| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer kommt mit Verzögerung | |
Subwoofer kommt mit Verzögerung+A -A |
xyyxx6898
erstellt: 09. Mai 2020, 09:22
Ich besitze einen LG-TV 42LB5500 mit Scart-Ausgang. Verwende die integrierten TV-Ltspr und wollte zusätzlich meinen alten Minerva Subwoofer (mit Wireless Transmitter) anschließen. Jetzt kommt allerdings der Subwoofer mit einer leichten Verzögerung. Woran liegt das? Der LG hat sonst nur einen opt Ausgang. Den verwendete ich mit einen Konverter auf Chinch-Kabeln und dann musste ich leider feststellen, dass ich mich am TV nur zw opt Ausgang oder interne Ltspr entscheiden kann. Daher so auch nicht zu verwenden :-( Die Verzögerung hängt aber auch nicht mit der Wireless Verbindung zw TV u Subwoofer zusammen, denn mein alter Hifi Turm, an diesem Scart Anschluss mit den gleichen Kabeln angeschlossen, kommt auch verzögert zu den internen Ltspr. Da behelfe ich mir aber durch abschalten der int Ltspr. Ich hoffe es kann mir jmd helfen?! |
erddees
erstellt: 11. Mai 2020, 14:42
Wie ist da was angeschlossen? Woher kommen die LFE-Signale für den SW? Was ist das für ein SW; aktiv, passiv ? |
xyyxx6898
erstellt: 11. Mai 2020, 15:00
Der TV ist beschrieben, der Subwoofer ist von Minerva MZ-00120 - es gibt nur den einen . Er ist am Scartausgang des TV angeschlossen. Ich denke m LFE Signale meinst du den Transmitter MZ-00121, der die Signale per Funk an den aktiven Subwoofer überträgt. Hoffe ich konnte dir antworten.... |
xyyxx6898
erstellt: 11. Mai 2020, 15:13
diese Fotos fand ich im Internet : ![]() ![]() und folgende Information: Anschließen an einem regelbaren LineOut Tonausgang des TV mittel Chinc Kabel. Mein TV hat aber kein regelbaren Ausgang.... Welche Möglichkeiten hätte ich trotzdem? [Beitrag von xyyxx6898 am 11. Mai 2020, 20:37 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 12. Mai 2020, 16:31
Mit LFE-Signale sind die tieffrequenten Signale gemeint, die bei der Wiedergabe durch einen Subwoofers typisch sind. Das geht meistens bei 20/30 Hz los und geht rauf bis ca. 80/90 Hz. Diese Signale empfängt der SW per Kabel (oder Kabellos) von einem Quellgerät, das diese LFE-Signale explizit und aus dem Frequenzbereich herausgefiltert ausgibt. Vorzugsweise ist das ein AVR. Im vorliegenden Fall ist das Quellgerät ein TV-Gerät, das gar keinen LFE-Ausgang aufweist, konsequenter Weise auch keine LFE-Signale ausgeben kann. Mich wundert, dass an dem Scartanschluss überhaupt eine Audiosignal herauskommt, ist das doch ein Eingang. Aber wenn es so ist, auch ok. Auf jeden Fall handelt es sich dabei um ein reines Stereosignal, das ungefiltert das komplette Frequenzspektrum ausgibt. Das kommt aber gegenüber dem Bild verzögert. Dieses Phänomen nennt sich Time-Delay, und lässt sich im Setup des TV-Gerätes entsprechend einstellen bzw. kompensieren. Haken an der Sache: das wirkt nur auf den digitalen Audioausgang und nicht auf analogen Audioausgänge, zumindest nicht beim LG. Insgesamt betrachtet ist der gewollte Anschluss wenig sinnvoll, auch wenn er mit den beschrieben Einschränkungen technisch umsetzbar ist. |
xyyxx6898
erstellt: 12. Mai 2020, 17:10
Puuuhhh! Also der Scart ist definitiv für Ein-und Ausgänge (AV1 In/Out) belegt. Das steht am TV. Früher hatte ich den Subwoofer auch an einem anderen TV am normalen Ausgang angeschlossen. Könnte es denn nicht sein, dass der aktive Subw das komplette Frequenzspektrum v Sender auffängt und erst dann in die unteren Bereiche aufsplittet? So würde ich das einschätzen. Aber die Verzögerung (Time Delay) dieses Ausgangs ist nur beim diesem LG aufgetreten. Ich fand etwas in der TV-Beschreibung hier zu und leg das bei.... Vlt hilft das?Danke für die Infos! |
erddees
erstellt: 13. Mai 2020, 09:51
Für eine saubere und im Sinne der gewollten Wiedergabe ist ein Verstärker (z.B. AVR) nötig, der zum einen zusätzliche Lautsprecher betreibt und ein LFE-Signal an einen SW ausgibt. Alternativ kann es auch ein Soundbar sein, die das ebenfalls bewerkstelligen kann. |
xyyxx6898
erstellt: 17. Mai 2020, 10:54
Es ist nicht zufriedenstellend! Aber da kannst du nichts dafür. Ich hängte den Bass jetzt wieder am alten TV an und dort spielt er. Ärgerlich ist das nicht das machbar ist was mein eigentlich will, sondern sich scheinbar nach der Elektronik richten muss....!! Wenn ich hier lese wieviel Probleme mit Soundbars auftreten - nein danke, da lass ich es lieber gleich. Ich danke für die Hilfe und werd bestimmt irgendwann wieder hier laden, bei dieser Komplexität der Geräte! Alles Liebe! |
erddees
erstellt: 18. Mai 2020, 08:04
Wenn technisch machbar sein soll, was man will, muss man sich nach den technischen Möglichkeiten richten. So ist es nun mal ... |
Sound Verzögerung bei Receiver Head0r2k10 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 3 Beiträge |
Verzögerung Bose V35 vs Direktausgang ectoalis am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 8 Beiträge |
Audio Verzögerung bei Dolby/DTS ArtooDetoo am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 11.06.2021 – 29 Beiträge |
Surround-Sound Verzögerung wishbone71 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 27 Beiträge |
Audio-Verzögerung TV-Heimkinoanlage DieterH. am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 7 Beiträge |
Verzögerung bei 5.1-Sound luzifer_bln am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 3 Beiträge |
Verzögerung Bild/Ton bei DTS Joschi85 am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 11 Beiträge |
Hilfe! Sehr Starke Bass- Verzögerung Brise215 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 11 Beiträge |
HK-DVD Verzögerung Ton/Bild bei DTS Chriseman am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 16 Beiträge |
Bild und Ton Ohne verzögerung Möglich? The_Chosen_One am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.903
