Subwooferbau
Hififan777
#1 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:01
Hallo Leute! Ich möchte mir gerne einen aktiven Subwoofer bauen. Als Vorlage soll der Sonic MK 2 von Monacor dienen , nur in einer abgespeckten Version , dass heißt : Maße statt 45x45x45 cm = 40x40x40 cm , statt 38 cm Tieftöner ein 30er und statt Sam 2 Subwoofermodul möchte ich das Sam 1 verwenden , dass Design soll trotzdem erhalten bleiben.Für den Tieftöner möchte ich jedoch kein Geld ausgeben , denn ich besitze noch 2 , und zwar einen Axton CAB 309 aus dem Carhifibereich und einen Visaton Homeaudio-Woofer. Jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage : Welchen soll ich jetzt nehmen? Ich finde zwar , dass der Axton mehr Power hat , aber ich bin skeptisch , denn er ist ja aus dem Carhifibereich , und jetzt weiß ich nicht ob man ihn auch gut für mein Zimmer verwenden kann , könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps geben?
MFG Hififan777
Saarland...
#2 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:30
ich würde den Axton CAB 309 nehmen.Ob er jetzt aus dem c.hifi bereich ist oder nicht ist egal.
trxhool
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 00:47
Das des Chassis aus dem Car hifi Bereich kommt, ist nicht so wichtig, aber einen Subwoofer ohne Berechnung zu bauen ist grenzwertig...
Leider hab ich keine TSP Daten gefunden.
Gruss TRXHooL
Hififan777
#4 erstellt: 19. Mrz 2012, 18:43
OK, dann werde ich wohl den Axton verwenden und nochmal danke.
MFG
Hififan777
#5 erstellt: 18. Apr 2012, 18:14
Der Subwoofer ist fertig
trxhool
#6 erstellt: 18. Apr 2012, 19:05
Bilder...!!!
Gruss TRXHooL
Hififan777
#7 erstellt: 18. Apr 2012, 20:16
Subwoofer ,
Subwoofer ,
Subwoofer
trxhool
#8 erstellt: 18. Apr 2012, 20:23
Ist hübsch geworden. Gibt es auch eine Berechnung dazu, oder hast du ihn "nurso" gebaut.
Optisch sehr ansprechend.
Gruss TRXHooL
Hififan777
#9 erstellt: 18. Apr 2012, 20:24
wie meinst du das ? Technische daten?
trxhool
#10 erstellt: 18. Apr 2012, 20:27
Nee, normalerweisse berechnet man das Volumen, die der Subwoofer zu spielen braucht mit einem Programm, dazu verwendet man die TSP Daten.
Aber damit hast du meine Frage schon beantwortet...
Gruss TRXHooL
Hififan777
#11 erstellt: 18. Apr 2012, 20:29
Achso , der hat so ca 64 liter.
Hififan777
#12 erstellt: 18. Apr 2012, 20:54
Technische Daten:
Woofer : Axton CAW 309 =
Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher
System : 1_Weg
Größe in mm: 286 mm
Leistung in Watt: 600 Watt ,
Modul : RCM Detonation DT 80 = - Leistung: 80 Watt Sinus / 160 Watt Musik an 4 Ohm
- min. Anschlussimpedanz: 4 Ohm
- Übertragungsbereich: 20 Hz - 150 Hz
- var. Tiefpassfilter: 50-150 Hz
mit 18 dB Steilheit (Linkwitz-Riley-Tiefpass)
- stufenloser Phasenregler: 0-180 Grad
- schaltbare Bassentzerrung: +3/+6 dB
für 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
- oder flacher Frequenzgang mit unterer, einstellbarer
Grenzfrequenz für 18, 20, 23 Hz
- zuschaltbarer Limiter gegen Überlastung des Lautsprechers
- High- und Low-Level-Ein- und -ausgänge vergoldet
- Einschaltautomatik
- rückwärtig gekapseltes Kunststoffgehäuse
- die Satelliten können durchgeschleift und von den Tiefen
befreit werden.
