JVC DR-MV 1 SE
verona
#1 erstellt: 31. Okt 2006, 13:42
Ich habe mir das Kombigarät Video/DVD-Recorder gakauft. Vom Aufnehmen bin ich noch weit entfert, erst mal habe ich Probleme, DVDs abzuspielen. Wenn ich eine normale, gekaufte DVD einlege, kommt immer DVD ist defekt. Lege ich eine andere normale, gekaufte ein, wird diese gespielt. Da ich aber die erste sehen wollte, tausche ich beide noch mal aus und sieh da - die erste ist doch nicht defekt und wird nun gespielt. Allerdings mit störenden Aussetzern, bei denen der Bildschirm kurz schwarz aufblinkt. Kann mir jemand mit diesen beiden Fehlern helfen?
Morpheus101
#2 erstellt: 31. Okt 2006, 14:26
Was ist das für ein DVD-Rohling?
DVD+R etc. finde ich nicht in der Auflistung. Die sind dann wohl auch nicht supportet.
HDD, VHS HiFi Stereo, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, WMA/MP3 (CD-R/RW), JPEG (CD-R/RW)
Wie alt ist denn das Gerät? Weder bei Amazon noch bei Geizhals.at finde ich es nicht mehr mit Preisen.
Meine persönliche Meinung zu Kombi-Geräten :
Ich kaufe lieber ein Gerät für eine Funktion, das die Aufgabe dann richtig gut erfüllen kann, als eines, welches 3 Aufgaben nur halb erfüllt.
Das Gleiche gilt auch für PC-Software.
Hattet Ihr noch keinen Video-Rekorder oder warum ein Gerät mit VHS-Kombi? Alte VHS-Kassetten lassen sich einfach über Scart überspielen. Schei... auf die 1-Knopf-Funktion.
verona
#3 erstellt: 01. Nov 2006, 11:33
Den Rohling muss ich noch näher untersuchen, habe auch schon darauf getippt. Allerdings wundert mich, dass er letzendlich doch nich abgespielt wird.
Wir hatten erst einen Videorecorder und einen DVD-Player. Das Kombigerät erschien mir viel praltischer, weil man da sofort von einem Video eine DVD erstellen kann.
verona
#4 erstellt: 01. Nov 2006, 11:35
Das Gerät ist übrigens ziemlich neu und soll laut Recherche auch gut sein. Ich habe es gebraucht mit Restgarantie bei Amazon gekauft.
Morpheus101
#5 erstellt: 01. Nov 2006, 12:12
Wenn das ein DVD+R Rohling ist und das Gerät diesen nicht unterstützt,wundert es mich nicht, das er den nicht abspielt.
Abgesehen davon können manche Geräte auch Probleme mit bestimmten Rohlingen haben.
Ich hatte bisher Intenso-Rohlinge, aber mittlerweile mag meine XBox diese gar nicht mehr. Vielleicht hat der Hersteller etwas geändert oder das Gerät ist ein wenig empfindlich. Allgemein wird wohl Verbatim empfohlen, da diese wohl eine recht gleichbleibende Qualität haben.
Du solltest also erst einmal ermitteln, was das für ein Rohling ist und ggfs. mal einen 1erPack einer anderen Marke kaufen und damit testen.
Und bezüglich VHS->DVD...
Normal verbindet man den VHS-Rekorder per Scart-Kabel mit dem Festplatten-Recorder. Dann drückt man die AV-Taste (oder ähnliches) am Festplatten-Recorder. Wenn man nun das VHS-Video abspielt, sieht man über den Festplatten-Recorder das VHS-Bild.
Nun musst Du nur noch Aufnahme drücken und Fertig.
Insofern finde ich solche Features wie "Einknopf-Bedienung" überflüssig, da es hier auch nur 1 Knopf ist.
Anschließend kannst Du das Festplatten-Video dann ganz normal auf DVD überspielen (oder gleich direkt auf DVD aufnehmen, falls das Gerät das kann).
