Acer Beamer mit Bluetooth Boxen verbinden
john501
#1 erstellt: 24. Okt 2025, 08:02
Hallo Leute,
mein Nachbar hat sich einen Acer Beamer (PL3510ATV Vero) gekauft.
Der Beamer hat einen ATV Dongle.
Die Tonausgabe soll via Bluetooth an M-Audio Forty Sixty Boxen gesendet werden.
Er will mit dem Sky Q Reciever TV schauen, Fußball etc.
Zum Problem:
Der BT-Modus des Beamers funktioniert nur bei Android TV, jedoch nicht bei Übertragung via HDMI.
Um eine aufwändige Kabelverlegung zu vermeiden, wollte mein Nachbar jedoch Bluetooth verwenden - deswegen hat er sich auch die BT-Boxen gekauft.
Um dennoch Bluetooth am Beamer via HDMI Verbindung nutzen zu können, hat er den Feintech BT-Audio Adapter ABT00101 gekauft.
Der Adapter funktioniert einwandfrei von meinem PC aus an meiner billigen Xiaomi Soundbar, der Ton ist okay und man kann auch richtig laut machen.
Angeschlossen an den Beamer bleibt der Ton jedoch leise. Dabei ist es egal, ob man den Feintech Adapter via 3,5 Klinke oder Optical anschliesst.
Man kann zwar mit der Beamer Fernbedienung den Ton lauter machen, er wird auch lauter, er bleibt jedoch recht leise.
Bei der Bluetooth Nutzung via Android TV kann man jedoch richtig laut machen.
Koppelt man die Boxen via Bluetooth mit seinem Xiaomi TV, kann man ebenfalls richtig laut machen.
An den Boxen scheinen die Volumeregler bei Bluetooth Verwendung deaktiviert zu sein.
Was kann man am besten tun?
[Beitrag von john501 am 24. Okt 2025, 08:04 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Okt 2025, 10:38
Was heißt "scheint zu deaktivieren"? Was passiert denn, wenn man an dem Regler hinten an der Box dreht? Ist die Lautstärke fest, oder bei maximum immernoch zuu leise? Kann man die Boxen nicht direkt mit dem ATV koppeln?
john501
#3 erstellt: 24. Okt 2025, 13:42
Bei BT-Verbindung kann man an der Lautstärke an der Box nichts ändern.
Ja, mit dem ATV Dongle geht es einwandfrei, aber halt nur mit Android TV.
Blöd halt, da nicht alle Sender ein Live TV haben, sonst wäre es egal.
Bei HDMI gibt es kein Bluetooth am Beamer.
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Okt 2025, 13:57
OK, jetzt verstehe ich - OK, der Beamer hat kein Bluetooth, aber der ATV (= Andorid TV) Dongle hat Bluetooth.
Kann man denn im Beamer selbst nicht die Lautstärke reglen, welche dann über den Klinkenausgang rausgeht? Wichtig wäre hier, dass der Sky Reciever auf Stereo Ausgabe steht und nicht auf Mehrkanal. Kann man dann eventuell im Sky Receiver die Lautstärke regeln?
Insgesamt hääte ich von so einem BT Konstrukt generell im Vorfeld abgeraten. Aber muss jeder selbst wissen.
john501
#5 erstellt: 24. Okt 2025, 17:50
Ja klar, ich hätte BT auch nicht genommen, habe lieber Kabel - auch beim Internet schon immer. Kabel sind am zuverlässigsten. Aber der Nachbar wollte keine Kabel.
Die Lautstärke kann man am Beamer einstellen, aber mit voller Lautstärke sind die Boxen nicht laut, sondern eher leise. Ganz anders bei der BT Verbindung über den TV - da passt alles.
Ob man am Sky Q was umstellen kann, muß ich mal schauen.
Hab ich zwar schon ein paarmal gemacht, aber leider nichts gefunden.
Vielleicht hab ich ja was übersehen.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 25. Okt 2025, 12:40
Möglicherweise ist beim Beamer als Audioformat "Mehrkanal" oder "Mehrkanal+" eingestellt.
Das sollte ebenfalls auf LPCM ( 2 Kanal) stehen.
Prüfe das mal.
