| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Switchbox! Alles durch ein Kabel - aber welches? | |
Switchbox! Alles durch ein Kabel - aber welches?+A -A |
macblum
erstellt: 25. Feb 2005, 13:51
Hallo erstmal, der UPS-Mann versucht mir seit 2 Tagen meinen Hitachi zuzustellen ... heute wird es klappen Dann stellt sich in Kürze auch die Verkabelungsfrage, wenn ich nicht dauernd umstöpseln will. Ich glaube, es ist nur logisch nicht drei 10-Meterkabel durchs Wohnzimmer zu ziehen, sondern alles in einer Switchbox, bzw. Umschaltbox zu sammeln und dann möglichst elegant über ein Kabel zum Projektor zu leiten. Die meisten Umschalboxen, die ich jetzt finden konnte, haben aber "nur" Composite Cinch und/oder Scart-Anschlüsse. Jetzt könnte ich natürlich DVD, Video und SAT über Scart einschleusen und mit einem zusätzlichen Scart/S-Video-Adapter ein s-Videokabel zu meinem TX100 leiten. Ich vermute nur, daß ich damit in Zukunft auf der Strecke bleiben könnte, wenn neue Geräte z.B. YUV-Ausgänge haben. Sollte ich dann nicht gleich die 10m-Verbindung von der Switchbox zum Projektor über YUV legen? Ist ein Scart/YUV-Adapter verlustfrei? Optimal wäre eine Switchbox mit 3x Scart, 1x Composite und 1 oder 2x YUV-Eingängen UND 1x Scart, 1x S-Video und 1x YUV-Ausgängen. In jedem Fall benötige ich zwei Ausgänge, um parallel TV und Beamer anschließen zu können ... Gibt es sowas, oder muß ich immer über Scart? Welche Adpater, bzw. Kabelverbindungen machen überhaupt keinen Sinn (Verluste)? Im Moment kommt aus meinen Geräten "nur" Scart oder S-Video (Composite lassen wir mal aus). Lohnen sich vergoldete Stecker, doppelte oder dreifache Schirmung? Ich rede hier vom Hausgebrauch, nicht von Profiausrüstung. Freue mich auf Tipps. Danke. Macblum |
Master_J
erstellt: 25. Feb 2005, 17:17
Was für einen Surround-Verstärker hast Du denn? Vielleicht kann der den Job übernehmen.
Schirmung ist auch/gerade zu Hause wichtig. Gold stellt einen guten Kontakt her, ist aber für dauerhafte bestehende Verbindungen nicht notwendig. Gruss Jochen |
Stress
erstellt: 25. Feb 2005, 18:54
Hallo, so wie Jochen schon andeutet, wäre das wohl ein Job für einen AV-Receiver der auch upkonverten kann, da das erfoderlich ist.
Scart ist ein Steckertyp, keine Signalart. Fang mal wie folgt an. Welches Gerät gibt welches Signal aus?? DVD = S-Video Video = ?? SAT = ?? |
devils70
erstellt: 26. Feb 2005, 23:38
Das wäre wircklich interesssant ![]() ich bin ebenfalls dabei mir einen Beamer zu bestellen und Überleg grad wie ich meine XBOX DREAMBOX DVD PLAYER an meinen tv und auch mit einen YUV Kabel am Beamer anschliessen Kann. Muss mir auch noch einen SURROUND REciever kaufen . Welcher Könnte diesen Job Übernehmen? Wäre für Hilfe echt dankbar. DANKE |
devils70
erstellt: 26. Feb 2005, 23:57
Hab i gefunden auf http://www.al-kabelshop.de/katalog/WebTips/Index14.htmlWandler-RGB-YUV Wandler-RGB-YUV Wandler von Scart RGB auf YUV Wandler von Scart RGB auf YUV Wandler-RGB-YUV Wandler von Scart RGB auf YUV Komponentenwandler! Wandler von Scart-RGB auf YUV incl. Netzteil Diese kleine Box verfügt über einen SCART Eingang und über 3 Cinch Komponenten Ausgänge. Im Inneren wird nun das RGB Signal in ein Komponenten Signal umgewandelt. Das Ergebnis auf der Leinwand kann sich sehen lassen. Deutlich ruhigere Farbflächenwiedergabe, bessere Detailerkennbarkeit - einfach mehr Bildqualität. Für wen lohnt sich nun dieser Wandler? Für alle Besitzer von Satelliten-Empfängern / D-Box, Videospielkonsolen die über einen SCART RGB Ausgang verfügen. Diese Videosysteme konnten in der Vergangenheit nur über den deutlich schlechteren FBAS / Composite Ausgang angeschlossen werden (meistens mit einem gelben Cinch Stecker) oder in wenigen Fällen über den S-Video Ausgang. Diese Signalart ist bereits deutlich besser als das einfach FBAS Signal, wird aber nochmals übertroffen von dem RGB Signal. Natürlich hat der Einsatz des Wandlers auch für die Benutzer von DVD Spielern, die über keinen Komponenten Ausgang verfügen und Ihr System im Moment "nur" über S-Video angeschlossen haben, Vorteile. Beachten Sie bitte auch noch den folgenden Hinweis: Der Wandler liefert keine "progressiven" Komponentensignale, diese sind auch bekannt als 576 P Signale. Stück |