- Abmessung außen: 270 x 215 x 105 (HxBxT) mm
für eine Einbauöffnung 236 x 181 x 103 (HxBxT) mm ,
Gehäusevolumen: ca. 64 Liter,
Receiver : Pioneer VSX 921 K :
Max. Ausgangsleistung pro Kanal150W
Impedanz am Ausgang6Ω
Anzahl Kanäle7
Signal / Rausch-Abstand100 dB
Eingänge• 4 x HDMI (1080p-Upscaling)
• 5 x Composite
• 2 x Komponenten
• 1 x Koaxial
• 2 x Optisch
• 1 x USB-Host
• 1 x iPod/iPhone Digital über USB (Kabel im Lieferumfang enthalten)
• 1 x Ethernet
• 1 x Anschluss für Bluetooth-Adapter für AS-BT200
Ausgänge• 1 x HDMI
• 1 x Composite
• 1 x Komponenten
UKW/MW-Tuner mit RDSja
Stationsspeicher des Tuners30
Abspielbare MedienLPCM, MP3, WAV, AAC,FLAC
HD AudioformateDolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Audio Return Channelja
Standby-Passthroughja
Kontrolle mit HDMI (+)ja
HDMI Repeater (+)ja
On-Screen Display (GUI)Benutzerfreundliche GUI; verfügbar auf Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch und Russisch
Firmware-Updatesja (über Internet oder USB)
AVNavigatorja
Internet Radioja
vTunerja
DLNA-zertifiziert (+)jz (v1.5)
FernbedienungVorprogrammierte, lernfähige Fernbedienung
Gewicht9,9 kg
Abmessungen435 x 168 x 362.5 mm
Anschlüsse
AV-Front-Eingangja
Bi-Amplifierja
Anschluss für Bluetooth-Adapter (+)ja
Komponenten-Videoein-/ausgang2/1 (zuweisbar)
Komposit Eingang/Ausgang4/1
Optischer Digitaleingang/-ausgang2/- (zuweisbar)
Koaxial1/-
Ethernet (+)1
HDMI Eingang/Ausgang4 (zuweisbar)/1
HDMI-Version1.4a
Kopfhöreranschlussja
IR Eingang/Ausgang1/1
Massive Lautsprecheranschlüsseja
USB-Anschluss (Host, Front) (+)ja
Apple-Kompatibilität
Works with iPodja (Kabel enthalten)
Works with iPhoneja
Works with iPadja
AirPlayja
Air Jamja
iControlAV2ja
iPhone Steuerungstaste (+)ja
Kompatible Generationen• iPod: 5. Generation, nano und höher
• iPhone 3G, 3GS, 4
• iPad, iPad 2
Unterstützte Funktionen• Audio- und Videowiedergabe
• Anzeige von Albumcovern
• Aufladen
Network Features
WLANja (mit optional erhältlichem Adapter AS-WL300)
Mehrkanalton
Dolby Digital (+)ja
Dolby Digital EX (+)ja
Dolby Digital Plus (+)ja
Dolby Pro Logic II (+)ja
Dolby Pro Logic IIx (+)ja
Dolby Pro Logic IIz (+)ja
Dolby True HD (+)ja
DTS (+)ja
DTS-ES (+)ja
DTS NEO:6 (+)ja
DTS 96/24 (+)ja
DTS-Express (+)ja
DTS-HD High Resolution Audio (+)ja
DTS-HD Master Audio (+)ja
Surround-Betriebsarten (+)15 + 1 (Action, Drama, Sci-Fi, Mono Film, Entertainment Show, Expanded Theater, TV Surround, Modernes Gaming, Sport, Klassisch, Rock/Pop, Unplugged, Stereo erweitert, Front Stage Surround Focus, Front Stage Surround Wide + Kopfhörer Surround)
Audiomerkmale
Auto Level ControlYes (Multi-channel)
Auto Surroundja
Dialog-Hervorhebung (+)ja
DNR (digitale Rauschunterdrückung) (+)ja
DSD-zu-PCM-Wandlerja (Mehrkanal)
Dynamic Range Controlja
Kopfhörer-Surroundja
Front Stage Surround Advance (+)ja
Multizone Function (+)ja (2)
Phase Control
(Phasenkontrolle und Kalibrierung) (+)ja
MCACC (+)ja (Advanced, 9-Band)
PQLS (+)ja (Mehrkanal)
Sound Delay (LipSync) (+)ja
