| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör » Wie geschirmtes LS anschließen? | |
Wie geschirmtes LS anschließen?+A -A |
Stoppy
erstellt: 02. Mrz 2015, 10:11
In der Suche leider nicht fündig geworden. Deswegen hier die X-te Frage. Obwohl es in Foren unterschiedliche Meinungen über Abgeschirmtes Lautsprecherkabel gibt, bin ich davon überzeugt, dass es in meinem Fall sinnvoll wäre. Die LS-Kabellänge ist Links ca. 8m, rechts ca. 3m lang. Ausgerechnet die 8m werden zusammen mit einer Netzleitung 240V parallel in der Fußbodenleiste verlegt. Jetzt befürchte ich Störungen durch diese Kopplung. Kommen wir zum eigentlichen Problem des praktischen Anschluss der Adern. Wie und Wo schließe ich denn die Abschirmung des Kabels an? Am Verstärker habe ich ein Mausanschluss für ein Phono an den Boxen nur je zwei Clinch Buchsen. Also würde die Abschirmung nur einseitig am Verstärker durchgeführt. Ist das ratsam oder evtl. für die Katz? Peter |
Apalone
erstellt: 02. Mrz 2015, 10:32
Beschreibe bitte nochmal genau (!!), was du planst bzw. was wie wo angeschlossen ist. Was haben Lautsprecherkabel mit Phonoanschlüssen zu tun? Wieso Schirmung anschließen, welche Schirmung? LS-kAbel haben Plus und minus als Anschlussmöglichkeiten. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Mrz 2015, 10:42
Eine Schirmung ist im Bereich der Frequenz der Netzspannung wirkungslos. Die Maßnahme ist somit nicht zielführend. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 02. Mrz 2015, 11:04 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 02. Mrz 2015, 10:47
bei wirklich nahem Verlegen (wirklich gebündelt direkt nebeneinander) kommen Störungen in der Tat vor. Ich verlege mit wenigen cm Abstand, dann passt es schon wieder. Edit: bei mir waren es Cinch-/Coaxialkabel, die beeinflusst wurden, nicht die Lautsprecherleitungen. [Beitrag von Apalone am 02. Mrz 2015, 10:48 bearbeitet] |
flyingscot
erstellt: 02. Mrz 2015, 11:02
Bei mir liegen die ungeschirmten LS-Kabel vom Front-R, Rear-R und Center gut 3-4m parallel zum TV-Stromanschluss in einem Kabelkanal. Beeinflussung: 0 |
Stoppy
erstellt: 02. Mrz 2015, 11:24
Im Zuge eines neuen Vollverstärker möchte ich neue Lautsprecherkabel verlegen, weil die vorhandenen Kabel mit DIN-Lautsprecher Steckern ausgestattet sind. Der neue Verstärker jedoch Chinchbuchsen bereit stellt. Die alten Boxen habe ich bereits mit Chinchbuchsen versehen. Da ich Störungen von 50Hz Brummen über das 8m lange LS Kabel, welches zusammen mit einem Netzkabel in der Fußbodenleiste verlegt ist und ich die Verlegeart auch nicht ändern möchte. Bin ich auf die Idee gekommen ein abgeschirmtes LS zu verwenden. Man bekommt diese ja in HIFi Häusern angeboten. Nur wie schließe ich die Abschirmung an, das sie wirksam ist? Mit den Phonoanschlüssen nur so viel, am Verstärker gibt es nur eine Buchse welche ein Erdungszeichen, Massezeichen mit der Kennung Phono besitzt. Masse für einen Plattenspieler! Hier würde ich die Abschirmung der LS-Kabel zusammenführen und einseitig anschließen. Kann ich das so praktisch machen, oder gibt es dafür technische Gründe welche dagegen sprechen? Ist das Hilfreich gegen eine Brummen oder nicht? Gruß Peter |
Apalone
erstellt: 02. Mrz 2015, 11:53
bitte mal verlinken. Habe ich noch nie gesehen. Du hast einen neuen Verstärker und der hat LS-Anschlüsse in Cinch? Auch mal bitte verlinken/Namen nennen. |
n5pdimi
erstellt: 02. Mrz 2015, 12:07
Du erkennst ja selbst den Pferdefuß: es ist überhautp nicht vorgesehen, für Lautsprecher geschirmtes Kabel zu verwenden, oder hast Du irgendwo einen Asnchluss für die Schirmung entdeckt. Dem Satz "Da ich Störungen von 50Hz Brummen über das 8m lange LS Kabel, welches zusammen mit einem Netzkabel in der Fußbodenleiste verlegt ist und ich die Verlegeart auch nicht ändern möchte." fehlt das Adjektiv! Da ich Störungen...habe? Befürchte? Irgendwo hier im Forum war schon mal ganz genau technisch ausgeführt, warum in ein Lautsprecherkabel eigentlich keine Störungen einfließne können, und daher auch kein Schirmung notwendig/sinnvoll ist. |
