Adapter von HDMI-Arc zu Cinch, welcher?
not0815
#1 erstellt: 06. Mai 2025, 18:12
Hallo liebe Gemeinde,
nach über 10 Jahren war eine neue Glotze fällig.
Die Wahl fiel auf einen Samsung GQ55S85DAE Leider hat das neue Gerät keinen regelbaren anlogen Tonausgang mehr.
Daher benötige ich zur Regelung der Lautstärke meiner großen alten Soundbar - Cinch- Eingang (max. ca. 1,4 Veff, 22k) - mit der TV-FB einen Adapter von HDMI-Arc zu Cinch. 5-12V DC Stromversorgung wird von der alten Soundbar zur Verfügung gestellt.
Welche Adapter sind qualitativ und insbesondere von der Tonqualität am Besten?
Welcher wäre im Hinblick auf den Samsung GQ55S85DAE zu empfehlen?
Gibt es echte Tests (keine Werbebildertests) zu diesen Adaptern?
Sven
laut-macht-spass
#2 erstellt: 06. Mai 2025, 18:24
Moin!
Meinst du mit Cinch-Eingang einen analogen Stereo-Cinch-Anschluss oder einen digitalen Coax-Eingang?
Von HDMI auf den digitalen Coax gibt es diverse Möglichkeiten, auf einen analogen Eingang wird es kompliziert...
wenn deine Soundbar einen optischen Anschluss hat müsste der funktionieren, ansonsten müsste der TV eigentlich Bluetooth haben, dann könntest du nen BT-Dongel an deine Soundbar hängen und vom TV dahin senden.
not0815
#3 erstellt: 06. Mai 2025, 18:50
Eigentlich simpel: Von HDMI Arc zu Cinch-Out (NF) um mit diesen analogen NF-Signal meine volländig analogeSoundbar mit TV-FB regelbar zu spiesen.
Hier z.B. wird genau ein solcher "Adapter / Wandler" angeboten. Nach dieser Beschreibung wird die Lautstärke mit der TV-FB gereglt. Weitere ähnliche Adapter / Wandler sind im Web zu finden.
Ich wollte eigentlich nur wissen, welcher dieser "Adapter/Wandler" der "Beste" bzw. zu empfehlen ist.
Sven
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Mai 2025, 19:50
Ob die Dinger am Ende mit Deinem Tv funktionieren ist immer bisschen Glückssache. Der verlinkte Feintech wäre da schon erste Wahl. Von Nubert gibts auch so ein Ding. Eventuell musst Du mehrere ausprobieren.
not0815
#5 erstellt: 06. Mai 2025, 19:57
Welche technischen Details müssen denn passen um Glück zu haben?
n5pdimi
#6 erstellt: 06. Mai 2025, 20:00
TV und Adapter müssen sich mögen. Eventuell hilft das rituelle Opfern von Tieren, eventuell hängt das aber auch von der Position der Planeten beim ersten Versuch ab - mehr kann man dazu nicht sagen...
not0815
#7 erstellt: 06. Mai 2025, 20:23
n5pdimi (Beitrag #6) schrieb:
TV und Adapter müssen sich mögen. Eventuell hilft das rituelle Opfern von Tieren, eventuell hängt das aber auch von der Position der Planeten beim ersten Versuch ab - mehr kann man dazu nicht sagen... ;)
Ich dachte bislang, dies sei hier ein technisch orientiertes Forum
Nemesis200SX
#8 erstellt: 06. Mai 2025, 21:32
das ist durchaus Ernst gemeint. Die HDMI ARC Verbindung ist eine Diva, noch schlimmer ist es mit eARC. Wir hatten hier im Forum genug Fälle in denen alle technische Voraussetzungen erfüllt waren und es trotzdem nicht fehlerfrei funktioniert hat. Manchmal gibt es Gerätekombinationen die wollen sich einfach nicht.
Feintech ist schon mal ne gute Wahl und sicher besser als die ganze China Adpater von Amazon & Co
Wichtig ist es den Samsung TV auf PCM Audioausgabe zu stellen
EiGuscheMa
#9 erstellt: 06. Mai 2025, 22:34
Solche Adapter müssen dem Gerät, hier Deinem TV, einen HDMI-Zuspieler "vorgaukeln"
Denn ARC ist ja nur ein "Rückkanal" (Audio Return Channel) an einem "eigentlichen" HDMI-Eingang des Gerätes.
Dieses "Vorgaukeln" findet über ein HDMI-Handshake statt, in dem der Adapter behauptet selbst eine AV-Quelle zu sein.
Da dieses Handshake aber nicht bis ins Detail standardisiert ist kocht da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen.
Mal passt es und mal nicht.
Ausgerechnet Samsung ist da ziemlich "mimosenhaft" und möchte natürlich am Liebsten eine Samsung-Soundbar sehen.
Oder zumindest ein Gerät welches die Samsung´sche CEC-Variante "Anynet+" unterstützt.
Insofern schließe ich mich meine Vorrednern an: wenn Du irgendeine andere Möglichkeit findest ist die diesem "zweckentfremdeten" HDMI allemal vorzuziehen.
not0815
#10 erstellt: 07. Mai 2025, 00:26
Diese Ausführungen lassen erkennen, wo die Schwierigkeiten
und notwendige Apassungserfordernisse liegen. Danke für die Infos.
Ich werde es mit dem FeinTech HDMI Arc Adapter probieren und wenn es wirklich nicht funktionieren sollte, werde ich meine aktive Soundbar wohl um ein Bluetooth-Modul ergànzen und wenn es damit auch nicht gut laufen sollte , bliebe als ultima ratio (wg. Garantieverlust) noch einen analogen Tonausgang beim TV nachzurüsten.
Grüße Sven
[Beitrag von not0815 am 07. Mai 2025, 00:30 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 07. Mai 2025, 00:37
da wirst du ziemlich sicher Probleme mit der Synchronität zwischen Bild und Ton bekommen. BT Audio hängt immer leicht hinterher.
fplgoe
#12 erstellt: 08. Mai 2025, 15:57
Und eine Lautstärkeregelung hat man per Bluetooth i.d.R. auch nicht.
Übrigens:
...das rituelle Opfern von Tieren, [...] Position der Planeten... ;)
Ich dachte bislang, dies sei hier ein technisch orientiertes Forum :?
Ja, das ist es auch. Der Vorschlag mit den Tieropfern bzw. die planetarische Ausrichtung sollte vermutlich -das zeigt auch der Smiley am Ende des Satzes- wohl eher eine humoristische Anspielung darauf sein, dass Du praktisch nichts machen kannst, um sicher einen in Deinem Fall funktionierenden Adapter auszuwählen.
Technische Orientierung bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass es immer todernst zugehen muss.
[Beitrag von fplgoe am 08. Mai 2025, 15:59 bearbeitet]
not0815
#13 erstellt: 10. Mai 2025, 00:03
Kurzer Nachtrag:
Mit dem FeinTech HDMI ARC Adapter funktioniert der Ton des o.g. TV völlig problemlos über meine analoge aktive Soundbar.
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.398
