Playstation 5 gibt kein 4K HDR mehr aus
Flo2205
#1 erstellt: 26. Jan 2026, 16:55
Hi, ich habe hier ein recht kurioses Problem und hoffe, jemand kann mir da helfen!
Meine Playstation 5 ist über einen Onkyo Receiver mit meinem Samsung TV (8K-QLED, kann HDR, HDR10, HDR10+) bzw. meinem Dangbei Beamer (4K-Laser Beamer, kann HDR, HDR10, HDR10+) verbunden und bisher war alles in Ordnung.
Nun sagt mir meine PS5 neuerdings ich könne nur Full-HD HDR nutzen, da der angeschlossene Display kein 4K HDR unterstützt!?!?!?
Erste Lösungsversuche:
1) PS5 direkt mit dem Samsung TV verbunden...4K HDR funktioniert
2) PS5 direkt mit dem Dangbei Beamer verbunden...4K HDR funktioniert
Alternative Lösungsversuche:
1) UHD's mit meiner Xbox One S abspielen (auch über den Onkyo angeschlossen)...4K HDR funktioniert
Folgerung: Entweder ist das HDMI-Kabel zwischen PS5 und Onkyo defekt oder der HDMI-IN am Onkyo Receiver ist defekt.
Gesagt, getan...die PS5 umgesteckt auf den HDMI-IN der Xbox One S...kein 4K HDR
Das HDMI-Kabel der Xbox One S an die PS5 angesteckt...kein 4K HDR
Ich bin tatsächlich komplett ratlos und kann aktuell keine 4K Filme mehr auf meiner PS5 schauen...zumindest ohne HDR
Was habe ich übersehen???
Grüße aus Oberbayern,
Flo
Der_Eld
#2 erstellt: 26. Jan 2026, 17:29
Es können auch verschiedene Auflösungen in den Einstellungen gewählt werden der PS5.
Dann gibt es die Pass Through Funktion an (PS5? in den Optionen und, xBos Series hat's auf jeden Fall)) dem AVR.
Hat der AVR noch Einstellungen zum Bild, bzw. für HDMI-Sektion?
Hast du zwei Geräte gleichzeitig an den HDMI-Outs des AVRs hängen?
Es kann sein das beim Einschlaten (Handshake der Geräte untereinander) der kleinste gemeinsame Nenner aller aller Geräte ermittelt wird.
Zuletzt bleibt die Möglichkeit die PS5 zurückzusetzen in den Optionen. Check vorher was dann konkret passiert.
Zumindes an der xBox kann auch die Bit-Tiefe eingestellt werden und dort wird angezeigt was in der Kette alles funktioniert an Tonformaten und Auflösungen.
fplgoe
#3 erstellt: 26. Jan 2026, 18:32
Flo2205 (Beitrag #1) schrieb:
... über einen Onkyo Receiver ...
Welchen?
Flo2205
#4 erstellt: 26. Jan 2026, 19:09
Hi, vielen Dank für die Ideen.
Ich bin gerade noch auf der Arbeit, aber ich werde die HDMI-Einstellungen zu Hause nochmal checken. Die am Receiver, die am Fernseher, die am Beamer und die an der Playstation 5
Der Witz ist halt einfach, dass es bisher ohne Probleme funktioniert hat und ich nichts an den Einstellungen oder der Verkabelung meiner Geräte verändert habe
Grüße,
Flo
fplgoe
#5 erstellt: 26. Jan 2026, 19:13
Flo2205
#6 erstellt: 27. Jan 2026, 18:03
Der Onkyo Receiver ist der HT-R997
n5pdimi
#7 erstellt: 28. Jan 2026, 10:07
Hast Du die PS5 auf 120 hz stehen?
Flo2205
#8 erstellt: 28. Jan 2026, 10:33
Hi, nein 120 Hz ist aus.
Auflösung - Automatisch
VRR - Aus
ALLM - Aus
Videoübertragungsrate - Automatisch
Deep Color Ausgabe - Automatisch
RGB-Bereich - Automatisch
Flo2205
#9 erstellt: 28. Jan 2026, 10:38
Am Onkyo sind alle HDMI Eingänge auf HDCP 2.2 gestellt,
ansonsten kann ich noch auswählen:
CEC ist an, ARC auf Auto, Lippensynchronität ist an,
Fernseher-Tonausgang ist aus und HDMI-Standby-Trough ist auf Auto
Flo2205
#10 erstellt: 28. Jan 2026, 10:40
Am Fernseher ist Anynet+ (HDMI CEC) aus, Spielemodus aus,
Erweitertes Eingangssignal für alle HDMI Eingänge aktiviert
fplgoe
#11 erstellt: 28. Jan 2026, 10:47
Schließe den Beamer mal mit einem kurzen Kabel direkt am Onkyo an. Gerade Probleme mit dem Bildformat hängen zu einem nicht unerheblichen Anteil am Kabel.
