Sony 65a84j ARC Problem
cenobyte
#1 erstellt: 27. Jun 2022, 18:06
Hallo zusammen,
ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe an einem 65a84j einen Str da2800es angeschlossen. Natürlich an den arc HDMI Plätzen.
Der AVR wird korrekt erkannt, reagiert auf Lautstärke und schaltet an und aus. Nur alles ohne Ton.
Das hat immer einwandfrei funktioniert. Und plötzlich war kein Ton mehr da.
Es wurde der TV getauscht (anderer Grund) und der Fehler blieb bestehen. Nachdem ich die Kabel getauscht hatte und der Fehler immer noch bestand, hab ich auch den AVR getauscht. Der „Neue“ kam heute und siehe da: kein Ton.
Was mache ich falsch?
Hat jemand von Euch eine Idee?
Danke und viele Grüße
fplgoe
#2 erstellt: 27. Jun 2022, 18:26
Sony-AVR sind jetzt echt so eine Nische, da kann ich nicht viel beitragen. Nur prinzipiell: Du hast ja schon geschrieben, Du hast die ARC-Ports genutzt (sprich den Out A am Verstärker und den einen speziellen ARC-Eingang am TV?), hast Du neben CEC (bei Sony 'BRAVIA Sync') auch in beiden Geräten ARC aktiviert, ggf. mal statt eARC 'nur' ARC eingestellt, sofern das separat wählbar ist?
[Beitrag von fplgoe am 27. Jun 2022, 18:27 bearbeitet]
Highente
#3 erstellt: 27. Jun 2022, 18:31
Da du jetzt ja quasi alles neu hast, hat das mit deinem Ursprungsproblem ja nichts mehr zu tun. Du musst bei beiden Geräten ARC aktivieren.
cenobyte
#4 erstellt: 27. Jun 2022, 18:37
Ja. Die Ports sind die Richtigen. Bravia Sync ist an, wird erkannt und reagiert auch. Nur stumm.
Kann das doch noch am Kabel liegen? Hab jetzt 3 verschiedene probiert. Und vorher gings ja auch…
fplgoe
#5 erstellt: 27. Jun 2022, 18:40
ARC explizit auch in beiden Geräte aktiviert? Und ggf. mal eARC abgeschaltet?
Nein Kabel wohl nicht. ARC gibt es seit mehr als einem Jahrzehnt.
cenobyte
#6 erstellt: 27. Jun 2022, 18:51
Am AVR kann ich nur Steuerung über HDMI aktivieren. Das hab ich. Am TV finde ich nur dieses Bravia Sync und das ist an.
fplgoe
#7 erstellt: 27. Jun 2022, 19:02
Also ich finde in der Anleitung auf Anhieb per Suchwort 'ARC' jede Menge Treffer, sogar eine Fehlersuche bei nicht funktionierendem ARC, siehe HIER.
Highente
#8 erstellt: 27. Jun 2022, 19:03
Da der AVR ja auch neu ist, bist du sicher, dass du auf den richtigen Toneingang für den TV geschaltet hast?
cenobyte
#9 erstellt: 27. Jun 2022, 19:44
Naja, den richtigen Eingang zu wählen ist schwierig. Der TV hängt am Ausgang des Avr und sollte das Audiosignal zurückgeliefert bekommen. Das ist meiner Meinung nach der Sinn von arc. Und vorher gings ja auch so.
Highente
#10 erstellt: 27. Jun 2022, 19:57
Dann würde ich an deiner Stelle mal einen Blick in die BDA des AVR werfen.
fplgoe
#11 erstellt: 27. Jun 2022, 20:00
Wenn der AVR aber nicht korrekt per CEC 'angepingt' wird und auf ARC-Ton umschaltet, lässt sich das i.d.R. auch manuell schalten. Bei Yamaha ist da z.B. immer ein Eingang (Standard der Audio1) zugeordnet, den man dann manuell wählen kann.
Am TV muss auch ggf. zumindest einmalig im Bravia-Menü das angeschlossene 'Heimkino' statt der integrierten Lautsprecher gewählt werden. Um ein Blättern in der Anleitung wirst Du nicht herumkommen. Schon rein geschaut, was ich verlinkt habe? Hilft Dir jetzt nichts, wenn es früher mal (zufällig) 'so ging'...
cenobyte
#12 erstellt: 27. Jun 2022, 21:48
Danke für die Tips. Aber wie gesagt, das habe ich schon durch. Ich habe die „Bedienungsanleitung“ gelesen. Das Audiosignal steht auf Ausgabe über Audiosystem. Ausgabe pber TV Lautsprecher geht. Nur über Audiosystem eben nicht.
Ich denke nicht, dass es mal eben zufällig funktioniert hat. Ich hatte das bestimmt 4 Jahre so in Betrieb. Ohne Probleme. Mit 3 verschiedenen Sony Fernsehern.
Einstellungen TV
Lautsprecher: Audiosystem
Vorrang des Audiosystems: aktiviert
eArc aus oder an - macht keinen Unterschied
Einstellungen AVR
Hdmi Settings
Control for Hdmi: on
Mehr relevante Einstellungen kann ich nicht finden 🤷🏻‍♂️
fplgoe
#13 erstellt: 28. Jun 2022, 04:15
Dann schau in die Anleitung des AVR.
Steht der Input Mode auf 'Auto'?
Da steht unter anderem in den Kommentaren bei ARC:
Wenn „2ch Analog Direct“ verwendet wird, wird der Audio-Eingang auf „Analog“ eingestellt. Sie können keinen anderen Modus wählen.
Ich hatte jetzt keine Lust, weiter in Deiner Anleitung nachzusuchen, aber vielleicht schaust Du da ja doch mal rein, vor allem kannst Du so was ja gleich praktisch im Verstärker nachsehen, das kann ich hier ja nicht.
Und auch hier gibt es auf Seite 132 einen expliziten Passus mit 'Audio Return Channel (ARC) funktioniert nicht.' Also schau in die Anleitung, in einer PDF lässt sich nun wirklich einfach nach Schlagworten suchen.
Das Ding ist eben von 2013, dass die Zusammenarbeit mit immer neueren TV-Geräten sich unterscheidet, ist nicht verwunderlich. Auch Sony ändert Schnittstellen und Software. Dass er 4 Jahre vorher gelaufen ist, macht eben ggf. trotzdem Einstellungen nötig, wenn man einen neuen TV anklemmt.
PS: eARC kannst Du im TV übrigens schon mal komplett deaktivieren, der Verstärker ist aus 2013, da geht ohnehin nur ARC.
[Beitrag von fplgoe am 28. Jun 2022, 04:32 bearbeitet]
HDMI-ARC Easylink Problem
FSV-Uwe am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  6 Beiträge
ARC Problem Denon - Panasonic
Nervmensch am 28.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  8 Beiträge
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony
Brenni5001 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  2 Beiträge
Sony KDL-55W805C ARC-Probleme
Mank23 am 30.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  2 Beiträge
ARC / eARC aktuelle Sony Fernseher
g3kko am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2020  –  14 Beiträge
ARC splitten
Powermaik am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  15 Beiträge
Verständnisfrage HDMI Arc
Studioso am 20.01.2018  –  Letzte Antwort am 23.01.2018  –  4 Beiträge
CEC / ARC / Verkabelung
Noctem am 19.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  2 Beiträge
Sony BDV-n590 Ton über HDMI ARC
Tor-Bal am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
Sony KDL-40EX600 mit HDMI ARC ?
bozen am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  14 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.908
