| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Röhrengeräte » Welter ACPP 60, Schaltplan | |
Welter ACPP 60, Schaltplan+A -A |
herdan
erstellt: 07. Feb 2026, 15:42
Hallo liebe HIFI- Forumgemeinde Ich bin seit Jahren Besitzer von zwei Pentoden- Monoblockverstärkern des Typs ACPP- 60 aus dem Hause Welter. Endstufen von Welter werden leider nicht mehr gebaut und oder von Welter repariert. Aufgrund des Alters wie auch leichten Brummens sollten einige Komponenten wie Koppelkondensatoren und einige Wiederstände ausgetauscht werden. Dies da die Wiederstände zu unserer Verwunderung eine relativ grosse Streuung haben und die Koppelkondensatoren untereinander leichte Unterschiede aufweisen (lecken und somit nicht mehr zu 100% evaluiert werden kann um welche Werte es sich im Original handelt). Ebenfalls festgestellt wurde bei einer Endstufe auf dem 4Ohm- Ausgang das Signal verzerrt ist. Auf dem 8Ohm- Ausgang ein sauberes Signal. Bei der anderen Endstufe sind beide Ausgänge hinsichtlich Verzerrung ok. Nur hat der 8Ohm- Ausgang keine Leistung. Beim Öffnen nun festgestellt, dass hier leider nicht nur frei verdrahtet wurde sondern auch eine Platine zum Einsatz kommt. Nach meinem Verständnis handelt es sich um eine ultralinear- Schaltung ohne Gegenkopplung. Was jetzt da noch genau über den Print läuft weiss ich nicht. Auch gibt es keine Aussagen über Messpunkte und Werte. Wenns dann einer der Ausgangsübertrager ist, dann wohl Totalschaden hinsichtlich Kosten-/ Nutzenverhältnis. Grundsätzlich sind wir generell über den Aufbau ein wenig verwundert. So wird Pin1 (welcher bei KT88 und/ oder 6550 nicht mit den Elektroden verbunden sind) als Lötstützpunkt für den Gitterwiderstand verwendet. Kann man machen ist aber nicht sauber und verwunderlich bei so hochwertigen Verstärkern. Wird hier eine KT66 eingesetzt, dann gute Nacht (Pin 1 mit Metallgehäuse/ Schirm verbunden). Könnte mir ggf. jemand aus dem Forum helfen? Am schönsten wäre ein Schaltplan. Das würde alles wesentlich vereinfachen. Oder auch Tipps bezüglich der zu verwendenden Koppelkondensatorgrösse. Ggf. auch einen Tipp, bezüglich des Fehlers Brummen (kommt nicht von unterschiedlichen Ruheströmen der Rohren) oder auch Leistungsverlust (Vortreiberröhren ebenfalls ausgemessen und i.O.) Herzlichen Dank für Eurer Feedback. Wurde die Monoblöcke gerne am Leben erhalten. Gruss Dani [Beitrag von herdan am 07. Feb 2026, 16:10 bearbeitet] |
DB
erstellt: 07. Feb 2026, 19:07
Hallo, der Hersteller rückt wohl nichts raus? Da wirst Du nicht umhin kommen, den Schaltplan herauszuzeichnen. Kann doch nicht viel sein mit den paar Röhren. Wie ich bei einer kurzen Recherche herausfand, soll es eine Quad-Adaption sein, also mit geteilter Last. MfG DB |
RoA
erstellt: 07. Feb 2026, 20:54
Ich kenne diesen Verstärker nicht, aber allgemein: Vorhandene Koppelkondensatoren mit Multimeter/Komponententester/LCR-Messgerät ausmessen, ansonsten pauschal 0,47mü/630V. Verbaut sind möglicherweise nur 0,22mü, mehr schadet in diesem Fall nicht. Übertrager: Alle Übersetzungsverhältnisse ausmessen, die sollten sich bis auf ca. 1% gleich messen. Bei größeren Abweichungen Windungsschluß wahrscheinlich. Die Anodenspannungen sollten bei allen End-Röhren gleich sein. Brummen: Netzteilelkos auf Kapazitätsverlust prüfen (messen wie bei den Koppelkonsensatoren), Leitungsführung checken, stark unterschiedliche Ruheströme? Wenn der AÜ Windungsschluß auf der Primärseite aufweist, kann sich das u.a. durch Brummen bemerkbar machen. Wenn der AÜ hin ist, dürfte es schwierig bis unmöglich sein, Ersatz zu beschaffen, diese AÜ sind absolute Exoten. Diese Verstärker wurden von Welter nur als Fertiggeräte vertrieben, nicht als Bausatz, und die AÜ gab es auch nicht separat, und Welter hat sich vor Jahren komplett vom Markt verabschiedet (wenn er überhaupt noch lebt). Wenn es keinen Ersatz gibt, könnte man die Geräte vielleicht mit anderen AÜ auf normale UL umrüsten. |
