Sehr schlechte Tonqualität seit Wechsel von TV-Gerät
howlett
#1 erstellt: 19. Dez 2025, 01:13
Hallo alle
Folgende Situation: Ich habe mein TV-Gerät (Samsung LE40B530P7W Jahrgang 2009) ersetzt mit einem TV-Gerät (Sony KDL-46HX759 Jahrgang 2012), welches ich von einem Bekannten bekommen habe (es ist sein ehemaliges Gerät).
Die Tonqualität ist bei mir nun aber sehr schlecht. Es tönt wie aus einer Blechdose oder fast wie aus einem alten Telefongerät. Null Bass und null Tiefen, einfach schrecklich. Besonders deutlich wird es beim testweise anhören von Musik.
Ich habe das Gerät bei meinem Bekannten x-mal in Betrieb erlebt. Bei ihm war soweit ich mich erinnern mag die Qualität normal bzw. gut. Weder er noch ich haben was an den Klangeinstellungen geändert. Er hat allerdings über normalen Kabelanschluss geschaut. ich schaue über eine TV-Box (Sagemcom DCIW387) via HDMI. Kann es sein, dass das neu benutzte TV-Gerät das Audiosignal via HDMI nicht richtig verarbeitet?
Oder an was könnte es liegen? Der testweise gemachte Wechsel auf andere HDMI-Anschlüsse brachte keine Veränderung, sämtliche Veränderungen und mögliche Einstellungen des Tons, sowohl beim TV-Gerät wie auch bei der TV-Box, bringen auch keine wirkliche Lösung des Problems.
Ebenso habe ich testweise ein Notebook via HDMI-Kabel angeschlossen und einen Film abgespielt. Das Problem ist genau das gleiche, der Ton am neuen Gerät tönt schlecht, während es beim alten TV-Gerät beim Abspielen vom Notebook via HDMI-Kabel "normal" tönt.
Das benutzte HDMI-Kabel ist im übrigen immer das gleiche, also jenes Kabel, welches ich auch beim alten TV-Gerät benutzt habe.
[Beitrag von howlett am 19. Dez 2025, 12:13 bearbeitet]
Kunibert63
#2 erstellt: 19. Dez 2025, 06:22
Es empfiehlt sich immer gleich alle Geräte beim Namen zu nennen.
Dann hätte die fertige Antwort jetzt schon gegeben worden sein.
So kommen jetzt Gegenfragen.......
howlett
#3 erstellt: 19. Dez 2025, 09:35
[/quote]
[quote][quote="Kunibert63 (Beitrag #2)"]Es empfiehlt sich immer gleich alle Geräte beim Namen zu nennen.
So kommen jetzt Gegenfragen.......[/quote]
Macht Sinn, habs soeben ergänzt und bin gespannt auf die "fertige" Antwort...
Apalone
#4 erstellt: 19. Dez 2025, 11:43
howlett (Beitrag #1) schrieb:
.....Die Tonqualität ist bei mir nun aber sehr schlecht. Es tönt wie aus einer Blechdose oder fast wie aus einem alten Telefongerät. Null Bass und null Tiefen, einfach schrecklich. Besonders deutlich wird es beim anhören von Musik.....
Du hörst Musik über die TV-Lautsprecher?!?
Ich würde ganz simpel behaupten, die Dinger sind halt so mies.
Besorg dir doch mal leihweise etwas preiswertes Externes (zwei Aktivlautsprecher, preiswerter normaler Verstärker und zwei Passivboxen, o.ä.) und vergleiche mal die Wiedergabequalität.
n5pdimi
#5 erstellt: 19. Dez 2025, 11:46
Genau, bist Du Dir sicher, dass bei Deinem, Freund der Ton auch wirklich aus dem TV kam und nix anderes im Spiel war? SOlche TVs haben halt eben null BAss, wo soll der auch her kommen?
Highente
#6 erstellt: 19. Dez 2025, 11:46
Ich denke, dass die TV Lautsprecher beim neuen Sony TV eine andere Abstrahlung haben als beim alten Samsung TV und deshalb mit deiner Raumakustik nicht zurecht kommen.
howlett
#7 erstellt: 19. Dez 2025, 12:02
Nein, natürlich NICHT! Es war testweise. Und ja, Zusatzgeräte wären die nächsten Schritte, aber dies widerstrebt mir, wenn ich weiss, dass es mit der alten ehemaligen Kiste ohne Zusatz vernünftig getönt hatte.
[Beitrag von howlett am 19. Dez 2025, 12:09 bearbeitet]
howlett
#8 erstellt: 19. Dez 2025, 12:05
Ja mein Bekannter hatte nix anderes und liess den Ton nur über den TV laufen. Und von wegen null Bass und so: Logisch nicht so dass die Hütte zittert, so viel ist mir klar...! Aber mein alter TV hatte ein ausgewogenes Klangbild, nicht nur Höhen und Mitten, sondern auch Tiefen. Und beim neuen ist es eben nicht nur ein bisschen schlecht, sondern katastrophal, egal wie ich es einstelle. Wenn du es hören würdest, wüsstest du was ich meine... Eben, es klingt wie durch ein altes Telefon oder aus einer Blechdose. Wenn alle TVs so eine Klangqualität hätten, würde niemand ein TV-Gerät kaufen.
[Beitrag von howlett am 19. Dez 2025, 12:12 bearbeitet]
howlett
#9 erstellt: 19. Dez 2025, 12:07
Wenn der Unterschied minim wäre, könnte man über diese Möglichkeit diskutieren. Der Unterschied ist jedoch so enorm, dass dies meiner Meinung nach nicht in Frage kommen kann. Wenn du es hören würdest, wüsstest du was ich meine... Eben, es klingt wie durch ein altes Telefon oder aus einer Blechdose. Das kann nicht nur am Raum liegen.
