| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Onkyo TX 8470- Zuweisung (analoger) Geräte | |
Onkyo TX 8470- Zuweisung (analoger) Geräte+A -A |
Eifelbiker
erstellt: 14. Feb 2026, 13:04
Hallo zusammen! Ich bin Neuling in diesem Forum und muss mich erst einmal zurecht finden. Grund meines Einstiegs ist ein technisches (Anschluss-)Problem mit meinem neuen Onkyo Receiver TX 8470. Heute funktioniert ja nichts mehr nur mittels Einstecken von Verbindungskabeln, es muss leider wohl immer noch ein Setup im undurchsichtigen Dschungel der Mehüs erfolgen. Da stoße ich trotz eigentlich vorhandenem techischen Verständnis mit 70 Lenzen mittlerweile wohl an meine Grenzen. Ich hoffe hier auf Hilfestellung, möchte aber nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen und bitte um Nachsicht bzw. Verständnis, dass ich als Frischling sofort ein Thema eröffne. Über zielführende Antworten würde ich mich aber dennoch sehr freuen. Da der Onkyo nur 3 analoge Eingänge (Cinch) hat, reicht das nicht für den Anschluss und Betrieb aller meiner (analogen) Altgeräte aus. HDMI nutze ich (bislang) nicht. Insofern möchte und muss ich auch ( RCA - Splitter möchte ich nicht zusätzlich schalten) zusätzlich die digitalen Anschlüsse ( SPDIF-optisch und Coaxial ) als Eingänge nutzen, über deren Schnittstellen einige meiner Altgeräte verfügen. Genau dort habe ich nun das Problem, dass ich die darüber angeschlossenen Geräte nicht zuordnen kann. So spielt der über ein optisches Kabel angeschlossene CD - Player auf dem "Reiter" Tape/TV. Das tut aber auch bereits das Analogtape. Wenngleich nicht beide Geräte zeitgleich betrieben werden, ist das unglücklich. Ein Satreceiver und das TV Gerät laufen analog verkabelt über den Reiter PC. Eine Zuordnung zu einem anderen Eingang wie bspsw." Game "gelingt mir nicht, weiß, nicht wie das funktioniert. Die Bedienungsanleitung sagt dazu m.E. rein gar nichts. KI-Befragung funktioniert auch nicht. Die spricht von Zuordnung einzelner Gerät über das Setupmenü (Source). Das funktioniert aber nicht, da mir im Menü überhaupt keine Zuordnungsoption angeboten wird. Von daher ist das sehr unbefriedigend und scheinbar unlösbar. Meine Frage nun: (Wie) kann man Geräte zu den jeweiligen Anschlüssen meines Receivers (außer HDMI) konkret und fest zuordnen? Zu welchen Eingängen gehören die beiden optischen und der eine coaxiale Eingang (flexibel/fest)? Oder "regelt" das der Receiver etwa willkürlich selbständig und belegt dabei einfach vorhandene Eingänge doppelt bzw. u.U. auch gar nicht? Ein über coax angeschlossenes Gerät macht nämlich keinen hörbaren Mucks. Oder gibt es versteckte Tastenfunktionen der Fb? Wenn ich bspsw. die Menütaste der Fb drücke, passiert im Display überhaupt nichts, also scheinbar funktionslos. Die Onkyo-App habe ich übrigens auf meinem Smartphone. Darüber gelang mir die WLan - Einrichtung. Hat jemand im Forum vlt. Erkenntnisse und netterweise Lösungsansätze? Besten Dank und lG! Eifelbiker |
BassTrap
erstellt: 15. Feb 2026, 16:25
Ich habe in der auch nichts dazu gefunden.