DB
erstellt: 08. Feb 2026, 00:30
Ein defekter Ausgangsübertrager läßt sich auch nachwickeln. |
herdan
erstellt: 23. Feb 2026, 15:05
Update 23.02.2026: -die 8 alten Kondensatoren wurden durch Mundorfversionen ersetzt - alle Röhren (inkl. Matching) getestet und bestätigt - alle APs inkl. Bias und Symmetrie getestet und justiert - alte, schlechte Lötstellen nachgelötet Soviel vorab. Die AÜ waren alle ok. Die oben beschriebenen Probleme kamen tatsächlich von den, in die Jahre gekommenen Lötstellen (diese zu evaluieren war ohne Schema nicht so einfach). Im Gespräch mit dem Spezialisten ist das bei alten Verstärkern gerne der Fall (ACPP-60 sind 30 Jahre alt). Zu diesem Zeitpunkt wurde begonnen mit dem bleifreien Lot. Dies war vor allem in der Anfangszeit nicht ganz ausgereift. Zudem kann auch modernes Lot ohne Blei generell nicht mit dem alten Bleilot mithalten. Das vor allem auch in Röhrenverstärkern die wechselnder Thermik ausgesetzt sind.Danach im Dauerbetrieb inkl. THD 61 Watt/1%/1kHz), SN 82dB (wobei SN 82db ohne Gegenkopplung ein normaler Wert darstellt. Bei mir teilweise hörbar, da empfindliche Treiber. Versuche hier dann mal die ECC81 zusätzlich mit einer Abdeckkappe oder ähnlichem abzuschirmen). Das die Bemerkung des Spezialisten dazu: Bemerkungen: Bias auf 45 mA pro Endröhre und Symmetrie auf min. THD justiert. Was prinzipiell etwas störend ist, dass die Netztrafo Brummunterdrückung verhältnismässig schwach ist. 2mV an 8 ohm (-82dB) schon ohne Anodenspannung ist kein Spitzenwert! Eine Abschirmung über der ECC81 würde dazu ev. auch noch etwas beitragen. Nochmals Danke für die Antworten und Tipps. Gruss Dani |
RoA
erstellt: 24. Feb 2026, 17:57
Danke für das Feedback. Ist leider selten geworden in letzter Zeit. |
Welter Schaltplan/Abgleichanleitung harrymeyhar am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 26.11.2014 – 47 Beiträge |
Welter HE-ES 25 charly64020 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 26 Beiträge |
WELTER HE-ES 50 logologo am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 3 Beiträge |
Biastrimmer Welter Röhrenendstufe abraxxas am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 3 Beiträge |
Welter WT 500 MK III woodchamber am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 5 Beiträge |
Wer kennt Welter Ü342 Übertrager? sebigandalf am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 2 Beiträge |
schaltplan lottitotti am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2010 – 3 Beiträge |
Telewatt TR 60 Josef1 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Welter 6C33 TRS oder Synole 509 GoFlo am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 9 Beiträge |
Welter WT 500 Mk III Röhrenendstufen, wer kennt diese ??? richard11 am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Röhrengeräte
- Lua 4040 c Klang?
- Masse, aber richtig !
- Lua 4040 c Klang?
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstarfighter006
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.352
