| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Problem: M-Stage und Hintergrundrauschen | |
Problem: M-Stage und Hintergrundrauschen+A -A |
creal
erstellt: 16. Mai 2012, 17:51
Meine M-Stage scheint mit ein paar Problemen gesegnet zu sein, die zumindest mal der landläufigen Meinung nach nicht auftauchen sollten. Mir sind diese Wehwehchen zunächst völlig entgangen, da ich den KHV zunächst mal nur mir Treibern großer Impendanz oder Wirkungsgrades betrieben habe. Mit beliebigen IEMs, ganz egal ob billige Dynamische (die man in der OVP eines jeden Smartphones findet) oder Druckkammertreiber wie den TF10, gibt es jedoch ein mehr als deutlich zu vernehmendes Hintergrundrauschen bei 0db Gain und den Alps auf min. Lautstärke. Laut einigen Head-Fi-Bordies und z.B. auch dem Test auf Headfonia sollte die M-Stage allerdings auch mit Customs bei 0 Gain zumindest mal bei noch angenehm hörbarer Lautstärke einen ziemlich stillen Hintergrund bieten. Was mir nach der ersten Inspektion zumindest schonmal auffiel:
Den Verstärker will ich übrigens garnicht nutzen um IEMs wie die TF10 anzutreiben. Die 5Ohm Ausgangsimpedanz verderben einem beim Hören jedenfalls reichlich früh den Spaß. Dennoch stört mich das Problem, denn es sollte erst garnicht auftreten - zumindest mal nicht unter den genannten Vorraussetzungen. Leider bin ich bei der weiteren Ursachensuche auf fachkundige Hilfe angewiesen. Bisher bin ich zumindest noch nicht bereit, den KHV auf eine langwierige und gleichzeitig relativ kostspielige Reise zu schicken. Danke Swen |
petitrouge
erstellt: 16. Mai 2012, 21:15
Im Zweifel kannst Du Dich an Peter Rill hier aus dem Forum wenden und mal nett anfragen, ob er sich dem Problem widmen möchte. Peter Grüsse Jens [Beitrag von petitrouge am 16. Mai 2012, 21:15 bearbeitet] |
jazz678
erstellt: 17. Mai 2012, 00:55
Der Amp scheint tatsächlich einen Defekt zu haben. Rauschen ist bei meinem kürzlich erstandenen nicht zu vernehmen. Vor einer Rücksendung würde es mich auch grausen. Halte uns bitte auf dem Laufenden und viel Erfolg! |
jazz678
erstellt: 17. Mai 2012, 02:08
"Den Verstärker will ich übrigens garnicht nutzen um IEMs wie die TF10 anzutreiben. Die 5Ohm Ausgangsimpedanz verderben einem beim Hören jedenfalls reichlich früh den Spaß" Was meinst Du damit? |
creal
erstellt: 17. Mai 2012, 04:08
Die Impedanz des KHV sorgt bei IEMs wie den TF10 schon für recht ordentliche Verzerrungen im oberen und unteren Frequenzbereich. Wenn du den Klang mal direkt mit einem 0 Ohm Anschluss vergleichst, ist der Unterschied klanglich doch recht schnell ersichtlich. Den Verstärker habe ich übrigens aus Großbritannien erworben. Letztlich wäre der Import aus China dank Zoll und Mehrwertsteuer nämlich nahezu ein Nullspiel gewesen, aber im Garantiefall... Vielleicht sollte ich doch einfach in den sauren Apfel beißen und mich an den Händler wenden. |
ZeeeM
erstellt: 17. Mai 2012, 12:13
Ich würde da erst mal nachrechnen. Und es geht ja ums Rauschen. |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Mai 2012, 16:43
Den Gain mal auf 20 dB stellen und erneut lauschen. Es scheint nämlich schlicht die Beschriftung der Gain-Einstellungen verkehrtherum zu sein... ![]() 5 Ohm werden den Frequenzgang schon merklich verziehen, ja (4 dB, sagt der Rechner). |
ZeeeM
erstellt: 17. Mai 2012, 16:54
Das bei 6-8Khz .. |
creal
erstellt: 17. Mai 2012, 17:08
Irgendwo im Netz geistert noch der Frequenzverlauf der TF10 von 0 bis 5 Ohm rum. Sah zumindest mal nicht schön aus was da mit den Tiefen und Höhen passiert. Ansonsten gibts im nwavguy-Blog noch einen entsprechenden Graphen, allerding für die Super.Fi 5. Was die Gain-Switches angeht: keine Sorge, dass wurde natürlich beachtet. Im übrigen weiß ich nicht so recht ob man wirklich von "verkehrt herum" sprechen kann als vielmehr von einer falschen Annahme (schwarz != Switches). Swen |
ZeeeM
erstellt: 17. Mai 2012, 17:18
audiophilanthrop
erstellt: 17. Mai 2012, 17:25
Und dann rauscht er immer noch? Hmm. Der M-Stage soll ja mehr oder weniger ein BCL-Klon sein. Bei dem ist der Puffer nicht in der Gegenkopplung und kann sein Rauschen ungehindert beisteuern. Das reicht womöglich schon für so einen Flohhustdetektor. Am besten wäre es, wenn man das mal nachmessen könnte, aber sowas ist gar nicht so einfach. Der ab Werk verbaute OP, ein OPA2134, ist zwar auch nur mäßig rauscharm, bei Gv = 0 dB sollte er aber unhörbar wenig rauschen (gut 1 µV, das reicht höchstens mal für um die 10 dB SPL - wahrgenommen wird es über KH erst ab etwa 25 dB SPL). Wenn das stimmt, sollte zwischen 0 und +10 dB praktisch kein Unterschied im Grundrauschen festzustellen sein. Prüfe das mal. |
