HDMI-Kommunikationsproblem zwischen Denon Receiver und Beamer und Sony Fernseher
Harmony_One_Tester
#1 erstellt: 01. Dez 2025, 13:08
Betreff: Unterstützung bei HDMI-Kommunikationsproblem zwischen Denon Receiver und Beamer und Sony Fernseher
Sehr geehrtes Support-Team,
ich hoffe, Sie können mir bei einem Problem helfen, das ich mit meiner Heimkino-Anlage habe. Hier sind die Details zu meiner Konfiguration und der Problembeschreibung:
Geräteübersicht
•Fernseher: Sony KDL-60W605B
•Receiver: Denon AVR-X2600H DAB
•Beamer: Epson EH-TW7100
Version:
Main 55010264G8WWV107
Video2 37L2G8MV105
•(Alter Beamer: Epson EH-TW6150)
Keine Probleme
Der Beamer funktioniert einwandfrei, sowohl alleine als auch in Kombination mit dem Fernseher über den Denon Receiver, der über zwei HDMI-Ausgänge verfügt. Allerdings tritt ein Problem auf, wenn der Beamer ausgeschaltet ist: In diesem Fall erhalte ich kein Bild auf dem Sony Fernseher.
Hier sind die Schritte, die ich zur Fehlersuche unternommen habe:
1.HDMI-Kabel-Test: Ich habe das HDMI-Kabel, das vom Beamer zum Receiver führt, abgezogen. Daraufhin funktioniert der Fernseher wieder einwandfrei.
2.Wechsel des Fernsehers: Ich habe ebenfalls einen Test mit einem anderen Fernseher durchgeführt, jedoch ohne Erfolg.
3.Kabelqualität: Alle verwendeten HDMI-Kabel sind neu und von hoher Qualität.
4.HDMI-Funktionen: Ich habe versucht, alle HDMI-Funktionen auf dem Denon Receiver, dem Beamer und dem Fernseher auszuschalten, was ebenfalls keine Lösung brachte.
Vermutung:
Ich vermute, dass es ein Problem mit der HDMI-Kommunikation zwischen dem Denon Receiver und dem Beamer gibt, insbesondere in Bezug auf die gleichzeitige Ausgabe auf zwei HDMI-Ausgängen.
Frage:
Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob es eine Möglichkeit gibt, die HDMI-Kommunikationseinstellungen am Denon Receiver zu überprüfen oder anzupassen? Gibt es spezifische Einstellungen, die ich vornehmen sollte, um dieses Problem zu beheben?
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und freue mich auf Ihre Rückmeldung.
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Dez 2025, 13:34
Du darfst am DENON immer nur EINEN AUSGANG aktiv haben, nie beide, außer Du willst wirklich was gleichzeitig auf beide Geräte wiederegeben.
Harmony_One_Tester
#3 erstellt: 04. Dez 2025, 16:46
Moin zusammen,
mit dem alten Beamer EH-TW6150 war das kein Problem.
Aber du hast recht nur ein Ausgang ist die Lösung.
Mittlerweile habe ich für mich einen Workaround gefunden, nachdem der Denon Support sich gemeldet hat.
Sehr geehrter Herr ,,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ihrer Beschreibung nach vermuten wir auch die Ursache bei der HDMI Kommunikation.
Mit den Quick Select Tasten können unter anderem auch der ausgewählte Monitorausgang abgespeichert werden.
Wir empfehlen den häufig genutzten Eingang z.B. CBL/SAT mit Monitor 1 auf Quick-Select 1 zu hinterlegen.
Unter diesem Link ist die Denon Beschreibung zu Quick Select:
https://manuals.denon.com/AVRX2600H/EU/de/GFNFSYpvidhwvj.php
Als nächstes speichern Sie den gleichen Eingang mit der Einstellung Monitor 2 auf Quick-Select 2 und ggf. Auto Dual auf Quick-Select 3.
Nach Auswahl von Quick-Select 1 werden alle danach ausgewählten Eingänge auf Monitor 1 ausgegeben bis eine andere Quick-Select-Taste gedrückt wird.
Das war ein guter Workaround von Denon.
Da so nur ein HDMI Out Monitor Ausgang angesteuert wird und sich beide Geräte (Fernseher und Beamer) nicht gegenseitig stören können.
Da ich den Harmony Hub und eine Logitech Harmony Ultimate ONE Fernbedienung habe.
Habe ich dann für mich die bessere Lösung gefunden.
In dem ich in der Einschalt Routine direkt den HDMI Ausgang vorgebe von meinem Denon Receiver.
Siehe Bilder:
Bild hochladen geht grad nicht. Schade
Leider gibt es diese Tasten HDMI Monitor 1 oder2 oder Dual nicht direkt auf der Original Fernbedienung von Denon.
Dennoch Frage ich mich warum es nicht möglich ist im Beamer EH-TW7100 die unnötige HDMI Kommunikation abzustellen,
damit es wie mit dem alten Beamer EH-TW6150 funktioniert.
