TV COB-Beleuchtung mit Memory.Funktion
Verpeilator
#1 erstellt: 01. Jun 2025, 09:21
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich suche für die Rückwand meines 75 Zoll TVs einen COB-LED-Streifen, der über den USB-Anschluss mit Strom verorgt wird, dimmbar ist und vor allem eine Memory-Funktion hat. D.h. idealerweise schalte ich den Fernseher an und der LED-Strip schaltet sich automatisch mit der gleichen gespeicherten Beleuchtung mit an, bzw. schaltet sich mit Ausschalten des TVs auch wieder aus. Ich möchte das ganze simpel halten, also ohne App, Buetooth etc. Nachdem ich nun schon 2 Produkte zurückschicken musste (da das mit der Memory-Funktion nicht funktionierte) wäre ich dankbar, falls jemand hier eine Empfehlung oder einen Tip für mich hätte. Danke euch!
Gruß Martin
EiGuscheMa
#2 erstellt: 02. Jun 2025, 20:01
Hallo Martin,
da offenbar niemand einen Tipp für Dich hat:
Ich denke da suchst Du vergeblich. COB Beleuchtung die dimmbar ist und eine Memory Funktion hat gibt es nur mit eigener Stromversorgung, nicht mit USB-Versorgung.
Und auch die hat die Memory-Funktion nur so lange, wie die Beleuchtung zwar per Fernbedienung ein/ausgeschaltet wird, die Stromversorgung aber angeschlossen bleibt.
Ziehst Du der den Stecker hat sie auch alles "vergessen".
Da die Versorgung per USB hier einem "Stecker ziehen" gleichkommt würde das nur funktionieren wenn die Elektronik einen nichtflüchtigen Speicher (EEPROM etc.) hätte und einen Prozessor, der das handhaben kann.
Bei den Cent-Beträgen welche die Steuerungen kosten dürfen ist das offenbar nicht drin.
[Beitrag von EiGuscheMa am 02. Jun 2025, 20:02 bearbeitet]
Verpeilator
#3 erstellt: 02. Jun 2025, 22:52
Hallo EiGuscheMa,
erstmal vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Ich hab schon fast befürchtet, dass es da trotz der Vielzahl an Produkten es wohl nicht das gibt was ich suche. Sieht wohl so aus als ob ich da in den sauren Apfel beißen muss und was mit normaler Stromversorgung in Betracht ziehen sollte. Wollte ich eigentlich wegen "Unsichtbarkeit" von Kabeln vermeiden .
lg
Martin
fplgoe
#4 erstellt: 03. Jun 2025, 04:15
EiGuscheMa (Beitrag #2) schrieb:
...Ziehst Du der den Stecker hat sie auch alles "vergessen"....
So unmöglich ist das nun wirklich nicht. Ich habe einen LED-Streifen an meinem Wohnzimmer-TV, der speichert -trotz fehlender Stromversorgung- die letzten Einstellungen und auch ein LED-Balken an meinem Schlafzimmer-TV von damals -ich glaube Lidl- für kleines Geld macht das.
Ich kann hier weder Typenbezeichnungen noch Hersteller nennen, was auch nichts bringen würde, dass beide Artikel bereits ein paar Jahre alt sind und -in exakt identischer Bauform- kaum noch zu bekommen sein sollten. Was ich damit bloß sagen will, ist, dass es nicht so ungewöhnlich ist, die Einstellungen zu speichern. Auch nicht bei billigem LED-Kram.
Verpeilator
#5 erstellt: 03. Jun 2025, 06:04
Das Problem ist, dass man bei den ganzen Chinaprodukten anhand der Produktbeschreibungen meist keine oder nur unzureichende Angaben zu solchen Funktionen bekommt.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 03. Jun 2025, 08:20
So ist es. Ich habe sogar bei mir ein paar Jahre altes 7,99 Leuchtband von Poco mit eigener Stromversorgung, welches ebenfalls die letzte Einstellung nach "Stecker ziehen" behält. Aber der TS will ja eins der neuen COB-LED
Egal wie unterschiedlich die phantasievollen Markennamen auf Amazon auch sein mögen: drin ist überall dasselbe.
fplgoe
#7 erstellt: 03. Jun 2025, 15:27
...bei den ganzen Chinaprodukten ...
Du bist Dir hoffentlich schon im Klaren darüber, dass alles aus China (oder Malaysia, oder...) kommt. Auch wenn Philips auf der Lampe steht, sie kommt aus China.
Ja, fernöstliche Billigprodukte, die sind eher das Problem.
Verpeilator
#8 erstellt: 03. Jun 2025, 17:41
Wenn das ganze funktioniert ist mir prinzipiell egal wo das herkommt
fplgoe
#9 erstellt: 03. Jun 2025, 19:31
Bei Amazon steht das Thema auch oft in den Rezensionen, weil es nicht nur Dir so geht. Einfach mal nach Stichwörtern, z.B. 'speicher' oder 'einschalten' suchen.
EiGuscheMa
#10 erstellt: 03. Jun 2025, 20:58
Ich lese da sowieso immer erst die 1-Sterne Bewertungen.
So es welche gibt
fplgoe
#11 erstellt: 04. Jun 2025, 04:12
Ditto....
Wenn man bei ReviewMeta schaut, brechen auch viele positive Bewertungen wieder zusammen.
Verpeilator
#12 erstellt: 05. Jun 2025, 06:13
Falls ich etwas geeignetes finden sollte berichte ich
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.398
