Mivoc Hype 10 G2 Subwoofer an Pioneer VSX-934 7.2 anschließen => Kein Ton
Negada
#1 erstellt: 09. Dez 2020, 23:57
ich habe mir einen Mivoc Hype 10 G2 gegönnt und will den gerne an meinen Pioneer VSX-934 7.2 verbinden, keine Ahnung was ich falsch mache aber es kommt da kein Ton raus.
Als Kabel verwende ich ein Cinch Audio Y-Kabel vom KabelDirekt das von einem "SUBWOOFER PRE OUT " am Receiver zum "Line In" am Subwoofer verbindet, am Receiver habe ich eine 2.1ch Konfiguration mit Subwoofer eingestellt.
Auf den Fotos sieht man wie das ganze bei mir konfiguriert bzw. angeschlossen ist:
Kabel am Subwoofer
Kabel am AV-Receiver
Lautsprecherkonfiguration
Der Subwoofer funktioniert, das Kabel auch, die anderen Lautsprechen über den AV-Receiver funktionieren auch, nur der Subwoofer wenn am AV-Receiver verbunden funktioniert nicht.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte oder was ich probieren könnte?
Ich danke im Voraus!
Grüße, Kai.
[Beitrag von Negada am 09. Dez 2020, 23:59 bearbeitet]
Denon_1957
#2 erstellt: 10. Dez 2020, 00:20
Hallo Kai
Crossover am Sub voll aufdrehen Level am Sub auf 12 Uhr.
Dann sollte sich etwas bewegen.
[Beitrag von Denon_1957 am 10. Dez 2020, 00:27 bearbeitet]
Negada
#3 erstellt: 10. Dez 2020, 01:10
Denon_1957 (Beitrag #2) schrieb:
Hallo Kai
Vielen Dank Norbert, jetzt gehts!
Rein aus Neugier, warum müssen die Einstellungen am Anfang so sein? Hätte wenn dann vermutet der Level am Sub muss auch aufgedreht sein damit man das leichter mitkriegt.
lhiapgpeonk
#4 erstellt: 10. Dez 2020, 14:57
Der Crossover bestimmt, ab welcher Frequenz der Sub Töne annimmt. Da der auf 40Hz eingestellt war, war das ein relativ kleines Spektrum an Frequenzen, was da noch ankam. Da du den Sub an einen AVR angeschlossen hast, übernimmt dieser die Steuerung welche Frequenzen an den Sub weitergegeben werden. Daher muss der Crossover am Sub voll aufgedreht werden, damit er alle Frequenzen, die vom AVR an ihn durchgereicht werden wiedergeben kann.
Level auf die Hälfte hat wohl damit zu tun, dass dir nicht die Decke runterkommt, wen z.B. Resonanzen angeregt werden. Lieber von unten an das Lautstärkemaximum herantasten, als erst einmal Decke raus und dann leiser regeln.
Mivoc Hype 10 G2
tehhack am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  5 Beiträge
anschließen vom mivoc hype 10
flyinglletters am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
Mivoc Hype 10 Subwoofer + Edifier R1700BT
DBNotABB am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  3 Beiträge
Mivoc hype an älteren AVR
JotFauCe am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  6 Beiträge
Denon AVR1000 + mivoc Hype 1062
peti34 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  2 Beiträge
Kann man den Mivoc Hype 10 auf die Seite Legen?
kadenmalte25 am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Pioneer VSX 420 - kein Ton
Lucioperca am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  16 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Grundig R1000 DPL anschließen
CrouchKing am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  3 Beiträge
2.1 System an PC anschließen?
Ruhelos am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-528 (kein) Ton
*xXmyselfXx* am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJabana97
  • Gesamtzahl an Themen1.564.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.666
