| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie den LCD TV über die Yamaha mit hdmi und 5.1 gl... | |
Wie den LCD TV über die Yamaha mit hdmi und 5.1 gleichzeitig anschließen?+A -A |
Fly23
erstellt: 29. Aug 2010, 13:12
Hi, folgendes Problem... Habe früher folgende Konstellation gehabt: LCD TV PC alter Yamaha Receiver mit analogem 5.1 Eingang (6x Cinch) -Habe den PC mit dem VGA Kabel an den TV geklemmt -und den Sound aus der Soundkarte mit 3 Kabeln an die 6 Cinch Eingänge der Yamaha. Klappte prima!! Nun habe ich den alten Receiver verkauft, und mit den Yamaha RX-465 gekauft. -Der TV LCD steckt im HDMI Out der Yamaha -Der PC Videoausgang steckt im HDMI in von der Yamaha Und als ich meine 6 cinch kabel anstecken wollte bemerkte ich dass die Yamaha das gar nicht mehr hat ![]() gibt es eine möglichkeit, die 3 analogen (Front, Rear und Center/Bass) mit in der HDMI kabel einzuschleifen??? hätte ja evtl. auch noch die Möglichkeit eine externe Soundkarte über den optischen Ausgang an den optischen Eingang des Receivers anzuschließen. Dann bekomm ich aber doch bestimmt nicht den Ton von Sagen wir mal eingang 3 und das bild von HDMI 1 gleichzeitig, oder ![]() Kann der optische Ausgang der externen Soundkarte (Creative Extigy) überhaupt den 5.1 sound übertragen?? Bin auf dem gebiet leider nicht so fit... Danke für eure antworten. |
hifi-privat
erstellt: 29. Aug 2010, 13:18
Hi! Zunächst mal sollte HDMI Ton und Bild zusammen übertragen. Je nach Grafikkarte geht das dann auch in 5.1. Ansonsten, ja, ein optischer oder auch elektrischer digitaler Ausgang von Soundkarten kann natürlich 5.1 übertragen (der PC müsste dann per HDMI direkt an den TV). Das ist gängiger Standard. Soll das auch für Spiele klappen, muss die Karte Dolby Digital Live unterstützen. Siehe PC Kategorie in diesem Forum für massenhaft Infos zu diesen Themen. [Beitrag von hifi-privat am 29. Aug 2010, 13:19 bearbeitet] |
Fly23
erstellt: 29. Aug 2010, 13:24
meine grafikkarte kann 5.1 in hdmi übertragen???? das hab ich echt noch nie gehört, lasse mich aber gerne mal überraschen =) es ist übrigens ein kleiner HTPC mit einem Intel atom, denke nicht dass die onboard grafik das kann =) der TV hat leider nur einen HDMI Eingang, von daher ist dass etwas schwierig habe ich hohe qualitätsverluste, wenn ich ihn wieder über vga anschließe?? |
hifi-privat
erstellt: 29. Aug 2010, 13:31
On DEINE Grafikkarte das kann weiß ich nicht. Ich schrieb ja je nach Karte ;). Bei der Onboard ist das eher unwahrscheinlich. Wäre aber zu testen. Einfach mal in den Soundoptionen schauen ob Du da auf HDMI schalten kannst. Dann ist es ja ein leichtes herauszufinden was übertragen wird. Hast Du mehr als ein Gerät, das per HDMI angeschlossen werden soll? Sonst würde der eine HDMI in doch reichen. Aber per VGA geht natürlich auch. Wie die Qualität ist musst Du halt schauen. |
Fly23
erstellt: 29. Aug 2010, 13:53
ja hab ich, der receiver hängt auch noch dran... und ab und an mal meine digitale SLR... nee also das kann mein hdmi definitiv net, schade eigentlich... dann muss ich es wohl weiterhinh über vga laufen lassen, schade |
n5pdimi
erstellt: 29. Aug 2010, 17:20
Du kannst doch trotzdem aus dem PC mit HDMI in den AVR gehen und zusätzlich mit Optisch oder Koax-Digital an den AVR und dem HDMI EIngangssignal dann einfach diesen Toneingang zuweisen. |
hifi-privat
erstellt: 29. Aug 2010, 17:30
Ich fürchte, dass genau das eben nicht geht ;). Man kann einer Quelle gemeinhin nur einen physischen Eingang zuweisen. |
tester12
erstellt: 29. Aug 2010, 17:39
Einspruch! Bei fast allen aktuellen AVR´s lassen sich Video und Audiosignale getrennt zuweisen. Das geht auch beim RX v365. [Beitrag von tester12 am 29. Aug 2010, 17:40 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 29. Aug 2010, 17:44
Ok, wenn das inzwischen so ist, dann sollte das ja kein Problem sein. |
Fly23
erstellt: 29. Aug 2010, 17:59
also wenn es beim 365 geht dann müsste es bei dem erst recht gehen... jetzt hab ich aber folgendes gelesen... ladet euch mal bitte hier die bedienungsanleitung runter: http://www.yamaha-hi...untry=DE&idprod=1506Auf seite 16 steht jetzt: Wenn analoge Audio- und Videosignale über Eingänge in dieses Gerät eingespeist werden, so werden die Audio-/Videosignale der gewählten Eingangsquellen an der AV OUT-Buchse und der AUDIO OUT-Buchse ausgegeben. HDMI-Eingangssignale, COMPONENT VIDEO-Eingangssignale und digitale Audioeingangssignale können nicht ausgegeben werden. Bei Verwendung der AV OUT-Buchse: Schließen Sie eine externe Komponente an den Composite- oder den analogen Audioanschluss an. Bei Verwendung der AUDIO OUT-Buchse: Schließen Sie eine externe Komponente an den analogen Audioanschluss an. hat das jetzt darauf nen einfluss? weiß nicht wirklich wie das gehen soll |
