Marantz & Philips HDMI Probleme
x_user
#1 erstellt: 19. Okt 2025, 16:24
Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Tagen ein Problem mit dem Anschluss des Marantz NR1508 an den Fernseher 77OLED759/124K.
Die Kombination lief super, der Marantz ist über HDMI an den HDMI2-ARC-Anschluss verbunden und alles hat funktioniert wie es soll. Über den Receiver war noch Apple TV verbunden, auch das hat funktioniert.
Seit einigen Tagen werden keine Signale über den Receiver mehr an den Ferseher übertragen. Apple TV funktioniert nicht mehr über den Receiver und auch das Menü lässt sich nicht mehr einblenden.
Ich habe überall die aktuelle Software, wenn ich den Receiver an einen anderen Monitor anschließe, sehe ich wieder das Menü über HDMI des Receivers. Wenn ich Apple TV direkt an den gleichen HDMI-Port anschließe funktioniert es auch, nur die Kombination Marantz und Philips TV funktioniert nicht mehr.
Woran könnte das liegen? Ich habe alle Komponenten bereits mehrfach zurückgesetzt, geupdatet und auch mehrere HDMI-Kabel ausprobiert. Hat Jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder Ideen, wie ich das Problem behben könnte?
Vielen Dank schonmal!
LG Chris
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Okt 2025, 16:27
Hast Du den Marrantz mal an einen anderen HDMI Eingang des TV angeschlossen?
x_user
#3 erstellt: 19. Okt 2025, 16:29
ja, ich habe alle HDMI Ports durchprobiert. Der TV erkennt auch, dass etwas angeschlossen ist, allerdings kommt dann die Meldung: kein Signal
atoenne
#4 erstellt: 19. Okt 2025, 16:43
Und deine Tests mit demselben HDMI Kabel? Das kann ja durchaus defekt sein.
x_user
#5 erstellt: 19. Okt 2025, 16:51
ja, danke für den Hinweis. Ich habe mehrere Kabel durchprobiert. Das merkwürdige ist, dass alle HDMI Eingänge mit anderen Geräten am TV funktionieren, wenn ich den Receiver an einen anderen Monitor anschließe geht´s auch, nur wenn ich die ursprüngliche Kombination Marantz & Philips nehme, kommt am TV kein Signal an
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