Ansonsten denke ich, die Unterschiede kommen von einer unterschiedlichen Farbunterabtastung. Gerade die kleinen Einstiegsgeräte, besonders bei Onkyo, haben nur die langsamen Schnittstellen.
Leider finde ich auf die Schnelle nichts in den technischen Daten, Onkyo.com ist tot und das Gerät ist ja auch bereits 10 Jahre alt. Keine Ahnung...
/Edit:
Wieso ist CEC am Onkyo an, am TV aber aus? Dann dürfte ARC auch nicht funktionieren.
[Beitrag von fplgoe am 28. Jan 2026, 10:49 bearbeitet]
Flo2205
#12 erstellt: 28. Jan 2026, 11:09
Der Fernseher ist am SUB Ausgang vom Onkyo, der Beamer am MAIN Ausgang.
Ich schalte aber immer manuell zwischen den beiden Ausgängen um,
da ich in der Vergangenheit Probleme bei Bild und Ton hatte,
wenn der Onkyo hier auf Auto bzw. BEIDE gestellt war
Flo2205
#13 erstellt: 28. Jan 2026, 11:13
Hi, danke das mit dem kürzeren Kabel probiere ich heute Abend gleich mal aus
Es ging ja die letzten Jahre ohne Probleme mit dem aktuellen Setup, ich verstehe nicht was in die Playstation 5 gefahren ist (-;
Vielleicht muss ich die wirklich auch mal komplett zurücksetzen und neu einrichten.
CEC hatte ich mal genutzt, aber dann deaktiviert am TV...nur vergessen am Onkyo.
fplgoe
#14 erstellt: 28. Jan 2026, 11:23
HDMI-OUT auf 'beide' macht besonders dann Probleme, wenn Wiedergabegeräte mit unterschiedlichen Bildoptionen genutzt werden. Die beiden Ausgänge sind nur eine Y-Verteilung, da wird dann ein Signal angefordert, das beide Geräte können. Hängt also ein 4k mit einem FullHD-Gerät am Verstärker, kommt dann auch auf dem 4k-TV nur noch ein FullHD an.
Es könnte aber auch sein, dass die PS5 vielleicht irgendwas geändert hat, z.B. durch ein Firmwareupdate.
Jedenfalls dürfte das Bundle-Gerät HT-R997 (aus einem Komplettsystem HT-S9800) dem TX-NR676 entsprechen.
n5pdimi
#15 erstellt: 28. Jan 2026, 11:51
Zieh mal den Tv vom HDMI Out ab (bitte alle Geräte ausgeschaltet) und schau, ob sich dann eine Veränderung ergibt...
Flo2205
#16 erstellt: 30. Jan 2026, 02:58
Das habe ich jetzt ausprobiert... keine Veränderung. Ich habe heute die PS5 von meiner Frau angeschlossen
und da ging es auch nicht bzw. an ihrem Fernseher hat meine PS5 wieder 4K HDR ausgegeben....ich weiß es nicht.
Das ist ja mal wirklich wieder so ein unlösbares Technikrätsel🤣 Ich werde am Wochenende mal alle Geräte zurücksetzen und
dann schauma mal😄👌
Der_Eld
#17 erstellt: 30. Jan 2026, 14:31
Gab es Updates für den TV?
Flo2205
#18 erstellt: 31. Jan 2026, 20:51
Hi, also ich habe heute die PS5, den TV und den Onkyo komplett zurückgesetzt
und neu installiert....keine Veränderung 😕
Ich gebe auf. Ich dachte, ich kenne mich ein bisschen aus mit Verbindungen, Reihenfolge und
HDMI Signalen...tja😜
Aber vielen lieben Dank für die schnellen Antworten, Hilfestellungen und Ideen❤️
Schau ich halt in Zukunft meine UHD's über die Xbox One S und nicht mehr auf der PS5.
Schönes Wochenende und liebe Grüße aus dem schönen Weilheim in Oberbayern ✌️
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTimweises
  • Gesamtzahl an Themen1.564.611
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.090
