| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildaussetzer Beamer | |
Bildaussetzer Beamer+A -A |
Raro7
erstellt: 03. Aug 2025, 22:38
Hallo zusammen, Immer wieder habe ich sporadisch Bildaussetzer – das Bild wird schwarz für 2–5 Sekunden, Ton bleibt erhalten. Manchmal läuft alles 2–3 h problemlos. Manchmal nach 1h Film. Selten bleibt das Bild dauerhaft schwarz und ich muss das HDMI Kabel aus und wieder einstecken am Beamer. Unterschiedlich. Set: - Beamer: BenQ W2700 - AVR: Denon AVR-X1700H - Player: Panasonic DP-UB824 - Kabel: 10 m HDMI 2.1 Glasfaser (Huaham, 48 Gbps) Beim Kauf eines HDMI Kabels habe ich damals extra nach einem 2.1 Glasfaserkabel geschaut. Was mir auch auffällt: Ab und an, wenn jemand im Flur nebenan das Licht anmacht, ist das Bild-Signal bei mir ebenfalls weg. Was ist eurer Meinung nach das Hauptproblem? Stromversorgung / Überspannung? HDMI-Handshake / HDCP-Probleme? Instabile EDID-Daten? Was wäre die beste Lösung (evtl. ohne das Kabel tauschen zu müssen?) Hab auch schon an sowas gedacht: Blustream SM11EARC-8K Signal Manager HDMI 2.1 HDCP2.3 Sinnvoll? Oder gibts was billigeres? Danke vorab! |
n5pdimi
erstellt: 04. Aug 2025, 10:25
Ich sage es nur unger, aber Du musst ein anderes Kabel probieren. |
Apalone
erstellt: 05. Aug 2025, 11:17
... hoffentlich nicht im laufenden Betrieb! HDMI darf nur in ausgeschalteten Betriebszuständen gesteckt werden. |
Raro7
erstellt: 05. Aug 2025, 18:38
Darf ich fragen wieso? |
Apalone
erstellt: 06. Aug 2025, 07:55
Ja nu, weil das bei HDMI nicht vorgesehen ist. Es gibt nicht wenige Berichte von Usern, die sich damit die HDMI-Schnittstelle und/oder Platine gehimmelt haben. [Beitrag von hgdo am 06. Aug 2025, 19:08 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 06. Aug 2025, 08:15
Naja, also offiziell ist HDMI voll Hot Plug fähig, aber grade mit einem aktiven Kabel wie dem hier verwendeten würde ich tunlichst auch vermeiden wollen, unter Strom an- und abzustecken. Der Frust ist groß wenn dann an AVr und/oder Projektor das HDMi board geknallt ist und der KVA für die REparatur jeweils hoch dreistellig ausfällt... |
Raro7
erstellt: 31. Aug 2025, 18:53
Hallo zusammen, Danke für die Antworten. Darf ich fragen, welches HDMI Kabel ihr mit empfehlen würdet? 10m mindestes. Danke! |
n5pdimi
erstellt: 31. Aug 2025, 19:12
Im Prinzip sowas, was Du schon hast, nur eben ein anderes. Kann Dir keiner sagen "Das Kabel von XY funktioniert zu 100%". Einfach probieren. |
Raro7
erstellt: 31. Aug 2025, 19:32
Muss es denn ein Glasfaser Kabel sein? |
n5pdimi
erstellt: 31. Aug 2025, 20:22
Bei 4K und 10+ m - ja. Aber probier es aus ruhig: hol Dir für 200.- EUR ein passives Oelbach Black Magic. |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