creal
erstellt: 17. Mai 2012, 18:31
Die Unterschiede sind wenn überhaupt nur marginal - falls den überhaupt vorhanden. Jedenfalls summt es sowohl bei 0 als auch bei 10db (TF10 & Poti auf min. Lautstärke) doch mehr als deutlich wahrnehmbar vor sich hin. |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Mai 2012, 19:49
Es summt? Das wäre aber per Definition kein Rauschen, denn Summen impliziert eine wahrnehmbare Tonhöhe. Jedenfalls scheint das Problem dann tatsächlich der Puffer zu sein. Je nach Ausführung hat dieser ggf. auch keine zu große PSRR (Unterdrückung von Störungen auf den Versorgungsspannungen), was zusätzlich für Nebengeräusche sorgen kann. Theoretisch kann man das Konzept umstricken (also Puffer in die Gegenkopplung), praktisch dabei aber gerade bei den kleinen Verstärkungen Probleme mit der Stabilität bekommen. Würde ich nicht ohne Oszi und diverse Testlasten machen wollen. |
creal
erstellt: 17. Mai 2012, 22:32
Nun, würde sich ein wahrnehmbares Rauschen nicht zwingend auch im wahrnehmbaren Frequenzbereich abspielen? Wie dem auch sei, ich mag mich da tonal garnicht wirklich festlegen wollen, schließlich fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten. Als reines Rauschen hätte ich es aber eben nicht bezeichnen wollen. Werde also mal eine Mail an den Shop schreiben, mal sehen was deren Service wert ist . |
j!more
erstellt: 18. Mai 2012, 08:08
Rauscht es oder summt es denn nun? Deine Bemerkung zum Poti lässt eher auf Brummen schließen. Und hast Du schon rumgebastelt an dem Teil? Auch das würde ich aus diesem Satz schließen. Das wäre natürlich blöd für die Garantie, egal ob es rauscht oder brummt. [Beitrag von j!more am 18. Mai 2012, 08:17 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 18. Mai 2012, 09:39
Er meint wahrscheinlich dieses knirschend/rauschende Geräusch das beim Verstellen des Potis auftritt und nicht ein Grundrauschen. Das kommt aber meist, weil über das Poti noch ein kleiner Gleichspannungsanteil mit rübergeht und bei einem Chinakracher würde ich auch nicht davon zwingend ausgehen, dass das ALPS-Poti wirklich ein ALPS-Poti ist. |
creal
erstellt: 18. Mai 2012, 14:28
Okay, da habe ich ja jetzt was angerichtet :D... ...also der Reihe nach:
Hoffe das schaft ein bisschen Aufklärung. Swen |
ZeeeM
erstellt: 18. Mai 2012, 15:56
Das Poti selbst brummt nicht,sondern du koppelst den Brumm kapazitiv ein weil das Potigehäuse nicht auf Signalmasse liegt. Ich würde nicht darauf wetten ob ein ALPS RK27 das für umgerechnet 7 Euro portofrei aus China kommt, auch wirklich ein Original ist und es würde mich nicht wundern wenn so was auch in Gerätschaften aus dem Lande verbaut ist. Ich habe hier einen kleinen TPA6120 Amp, wo ein RK09 drinn sein sollte, aber vom Gleichlauf so daneben ist, das ich nicht glauben mag, das es echt ist. |
creal
erstellt: 18. Mai 2012, 18:13
In Japan nicht durch die Qualitätskontrolle gekommen, in China verbaut :D. Nunja, zumindest laut den DIY-Head-Fi'lern (die ja eigentlich vermehrt am LovelyCube rumdoktern) handelt es sich wohl um ein Originalteil und aus der selben Ecke gabs dann Hinweis und Vorschlag, den notorisch schwer zu erdenden Alps Blue mit einer Masseverbindung an einem der Gehäuseschrauben zu versehen. Edit: <- nur ändert das natürlich nichts an meinem eigentlichem Problem, nämlich dem des Grundrauschens. Ist ja nicht so dass ich ständig mit der Hand am Lautstärke-Knauf Musik hören würde... [Beitrag von creal am 19. Mai 2012, 01:09 bearbeitet] |
Matrix M-Stage modden n00kie am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 24 Beiträge |
matrix m stage gain setting jazz678 am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
Hintergrundrauschen minimieren per Impedanzadapter BartSimpson1976 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 94 Beiträge |
Hintergrundrauschen beim Sennheiser RS 170 JFAZRH am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Bei ruhigen Passagen rythmisches Hintergrundrauschen Nicholas_Jones am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 20 Beiträge |
Problem mit InEars (Stage Diver SD4) m1am1c4rd am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
CompactMonitors Stage 1.2 - Erfahrungen Der_Phil am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 23 Beiträge |
Compact Monitors STAGE 4 xamuh am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 2 Beiträge |
Audeze Deckard vs. Matrix Audio M-Stage HPA 3U housemeister1970 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 6 Beiträge |
Empfehlung für Stage Diver 2 Ersatzkabel Spike_Spiegel_28 am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.984
