| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC + AVR + TV Unklarheiten | |
PC + AVR + TV Unklarheiten+A -A |
Mr.Miyagi
erstellt: 09. Jan 2026, 22:39
Moin, ich habe folgendes Problem... Wenn ich mein Setup wie folgt anschließe... PC -> TV -> AVR ...dann funktioniert VRR & GSYNC inkl. 144Hz Modus und ich kann auch im Spieleoptimierer meines LG G4 Bildmodis ändern. Allerdings habe ich dann kein 5.1 / 7.1 Sound. Verbinde ich die Geräte aber so... PC -> AVR -> TV ...dann habe ich zwar 5.1 / 7.1 Sound, aber weder VRR & GSYNC, 144Hz Modus oder Bildmodis ändern im Spieleoptimierer geht. Was den Spieleoptimierer vom TV betrifft, ist das auch so mit der PS5. Ist die PS5 nicht direkt mit dem TV verbunden, kann ich den Spieleoptimierer nicht ganz nutzen. Kann mir jemand sagen wo das Problem liegt? TV -> LG OLED G4 AVR -> DENON X1800H DAB PC -> AMD Ryzen 9 5900X + RTX 5060ti Schöne Grüße David |
n5pdimi
erstellt: 09. Jan 2026, 23:25
144hz ist halt nunmal nix, was offiziell TV Kompatibel ist, das wäre nur 120hz. Aber das mit VRR usw. müsste der DENOn eigentlich durchleiten, genauso wie der G4 andersurm 5.1/7,1 PCM per eARC durchleiten müsste. Es kann eigentlich nur an falschen Einstellungen in den Geräten liegen. |
B-Bear
erstellt: 09. Jan 2026, 23:30
Hast du HDMI-2.1-Kabel ? |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2026, 00:35
Es gibt keine HDMI 2.1 Kabel... |
Mr.Miyagi
erstellt: 10. Jan 2026, 00:41
Doch der LG G4 bietet 144Hz am PC. So kann ich das auch in der NVIDIA Steuerung einstellen. Ja, sind zwei HDMI 2.1 Kabel. Ist die PS5 dran, schleift der G4 das korrekte Signal durch. Am PC kommt nur Stereo an, auch wenn ich 5.1 / 7..1 einstelle. |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2026, 00:43
Den 114hz Gsync Krrempel wirst Du nicht durch den DENON bekommen. Wenn der LG kein 5.1 weiterleitet beim PC, ist da was falsch eingestellt am TV. |
Highente
erstellt: 10. Jan 2026, 00:46
Hört sich für mich nach folgendem Szenario an 1. Die PS5 steht für die Tonausgabe auf Dolby Digital und gibt das Signal in diesem Container aus 2. Der PC gibt sein 5.1. Signal als PCM Stream aus 3. Zwischen TV und AVR wird ARC und nicht eARC genutzt [Beitrag von Highente am 10. Jan 2026, 00:48 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2026, 00:49
So wäre auch meine Fernanalyse.... |
Mr.Miyagi
erstellt: 10. Jan 2026, 01:36
Das mit den 144Hz habe ich gerade schon bemerkt...ist der PC am AVR angeschlossen, sind max 120Hz möglich. Am liebsten wäre mir eh, wenn der PC direkt am TV dran ist und dieser dann den Ton durchschleift. Mit der PS5 geht das wunderbar, aber nicht mit dem PC.
Wie und wo muss ich denn was und wie einstellen? ![]() EDIT: Am TV ist eARC Support aktiviert, HDMI Input Audioformat auf Bitstream und Digitale Audioausgabe auf Durchlaufen gestellt. [Beitrag von Mr.Miyagi am 10. Jan 2026, 01:50 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2026, 11:24
Ich kenne den G4 nicht, aber bei mir gibst glaube ich auch nochmal ein Manü, was mit PCM passieren soll. Vielleicht meldet der TV dem PC bei Direkanschluss auch irgendwie zurück "Bin ein TV - kann nur STereo". Eins von beiden. |
Mr.Miyagi
erstellt: 10. Jan 2026, 14:21
Ich habe vorhin mal eARC aus- und angemacht.....nun geht's. 😅🤷🏻♂️😂 Danke für eure Hilfe. Gruß David |
n5pdimi
erstellt: 10. Jan 2026, 14:25
Ja, das verschluckt sich öfters mal... |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTimweises
- Gesamtzahl an Themen1.564.611
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.094
