Bose acoutimass niedrigpegel anschluss?
Jan_R*
#1 erstellt: 15. Dez 2015, 23:01
Hallo, ich habe einen AV Receiver mit niedrigpegel (chinch) Ausgang für einen subwoofer an dem ich gern einen Bose woofer aus der acoutimass Reihe hätte!
Gibt es von Bose einen aktiven subwoofer aus der acoutimass Reihe mit niedrigpegel Eingang/Eingänge?
Mfg
std67
#2 erstellt: 16. Dez 2015, 17:05
Hi
warum willst du Geld fr den schlechtesten Subwoofer der Welt ausgeben? Außerdem nennt selbst BOSE die Dinger nur "Bassmodul", da die gar nicht tief genug kommen um sie Subwoofer zu nennen.
Und ohne die Einmessung durch die dazugehörige Anlage tauge die Dinger noch weniger
Jan_R*
#3 erstellt: 16. Dez 2015, 17:09
Also ich finde sie klänglich sehr gut!
Und eine Antwort auf meine Frage ist das auch nicht wirklich.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 16. Dez 2015, 21:22
Das gibt es meines Wissens nicht.
Die Acousticmass Reihe ist ein Komplettsystem und lässt sich sinnvoll nur als Komplettsystem betreiben.
Ansonsten kann ich std67 nur Recht geben.
Gegen welches System hast Du denn verglichen?
Georg
Jan_R*
#5 erstellt: 16. Dez 2015, 22:23
Ich kenne viele Freude des Klanges die gute Anlagen zuhause haben und ich finde Bose gut.
Natürlich sind auch andere gut oder noch besser aber mir geht es nur darum einen kleines sub anzuschließen den ich gebraucht günstig schießen kann und von dem was man da so im Kleinanzeigen für schmales bekommt finde ich bisher die bose noch am besten.
Ich habe große Boxen und die Bässe die in denen sitzen habe ich über eine zweite Endstufe laufen die ich habe nicht immer betreiben möchte, daher möchte ich zusätzlich noch einen kleinen aktiven subwoofer haben.
Was würdet ihr mir denn empfehlen?
Ich habe kürzlich erst für meine Küche ein passiven subwoofer und zwei cubes von Bose für gerade mal 100€ gekauft und das macht in der Küche richtig Druck.
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 16. Dez 2015, 22:33
Beschreib doch mal genauer was Du da hast.
Welche Lautsprecher? Marke und Typ.
Welche Endstufen?
Du hast also aktiv getrennt oder wie soll ich das verstehen?
Das kommt eben darauf an mit welchen Lautsprechern der Sub zusammenspielen soll.
Dann ist auch noch wichtig: Wie groß ist der Raum, den der Sub beschallen soll?
Leider kann man mit diesen spärlichen Angaben keinen Tipp abgeben.
Georg
std67
#7 erstellt: 16. Dez 2015, 22:40
ist das ein vollktives System? Oder einfach ein passiver Lautsprecher über zwei Endstufen betrieben?
Wie willst du das im letzteren Fall anpassen? Du bräuctest eine aktive Weiche, müßtest Trennfrequenz und Flankensteilheit und Laufzeitunterschiede anpassen. Und die Frequenzweche im Lautsprecher musst du natürlich auseinander nehmen
Was spricht dagegen das system zu nutzen wie es jetzt ist?
[Beitrag von std67 am 16. Dez 2015, 22:42 bearbeitet]
Jan_R*
#8 erstellt: 16. Dez 2015, 23:00
Ich habe einen 7.1 Receiver an dem ich alle Boxen normal wie es sein soll angeschlossen habe, dieser hat zwei chinch Ausgänge für aktive subwoofer an diese habe ich die zweite Endstufe angeschlossen und meine beiden großen Standboxen VL und VR habe ich ich mit doppelten Eingängen versehen ( einmal für Höhen und mitten und einmal für die Bässe) .
Höhen und mitten habe ich direkt an den Receiver angeschlossen und die Bässe über den zweiten Verstärker!
Das ganze klingt auch sehr gut und und hat einen Mega Druck!
Möchte aber wie gesagt die zweite Endstufe nicht immer laufen lassen sondern nur wenn es wirklich mal richtig laut werden soll und für den alltagsbetrieb würde ich parallel an die beiden chinch Ausgänge gern einen aktiven subwoofer anschließen!
