| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » problem mit quelle? | |
problem mit quelle?+A -A |
GiuZ85
erstellt: 29. Mai 2013, 15:20
Hallo leute Ich habe eine Samsung 7.1 ht-e6750w homecinema anlage angschlossen an einem Samsung ps64e8090 tv. Die homecinema anlage ist mittels hdmi am tv verbunden. Tv eingang = hdmi 2 (arc) Meine digital tvbox ist mittels hdmi an meine homecinema anlage verbudnen. Homecinema eingang = hdmi 1 Nun zu meinem problem. Sobal ich alle geräte einschalte, tv + homecinema + digital tvbox, erkennen alle geräte die richtige quelle und das bild erscheint auf dem tv. Nach ca 10 sekunden springt die quelle von der homecinema anlage von hdmi1 zu AUX und das bild auf dem tv verschwindet. Ich muss dann immer manuel die quelle der homecinema anlage auf hdmi 1 ändern. Was mach ich falsch, das kann es doch nicht sein? grüsse |
XN04113
erstellt: 29. Mai 2013, 15:34
die HDMI Steuerung am TV ausschalten achtung, damit geht auch ARC aus |
GiuZ85
erstellt: 29. Mai 2013, 15:39
okay, muss ich mal austesten. ich kenn mich überhaupt nicht aus und bin neu in diesem gebiet eingestiegen. hatte noch nie eine homecinema anlage. ich kenn mich auch nicht so gut aus mit ARC. habe nur immer gehört, man solle die anlage über ARC am tv anschliessen. was bringt das genau? ich habe noch eine xbox 360 die ich über hdmi direkt am tv angeschlossen habe. tv eingang = hdmi/dvi 1 also nicht über die homecinema anlage. wenn ich aber die xbox einschalte kommt der ton trotzdem über die homecinema anlage. hat das mit dem ARC zu tun? soll ich die xbox an der homecinema anlage anschliessen? was ist besser? |
blitzschlag666
erstellt: 29. Mai 2013, 15:48
das der TV das Audiosignal über das HDMI-Kabel an den AVR geben kann. Audio-Return-Channel. Angenommen du hast einen Blu-Ray-Player per HDMI am Fernseher dann kannst du über ARC den Ton an den AVR übertragen ohne das der Blu-Ray-Player mit dem AVR verbunden ist.
genau, der Ton kommt über den Fernseher an den AVR. ARC. Wenn alles funktioniert kannste es so lassen. Allerdings gibts immer wieder Probleme mit der HDMI-Steuerung (CEC oder ähnliche Abk.). Dadurch kommts dann zu Verwicklungen wie du sie angesprochen hast. Wenn du also das CEC (oder wie auch immer das bei deinem Gerät heißt) abschalten musst dann kannste auch den ARC nichtmehr nutzen. dann musst du die XBOX direkt an den AVR anschließen. Wenn du den internen TV-Receiver (SAT oder Kabel) benutzt müsstest du zusätzlich den TV via optischem Kabel (oder wie möglich) mit dem AVR verbinden... |
GiuZ85
erstellt: 29. Mai 2013, 16:05
vielen dank für deine antworten. das macht alles verständlicher :-) ich wollte sowieso meine xbox nicht über meine homecinema anlage anschliessen. warum? weil ich bei meiner homecinema anlage nur eine bildeinstellung vornehmen kann, obwohl es zwei hdmi ausgänge hat. da ich fürs tv und fürs zocken zwei verschiedene tv einstellungen habe, kam es nicht in frage. so wie ich es nun gelöst habe, xbox direkt an tv, bleibt meine zocker einstellung gespeichert und der ton kommt aus der homecinema anlage. wäre eigentlich die bildqualität die gleiche, wenn ich meine xbox über die homecinema anlage verbinde? habe immer das gefühl dass sie schlechter sein wird, weil das bild durch zwei hdmi kabel gehen muss... xbox-homcinema anlage und dann homecinema anlage-tv. würde es dann im prinzip funktionieren wenn ich nur meine homcinema anlage mit dem tv verbinde über ARC und all meine weitere geräte wie z.b. schon erwähnt, die xbox UND meine digital tvbox direkt an den tv anschliesse? ist eigentlich das anschliessen per hdmi die beste lösung? habe auch von diesem optischen kabel gehört? aber ist alles zu kompliziert für mich! :-) |
n5pdimi
erstellt: 29. Mai 2013, 16:10
Das ist digital, das Bild wird nicht schlechter, wenn Du die X-Box an den AVR anschließt. Viele TV's geben über ARC keinen 5.1 Ton der angeschlossenen Geräte weiter, insbesondere bei DTS Signalen. Dewegen ist es eigentlich der sicherere Weg, alle Zuspieler am AVR anzuschließen als am TV. Der ARC ist eigentlich nur für den internen Tuner und Mediaplayer etc. des TV gedacht. Kann auch für externe Geräte funktionieren, muss aber nicht. Die qualitativen und übertragungstechnischen Unterschiede zwischen Audio über optisch und HDMI im Einzelnen umfassend zu erklären, hab ich jetzt keine Lust. Wenn möglich, bleib bei HDMI. |
blitzschlag666
erstellt: 29. Mai 2013, 16:11
ja, die Bildqualität ändert sich nicht.
ja, sollte funktionieren.
HDMI überträgt halt Video und Audio. Optisches Kabel (Toslink) überträgt nur Ton (und hier zählen z.B. die "neuen" HD-Surround-Formate nicht dazu). |
GiuZ85
erstellt: 29. Mai 2013, 16:24
ok vielen dank euch beiden für die rückmeldungen! :-) ich bleibe vorerst bei meinen folgenden verkablungen, nämlich digital tv box über hdmi an AVR, von dort aus über HDMI an TV eingang HDMI 2 ARC. meine xbox lasse ich direkt am tv angeschlossen über hdmi, weil ich sonst die bild-einstellungen immer wieder nochmals eingeben muss. mein AVR kann sich nur 1 bildeinstellung merken, obwohl er zwei HDMI ausgänge hat. ist einbisschen seltsam. darum lasse ich sie lieber direkt am tv eingeschlossen, so bleiben ide bild-einstellungen fürs zocken gespeichert und der ton kommt trotzdem aus meiner homecinema anlage. seit ihr damit einverstanden? oder kann ich was besser machen? |
Neuanschuss der Homecinema Anlage Razorbacks am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe! Verkabelung_Sat Receiver/HomeCinema/TV Bingo_69 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Hdmi ARC? Externe Geräte anschliessen GiuZ85 am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 8 Beiträge |
Verkabelung Homecinema-TV-HDBOX madew am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 2 Beiträge |
HomeCinema - TV-Audio ohne Ausgang Petete am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 19 Beiträge |
tonproblem phillips tv / samsung homecinema ruppi1291 am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Homecinema Anlage mit PS3 und Digitalreceiver verbinden Lage83 am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 16 Beiträge |
[Gelöst] ARC zwischen LG HomeCinema und Samsung TV zWXEAtZ0Vj44 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 9 Beiträge |
PS3 an Homecinema Anlage anschließen Daccapo am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 6 Beiträge |
1. Homecinema: Passt das? mutschli93 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 25 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexander70
- Gesamtzahl an Themen1.564.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.775