Advanced Sound Retriever (+)ja (Mehrkanal)
Sound Retriever AIR (+)ja
Standing Wave Control
Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum (+)ja
Stream Direct (+)ja
Symmetric EQ (+)ja
Virtual Surround Back (+)ja
Virtual Heightja
X-Curve (+)ja
Videomerkmale
Deep Colour (+)ja
3D-Wiedergabeja
x.v.Colour (+)ja
HD Digital Film Direct 24 (+)ja
Video-Upscaling auf 1080pja
Advanced Video Adjustja
PureCinemaja
Ausgangsleistung
Max. Ausgangsleistung RMS150W
Bedingungen für den Messwert1kHz, 1% THD, 6Ω
Nennausgangsleistung150 W pro Kanal
Eingangsempfindlichkeit und -impedanz: LINE315 mV / 47kΩ
Frequenzgang: LINE5 Hz - 100 kHz +0/-3 dB
Signal/Rausch-Abstand: LINE100 dB
StromversorgungAC 220 - 230 V / 50/60 Hz
Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft)550 W / 0.30 W
Automatisches Ausschaltenja
Konstruktionsmerkmale
DesignSeparater Verstärkeraufbau
DSP (Digitaler Signalprozessor)Freescale
Verstärkerkonstruktion
D/A-Wandler (Mehrkanal)192 kHz / 24-bit
A/D-Wandler (Stereo)96 kHz / 24-bit ,
DVD - Player : Yamaha DVDS559 MK2
DVD - Player mit Progressive Scan
Der DVD-S559MK2 ist ein vielseitiger Einstiegs-Player mit brilliant klingenden Audioausgängen und komfortablen Funktionen, der sich auch als CD-Player an einer HiFi-Anlage hervorragend eignet.
108 MHz/12Bit Videokonverter: detailreiches Bild mit ausdrucksstarken Farben
192 kHz/24Bit Audiokonverter: hohe Klangqualität passend zum Bild
GUI: einfache Konfiguration durch Bildschirmführung
Multimedia: kompatibel zu beliebten Formaten wie MP3, WMA,JPEG, u.v.a.
Der DVD-S559MK2 unterstützt auch das DivX - Ultra Format ,
Lautsprecher : Yamaha NX-E800 :
Wirkungsgrad: 87dB
System: 2 Wege Bassreflex
Frequenzgang: 55Hz - 28.000Hz
Zulässige Eingangsleistung: 110W
Impedanz: 6 Ohm
Hochtöner: 2,5 cm Kalottenhochtöner
Tieftöner: 13 cm Konustieftöner
Magnetische Abschirmung
Lieferbare Farben: pianolack schwarz
Abmessungen (B x H x T): 186 x 300 x 223mm
Gewicht: 4,3kg
MFG Hififan777
Monacor SAM-2
heniekson am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
Tieftöner statt Subwoofer ? Wie ?
sanfti2000 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Monacor Sam-2
Klangfreak am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  10 Beiträge
subwooferbau für 38 cm teller
hujizt am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  8 Beiträge
Monacor SAM 2
Sebastian1988 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  7 Beiträge
PA-Endstufe statt Subwoofermodul
noeffred am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  21 Beiträge
Monacor SAM 300D + Mivoc AW 3000 / Subwooferbau
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  4 Beiträge
trek-rider1994 am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  2 Beiträge
Monacor SAM 2-Einschaltpegel Problem
speider72 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  7 Beiträge
Wieder mal brummendes SAM 2
Beene am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.991