macblum
erstellt: 01. Mrz 2005, 17:54
Hohohohoooooo! Danke für die Infos, aber ich möchte doch versuchen mit meinem bestehenden Equipment auszukommen und die Investitionen möglichst gering zu halten. Aber ihr habt natürlich Recht, ich muß erstmal ein paar Infos rausrücken. Das ist die Hardware (nicht die neueste, nicht die beste): Surround-AMP Sony STR-DE335 (anno 2000, oder so), Videoausgänge: Composite-Video. Leider kann das Gerät nichr mehr, scheidet also als "Datensammler" aus. DVD-Player Sony DVP-S525D (ebenso ein 2000er Jahrgang) Ausgänge: Scart (RGB oder S-Video), Scart, S-Video und Composite-Video DigiSAT Digital 700 (aus dem Baumarkt) Ausgänge: Scart (RGB) und Scart (CVBS) Der Videorecorder spielt eher keine Rolle mehr. Der Projektor ist ein Hitachi PJ-TX100 mit folgenden Eingängen: Composite-Video S-Video RGB (VGA) YUV DVI-D Laut Anleitung soll ich das Scart-RGB aus dem DVD-Player über einen Scart/4xCinch-Adapter in die 3x YUV- und 1x Composite-Eingänge des Projektors leiten. Was macht das denn für einen Sinn? YUV und Composite parallel? Okay, zurück zu meinem Problem: Ich benötige also eine Möglichkeit die beiden RGB-Signale aus DVD-Player und SAT-Receiver (Scart) zusammen zu führen und dann, z.B. über einen Switch einmal zum Projektor zu führen (über YUV & Composite?) UND zum TV zu leiten (über Scart). 2x rein, 2x raus! Gibt's das? Und nochmal zum RGB-Eingang am Projektor. Ist das mit YUV & Composite üblich? Oder kann ich das Scart-RGB-Signal per Adapter auf den Motitor-RGB-VGA-Stecker bringen? Was geht? Was macht mehr Sinn? Danke für die Infos. Macblum |
Stress
erstellt: 01. Mrz 2005, 18:19
Der TX wird dann auf Scart-RGB eingestellt und verarbeitet dann auch das RGB.
Das ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Neben Hitachi macht das z. b. auch SIM bei einigen Geräten so
Nein, dort kann er KEIN Scart-RGB verarbeiten. |
macblum
erstellt: 01. Mrz 2005, 18:47
Okay, ich verstehe! Danke. Aber einen Verteiler/Switch/Umschalter mit 2x Scart (RGB) Eingängen und 2x Scart-Ausgängen kennst Du nicht, oder? |
Welche SCART Switchbox? ShadowSascha am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 5 Beiträge |
YUV-Switchbox...IN/OUT-Richtung egal? Idokras am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Switchbox S-VHS mit Hosiden-Buchsen ch.weber am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 3 Beiträge |
Welches YUV- Kabel?? Sidius27 am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 8 Beiträge |
Welches Kabel ? schokotommy am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 4 Beiträge |
YUV Kabel.. aber welches ? ejaybass am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 6 Beiträge |
Was kommt alles durch ein optisches Kabel? Domina am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Welches YUV - Kabel! digital_bug am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 3 Beiträge |
welches kabel? schlüter1250 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 9 Beiträge |
Welches HDMI Kabel? KDTRCH am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBaron5m
- Gesamtzahl an Themen1.564.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.882
