Das E-ARC Paradoxon
Ridvan
#1 erstellt: 17. Sep 2025, 14:55
Hallo Leute
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich im richtigen Bereich bin aber korrigiert mich falls es falsch sein sollte.
Ich habe einen Philips OLED Fernseher das E-ARC hat.
Damit ich direkt über den Fernseher meine Filme mit hochauflösendes Audio (DTS HD, DOLBY TRUE HD)
schauen kann, habe ich mir einen Denon AV Receiver gekauft, das ebenfalls E-ARC hat.
Als ich aber über usb Anschluss vom Fernseher die Filme schauen wollte, kam die Ernüchterung.
Alle Formate wurden auf DTS bzw. Dolby Digital runter geschraubt.
Da der philips android hat, hab ich mir diverse player runter geladen und darüber probiert.
Wieder das selbe
Jetzt frag ich mich für was E-ARC gut sein soll.
Soweit ich weiss gibt es bei Netflix auch kein unkomplizierte Audios.
Hat irgendwer von euch es geschafft über E-ARC unkomprimierte Audioformate ab zu spielen ?
Irgendwie fühlt sich das an wie eine verarsche der Industrie.
[Beitrag von Ridvan am 17. Sep 2025, 14:56 bearbeitet]
jansens
#2 erstellt: 17. Sep 2025, 15:03
Ja, aus deinem TV bekommst du idR kein losless raus. Weder mit den gägngien mediaplayern noch den onboard streaming diensten.
Wofür du aber trotzdem eARC brauchst ist zB Atmos. Auch für das kompromierte 3d-audio braucht es eARC.
n5pdimi
#3 erstellt: 17. Sep 2025, 15:25
Das stimmt so nicht ganz, das für ATMOS bei Streaming verwendete DolbyDigital+ benötigt nicht zwingend eARC. Es reicht ARC.
Aber! Der AVR muss über ARC DD+ verstehen, da reden wir über Geräte aus dem Zeitfenster ca. 2013/14 (vorher kein DD+ support via ARC) bis ca. 2017/18 (ab da sowieso eARC verbaut). Die Zahlen variieren je nach Hersteller und Gerät..
Zur Ursprungsproblematik: Richtig! Das hat wenig mit eARC zu tun, auch wenn das natürlich auch benötigt wird, sondern viel mehr mit dem Player auf den TVs. Und dafür genügt es nicht, entsprechende Software zu installieren, sondern die für das Abspielen benötigte/verbaute Hardware des TV muss das ebenfalls können. Mir ist kein TV bekannt, der das kann.
Seien wir ehrlich: es gibt praktisch keinen legal erworbenen Content als Datei, der so einen Audiocodec benutzt.
Du wirst also um einen externen Mediaplayer wie z.B.Orbsmart R82, Ziddoo etc. nicht herumkomment.
eARC würde Dir aber beispielsweise DolbyTrue HD von einem am TV angeschlossenen BluRAy Player zum AVR durchschleusen. Das ginge nicht mit ARC.
[Beitrag von n5pdimi am 17. Sep 2025, 15:27 bearbeitet]
Ridvan
#4 erstellt: 17. Sep 2025, 22:51
[quote="n5pdimi (Beitrag #3)"][quote="jansens (Beitrag #2)"]
Seien wir ehrlich: es gibt praktisch keinen legal erworbenen Content als Datei, der so einen Audiocodec benutzt..
eARC würde Dir aber beispielsweise DolbyTrue HD von einem am TV angeschlossenen BluRAy Player zum AVR durchschleusen. Das ginge nicht mit ARC.[/quote]
Wenn ich eine legal erworbene bluray den Film extrahiere, ist es ja legal.
Warum sollte ich den Player über den Fernseher zum AVR durchschleifen?
Da wäre es logischer direkt zum AVR anzuschließen.
EiGuscheMa
#5 erstellt: 18. Sep 2025, 04:08
Ein leider weit verbreiteter Irrtum
fplgoe
#6 erstellt: 18. Sep 2025, 07:12
Yep, jede Überwindung eines vorhandenen Kopierschutzes (was zum Rippen zwangsweise passieren muss) ist nach Urheberrecht grundsätzlich verboten.
Es wird (für private Zwecke geschehen) kaum bestraft, oftmals einfach geduldet, aber grundsätzlich erst mal verboten ist es trotzdem in jedem Fall. Diesen Blödsinn von 'Sicherheitskopien' und dergleichen liest man immer wieder.
Ridvan (Beitrag #1) schrieb:
...Jetzt frag ich mich für was E-ARC gut sein soll. ...
Das fragt sich wohl der ganze Planet. Da die Durchleitung von HD-Ton (insbesondere DTS, was aus lizenzgründen schon oft nicht unterstützt wird) zwar von eARC prinzipiell ermöglicht wird, heißt noch nicht, dass die TV-Geräte das auch unterstützen. Und das eARC mehr Probleme macht, als funktioniert, liest man hier auch in jedem zweiten Thema, wo das Schlagwort 'eARC' zu finden ist.
[Beitrag von fplgoe am 18. Sep 2025, 07:17 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 18. Sep 2025, 08:11
Eben! Wenn Du einen AVR hast, der neu genug ist um eARC zu haben, ist er auch neu genug, dass er das Bild verlustfrei druchschleifen kann (mal von so späßen wie 120hz/VRR/ALM usw. bei PS5/X-Box X abgesehen). Somit kann man an den AVR anschließen und der eARC wird wieder obsolet.
Zum kopieren von Discs wurde ja schon was geschrieben. Aber im Prinzip ist genau DAS auch der Grund (gibt offiziell keinen Content), warum die TVs die Tonformate nicht seitens des GErätes selbst wiedergeben können.
Stalingrad
#8 erstellt: 18. Sep 2025, 08:24
Es gibt nicht nur AVRs, sondern auch Soundbars, die keine HDMI Eingänge haben und nur über eARC am TV hängen. Da ergibt eARC dann schon Sinn.
fplgoe
#9 erstellt: 18. Sep 2025, 09:03
Wenn es denn funktioniert, was eben -wie bereits beschrieben- oft an der Durchleitung oder Kompatibilität in der TV-Signalverarbeitung scheitert.
Aber gerade beim Soundbar wird Signalqualität wirklich überbewertet. Und ich bezweifele ohnehin, dass der überwiegende Anteil der Heimkinobesitzer den Unterschied zwischen HD und nicht-HD hören werden. Egal, wie oft da gigantische Unterschiede beschrieben werden. Ein Blindtest wird da schnell die Ernüchterung bringen.
Scotti2705@
#10 erstellt: 18. Sep 2025, 09:13
Vergiss einfach bis auf weiteres eARC!
Weder der herkömmliche TV-Ton (egal ob Kabel, Digital oder Satellit), noch Streamingdienste nutzen unkomprimierten (HD-) Ton. Und nur hierfür wäre dann (vielleicht irgendwann einmal ...) eARC nötig.
Alle jetzigen Streams laufen per DD+; und dafür reicht (wie n5pdimi schon geschrieben hat) ARC.
Habe eARC auch vormals freudig aktiviert und nach mehrstündigem Frust wieder abgeschaltet. Bringt momentan i.d.R. nur Frust und mit Sicherheit keinen Zugewinn.
[Beitrag von Scotti2705@ am 18. Sep 2025, 09:13 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 19. Sep 2025, 18:25
Legal nein. Kann dein Ripper auch HD Tonspuren.
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