Vollker_Racho
erstellt: 02. Mrz 2015, 12:11
Die Cinchbuchsen (ohne das erste h) am Verstärker sind für gewöhnlich Eingänge und nicht Ausgänge mit denen die Lautsprecher verbunden werden. Bilder bitte. |
Passat
erstellt: 02. Mrz 2015, 12:53
Durch das parallele Verlegen von LS-Kabel zu Netzkabel kommt es zu induktiver Koppelung. Dagegen hilft keine Schirmung. Eine Schirmung hilft nur gegen elektrostatische Einstreuungen. Wolltest du das LS-Kabel gegen die induktive Koppelung abschirmen, müsstest du es in MU-Metall einwickeln. Das ist sehr sehr teuer. Du kannst dir also das Geld für das geschirmte LS-Kabel sparen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 02. Mrz 2015, 12:54 bearbeitet] |
Stoppy
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:01
Ich befürchte ein Brummen, da es bei der alten Anlage Zeitweise auftrat.
Beispielsweise Dieses Kabel: https://www.hifisoun...EO-6-MM-SCHWARZ.htmlDer neue Verstärker DENON PMA 720AE ist bestellt, kenne ihn nur von Abbildungen. ![]() Danke für eure Geduld. Peter |
Vollker_Racho
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:05
Schnapp dir doch mal die Bedienungsanleitung des Denon und schau welcher Anschluss wofür ist... |
Slatibartfass
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:07
Ich würde zunächst mal probeweise parallel ein Lautsprecherkabel verlegen, um festzustellen, ob die Störung überhaupt auf dieser Übertraungsstrecke entsteht. Für 50Hz Brummen gibt es unterschiedliche Ursachen wie Brummschleifen etc. Slati |
Apalone
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:10
Und wo hat der LS-Ausgänge in Cinch?? Und Anschlüsse f geschirmte LS-Kabel? Also künftig bitte erst die BDA komplett lesen und dann Fragen stellen.. |
schraddeler
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:23
Bei passiven Lautsprechern kann es zu keinen Brummstörungen durch parallel geführte Netzleitungen kommen, dafür ist die Verbindung viel zu niederohmig. Das verlinkte Kabel ist eine NF-Leitung und für den Anschluß von passiven Lautsprechern nicht geeignet. Welche Lautsprecher sollen denn angeschlossen werden? gruß schraddeler |
Stoppy
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:41
Der Verstärker wird noch geliefert, wie ich bereits mehrfach schrieb. Mir liegt folgen dessen keine BDA vor. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich versuche es dann erst einmal mit dem alten Kabel, auch wenn das evtl. doppelte Arbeit bedeutet. Der Beitrag kann als erledigt markiert werden. Gruß Peter [Beitrag von Stoppy am 02. Mrz 2015, 13:42 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:44
BDAen soll es heutzutage im Internet geben... |
Vollker_Racho
In modernen Zeiten des Internets findet man solche BDA auf der Homepage des Herstellers, auch ohne das Gerät zu Hause zu haben. ![]() edit
Wieso doppelte Arbeit, es gibt schlicht keinen Anschluss für den Schirm des Lautsprecherkabels, weder auf Verstärker- noch Lautsprecherseite. [Beitrag von Vollker_Racho am 02. Mrz 2015, 13:47 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 02. Mrz 2015, 13:57
Noch einmal: Die Schirmung ist bei induktiver Koppelung wirkungslos! Nimm einfach ein normales Lautsprecherkabel. Was Cinch bei Lautsprechern angeht: Lautsprecherkabel werden mit blanken Kabelenden in die Anschlüsse eingeführt. Man kann bei vielen Geräten auch Bananenstecker nehmen, wenn man die Schutzstopfen entfernt. Cinch bei Lautsprecherkabeln findet man nur bei absolutem China-Billigmüll für max. 199,- € Komplettpreis (Anlage inkl. Lautsprecher). Grüße Roman |
visir
erstellt: 02. Mrz 2015, 16:11
Hallo Peter!