[Beitrag von howlett am 19. Dez 2025, 12:11 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 19. Dez 2025, 12:15
Schau mal, was Dein alter Tv für ein riesen Gehäuse um den Screen hatte, im Vergleich zum SONY. Ich hatte auch mal einen Plasma aus 2008 - der Klang super anständig. Mein jetziger OLED klingt schlechter als mein Handy.
Schwierig bis unmöglich aus der Ferne zu sagen, ob das was bei Deinem TV nicht in Ordnung ist oder ob das schlicht einfach so ist.
kölsche_jung
Moderator
#11 erstellt: 19. Dez 2025, 12:44
n5pdimi (Beitrag #10) schrieb:
... Schwierig bis unmöglich aus der Ferne zu sagen, ob das was bei Deinem TV nicht in Ordnung ist oder ob das schlicht einfach so ist.
Die Lösung steht doch schon da ...
... testweise ein Notebook via HDMI-Kabel angeschlossen ... Das Problem ist genau das gleiche, der Ton am neuen Gerät tönt schlecht, während es beim alten TV-Gerät ... "normal" tönt.
Es liegt wohl an der miserablen (Ton-) Quali des TV ... ich hab übrigens im Schlafzimmer auch nen Sony hängen ... der hat den - mit Abstand - schlechtesten Sound aller TVs, die ich je hatte ... was (mir) im SchlaZi allerdings egal ist
Nemesis200SX
#12 erstellt: 19. Dez 2025, 12:49
Klang braucht Volumen aber Volumen widerspricht sich mit dem derzeitigen Trend zu immer dünneren TV Geräten. Da ist einfach kein Platz mehr für vernünftige Lautsprecher, erst recht bei kleinen Diagonalen.
Für Leute die den TV Ton aufpeppen wollen gibt es Soundbars
howlett
#13 erstellt: 19. Dez 2025, 17:27
Ich kann mir einfach nicht vorstellen dass sich ein TV mit so einem unterirdisch miesen Klang überhaupt verkaufen lässt, sofern man wie ich eigentlich nicht noch ein Zusatz-Gadget wie eine Soundbar bezahlen und rumstehen haben möchte. Wenn ich diesen nicht privat gratis als Occasion bekommen und ihn im Laden neu gekauft hätte, würde ich diesen mit Schimpf und Schande zurückgeben.
Nur damit es richtig verstanden wird: Mir geht es nicht einfach darum den Ton aufzupeppen, mit Bass, Raumgefühl oder was auch immer, sondern um überhaupt eine einigermassen akzeptable Grundqualität hinzubekommen, was er definitiv nicht hat.
[Beitrag von howlett am 19. Dez 2025, 17:29 bearbeitet]
fplgoe
#14 erstellt: 19. Dez 2025, 17:59
howlett (Beitrag #13) schrieb:
...sondern um überhaupt eine einigermassen akzeptable Grundqualität hinzubekommen ...
Ja, genau dafür ist heute eben -anders als noch vor 20 Jahren- ein Soundbar notwendig, weil die Lautsprecher nur noch auf der Rückseite gegen die Wand strahlen und die Geräte seit dem TFT-Zeitalter immer flacher werden. Dein TV ist laut technischen Daten nicht mal 5 cm dick, was erwartest Du denn da?
[Beitrag von fplgoe am 19. Dez 2025, 18:00 bearbeitet]
Nemesis200SX
#15 erstellt: 19. Dez 2025, 18:12
habe ich schon verstanden und genau darauf zielt ne Soundbar auch ab
abgesehen davon lässt sich auch ein Defekt an den Lautsprechern nicht ausschließen.
Ne Freundin von mir hat nen 32" TV und sitzt über 3m entfernt. Da muss ich fast auf 100% Aufdrehen um überhaupt irgendwas vom Ton mitzubekommen. Und dann ist das auch alles sehr blechern. Jetzt ne Soundbar davogestellt und da liegen Welten dazwischen. Da brauchts nichtmal was teures... im 100€ Preissegment finden sich da schon Bars die den TV Ton deutlich verbessern
Das steht dir natürlich frei zu tun, jedoch wirst du dieses Problem bei aktuellen Geräten immer haben. Passable (nicht gute) Lautsprecher sind ab 55" Modellen verbaut. Da ist dann auch ein wenig Platz im Gehäuse vorhanden.
B-Bear
#16 erstellt: 19. Dez 2025, 18:21
Na ja, dein Gerät ist auch schon 13 Jahre alt.
Welche Toneinstellungen hast du denn?
Vielleich mal einen Werksreset machen und den TV komplett neu einrichten.
Kunibert63
#17 erstellt: 19. Dez 2025, 18:36
Nun ja, howlett, entweder Soundbar für um 300€. Billigere sind dementsprechend auch billg.
Oder von Thomann
https://www.thomann.de/de/krk_kreate_3.htm
Dann hast Du für Musik was anständiges. Hat sogar 3,5mm Klinke. Da kannst du den Kopfhörer-Ausgang am Tv nehmen und mit der Fernbedienung die Lautstärke stellen.
Seit ich Kassetten-Rekorder habe höre ich den Ton aus diversen Tv, die ja noch echte Boxen intern hatten, nur extern.
In HIFI wird es etwas teurer aber ist Wohnzimmer tauglicher. Argon Audio z.B.
audix19
#18 erstellt: 19. Dez 2025, 21:33
Hing er beim Bekannten vielleicht an der Wand - und bei dir steht er "freier"?
Auch Fernseher profitieren Volumen mäßig von Wandnähe.
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOrren3g
  • Gesamtzahl an Themen1.564.803
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.496
