Sky Stream Signal verteilen
lustig27
#1 erstellt: 04. Nov 2025, 10:07
ich habe einen Sky Stream Receiver. Dieser soll am Wohnzimmer Tv angeschlossen werden. Ist es möglich, dass ich das Signal ins Schlafzimmer bekomme? Eine Aboerweiterung, zuzüglich zusätzlichen Receiver kommt nicht in Frage. Früher gab es bei Sky noch ein Cam Modul. Das konnte man in einem speziellen Sat Receiver nutzen. Aber dies gibt es leider nicht mehr.🤷🏼‍♂️
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Nov 2025, 10:36
Wenn ich das richtig verstehe, wie das bei Dir aufgebaut ist, gibt es dafür keine sinnvolle Lösung außer einem 2. Receiver.
Man könnte das Bild des Receiver über HDMI weiterverteilen, entweder über HDMI Kabel oder Wirless HDMI. Beides in einen anderen Raum unpraktikabel bzw. aufgrund der Entfernung quasi unmöglich un teuer.
y0r
#3 erstellt: 04. Nov 2025, 10:55
Unmöglich? Nö. Teuer? Geht so. Kommt halt drauf an wie groß der Leidensdruck ist.
Es gibt neben den üblichen HDMI-Kabeln mit LWL-Kern, auch Geräte (bspw. AV Access 4KEX300-F) mit SFP+ Einschub. Hier lässt sich ein mehr oder weniger beliebig langes OM3 LWL-Kabel benutzen. Hatte mein Gerät damals für 200€ in der Bucht geschossen.
[Beitrag von y0r am 04. Nov 2025, 10:56 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Nov 2025, 11:06
Dazu muss man noch sagen, dass man dann natürlich im 2. Zimmer nichts umschalten kann. Das ist lediglich eine Kopie von dem was der Receiver im Wohnzimmer ausgibt.
y0r
#5 erstellt: 04. Nov 2025, 11:27
Doch geht auch. Man kann IR-Signale weiterleiten.
Ansonsten gäbe es noch CEC.
fplgoe
#6 erstellt: 04. Nov 2025, 17:54
Also, es geht, mit einem Receiver nur ein Kanal wiederzugeben, egal ob und wie man das HDMI-Signal verteilt. Ich hoffe, dass ist dem TE klar...
Es sei denn, der Receiver hat zwei Ausgänge, z.B. für die gleichzeitige Aufnahme eines zweiten Kanals auf einem Recorder. Ist das bei Sky so?
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
