Energiefrequenzgang/Gewichtung der Einzelmessungen.
ton-feile
#1 erstellt: 31. Aug 2009, 12:24
Hallo Allerseits,
habe mal ein paar Versuche mit der "Power Average with Overlays"-Funktion von ARTA gemacht und versucht, einen linearen Frequenzgang hin zu bekommen.
Wie ist das denn mit der Gewichtung der Einzelmessungen?
Die 0Grad Messung nimmt man nur einmal, das ist klar, aber wie ist es mit den anderen Messungen?
Nach meinem Verständnis müsste ich von den 15/30... Messungen je zwei OLs machen, damit die doppelt gewichtet werden.
Stimmt das so?
Die Winkelmessungen, 0-90 Grad in 15Grad-Schritten:
Gemittelt/ Blau=einfach, Rot=alles außer 0Grad doppelt:
Wie es klingt, kann ich noch nicht sagen. Muss erst den zweiten Lautsprecher umbauen, weil mir bei Mono die Beurteilung schwer fällt.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 31. Aug 2009, 12:30 bearbeitet]
castorpollux
#2 erstellt: 31. Aug 2009, 12:32
Hi Rainer,
Nach meinem Verständnis müsste ich von der 15/30... Messung je zwei OLs machen, damit die doppelt gewichtet werden.
gute Frage!
Ich würde vermuten, Arta geht von nichts aus: Für die "richtige Funktion" setzt es Winkelmessungen im +/- Bereich voraus. Was man sich also auf der einen Seite spart, weil der Lautsprecher symmetrisch aufgebaut ist, könnte sich bei dieser Auswertung dann als Stolperstein herausstellen...
...glaube ich, komme ich aber auch erst jetzt drauf, wo du das schreibst - wie gut, das ich eh mehr auf Sonogramme stehe
Grüße,
Alex
ton-feile
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 12:42
Hi Alex,
Dann würde es ja so funktionieren.
Von der 0Grad Messung ein Overlay, von der 15 Grad Messung zwei (-15/+15) usw.
Rainer
SRAM
#4 erstellt: 31. Aug 2009, 12:55
Das geht nur dann richtig, wenn über den Winkel in alle Raumrichtungen integriert wird. Das wiederum würde mindestens Messungen in horizontaler wie vertikaler Ebene erfordern. Dabei sind dann wegen des Flächenzuwachses die Einzelmessungen umso stärker zu wichten, je größer der Winkel ist. In Praxi ein viel zu hoher Aufwand, den der Praktiker mit einer Messung im Hallraum umgeht (gefliestes Bad ist sehr gut geeignet).
Gruß SRAM
hreith
#5 erstellt: 31. Aug 2009, 12:55
Der Energiefrequenzgang enthält doch eine Aussage über die gesammte abgestrahlte Energie und damit nicht nur in horizintaler Richtung. Dann müsste man auch die Vertikale mitberücksichtigen.
Generell sehe ich aber keinen mir direkt einsichtigen Grund, warum da ein gerader, linearer ... oder wie auch immer gearteter Verlauf erstrebenswert sein soll. Der Energiefrequenzgang ist z.B unabhängig davon, ob man das Böxlein zum Hörer, zur Seitenwand, zur Rückwand, zur Decke ....hin ausrichtet. Klanglich ist das aber ein extremer Unterschied. Von daher finde ich eine solche Kurve zwar ganz nett, das wars dann aber auch.
20Hertz
#6 erstellt: 31. Aug 2009, 12:56
Hallo Rainer,
was Du brauchst ist ein Hallraum! Das geht viel schneller und macht weniger Arbeit.
Matthias
P.S.: Messungen werden überbewertet - Hauptsache es klingt gut.
P.P.S.: Mist, zu langsam!
[Beitrag von 20Hertz am 31. Aug 2009, 12:57 bearbeitet]
P.Krips
#7 erstellt: 31. Aug 2009, 13:26
Hallo Rainer + Co,
Zunächst einmal halte ich die "Energiekurve" von ARTA für falsch, eine so lineare Energiekurve bis über 20 kHz kann sich aus den Einzelfrequenzgängen unmöglich addieren.