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 16. Dez 2015, 23:12
Welche Endstufen?
Nenn die Typbezeichnungen, ansonsten kann niemand einschätzen was Du da hast.
Und was hast Du mit der Frequenzweiche gemacht?
Hört sich aber nach (üblem) Gebastel an.
Hoffe aber stark, dass ich mich hier irre.
Georg
Jan_R*
#10 erstellt: 16. Dez 2015, 23:21
Ob gebastelt oder nicht ist Ansichtssache.
Auf jeden Fall läuft es und klingt sehr gut!
Meine standlautsprecher sind auch Eigennamen die ich schon seit 20 Jahren besitze, gibt bestimmt immer Leute die meckern aber ich finde den Klang gut!
Bin aber auch keiner von der übertriebenen Sorte die den Unterschied zwischen einem 30€ und einem 150€ chinchkabel hören, was nicht bedeutet das ich klingeldraht verbaue !!!
Brauche einfach nur einen aktiven subwoofer der günstig gebraucht zu bekommen ist und keinen der zu 1000% auf Anlage und Quadratmeter abgestimmt ist!
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 16. Dez 2015, 23:28
Den kannst Du auch nicht hören, da hier kein Unterschied besteht.
Da möchte ich auch nicht widersprechen. Wenn´s Dir gefällt ist alles OK.
OK, da hier nichts von Dir kommt, dass man sinnvoll verwerten kann, dann geb ich mal einen Tipp in´s Blaue ab:
Mivoc Hype 10
Ist auf jeden Fall deutlich besser als das Bose Graffel.
Ob der zu Deinen Lautsprechern und Raum passt? Keine Ahnung.
Georg
Jan_R*
#12 erstellt: 17. Dez 2015, 00:11
Receiver: Samsung HW-D700
Zweite Endstufe für Bässe: Sony TA-1130
Vordere Boxen: Eigenbau mit jeweils 2x30cm tieftönern
Center box: quadral base two
Surround Boxen: Bose dubble Cube
Wohnzimmer 42qm
Was haltet ihr denn von klipsch oder teufel?
[Beitrag von Jan_R* am 17. Dez 2015, 00:17 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 17. Dez 2015, 00:55
OK, jetzt sieht´s etwas klarer aus.
Den Sony Klassiker finde ich etwas zu schade um nur die Bässe anzutreiben. Ist ein guter, kräftiger Klassiker uns schön ist er auch noch.
Bei 2x 30 cm Basstreibern brauchts eigentlich keinen Sub mehr, vor allem wenn die aktiv über den Sony Klassiker angesteuert werden. Keine Ahnung aber noch wie Du das mit der Weiche gemacht hast und in welchem Gehäuse die Basstreiber spielen. Ich schätze aber Dein Samsung AVR bietet eine Übernahmefrequenzeinstellung?
Bei 42 qm befürchte ich, dass der Mivoc zu schwach sein wird. Kommt aber auf den Anspruch drauf an.
Hier würde ich zu Klipsch tendieren.
Das Bose Teil ist viel zu schwach. Vergiss das also schnell.
Es gibt zwar noch viel mehr Parameter zu berücksichtigen wenn man guten Klang haben will. Aber das soll erst mal eine grobe Einschätzung sein.
Ach, noch was:
Die 2 30er Basstreiber spielen also nicht mehr, wenn der neue aktive Sub ins Spiel kommt?
Was sind dann die restlichen Treiber?
Etwas wirr Dein Konzept.
Georg
Jan_R*
#14 erstellt: 17. Dez 2015, 01:06
Möchte den aktiven parallel an die chinch Ausgänge für sub zu dem Sony Anschließen.
Also Sony mit den 30er Bässen aus und den aktiven immer laufen lassen.
Wenn es dann wirklich mal richtig laut werden soll den aktiven sub aus und Sony ein!
Ja der Sony ist kräftig, deswegen ja auch als Endstufe für die Bässe!
Den hatte mein Vater vor fast 30 Jahren schon als Endstufe für die Bässe laufen und deswegen werde ich ihn auch nicht weg geben
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 17. Dez 2015, 01:17
Hmmm.
Da seh ich ein Problem mit dem aktiven Sub. Normalerweise spielt ein aktiver Sub bis circa 200 Hz.
Bei welcher Frequenz sind Deine 30er Bässe getrennt über die Weiche?