Im Endeffekt zahlt man bei Kombi-Geräten den VHS-Teil immer mit. Und selbst wenn das Gerät günstig war, ist dort ein Preisanteil enthalten, oder die restlichen Komponenten sind halt ein wenig günstier gehalten.
verona
#6 erstellt: 01. Nov 2006, 12:22
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich würde aber trotzdem erst mal versuchen, das Kombigerät zum Laufen zu bringen. Neben der Rohling-Frage bleibt noch das lästige Blinken beim DVD-abspielen und leider auch beim normalen Fernsehempfang über das Gerät. So wird es dann auch aufgezeichnet.
Morpheus101
#7 erstellt: 01. Nov 2006, 14:49
Wenn der Fersehempfang "blinkt", d.h. zwischendurch schwarz wird, tippe ich mal auf ein Kabel-Problem. Entweder das Antennenkabel oder die Verbindung zum Fernseher.
Wenn es die Verbindung zum Fernseher ist, sollte das Problem auch bei einer Original Kauf-DVD auftreten. Wobei Wackelkontakte da manchmal etwas merkwürdig sind.
Scart-Kabel sitzen häufig nicht wirklich fest.
verona
#8 erstellt: 01. Nov 2006, 15:07
Danke, ich werde das Kabel mal wechseln. Das ist auch bei der DVD.
Morpheus101
#9 erstellt: 01. Nov 2006, 15:25
Dann dürfte der Recorder eigentlich auch korrekt, d.h. ohne Flackern, aufgenommen haben. Denn das Flackern tritt, vermutlich verursacht durch das Scart-Kabel (falls Ihr den TV nicht anders an den Recorder angeschlossen habt), immer beim Abspielen auf.
Alternativ kann es auch helfen, das Kabel umzudrehen. Vielleicht sitzt es dann besser in den Geräten drin.
Ansonsten sollte man vielleicht doch zu einem etwas teureren Kabel greifen, d.h. um die 10 Euro. Denn zumdindest bei mir hält das doch besser in der Buchse.
Wer auch immer sich diesen unsäglich dummen und wackeligen Anschluss ausgedacht hat, gehört verprügelt :-)
verona
#10 erstellt: 01. Nov 2006, 16:00
Ja, vielen Dank! Ich prüfe heute Kabel und DVD und melde mich dann morgen wieder!
verona
#11 erstellt: 02. Nov 2006, 12:04
So, der Kabelwechsel war ein sehr guter Hinweis! Das nervige Flackern hat ein Ende. Nur Aufnahmen auf Video sehen nicht mehr so toll aus, überall sind leichte Schatten.
Bei DVD, obwohl es eine gekaufte ist, steht nicht sehr viel dabei. Evt. DVD-Video. Wie gasgt, mit ein par Tricks wird sie irgendwann auch mal gespielt. Leider benötige ich sie täglich (für Sportübungen).
dowczek
#12 erstellt: 02. Nov 2006, 12:34
Ich rate dringend zm Kauf eines qualitativ besseren Kabel. Am besten mit goldenen Kontakten, den Gold hat leitet besser.
Es muss nicht zwangsläufig das teuerste erhältliche sein, aber zumindestens nicht das aus dem Baumarkt für 1,50€
verona
#13 erstellt: 02. Nov 2006, 12:47
Ja, das mach ich!
verona
#14 erstellt: 07. Nov 2006, 11:54
Jetzt habe ich ein Kabel mit goldenen Anschlüssen. Der Fernsehempfang ist wesentlich besser, die Aufnahmen noch nicht. Vielleicht liegt das aber am Bandmaterial.
JVC DR-MV 1 SE Aufnahme von VHS auf DVD funktioniert nichtJVC
Hardy_1 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  4 Beiträge
Leiserer Lüfter bei JVC DR-MV1
raddel7 am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
JVC DR-MH 30
Karli_fleischmann am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  9 Beiträge
Installationsprobleme JVC DR/M10
wernmic am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  5 Beiträge
JVC DR-M10S Hilfeeeeee
madunus am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  3 Beiträge
JVC DR-MV1S
N.Snake am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  4 Beiträge
JVC DR-MH20SE Aufgehaengt?
Paule33 am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
JVC DR-MH 20S
khalil am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
JVC DR-10S Audioprobleme
Gust am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
JVC DR-MH20 Firmware
Rgoldali am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.993