Es ist ja schon gesagt worden, als Einschätzung des Energieverhaltens ist die horizontale Auswertung alleine denkbar ungeeignet. Mindestens das vertikale Abstrahlverhalten sollte man da noch mit berücksichtigen, da sieht man dann auch, wann Frequenzweichen keine Konstantleistungsweichen sind.
Dennoch reicht auch das noch lange nicht für den Energiefrequenzgang aus, wenn man mal überlegt, wie wenige Punkte der gedachten Kugeloberfläche um die Box herum damit abgedeckt sind.
Dann kommt es auch noch sehr auf die Gewichtung der einzelnen Winkelfrequenzgänge an.
Habe diesbezüglich mit dem boxsim-Uwe schon einiges diskutiert (auch ausserhalb des Forums), da in Boxsim der Energiefrequenzgang ebenfalls nicht korrekt berechnet wird, das liegt da u.a. an der ungleichmäßigen Verteilung der Simulationsstützpunkte auf der Kugeloberfläche und an der falschen Gewichtung.
Den Energiefrequenzgang kann man tatsächlich entweder nur im (improvisierten) Hallraum messen oder schon bei der Konstruktion mit berücksichtigen.
Viele Grüße
Peter Krips
ton-feile
#8 erstellt: 31. Aug 2009, 13:33
Dank Euch für die Antworten.
Ich werde mal Messungen vom vertikalen Abstrahlverhalten machen und dann das ganze noch mal probieren.
Eine Gegenmessung im gefliesten Bad ist eine gute Idee, das ist in meinem Fall nur leider relativ klein.
Ah, Du hast wohl im K&T Thread mitgelesen.
Mich interessiert an der Sache, ob es da einen hörbaren Zusammenhang gibt. Ist reine Neugierde.
Jetzt schraube ich mal den zweiten Lautsprecher zusammen und höre mir das an.
Ich meine mich zu erinnern, dass Michael (Uibel) solche Messungen auch schon gemacht hat um den "Diffus-Klang" besser einschätzen zu können.
Rainer
P.Krips
#9 erstellt: 31. Aug 2009, 13:55
hier mal entsprechende Rundstrahlmessungen horizontal und vertikal im 30 Grad-Raster (360 Grad) eines 2-Wege Übungsprojekts und die jeweilige Durchschnittspegelbildung in Audiocad (ja geht da jetzt auch)
1. Horizontal
Durchschnitt horizontal
2. Vertikal
Durchschnitt vertikal
Diese abfallenden Kurven erscheinen mir irgendwie realitätsnäher.....
Peter Krips
Christoph_Gebhard
#10 erstellt: 31. Aug 2009, 14:15
Hi Rainer,
ich möchte mich SRAM, Matthias und Peter anschließen und halte auch einen halligen Raum für sehr geeignet.
Der Aufwand ist überschaubar (klar, man braucht den Raum), die Ergebnisse decken sich aber ganz gut mit dem "Erhörten".
In meiner Signatur gibt`s ein paar Erfahrungen dazu...
Gruß, Christoph
ton-feile
#11 erstellt: 31. Aug 2009, 14:51
Hallo Peter,
Dank Dir für die Pics. Es wäre interessant, wie ARTA die Einzelmessungen gewichtet.
Mir scheint Deine abfallende Kurve auch realistischer zu sein.
Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass ein stetig fallender Verlauf mit 3dB/Okt. günstig ist.
Hallo Christoph,
Dank Dir für den Tipp mit dem Link. Da schau ich rein.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 31. Aug 2009, 14:52 bearbeitet]
20Hertz
#12 erstellt: 31. Aug 2009, 19:05
mein bescheidener Keller-Hallraum sieht so aus. Volumen ca. 58 m³:
Matthias
20Hertz
#13 erstellt: 31. Aug 2009, 20:13
Hallo Rainer,
Zuerst werden die Pegel (Dezibel) in Absolutwerte umgerechnet:
Abs.=10^(dB/20)
Diese werden dann noch quadriert (frag' mich aber nicht wieso). Aus 50 dB werden z.B. 100.000; aus 60 dB werden 1.000.000 usw.. Mit diesen Absolutwerten kann man nun rechnen, also z.B. den Mittelwert bestimmen.
