Röhrenvollverst.auftrennen ____Wo?
JBL_Archi
#1 erstellt: 21. Jun 2005, 11:49
Hallo technisch BEGABTE,
mein Röhrenamp hat zu wenig Hochpegeleingänge und kein Tape-
Monitor IN--OUT.Ich möchte ihn nun elektrisch auftrennen
um meinen SRPP-Preamp von Elektor oder meinen uralten Amcron-Pre zu nutzen.Der Verstärker hat eine Freiverdrahtung
und Standardbeschaltung. Eingang ist eine ECC83, dahinter der
Vol.-Regler, geht dann über ein Koppel C 100nF auf die Phasenumkehrstufe ECC82.Von da auf die Treiber der Endröhren Kt88.
Meine Fragen;
wo koppel ich am besten ein?
Kann die Eingangsbeschaltung dann so bleiben?
Wo gibt es Cinchstecker mit eingebauten Schaltern?(Marantz)
Eine Schaltung habe ich hier, aber keine Ahnung wie man die
in diese Umfrage einbindet.
Vielen Dank
JBL_Archi
baltasar
#2 erstellt: 21. Jun 2005, 16:11
hallo,
die ecc 83 am eingang übergehen,und vorm lautstärkepoti die externe vorstufe einkoppeln.die ecc 83 macht etwa 10fache verstärkung,das sollte deine vorstufe auch.wenn du direkt hinterm koppelkondensator einkoppelst,kannst du die schaltung so lassen.du musst aber auch hier über einen koppel-k gehen,als schutz vor gleichspannung.die ecc 83 würd ich aber von der heizung trennen (per schalter?)
wenn du den amp so betreibst.
JBL_Archi
#3 erstellt: 22. Jun 2005, 09:37
Hallo Baltasar,
danke für die schnelle Antwort.
Würde ich vor! dem internen Vol-Regler einkoppeln
hätte ich ja zwei Potis im Weg.Das zusätzliche vom Pre-Amp.
Dahinter würde ich verstehen.
Es bleibt dann nur das kleine Problem mit dem Eingangs
Koppelkondensator und dem zugehörigen Gitterwiderstand.
Soll das neue C und der alte Gitterwiderstand(270K)
die gleichen Werte bekommen.Die Frage zielt auf die niederohmigen Ausgänge
der Transistorvorstufen.Die Amcron Vorstufe hat einen
300Ohm Ausgang und liefert fast 20 Volt.Andere sind noch niederohmiger.
Das mit der schaltbaren Heizung ist eine gute Idee.
Jbl_Archi
baltasar
#4 erstellt: 22. Jun 2005, 10:39
hallo,
stimmt natürlich,war mein denkfehler.hinter dem internen ls-poti einkoppeln.du kannst doch einfach an die koppel-c`s vor der ecc 82 gehen.wie niederohmig deine vorstufe ist,spielt keine rolle,ich würd sie einfach normgerecht mit 47 k ohm abschliessen (gegen masse),dann sollte es gehen.20 volt tut die vorstufe raus?respektabel,wenn du die lautstärke nicht feinfühlig genug einstellen kannst,kannst du ja immernoch das poti vor der phasenumkehr aktivieren.die dann nur einmal einstellen und die lautstärke an der vorstufe regeln.
[Beitrag von baltasar am 22. Jun 2005, 10:46 bearbeitet]
koppel-kondesatoren cayin ta30
epifania1040 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  5 Beiträge
EL34, ECC83, ECC82 Kathodentemparatur
Tulpenknicker am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  3 Beiträge
Spanngitterversion der ECC82?
Cpt_Chaos1978 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  6 Beiträge
Empfehlenswerte SRPP Schaltung.
Cpt_Chaos1978 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  12 Beiträge
Suche ECC82 von Siemens !
mrki30 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  17 Beiträge
Line Pre mit ECC82
röhren1991 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  28 Beiträge
Neuvorstellung : Röhren-Vorverstärker mit ECC81, ECC82 und ECC83 Tubes
Schoschi am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  13 Beiträge
Trafobrumm am Röhrenamp
olibar am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  20 Beiträge
Welche KT88?
mercedesitalia am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  10 Beiträge
Rechteck am Röhrenamp
Justfun am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder931.165 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedich008
  • Gesamtzahl an Themen1.564.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.870.059