Eventuell gibt's dann ein Frequenzloch.
Kann man aber nicht sagen, wenn die Daten der Hauptlautsprecher nicht bekannt sind.
Ist also reines Raten, was hier passen könnte.
Wie gesagt:
Georg
Jan_R*
#16 erstellt: 17. Dez 2015, 01:22
Die 30er habe ich von den weichen getrennt und direkt an dem Sony angeschlossen,
Es laufen nur noch Höhen und mitten über die Weichen und die sind direkt an dem Samsung.
Aber wenn es danach geht einfach mal den Sony und die 30er weg denken und dafür muss dann ein halbwegs brauchbarer aktiver sub direkt an den Samsung über die chinch sub Ausgänge
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 17. Dez 2015, 01:34
Ich hab hier Heco Precision 400 Lautsprecher. Die haben auch einen 30er Basstreiber.
Die Übergangsfrequenz zu den Mitteltöner liegt bei 600 Hz.
Das heißt, die Basstreiber spielen bis 600 Hz.
Falls das bei Deinen Lautsprechern ähnlich ist hast Du ein Riesenfrequenzloch zwischen 200 Hz (soweit spielt ein normaler aktiver Sub) und 600 Hz, bei dem die Mitteltöner einsetzen.
Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein?
Also doch übles Gebastle.
Mein Vorschlag:
Häng die 30er Basstreiber wieder an die Weiche und stell zusätzlich noch einen aktiven Sub vom Kaliber eines Klipsch dazu.
Du wirst Dich wundern, was dann noch geht.
Georg
Edit:
Dann laufen die Bässe ja Full Range über den gesamten Frequenzgang.
Das ist jetzt aber wirklich übles Gebastle.
Nochmal Edit:
Muss kein übles Gebstle sein. Oder doch: Dein Konzept überzeugt mich nicht.
Wie ist die Übernahmefrequenz des Samsung AVR eingestellt?
Was ist das höchste was Du da einstellen kannst?
[Beitrag von RocknRollCowboy am 17. Dez 2015, 01:43 bearbeitet]
Jan_R*
#18 erstellt: 17. Dez 2015, 01:44
Die 30er können nicht Full laufen. Aus den chinch des Samsung kommen nur Bass Frequenzen und der Sony ist auch auf flat gestellt!
Da kommen keine Höhen und mitten an
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 17. Dez 2015, 01:47
Bin ich auch drauf gekommen während Du das geschrieben hast.
Habs in meinem Post editiert. Die Beiträge haben sich jetzt überschnitten.
Das wäre interessant zu Wissen.
Georg
tumblertoy
#20 erstellt: 17. Dez 2015, 01:59
Wäre auch interessant zu wissen wo die Trennfrequenz der Weiche liegt.
Ließe sich im Zweifel mit einem Notebook und einem Spectrum Analyzer bestimmen. Vorausgesetzt, das Notebook hat ein Mikrofon.
Jan_R*
#21 erstellt: 17. Dez 2015, 09:58
Ich hab sich den Samsung selbst einstellen lassen, Micro aufs Sofa und mach mal!
std67
#22 erstellt: 17. Dez 2015, 10:27
die Frequenzweiche macht viel mehr als nur die Übergangsfrequenz zwischen den Chassis festlegen. Sie wird u.A. auch zur Impedanz- und Pegelanpassung genutzt
Und es ist durchaus nicht unwahrscheinlich das die TT im Original höher laufen als 200Hz (mehr wird der AVR am SubOut aber nicht rausgeben
Jan_R*
#23 erstellt: 17. Dez 2015, 15:14
Lasst das sich einfach erstmal bei Seite.
Also ich habe keinen Sony und keine 30er Bässe sondern nur kleine Boxen ohne Tieftöner vorne und brauche jetzt noch einen aktiven sub der mir komplett fehlt!
Welchen soll ich nehmen
tumblertoy
#24 erstellt: 17. Dez 2015, 15:25
Jeden beliebigen. Wenn Dir egal ist, dass Du damit einen Streifen aus dem Frequenzgang herausschneidest, und dadurch einige tiefe Töne gar nicht mehr hörst, ist es mehr als beliebig.
RocknRollCowboy
#25 erstellt: 17. Dez 2015, 15:53
Was spricht dagegen den 30er Bass wieder an die dafür vorgesehene Weiche zu hängen und einen aktiven Sub dazu zu nehmen?
