LG G3 mit HDMI Problemen
marcel992
#1 erstellt: Gestern, 20:27
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen massive Probleme mit meinem LG55 G3 und den angeschlossenen HDMI Geräten.
Es war mit dem LG schon immer ein hin und her mit den Kanälen aber nun dreht er komplett durch, inklusive mir!
Folgende Probleme treten auf:
Apple TV -> Nach dem einschalten kommt es seit ein paar Tagen immer vor, dass sich der TV (nicht das AppleTV) nach kurzer Zeit einfach neu startet.
Sky Box -> Beim einschalten der Sky Box findet der TV grundsätzlich erstmal kein Signal. Gehe ich auf Startseiten-Hub wird im kleinen Vorschaufenster das Bild von Sky angezeigt. Wähle ich dann den HDMI Kanal aus, kommt wieder die Meldung "Kein Signal". Manchmal muss man alles neu starten, manchmal hilft ein hin und her wechseln der HDMI Kanäle bis es endlich geht.
Lautsprecher -> Seit heute nun das nächste Problem. Die angeschlossen Lautsprecher (HDMI ARC) schalten sich nicht mehr mit dem TV ein. Außerdem setzt der Ton, egal bei welcher Quelle, alle 2-3min für ne kurze Sekunde aus.
Was ich bereits gemacht habe:
DIe HDMI Kabel gewechselt und auch getauscht ohne jegliche Verbesserung
Die neuste Software auf allen Geräten installiert
Alles vom Strom und neugestartet.
Den TV komplett zurückgesetzt
eARC hatte ich aus, ohne Verbesserung
Simplink deaktiviert, ohne Erfolg.
Nun bin ich komplett verzweifelt und ratlos was das sein kann und was man tun kann.
Vielleicht hat ja einer von euch noch Ideen oder kennt das Problem?
Danke schonmal!
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.402 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedderAroom
  • Gesamtzahl an Themen1.562.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.807.980