Beim Beispiel von oben wären das: 100.000 + 1.000.000 / 2 = 550.000
Das wird nun wieder logarithmiert und mit dem Faktor 10 multipliziert: 10*log(550.000) = 57,4 dB
Am besten man hackt das mal in eine schöne Excel-Tabelle ein und vergleicht die Ergebnisse dann mit ARTA.
Ich weiß nicht wie Peters Audiocad rechnet, es sieht aber fast danach aus, als würde es einfach die Schalldrücke (Dezibels) mitteln.
In diesem Zusammenhang noch was zum Nachdenken: wie hoch ist der mittlere Schalldruckpegel zweier Schallquellen, wobei Schallquelle #1 100 dB laut ist und Schallquelle #2 0 (Null) dB laut ist? Sind es 50 dB oder 97 dB?
Matthias
ton-feile
#14 erstellt: 31. Aug 2009, 21:10
Hallo Matthias,
Puh, ich versuchs mal, aber nicht (zu laut) lachen.
Also 0dB Schalldruckpegel sind 2x10hoch-5 Pa.
100dB wären dann 2 Pa.
Als arithmetisches Mittel hätte ich dann 1.00001Pa, also knapp 94dB(SPL).
Wenn ich aber das geometrische Mittel nehme, komme ich auf 50dB(SPL)
Macht doch einen ganz schönen Unterschied.
Gruß,
Rainer
tiki
#15 erstellt: 31. Aug 2009, 21:25
Matze der olle Bauernfänger!
Hast nicht mal angegeben, ob korreliert oder nicht...
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Vielleicht isses ja wie mit den Schnappfotos von Paaren, wenn man beide symmetrisch auf dem Bild haben will: der Hintergrund wird schön scharf.
ton-feile
#16 erstellt: 31. Aug 2009, 21:53
Nachdem ARTA ausdrücklich darauf hinweist, nur die Amplitudengänge und keine Phasen zu wollen, wird das wohl korreliert gemittelt werden.
Die Bedeutung der Phase für Addition und Subtraktion von Schallquellen kenne ich, bei der Mittelung war mir das jetzt neu.
Bei AudioCAD bin ich mir allerdings nicht sicher, ob die akustischen Phasengänge berücksichtigt werden.
Das müsste ich mal ausprobieren.
Im realen Hallraum ist es wohl eher so etwas wie eine Addition von n unkorrelierten Amplitudengängen.
Aber ich wäre dankbar, wenn ihr mich mit Spott verschonen würdet und mir auf Tontechnikerniveau weiterhelft.
Damit möchte ich aber nicht behaupten, dass schon gespottet wurde.
Danke und Gruß
Rainer
P.Krips
#17 erstellt: 31. Aug 2009, 22:36
ton-feile schrieb:
Hallo Matthias,
Gruß,
Rainer
ich komme nach obiger Rechenvorschrift auf 97 dB...
Peter Krips
P.Krips
#18 erstellt: 31. Aug 2009, 22:58
20Hertz schrieb:
Hallo Rainer,
Abs.=10^(dB/20)
Möglicherweise hat man bei ARTA auch die Möglichkeit nicht auf Absolutpegel, sondern auch auf 0 dB darzustellen. Da sich dann in der Darstellung auch -dB-Werte ergeben, ist die anschließende Quadrierung gerinfügig praktischer..
Ansonsten könnte man nämlich auch mit Abs.=10^(dB/10) rechnen ohne Quadrierung und käme auf das gleiche Ergebnis...
Peter Krips
ton-feile
#19 erstellt: 31. Aug 2009, 23:28
Hallo Peter,
Schalldruck ist doch eine Feldgröße, oder täusche ich mich da?