Georg
Jan_R*
#26 erstellt: 17. Dez 2015, 16:29
Weil eh keine tiefen aus den Schraubenschlüssen kommen sonder der avr dafür vorgesehen ist einen aktiven sub abgeklemmt zu bekommen.
Ich möchte jetzt einfach einen einigermaßen dazu passenden aktiven sub nehmen und gut!!!
RocknRollCowboy
#27 erstellt: 17. Dez 2015, 16:32
Ich glaube Du hast noch nicht kapiert was ein AVR macht und wozu der Sub gut sein soll.
Georg
std67
#28 erstellt: 17. Dez 2015, 16:50
atürlich kommen "aus den Schraubanschlüssen" tiefe Frequenzen, wenn man das entsprechend einstellt.
Wie immer in den technischen Angaben steht "20Hz bis 20kHz"
In der Praxis können das bei Filmwedergabe auch noch tiefere Frequenzen sein
Ud es gibt keinen "passenden Sub" zu deine Gebastel.
Schon die (hoffentlich) durchdachte Lautsprecherkonstruktion hast du ihrer Funktion beraubt indem du den 30er Bass von der Frequenzweiche getrennt hast
Wahrscheinlich spielt der jetzt viel zu laut, Die Resonanzen des Chassis schlagen ungefiltert durch (die entsprechende Frequenz ist noch lauter), eine evtl notwendige Impedanzanpassung gibt es nicht mehr, ebenso wie einen vielleicht vorhandenen Lowcut so das das Chassis im Bassreflexgehäuse ungehindert rumschwabbelt
Und oenrum fehlts auh weil derSubout maximal bis 200Hz ausgibt, der Mitteltöner u.U. aber erst bei 600Hz eingreift. Dann würde dir über eine Oktave im Frequenzgang fehlen
Natürlich alles nur Vermutungen, aber absolut nicht abwegig. Mit Messungen könnte mans genau sagen
Jan_R*
#29 erstellt: 17. Dez 2015, 17:09
Und zum 20. mal!
Macht euch doch keinen Kopf um diese scheisse bitte!
Wenn man diesen avr mit Lautsprecher der kauft dann kann mir keiner sagen das aus den kack Dingern die für vorn vorgesehen sind etwas kommen kann was man Bass nennt!
Niemals mehr als meine jetzigen Hochtöner bringen!
Und wie gesagt einfach nochmal von vorn!
Gehen wir mal davon aus das in meinem Wohnzimmer (42qm) der Samsung HW-D700 mit vier dubble cubes von Bose und einem Center von quadral steht, sonst nichts!
Jetzt suche ich noch den passenden aktiven Bass dafür
std67
#30 erstellt: 17. Dez 2015, 17:19
natürlich kommt da Bass, aber vollkommen unkontrolliert.
Um die Resonanzfrequenz des Basschassis doppelt oder 4mal so laut wie der restl. Frequenzgang. Über 200Hz dagegen gar nix
Da jetzt stattdessen einen Subwoofer einzusetzen macht das nicht besser. Wobei man nach dem Sinn fragt wenn dann statt der Stereoendstufe die des Subs Strom verbrät
Sinn macht das alles nicht. Da kannst auch fragen welchen Kombi du dir fürs Gelände kaufen sollst. Ist vollkommen egal, bleibst eh stecken
Und genau so egal ist es welchen Sub du dazu stellst. Das Lock zwischen Bass und Mitteltöner bleibt
Aber wenigstens kannst du da den Pegel anpassen
RocknRollCowboy
#31 erstellt: 17. Dez 2015, 17:21
Mivoc Hype 10
Georg
Anschluss?
verve am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  2 Beiträge
Bose Subwoofer mit Samsung Anlage?
_Julia_B_ am 28.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  10 Beiträge
Bose Sub
Kalle5 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  2 Beiträge
bose subwooferanschluss
Demian79 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  2 Beiträge
Bose Subwoofer
Flipper0410 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
Bose Subwoofer
mochico am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
Bose Problem
Dan2212 am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  4 Beiträge
Bose Subwoofer
Depp001 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  14 Beiträge
aktiver SUB (BOSE) an passiven SUB (BOSE)
samooth am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer Anschluss Bi-Wiring Anschluss
charlieb78 am 06.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.930