Wenn dazu nichts in der Anleitung steht, gar nicht. Ein Marantz STEREO 70s kann das z.B. Siehe S. 147 (Zuordnen) und S. 150 (Umbenennen) in https://manuals.mara.../STEREO70s_EU_DE.pdf .Bei dem steht hinten bei den Anschlüssen auch "assignable" dabei. |
Eifelbiker
erstellt: 15. Feb 2026, 20:20
Hallo Bass Trap! Vielen Dank für deine Antwort und Einschätzung. Wer baut denn so etwas, kann doch wohl nicht wahr sein. Werde mich mal an Onkyo wenden. Die Anleitung ist in meinen Augen eh sehr dürftig. Gerät hat auch kein internes Bassmangement. Für den Preis schon etwas beschämend. Wenn ich dort keine vernünftige und praktikable Antwort bekomme, werde ich das Gerät wohl zurückgeben und wechsle zu Denon oder Marantz. . |
Kunibert63
erstellt: 15. Feb 2026, 21:12
Bei Denon sieh aber genau hin. Die bauen für Stereo auch solche abgespeckten Verstärker. Wenn Du "alles" (und viel ungenutztes) haben willst ist ein AVR dafür besser ausgestattet. Schon der Einmessung wegen. Einmessung bei Stereo und bezahlbar kann man dann bei Yamaha finden. Ob bei denen die Zuweisung der Eingänge funktioniert wird die Anleitung sagen oder besser noch die Leute hier die Yamaha haben. Yamaha R-N800A z.B. |
Eifelbiker
erstellt: 25. Feb 2026, 19:55
Hallo zusammen! Problem gelost - kurze Rückmeldung für zukünftige Problemfälle!! Habe den Support von Onkyo angeschrieben und Antwort erhalten. Man stellt Netzwerkverbindung her (LAN) und ruft über den Router die IP des Receivers auf. Es öffnet sich eine Webmaske mit Loginmaske. Dort gibt man ein: User: ciuser Passwort: ciuser Es öffnet sich dann das Konfigurationsmenü. Exkurs: (Wenn man im WLAN die Maske ausgerufen hat, öffnet sich auch ein Menü. Dort loggt man sich mit admin/admin ein, wird aufgefordert, das Kennwort zu ändern. Tut man das, so ist die Seite im Webbrowser, die der Konfiguration dient, nicht mehr aufrufbar. War bei mir jedenfalls so. Gerät zurücksetzen, und von vorne beginnen. Zurücksetzen lt. Support wie folgt: Taste CBL/SAT und Ein/Aus-Schalter am Gerät gleichzeitig ca. 5 Sekunden drücken!) Dort kann man die einzelnen Quellen individuell zuweisen, indem man vorgegeben Standards löscht und dann nach eigenen Wünschen zuweist. Klappt! Ebenfalls ist es möglich, nicht benötigte Zugänge zu deaktivieren (Powermanagement). Hätte mich auch gewundert. Was mir nicht gefällt, ist die sehr dürftige Bedienungsanleitung. So muss man m.E. alles probieren, um beispielsweise Sendersuchläufe durchzuführen und dann die Gefundenen auf Dauer zu speichern. Hab ich noch nicht wirklich raus. Vor allem erschließen sich die ganzen Tasten auf der Fernbedienung nicht von alleine/wirklich. Insofern hängt das manchmal durch falschen Tastendruck und man fängt wieder von vorne an. Nicht glücklich und. damit etwas userunfreundlich, da nicht erklärt. Der Receiver ist ansonsten m.M.n. top. Hervorragender Klang (Dali Oberon 3), zahlreiche Streamingmöglichkeiten pp. Werde ihn also behalten. Eine Surroundanlage brauche ich nicht, von daher AVR unpassend. Einziges aber nicht wirklich bedeutendes Manko: keine integriertes Bassmanagement! Kann man aber lösen, indem der Subwoofer über die normalen Cinch-Eingänge (rot/weiss) angeschlossen wird, um die integrierte Frequenzweiche (sofern vorhanden) zu aktivieren. Bei meinem Dali EF9 funktioniert das ohne Probleme. Ich hoffe, der eine oder andere kann was damit anfangen! Bedanke mich für die Unterstützung! Maat et jood! |
Onkyo TX-8470 Keshava am 29.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 5 Beiträge |
onkyo tx 7820/Plattenspieler kurbra am 15.07.2020 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-7730 Nelson1604 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 804 Zebra777 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 3 Beiträge |
Kaputter Onkyo TX-7520 Sandor am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-7530 Daten? dodo20 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SV 424 rotdwild am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-3000 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-2000 Problem am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
Receiver Onkyo TX-7820 hacki1993 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBaron5m
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.946
