| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » SONY TA F606 TOSHIBA Transistoren 2sk1530 2SJ201 e... | |
SONY TA F606 TOSHIBA Transistoren 2sk1530 2SJ201 ersetzen?+A -A |
comja
erstellt: 22. Mai 2026, 07:11
Hallo Freunde der guten alten Technik, vom Bekannten liegt hier gerade ein SONY TA F606 mit einem Problem: Der SONY hat kein Ton, Das Gerät war angeblich wo in der Werkstatt : Endstufen Transistoren 2sk1530 2SJ201 betroffen = Rep lohnt angeblich nicht Wegschmeißen? hmm das gefällt mir auch nicht. TOSHIBA Transistoren 2sk1530 2SJ201 ersetzen? ist wohl nicht einfach bzw. bekommt man anscheinend keine Originale mehr oder völlig überteuert. Die bei Alienexpress verkauften "originalen" Paare sollen laut diversen Bewertungen nicht Originale sein Zitat:
https://up.picr.de/50912439lj.png https://up.picr.de/50912440zi.pnghabe ja auch schon ein https://old-fidelity-forum.de/thread-20876.htmlBeitrag im Inet durchgelesen , da hat ein User eben diese Transistoren durch andere ersetzt, die dann eben weitere Änderungen am Verstärker erforderten.
Damit hat er sich natürlich recht viel Arbeit aufgebrummt. Der verlinkte Beitrag ist allerdings schon 10 Jahre her und da wollte ich nachfragen ob es möglicherweise schon andere Transistoren gibt die als Ersatz der Originale eher in Betracht kommen als die IRFP oder K313/K310 Grüße und schöne Pfingsten Jaro |
DB
erstellt: 24. Mai 2026, 09:23
Zuerst würde ich prüfen, ob die Transistoren wirklich kaputt sind. MfG DB |
comja
erstellt: 25. Mai 2026, 10:25
Guten Morgen DB und andere Mitbetrachter oder Helfer, da hast recht, man sollte prüfen ob die "Werkstatt" hier überhaupt wegen 50 € Diagnose Kosten überhaupt geschaut hat.. Ich hatte heute morgen Zeit und habe mit alle Datenblätter bei Alldatasheet geholt und mal mit meinen Digital Messgeräten nachgeschaut MOSFET Kurzschlussmethode abg. KSM gemessen und dann noch MOSFET Gate-Aktivierungsmethode abg. GAM Piepston abg. PT KSM 2SK1530 links 560 KO KSM 2SK1530 rechts 560 KO GAM 2SK1530 links Widerstand steigt bis 1 kein PT GAM 2SK1530 rechts Widerstand steigt bis 1 kein PT KSM 2SJ201 links 1 kein PT KSM 2SJ201 rechts 1 kein PT GAM 2SJ201 links -630 KO abnehmend GAM 2SJ201 rechts -620 KO abnehmend dann auch die zwei NPN Transistoren C3423 gemessen die Werte waren identisch links zu rechts wo ich Unterschiede hatte waren unterschiedliche Messergebnisse beider Messgeräte. 1) NENG Multimeter 2) PM110 Multimeter hier mal meine Messung von NPN 1) Emiter 2) Collector 3) Base rote Sonde vom MultiMeter = R NENG Messgerät R1 + 3 = 1 R2 + 3 = 4,7 KO von anfangs 2,0 aufsteigend R3 + 1 = 57 KO R3 + 2 = 4,7 KO von anfangs 2,0 aufsteigend MP110 Messgerät R1 + 3 = 1 ( bei der Durchgangsmethode kein PT) R2 + 3 = 4,7 KO R3 + 1 = 1 ( bei der Durchgangs Methode stand 808 kein PT) R3 + 2 = 4,7 KO von anfangs 9,0 abfallend Eine Kurzschluss konnte ich bei keinem einzigen Transistor feststellen , das ist schon mal nicht schlecht auch bei den anderen Werten sieht es meiner Meinung nach gut aus. Klar habe ich die Transistoren nicht ausgebaut um diese auch nicht zu beschädigen. Ich denke die Werkstatt hier falsch...hier stimmt was anderes nicht.. meine Messergebnisse habe ich mir notiert. https://up.picr.de/50923766ax.jpg https://up.picr.de/50923815ua.jpg https://up.picr.de/50923816ul.jpg |
comja
erstellt: Gestern, 07:49
also ich war noch mal am Verstärker dran um den Fehler zu lokalisieren. und habe nun festgestellt dass es nicht die Lautsprecher Relais die nach dem Einschalten klicken, sondern das RY801 es ist so Art Doppelklick. Die Relais, sie schalten nicht, wenn ich von A nach B umschalte. Da ist nichts zu hören. Kopfhörer Ausgang = kein Ton.. Auch bei den 2 Dioden gemessen (D 515 und D516) = keine Spannung eigentlich müsste da um die 24V da sein , steht ja so auf dem Relais.. also schaltet da vorher was die Spannung ab. das RY801??? Grüße Jaro |
Rabia_sorda
erstellt: Gestern, 17:20
RY801 ist nur das Kopfhörer-Relais und ist bei der Fehlersuche uninteressant.
Da liegen auch nur etwa 24 Vdc an wenn kein Defekt vorliegt, denn ansonsten würden ja auch die Relais RY503 und RY504 der Lautsprecher einschalten. Entweder ist also die Schutzschaltung aktiv weil ein Endstufenschaden (DC-Offset) vorliegt oder es fehlt eine allgemeine Betriebsspannung. Es gibt ja auch einige Sicherungswiderstände im Gerät und die können auch "nur mal so" defekt sein. |
pnp-transistoren durch npn trrasistoren ersetzen? lore121 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 8 Beiträge |
Vergleichs-Transistoren gesucht! Vhancer am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 8 Beiträge |
Sony TA-F55 kaputte Bauteile ersetzen Racer01014 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 6 Beiträge |
Kenwood Basic M2A Ersatz-Transistoren Tommycat am 15.11.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Transistoren durchgebrannt Erich76 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
Defekte Sony TA-N 55ES, Endstufentuning ChaosNinja am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony TA-F210 und TA-F220 Ghosthunter2005 am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied SONY TA-F470 zu TA-F490? Rolf49 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
SONY TA-F870ES vs. TA-F808ES es83 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
SONY Vorverstärker TA-E80ES + TA-E77ES polodiktat am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaximum_1616
- Gesamtzahl an Themen1.564.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.726
