| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 3D Surround + UHD Video von MP zu TV | |
3D Surround + UHD Video von MP zu TV+A -A |
MatrixBGD
erstellt: 20. Sep 2020, 10:27
Hallo zusammen, ich heiße Dusan und komme aus Berlin. Das ist mein erster Post hier :-) Sowohl im Internet als auch hier in Foren konnte ich auf folgene Frage keine Antwort finden. Zu Hause als führende Einheit (Media Player) dient ein Apple TV 4K. Weiterhin ist der Box über HDMI Kabel mit dem Denon Receiver verbunden. Den habe ich noch nicht gekauft, passiert morgen aber höchstwahrscheinlich (Denon AVR-X1600H DAB). Danach wird das Signal vom Receiver zu TV wieder über einen 19Gbit/s HDMI Kabel übertragen. TV soll Panasonic OLED TX-55GZW954 sein (4K, Dolby Vison, HDR10 usw.). Die Frage lautet: Welches HDMI Port muss auf beiden Seiten sein (Receiver und TV), damit das Video-Signal vom receiver auf TV unverändert ankommen kann ??? Ist das HDMI 2.0 oder 2.0a oder 2.0b oder sogar 2.1?? Ja ich weiss, wenn ich sicher gehen soll, dann kauf TV mit 2.1 aber das macht gerade einen Preisunterschied von 500€ zwischen GZW954 und HZW1004! Denon gibt das Siglan in Dolby Vision und HDR10 (auch natürlich in 4K)weiter aber kann das Fernseher mit dem HDMI 2.0 Eingangsbuchse empfangen??? 1000 Mal Dank schon bereits im Vorfeld :-) Beste Grüße aus Berlin Dusan |
XN04113
erstellt: 20. Sep 2020, 11:01
mit den genannten Geräten wird 4k funktionieren, gedanken über die HDMI Version 2.1 solltest Du Dir nur machen wenn Du eine der neuen Spielekonsolen nutzen willst, für HDR sollte man auf 2.0a achten kann man alles hier nachlesen: https://de.wikipedia...Multimedia_Interface [Beitrag von XN04113 am 20. Sep 2020, 11:02 bearbeitet] |
MatrixBGD
erstellt: 20. Sep 2020, 11:08
Danke Dir für rasche Antwort :-) Für Speilkonsolen bin ich etwas veraltet...also nur Applt TV 4K und Filme..kein Fernsehe oder Ähnliches.... HDMI 2.0a meinst du auf der Seite von TV oder am Ausgang des Receivers? Denon wirb mit allen (HDR10, HDR10+, DV usw)..heißt, dass dieses Signal den Receiver in unveränderten Form verlässt. Dann ist die Frage nur, ob der TV das empfangen kann, also am HDMI 2.0a Eingang zum TV, weil der TV selbst alle Technologien schon intergiert hat? Viele Grüße |
XN04113
erstellt: 20. Sep 2020, 11:15
man braucht HDMI in der kompletten Kette in der gleichen Version wenn man deren Funktionen nutzen will |
MatrixBGD
erstellt: 20. Sep 2020, 11:23
Ja genau, hast Du Recht. die Frage ist nur welcher Standard, ob 2.0 reicht oder nicht? Im Internet und in den Läden(Media Markt und Co) wissen die das nicht. Wenn schon auf dem receiver steht DV, HDR10, HLG, 3D, BT.2020, 4K UHD Pass Through und am Ausgang befindet sch HDMI 2.0 (also kein a,b oder 2.1) dann soll das Signal richtig am Fernseher ankommen. Die Frage ist dann, ob die HDMI Buchse am TV auch 2.0 oder höher sein muss. Ich zweifle daran aber bin mir nicht sicher... http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/9.gif |
XN04113
erstellt: 20. Sep 2020, 11:39
ich befürchte das Du über die Herstellerseite nicht herausfinden wirst welche HDMI Version exakt verbaut ist |
MatrixBGD
erstellt: 20. Sep 2020, 12:06
Ralf65
erstellt: 21. Sep 2020, 16:09
Der TX-55GZW954 als auch der HZW1004 unterstützten jeweils benannte HDR Standards, dazu benötigen diese kein HDMI 2.1, benannte HDR Standards sind bereits unter dem HDMI 2.0 Standard spezifiziert worden. Da mit der HDMI Versionsnummer für sich offiziell nicht geworben werden darf, müssen entsprechende Features detailliert aufgelistet werden, im Falle des HZW1004 findet man diese unter dem HDMI 2.1 Hinweis, diese da wären eARC und ALLM, der GZW954 unterstützt den Angaben nach nur ALLM damit alles fehlerfrei funktioniert, sollte im Menu des Denon AVR noch das "4K Signal Format" entsprechend umgestellt werden, im Auslieferzustand steht dies in der Regel auf "Standard", dieses muss auf "Erweitert" umgestellt werden. Passiert dies nicht, können angeschlossene Geräte bei der Einrichtung u.U. nicht die max. nutzbare Bandbreite des TV erkennen, weshalb die dann die Wiedergabemöglichkeit von 4K/60p oder HDR nicht möglich ist [Beitrag von Ralf65 am 22. Sep 2020, 05:57 bearbeitet] |
Verkabelung av reciever uhd tv gazmend am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 29 Beiträge |
5/7.1 von Drittgeräten über Samsung UHD TV an Surroundanlage Leipscher am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 19 Beiträge |
Verkabelung von TV - AVR - UHD BDP - Konsole NEo250686 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 2 Beiträge |
3d Sound mit 5.1 Surround für Fernseher schnipperschnapp am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 4 Beiträge |
Streaming UHD - Sony 4K UHD TV und Yamaha RX V473 (ohne HDCP 2.2) 19Johannes85 am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 4 Beiträge |
3D-TV / Bluray / AVR Pearl am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Technimedia UHD+ 43 CroBoo am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 17 Beiträge |
Anschlussfrage zu 3D-TV + Nich- 3D-fähiger AVR dannyrodster am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 5 Beiträge |
TV Surround? Midgard08 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 10 Beiträge |
Panasonic DP-UB824: Kein HD/3D-Ton Axel-0786 am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 36 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifipit61
- Gesamtzahl an Themen1.564.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.135
