Hochpass für Visaton FR 10
1hannesjo1
#1 erstellt: 14. Apr 2026, 16:42
ich habe vor vielen Jahren mal einen mobilen Lautsprecher mit zwei Visaton FR 10 - 4 Ohm. Diese hängen direkt an einem kleinen 12V Verstärker. Mittlerweile sind die Chassis ziemlich kaputt gegangen und ich will sie ersetzen.
Wenn ich eh schonmal dabei bin, dachte ich, dass ich gleichzeitig auch noch einen Hochpass einbauen könnte um den Klang zu verbessern.
Dei beiden FR10 sind in einem etwa 12 L Bassreflex Gehäuse. Das Bassreflexrohr ist etwa 4 cm lang und 4 cm breit. Das Gehäuse hatte ich damals in winlsd sehr amateurhaft berechnet. Mir ist bewusst, dass das Gehäuse nicht ideal ist, aber jetzt habe ich es und will es behalten.
Kann man trotzdem einen Hochpass erstellen, der sich positiv auf Klang und Energieeffizenz auswirken wird?
Mit diesem Rechner lässt sich ein 12 db High-Pass erstellen. Für 4 Ohm Transducer und eine Trennfrequenz von 78 hz (nach Gefühl gewählt), gibt er mir folgende Werte für Kondensator und Spule:
Capacitor value C1 = 318.91 µF
Inductor value L1 = 8.1538 mH
Würde ein solcher Hochpass Sinn machen?
Ich freue mich über jegliche Hilfe und Ideen.
VG Johannes
Klaus_N
#2 erstellt: 14. Apr 2026, 19:16
einen Hochpass für eine Trennfrequenz nahe der Resonanzfrequenz des Bassreflexsystems passiv zu entwickeln ist relativ aufwändig.
Für eine passive Trennung wäre es nötig, den Impedanzverlauf zu linearisieren, damit das Hochpassfilter richtig arbeiten kann.
Bei dem Visaton FR10 bietet sich an, Boxsim herunterladen und die Abmessungen des vorhandenen Gehäuses, samt BR-Kanal in Boxsim einzugeben.
Die Daten des FR10 sind in Boxsim abgelegt. Damit kann man dann den Hochpass simulieren.
Anleitung Boxsim
Weichenrechner funktionieren nicht, da ein realer Lautsprecher eben nicht konstant 4 Ohm hat - schon gar nicht nahe der Resonanzfrequenz des BR-Rohres.
[Beitrag von Klaus_N am 14. Apr 2026, 19:16 bearbeitet]
Michith
#3 erstellt: 14. Apr 2026, 22:15
Hallo Johannes
gemäss WinBoxSimu (da sind alle Visaton Chassis bereits in der DB) erreichst du durch den genannten Hochpass zwei Effekte, die untere Grenzfrequenz verschiebt sich nach ausserhalb des BR Wirkungsbereiches, ausserdem produziert es eine ziemliche Senke im Grundtonbereich.
Dadurch wird die Box vermutlich deutlich weniger voluminös klingen, ob das gewünscht ist und allenfalls besser klingt musst du selber beurteilen. Anders sieht das aus, wenn ein Sub dazu läuft, da kann das durchaus Sinn machen.
btw. WinBoxSimu gibt es hier als Freeware
Gruss, Michi
[Beitrag von Michith am 15. Apr 2026, 17:42 bearbeitet]
1hannesjo1
#4 erstellt: 20. Apr 2026, 14:34
Vielen Dank für die Antworten!
Ich schaue mir das Ganze nochmal mit Boxsim/WinBoxSimu an.
Vielleicht ersetze ich dann einfach die Chassis und verzichte auf den Hochpass. Mit dem Klang war ich eigentlich recht zufrieden, und HiFi-Qualität werde ich eh nicht erreichen.
thonau
#5 erstellt: 21. Apr 2026, 10:05
Moin,
mir sind noch passive Hochpässe eingefallen. Sie bestehen aus wenigen passiven Bauteilen und werden vor der Endstufe eingeschleift. Dadurch sind die Bauteilwerte viel kleiner und eigentlich auch sehr viel preiswerter.
Nur als Beispiel, was ich meine:
https://www.ebay.de/...KdqqDN-0GAToGesn7Tdp
ebay.de/itm/272942669723?srsltid=AfmBOoqfTIVPPa1-m4B8rY-dbiwnhMYXH-CSKdqqDN-0GAToGesn7Tdp]https://www.ebay.de/...KdqqDN-0GAToGesn7Tdp
Kopiere die Adresse und füge sie manuell in den Browser ein, die Forumsfunktion geht nicht mehr, es erscheint nur ein Punkt!
Wenn Interesse am Nachbau besteht finden sich bestimmt auch Bauvorschläge / Berechnungsgrundlagen im WWW.
[Beitrag von thonau am 21. Apr 2026, 10:26 bearbeitet]
fr 10 visaton ?
Paul_Drinhausen am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  6 Beiträge
Gehäuse für Visaton FR 10 in Bett
Thomps am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  12 Beiträge
TQWT für Visaton FR 10 HM
Larzyrius am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  5 Beiträge
Wandlautsprecher mit Visaton FR 10 HM 4OHM
Waermeleitpaste am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  10 Beiträge
Gehäuse für Vistaton FR 10 HM
Waermeleitpaste am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  6 Beiträge
Selbstbau Netzwerklautsprecher -Visaton FR 8? FR 8 JS?
HomerJayS am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  3 Beiträge
Lautsprecherbau mit Visaton FR 10 4OHM Breitband - eure Meinung zählt !
max-boost am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  19 Beiträge
anfänger braucht hilfe. problem mit visaton fr 10
Judaz am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  26 Beiträge
Kleine Satelliten/PC-Lautsprecher/. mit Visaton FR 10 8Ohm
Schmids-Gau am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  5 Beiträge
Hochpass
norsemann am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  5 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.744
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
