedreht bis die maximale Signalqualität einstellt, ich nutze dazu gern den Transponder von SAT1Pro7 SD 12544/H - die Kabel zwischen LNB und Multischalter, sollten ungefähr von gleicher Qualität sein. gerade bei langen Kabelstrecken. -Sämtliche Anschlüsse bei Verwendung von F- Aufdrehstecker von LNB bis hin zu dem TV würde ich überprüfen, dabei auf einen guten elektrischen Kontakt zwischen Kabelabschirmung und F-Stecker achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben. Einen Wackelkontakt vermeiden. - Dünne vorgefertigte Anschlusskabel so mit angegossen Stecker können von schlechter Qualität sein, je länger diese Strippen sind, um so mehr können sie ein Problem sein. Sollte man bei der Überholung eine deutliche Signalverbesserung eingetreten, sich aber das Problem verschlechtern, könnte dies ein Indiz für eine übersteuerten MS von Technisat sein, wie gesagt ich hab diese Info, kann sie aber nicht aus eigener Erfahrung bestätigen oder als nicht zutreffend einschätzen. Bollze Link : Einschleusweiche, hiermit kann man die terrestrischen Signal DAB/UKW DVBT auf das Satkabel einspeisen, so das sie an der Satdose an den jeweiligen Anschlüssen angegriffen werden. (DAB liegt in aller Regel am TV-Anschluss an der Dose an) Die Weiche kann auch rückwärts arbeiten, sie trennt dabei die terrestrischen Signale von den Satsignal. https://www.reichelt...che_combiner_-256313?Somit kann man den Ankaro MS nutzen und einen Radioempfang an einer Empfangsstelle zu ermöglichen. Ohne einen Antennenverstärker einzusetzen zu müssen. [Beitrag von Bollze am 29. Nov 2025, 10:48 bearbeitet] |
Hajooo
erstellt: 30. Nov 2025, 15:55
danke für die ausführlichen Informationen. Auf welche Stromschwankungen der Samsung reagiert, ist ja nicht ganz eindeutig, da er im Wohnzimmer ja auch am Strom hängt ![]() Als Laie will ich mal behaupten, die Schwankungen vom Multischalter, da es mit dem passiven Ankaro keine Verpixelungen mehr gab. Da ich mittlerweile fast alles getauscht habe: LNB: Vantage / Kathrein / Grundig / Smart Multischalter: Spaun (aktiv) / Smart (aktiv) / Anakro (passiv) / Technisat (passiv) Satkabel 4x vom LNB zum Switch, vom Switch zum TV neu gezogen (je 5-fach geschirmt) F-Stecker alle neu montiert bin ich mit meinem Latein am Ende. Die Schüssel hat freie Sicht zum Himmel, keine Bäume/Häuser davor, etc. Zumal ich das Pixelproblem ja nur an diesem einen TV habe. "Leider" ist das er in meinem Wohnzimmer ***heul*** Ich weiß jetzt nicht was ich sagen soll, im Moment betreibe ich den Techniswitch aktiv und es pixelt nicht. TLC und N24 Doku hat im Moment keine Probleme. Ich beobachte es ein paar Tage und werde berichten ![]() Zu der Einschleusweiche: Der Ankaro und der Techniswitch können ja beide UKW/Terrestrisch -> "5"/8 Du meinst, ich soll vom Switch nur das Sat-Signal nehmen und das UKW über die Weiche einschleußen ? Danke + Grüße Hajooo |
Bollze
erstellt: 30. Nov 2025, 17:15
Wenn dir ein Anschluss mit UKW, auch DAB und DVB-T ausreicht und der Ankaro Multischalter problemlos funktioniert, wäre das auch eine Lösung. Der Ankaro MS kann UKW usw auch ein schleusen, jedoch mit ca. 18 dB Dämpfung, ohne einen Antennenverstärker davor kommt da nicht mehr viel durch. Mit einer Einschleusweiche hat man eine Dämpfung von ca. 1..2 dB, weil die terrestrische Signal-Energie nicht durch 8 geteilt werden muss, wie in einen terrestrisch passiven MS mit 8 Anschlüssen. Möglicherweise reagiert der Samsung auf zu starke terrestrischen Signale ( z.B LTE) im Satkabel. Hängt der Samsung an einer Satdose und wenn ja welches Dosenmodell ist dort verbaut ? Etwa die Dose Kathrein ESD84 ? 5 fach geschirmte Kabel gibt es von keinen mir bekannten seriösen Hersteller. Die Markenhersteller wie Kathrein haben bis 3 Schirmungen in Angebot, weniger Lagen, dafür massiver aufgebaute Schirmlagen und damit auch mechanisch belastbarer. Bei den Markenkabel kann man sich auf die guten HF-Eigenschaften verlassen ( meist), auf eine dauerhafte Funktion des Kabels und einer guten elektrische Leitfähigkeit der Abschirmung, was gerade bei den Grossanlagen wichtig ist. [Beitrag von Bollze am 01. Dez 2025, 10:14 bearbeitet] |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.119