Ich komme nur auf 97dB, wenn ich Schalldruck als Energiegröße betrachte.
Vielleicht mag Matthias das noch mal aufdröseln.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 31. Aug 2009, 23:41 bearbeitet]
20Hertz
#20 erstellt: 01. Sep 2009, 07:42
Moin,
Nein, eigentlich nicht (weil er bei dem Thema nämlich selber nicht ganz sattelfest ist).
Jedenfalls rechnet ARTA wie oben gezeigt. Fakt ist, daß die Messungen unter großen Winkeln (= sehr kleine Pegel) damit praktisch aus der Rechnung rausfallen.
Komisch ist halt, daß Audiocad offenbar ganz anders mittelt. Vielleicht kann Peter das ja noch aufklären.
Matthias
20Hertz
#21 erstellt: 01. Sep 2009, 07:51
Hallo nochmal,
Die Funktion heißt doch "Power Average", hat also wohl was mit Energie zu tun.
Matthias
P.Krips
#22 erstellt: 01. Sep 2009, 08:25
nicht wirklich, da ich nicht Autor des Programms bin...
Da sollte man mal den Michael Uibel fragen...
Zumindest bei Einzeltreiberberechnungen kommt schon eine Energiekurve heraus, die vom Bündelungsverhalten anhand des
Membrandurchmessers zu erwarten ist.
Peter Krips
ton-feile
#23 erstellt: 01. Sep 2009, 09:22
20Hertz schrieb:
Hallo nochmal,
Matthias
In diesem Fall ging es aber darum, den Mittelwert zweier Schalldruckpegel zu berechnen, der dann imO wieder ein Schalldruckpegel ist.
Anders sieht es aus, wenn man mit Schallintensität rechnet und den Schallintensitätsmittelwert dann zum Schallintensitätspegel logarithmiert.
Dann kommt aber 97dB(sil) raus und das ist eine Energiegröße.
Edit:
Dann passt auch Matthias Berechnung, weil sich Pa direkt in W/m2 umrechnen lässt.
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 01. Sep 2009, 09:42 bearbeitet]
kceenav
#24 erstellt: 01. Sep 2009, 09:25
Tag --
Ich kenne mich da leider nicht wirklich aus. Aber Obiges, dass "sehr kleine Pegel" für den "Energiefrequenzgang" nahezu bedeutungslos sind, ist doch wohl im Prinzip selbstverständlich.
Woraus folgt, dass Winkelfrequenzgänge, die deutlich viel "leiser" sind als derjenige in Abhörrichtung, ruhig beliebig wellig oder abfallend oder sonstwas sein dürf(t)en. Wenn's wirklich nur um die "Energie" geht. Weil bei DER eben alles (gewichtet) zusammengeworfen wird.
Dass solch ein unschönes Verhalten jedoch auch klanglich völlig unerheblich wäre, scheint mir zweifelhaft. Denn das Gehör verfügt nunmal sehr wohl über erstaunliche Fähigkeiten, zeitlich getrennt eintreffende Schalle differenziert auszuwerten ...
Zur Diskussion: gemittelter Frequenzgang 0 - 60 Grad
MBU am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  18 Beiträge
damit ichs auch einmal verstehe (ARTA)
rolandv am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
erste Versuche mit Arta
cyr1ll am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
tsp messungen
Pechi am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  8 Beiträge
ARTA--- LIMP--- Messungen ungenau, was mache ich falsch?
thonau am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  7 Beiträge
Was haltet Ihr von meiner erste Messung? (mit Arta)
Nightchild am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  12 Beiträge
Expositio JMO / erste Messungen
Jogi42 am 08.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  193 Beiträge
Ein paar Messungen gefällig?
Christoph_Gebhard am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  12 Beiträge
Messungen mit viel Platz
castorpollux am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  22 Beiträge
Verstärker für TSP Messungen Hobbybox
Beni99 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.10.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTrenubis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.331
