| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Dedizierter Center mit 2,5mm-Klinke? | |
Dedizierter Center mit 2,5mm-Klinke?+A -A |
Peacemaker69
erstellt: 13. Apr 2025, 06:34
Hallo ans Forum, nachdem meine Philips B97 3mal in einem Jahr mit Defekten genervt hat, habe ich mir gestern kurz entschlossen das Loewe we.Boost-System zu kaufen. Vom Klang her bin ich nicht unzufrieden, einzig die Höhen könnten stärker sein. Das System wird mittels eines HDMI-Hubs ans TV angeschlossen und wird per Bluetooth gesteuert. Für eine bessere Dialog-Qualität kann man einen dedizierten Center an den Hub anschließen, das soll über einen 2,5mm-Klinke möglich sein. Ich habe aber bisher keinen ordentlichen Center mit dieser Verbindung gefunden, deshalb möchte ich hier nach einer Lösung fragen: Gibt es sowas überhaupt? Meine Suche nach vorgefertigten Lösungen war nicht erfolgreich. Auf welche Dinge muss ich achten? Ich kann ja wahrscheinlich keinen dicken Klipsch über diese Komische Verbindung betreiben? Danke für eure Mühen und nen schönen Sonntag |
n5pdimi
erstellt: 13. Apr 2025, 09:54
KIannst Du bitte mal eine Anleitung zu dem Loewe Ding hier verlinken wo das mit dem Center beschrieben ist? Ich bin anscheinend zu doof um die im Netz zu finden. Prinzipiell, falls das überhaupt wirklich geht, wird das System einen Aktivlautsprecher mit integriertem Verstärker benötigen. Wenn Du jetzt nach "Centerlautsprecher" suchst, wirst Du aber nur normale passive LAutsprecher zum Anschluss an einen Surround AVR finden. |
fplgoe
erstellt: 13. Apr 2025, 09:56
Was sagt denn die Anleitung bzw. Loewe dazu? Einen Adapter von (auf der Schnelle HIER nachgelesen) Klinke 2,5 mono auf einen Lautsprecher zu kommen, ist jetzt nicht so schwierig. Aber sagt die Anleitung was über den anzuschließenden Lautsprecher, wenigstens ob es sich um ein aktives oder passives System handeln muss? Die Bezeichnung
in den technischen Daten lässt ja leider schon nicht viel Verstand bei den Konstrukteuren vermuten. |
Peacemaker69
erstellt: 13. Apr 2025, 14:32
Danke für deine Unterstützung zunächst einmal! Bei dem System war tatsächlich nur eine kurze Installations-Anleitung dabei und ein qr-Code für die Anleitung. Diese kann man aber bei Loewe tatsächlich (noch) nicht runterladen. Der Ausgang für den Center ist am hdmi-Hub dran. Und der wird per usb mit Strom versorgt. Über aktiv/passiv-Center kann ich leider nichts sagen. Den Mono-Adapter bestelle ich mir auf jeden Fall mal, hoffentlich gibts genauere Infos seitens Loewe. Ich rufe da morgen mal an… |
fplgoe
erstellt: 13. Apr 2025, 15:16
Dann wird es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um einen Vorverstärkerausgang handeln, also brauchst Du einen Adapter Klinke 2.5 mono auf Cinch, um ggf. einen kleinen Aktivlautsprecher, bzw. einen Verstärker mit nachgeschaltetem Passiv-Center anschließen zu können. Gar nicht so leicht zu finden, aber DAS würde passen. Man nutzt eben nur den verwendeten Cinch (der mit der Spitze des Steckers verbunden ist), der zweite muss nur isoliert werden. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.398