Anleitung Seite 29 (Audio-Einstellungen)
john501
#7 erstellt: 27. Okt 2025, 08:20
Hab ich nachgeschaut, beim Beamer und beim Sky Reciever ist es auf LPCM eingestellt.
Am Sky Reciever kann man keine Lautstärke einstellen.
Werden wohl ein Kabel 3,5 auf 6,3 besorgen.
Hoffentlich klappt das dann, denn aus dem Beamer kommt ja der 3-polige 3,5mm Klinkenstecker, also
Stereo.
Wenn wir nun 1 Kabel zu einer Box führen und diese anschliessen, sollte der andere Speaker ja auch gehen.
Die beiden M-Audio verbinden sich ja untereinander in Stereo.
Nicht dass wir ein Kabel in 3,5mm auf 2x 6,3mm brauchen.
Hoffe, dass dann das Bluetooth beim Speaker geht, wenn eine Klinke eingesteckt ist.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 27. Okt 2025, 19:59
Lt.
Anleitung
kannst Du direkt am Feintech-Teil ebenfalls noch die Lautstärke einstellen.
Was passiert denn wenn Du da auf "lauter" bzw. "leiser" drückst ?
john501
#9 erstellt: 05. Nov 2025, 08:33
Da passiert leider nichts.
Laut Bedienungsanleitung funktioniert diese Lautstärkeregelung am Gerät nur im RX Modus, aber nicht im TX Modus. Warum die das so machen, weiß ich nicht.
Wir haben jetzt das Gerät entfernt und setzen auf die altbewährte Kabelverbindung, also schließen Boxen und Geräte am AV-Receiver an. Damit hat sich auch die hässliche Latenz erledigt.
Das wollten wir eigtl. vermeiden, da der alte Receiver um die 270W verbraucht - da kommt was zusammen, wenn das Ding pro Tag ein paar Stunden läuft.
Bleibt also nur, über kurz oder lang einen Verstärker zu besorgen, der weniger Strom braucht.
Bin beileibe kein Ökofutzi, es geht rein um die Kosten.
Den BT Adapter schließen wir an den Verstärker an, damit kann man wenigstens vom Handy auf den AV-Receiver streamen.
n5pdimi
#10 erstellt: 05. Nov 2025, 10:23
Ernsthaft? Habt ihr das gemessen? Ist in dem AVR noch ein Wäschetrockner integriert? Wenn das stimmen sollte, ist das Gerät defekt...
Dann für 50 EUR einen gebrauchten kaufen, das amotisiert sich nach 2 Jahren.
Ja, und die Latenz hast Du nun mal bei Bluetooth. Deswegen ist BT grundsätzlich nur sehr eingeschränkt für TV Ton geeignet. Da hatte ich gar nicht von angefagen bzw. das Faß aufgemacht, weil das a) wohl nicht jeden stört wenn die Autotür ne 1/3 Sekunde später knallt und b) dann hier gleich Diskussionen wegen Bluetooth Version und Low Latency und von wegen alles quatsch aufbranden etc..
john501
#11 erstellt: 05. Nov 2025, 11:08
Gemessen nicht, aber da steht beim Stromverbrauch da.
Wahrscheinlich ist es der maximale Stromverbrauch bei voller Leistung.
Tja, das mit dem Bluetooth hat man sich eben ausgereifter vorgestellt.
Beim Streamen von Handy auf die Boxen macht es ja nichts aus, weil kein Bild dabei ist.
Aber bei TV, da hast du recht, ist es sehr bescheiden, wenn die Latenz so hoch ist.
Kabel immer besser, hatte das früher schon an meinem Arbeits PC, als ich WLAN das erste Mal nutzte, nach 1 Tag hab ich wieder ein LAN Kabel genommen und das ist bis heute so.
n5pdimi
#12 erstellt: 05. Nov 2025, 11:32
Ja, das ist der Maximalverbrauch wenn alle Endstufen voll wummern.... Der sollte nicht mehr als 40-50 Watt verbrauchen im Normalbetrieb.
Bluetooth war ja eigenltich auch nie so richtig für den TV Betrieb gedacht.
john501
#13 erstellt: 05. Nov 2025, 14:08
Hab wieder was dazu gelernt :-)
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