Das ist kein Lautsprecherkabel.
Der hat hinten 8 Schraubklemmen für Lautsprecher, wo blanke Kabelenden eingeklemmt werden (Polung beachten!), und gleich daneben zwei "pre out"-Buchsen. An letztere könnte man Aktivboxen anschließen, aber nach dem, was Du bis jetzt geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass Du passive hast, also ohne Verstärker drin. Oder? Und wie auch schon andere geschrieben haben: Lautsprecherkabel zu schirmen ist völlig unnötig, Wird nicht einmal im PA-Bereich gemacht, wo es um viel größere Kabellängen geht. Die alten LS-Kabel kannst Du übrigens weiterverwenden, indem Du einfach die Stecker abzwickst... |
Stoppy
erstellt: 03. Mrz 2015, 12:00
Danke @ Passat und visir. Werde das mit den alten Kabeln, welche mir sehr dünn 0,75 qmm für diesen Zweck erscheinen, ausprobieren. Wenn der Verstärker dann da ist. Gruß Peter |
8erberg
erstellt: 04. Mrz 2015, 13:26
Hallo, 0,75 qmm sind völlig ausreichend Peter |
visir
erstellt: 04. Mrz 2015, 15:53
sonst wäre es ja auch nicht original dran... ein 1,5er schadet auch nicht, bei großen Längen von mir aus 2,5, aber alles darüber ist Kupferbestand horten. |
Stoppy
erstellt: 11. Mrz 2015, 20:21
Mittlerweile ist der DENON PMA 720AE angekommen, mit neuem ungeschirmten 2,5 qmm LS Kabel und Aderendhülsen angeschlossen. Alles bestens, klingt sehr ausgeglichen und rein. Vielen Dank für Eure Unterstützung. Gruß Peter Hier kann ein Haken dran. |
Geschirmtes LS-Kabel mst_2000 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 58 Beiträge |
Geschirmtes Netzkabel sinnvoll? Bon am 26.01.2003 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 34 Beiträge |
Sehr gut geschirmtes Cinchkabel Black-Crack am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 21 Beiträge |
LS richtig anschließen Ant0n am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 15 Beiträge |
Wie Kabel Inakustik LS-502 anschließen? beyondfake am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 3 Beiträge |
Gut geschirmtes 2xCinch zu 3.5mm Klinke Kabel nikoh am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 11 Beiträge |
Wie XLR Stecker anschließen? distrama am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 3 Beiträge |
Suche O-Shop für geschirmtes Netzkabel als Meterware Werner_W am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Wie LS-1002 LS Kabel konfektionieren Dore_de am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 19 Beiträge |
LS Kabel Crimpen, löten oder verschrauben? C50 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 29 Beiträge |
2015
Top Produkte in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.389