Im Anhang noch zwei Bilder welche Auflösungen beide Geräte (Fernseher und Beamer) unterstützen.
Beide können 1080p:24/30/50/60Hz es hätte also theoretisch mit der Dual Ausgabe gehen müssen.
Ich werde am Montag noch eine weitere Lösung mit einem HDMI Splitter von Amazon testen
4K 120Hz HDMI 2.1 Splitter 8K 60H.
https://www.amazon.d...401_t_fed_asin_title
Mal sehen ob es damit auch geht.
Dann wäre das eine alternative für alle die einen Receiver mit nur einem HDMI Ausgang haben.
Mit Freundlichen Grüßen....
[Beitrag von Harmony_One_Tester am 04. Dez 2025, 17:02 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Dez 2025, 17:14
Ich nutze auch einen Harmony und habe das über eine Scene (das Äquivalent zu Quick Select) gelöst, im Prinzip genau wie vom DENON Support vorgeschlagen. Die Scenes kann man nämlich auch ganz toll über die Harmony starten. Und wenn man eh schon dabei ist, noch die Ein- oder Andere nützliche Einstellung pro Eingang mit speichern.
Die HDMI kannst Du nicht abschalten, die ist nötig für den Hanshake.
Natürlich funktioniert auch ein Splitter, hatte ich auch jahrelang so im EInsatz. Ändert aber leider gar nix an Deinem Problem. Der AVR hat am Ende auch nix anderes als so einen "dummen" HDMI-Splitter verbaut.
[Beitrag von n5pdimi am 04. Dez 2025, 17:16 bearbeitet]
EiGuscheMa
#5 erstellt: 04. Dez 2025, 22:13
Von welchem Gerät wird denn eigentlich zugespielt?
Oder steht das irgendwo und ich habe es übersehen?
Bei dem Gerät würde ich dann nämlich zuerst anfangen zu suchen.
Irgendwas hat der EH-TW6150 bei der Kommunikation mit dem Zuspieler da wohl anders gemacht als der EH-TW7100 wenn ein Full-HD Gerät wie der TV aus dem Jahre 2014 in der ansonsten 4k-fähigen Konfiguration ist.
Der AVR reicht die Kommunikation doch nur durch.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Dez 2025, 00:25 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Dez 2025, 09:55
Der AVR "fragt" aber eben auch bei im Standby befindlichen Geräten regelmäßig nach. Beide Ausgänge parallel führt bei vielen Geräten eben zu genau diesen Problemen, ist ja auch beiu weitem nicht der erste Fall hier im Forum.
Wenn ich beide Ausgangänge aktiv habe, gibts auch verrissene. Das ist zum, Beispiel auch der Fall, wenn ein Opto Hybrid Kabel im EInsatz ist, weil das eben IMMER aktiv ist.
EiGuscheMa
#7 erstellt: 05. Dez 2025, 14:57
Ja ich weiß.
Interessant finde ich hier aber dass es mit dem "alten" Beamer (so alt ist der ja auch gar nicht) dieses Problem nicht gibt.
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Dez 2025, 15:04
Wie gesagt, spannend wäre auch, ob ein aktives HDMI Kabel zum Einsatz kommt. Ansonsten ist in dieser Kombination wahrscheinlich nie 4K am 7100 möglich so lange beide Eingänge aktiv sind. Daran wird wahrscheinlich auch der Splitter nix ändern.
Der Link geht ja leider so nicht.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 05. Dez 2025, 15:16
Harmony_One_Tester
#10 erstellt: 10. Dez 2025, 17:40
Moin zusammen
kleines Update.
Mit dem Splitter
Splitter 4K
hat es zwar auch funktioniert, aber ich habe kein 4K Bild zum Beamer bekommen.
Immer nur 1080P was der Fernseher vor gibt egal was ich eingestellt habe.
Daher geht das Gerät zurück.
Als eingangs Quelle habe ich einen BlueRay Player, die Switch1 und den AmazonFireTV Cube getestet.
Thema kann geschlossen werden.
Die Lösung von Denon mit nur einem HDMI Ausgang Aktiv hat am besten Funktioniert.
Siehe Oben.
Danke für die Hilfe.
P.s: leider kann ich hier immer noch keine Bilder Hochladen.
Zur besseren Erklärung. Schade
fplgoe
#11 erstellt: 10. Dez 2025, 18:35
Harmony_One_Tester (Beitrag #10) schrieb:
...Mit dem Splitter [...] habe kein 4K Bild zum Beamer bekommen. ...
War doch klar, oder? Er spiegelt eben auch nur die Ausgänge und wandelt keine Signale. Sollen beide Ausgänge ein Signal bekommen, wird immer auf das kleinste von beiden angeschlossenen Geräten verstandene Signal ausgegeben.
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.091