tester12
erstellt: 29. Aug 2010, 18:18
Da muß ich wohl korrigieren. Lt. der BDA des 465 kann man wohl die Audio- und Video eingänge nicht frei zuweisen! Zumindest habe ich auf die schnelle nicht gefunden. Schau mal nach Begriffen wie INPUT Assign oder ähnlichem. Bei Denon und anderen Herstellern kann das praktisch jedes Gerät. Bereits seit Jahren. Daher ging ich davon aus, daß das bei Yamaha auch so ist. wohl gefehlt. Sorry. Sehr enttäuschend. [Beitrag von tester12 am 29. Aug 2010, 18:36 bearbeitet] |
Fly23
erstellt: 29. Aug 2010, 18:35
finde ich allerdings auch sehr enttäuschend ![]() wie hoch ist eigentlich der qualitätsverlust, wenn ich statt Hdmi zu Hdmi, vga zu vga benutze?? schade dass es trotz neuem receiver nicht funktioniert.. |
n5pdimi
erstellt: 29. Aug 2010, 22:50
Halt, moment! Gibt es bei auf Deiner Yamaha FB nicht eine Taste "Audio-Select"? Stöpsle das Kabel für den Ton ruhig in die dem HDMI Eingang zugehörige Buchse und benutze dann dieses Taste, um von "Auto" bis zur gewünschten Quelle durchzuschalten. Das MUSS so irgendwie gehen, schließlich gibt es auch jede Menge ältere Geräte, die keinen Ton über HDMI ausgeben. Mit dieser Taste kann man dann die zugehörige Audioquelle auswählen. Und wenn man den AVR entsprechend einstellt, sollte er sich das merken. Bin jetzt echt zu faul, die BDA des 465ers runterzuladen, aber bei meinem Yamaha (ok, ist auch ein 1800er) funzt das genau so. VGA ist natürlich schon deutlich schlechter. Und der TV hat wirklich nur einen digitalen Eingang? Nicht evt. noch einen DVI Eingang? Edit: Ok, hart mir keine Ruhe gelassen. Das scheint mit dem 465er anscheinend wirklich nicht zu gehen! [Beitrag von n5pdimi am 29. Aug 2010, 23:04 bearbeitet] |
Fly23
erstellt: 29. Aug 2010, 23:52
hab leider noch einen lcd der 2 jahre alt ist, hat als eingänge nur 3x scart, dann das mit den vielen cinch, (composite oder so) vga und 1x hdmi.... mhh nen dazugehörigen audio eingang für den hdmi eingang hab ich leider nicht gefunden.. aber heute ist es schon spät, mal schauen was sich morgen noch so machen lässt.. ansonsten muss ich halt echt mal sehn was ich noch mache |
hifi-privat
erstellt: 30. Aug 2010, 08:53
Hi! War wohl leider nix mit der Zuweisung von verschiedenen Eingängen. Kann mein Denon auch nicht. Im Grunde auch total unsinnig, da HDMI per Defintion Bild und Ton überträgt (bei älteren AVR die über HDMI keinen Ton abgreifen und für analoge Videoeingänge ist das natürlich nötig). Aber egal. Probiere VGA aus (sooo dramatisch wird der Unterschied nicht sein). Ansonsten könntest Du noch einen HDMI Switch verwenden, wenn die VGA Verbindung qualitativ nicht ausreichend ist. |
tester12
erstellt: 30. Aug 2010, 08:58
Der Denon AVR 2809 den du hast kann das! |
hifi-privat
erstellt: 30. Aug 2010, 09:03
Hmm, ich schau's mal nach, wäre mir neu. Brauche das aber eh nicht. |
PC 5.1-System gleichzeitig an TV anschließen. Kev1911 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 10 Beiträge |
5.1 über TV? Wie anschließen? Hocke2003 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
5.1 System an LCD anschließen ToshibaLCD am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 15 Beiträge |
5.1 Anlage an LCD anschließen armadarama am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Xoro XS614 wie mit 5.1 anschließen? DieTwelf am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 25 Beiträge |
5.1 Sound System an LCD anschließen! Tiedoubleu am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
hdmi richtig anschließen kassespar am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
TV schauen über 5.1 muenstermicha am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 3 Beiträge |
an av-receiver box360 über hdmi anschließen? cbr600f am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 2 Beiträge |
HDMI und Samsung LCD Voki0312 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 11 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjuergen_wae
- Gesamtzahl an Themen1.564.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.207
