Mobil Box - Billig und für "dumme"
-hali-
#51 erstellt: 14. Aug 2012, 18:41
Da hab ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt, sorry,
ich meinte das egtl so, dass ich das Lagegerät über ein Zigarettenanzünderbuchse, die in der Box verbaut ist, anstecken möchte, das Lade grät soll ganz normal an eine Steckedose.
DjDump
#52 erstellt: 14. Aug 2012, 18:57
Also GHP lohnt sich beim BG17 nicht soo sehr.
Was für ein Volumen hast du denn geplant, dann kann ich dir ne Simulation zeigen.
Universalschaltplan
Und so die Schlatung mit dem Kondensator.
ScreenHunter_03 Aug. 14 18.57
zykooo
#53 erstellt: 14. Aug 2012, 20:17
Das mit der Zigarettenanzünderbuchse hört sich dubios an. Warum keine Bananenstecker etc?
DjDump
#54 erstellt: 14. Aug 2012, 20:27
Also ich finde die Idee einen Ziggi als Ladesteckertyp zu nehmen gut. Denn am Ladestecker liegt in der Regel sowieso die ganz normale Akkuspannung an, was dann 12V sind. Also kann man die Ladebuchse auch als ganz normalen Zigarettenanzünder nehmen (oder eben ziggi-geräte)
-hali-
#55 erstellt: 14. Aug 2012, 21:26
Danke erstmal für die schnellen Antworten
Ich dachte insgesamt so an die Maße 25x25x50, dann evtl pro Chassis einen Raum von ca 10 Litern.
Und nochmal zum Zigarettenanzünder als Ladebuchse: Würde es sich hier lohnen einen Schalter einzubauen (in dem Universalschaltplan quasi neben der Ladebuchse eingezeichnet) um die Buchse zu bzw. abschalten zu können?
Danke
DjDump
#56 erstellt: 14. Aug 2012, 21:33
Wieso willst du die Buchse abschalten?
-hali-
#57 erstellt: 14. Aug 2012, 21:39
Das sie nicht unnötig Strom verbraucht
Mit dem Laden braucht ich ja nicht unbedingt einen seperaten Schalter oder?
DjDump
#58 erstellt: 14. Aug 2012, 22:29
Eine Buchse sind zwei lose Kabelenden, also braucht die gar kein Strom.
Du willst ja dein Ladegerät immer ab und anstecken, oder? Dann bruachst du auch nicht einen Schalter.
-hali-
#59 erstellt: 14. Aug 2012, 22:49
Klingt einleuchtend
Wie siehts denn mit dem Gehäuse aus? Würde sich das GHP wie oben beschrieben lohnen oder sollte ich lieber einfach nur geschlossen bauen, wie viel Volumen sollte ich dann für zwei BG 17 einplanen?
DjDump
#60 erstellt: 14. Aug 2012, 23:38
Eigentlich kann man generell sagen: So viel Volumen wie möglich. Natürlich ists i-wann nicht mehr sinnvoll, mehr Volumen zu nehmen, aber in den Bereichen die im mobilen Lautsprecherbau üblich sind, schon.
Die BG17 können aber keinen/kaum Bass. Die können eigentlich nur laut.
Wenn du mehr Bass willst, würde ich den BG20 nehmen, der bekommt schon aus recht kleinen Volumen Kickbass raus.
Hier mal eine Simulation vom BG20 und dem BG17 beidesmal in 15l, in der jeweilig besten Gehäuseart:
ScreenHunter_04 Aug. 14 23.34
Wenn man aufs Bild klickt und dann rechts auf "Bild herunterladen", bekommt mans in der vollen Auflösung.
-hali-
#61 erstellt: 15. Aug 2012, 11:34
Danke erstmal für deine Mühe
Ich würde aber ehrlich gesagt lieber bisschen kleiner bauen das ganze und daher die BG17 verbauen. In deinem Youtube-Video beschreibst du ja die einzeln Gehäuse-Arten und nennst zum GHP den idealen Qts-Wert von 0,7. Die BG17 haben laut Strassacker einen Qts-Wert von 0,64. Ist es nicht i-wie machbar die BG17 in GHP zu verbauen und mit Kondensator ein bisschen Bass rauszuholen (viel muss es gar nicht sein, ich erwarte da keine Wunder ). Ich hatte pro Chassis so an ein Volumen von 24x24x17 also knapp 10 Liter gedacht, und in der Mitte ein seperates Elektronikfach.
Sorry das ich nochmal so anfange, aber mir wird das mit den 15Liter pro Chassis fast zu groß und mit den BG20 auch fast zu teuer.
DjDump
#62 erstellt: 15. Aug 2012, 12:17
Also beim BG17 ist in 10l Bassreflex mit Abstand am besten.
Wenn du das Bassreflexrohr 5cm groß machst, muss es 1cm lang sein.
-hali-
#63 erstellt: 15. Aug 2012, 12:39
Also würde bei einer Plattendicke von 12mm ein einfaches Loch reichen, oder sollte ich das BR50/49 (Strassacker , Mitte) mitbestellen?
Und sollte ich das ganze dämmen?
Danke
[Beitrag von -hali- am 15. Aug 2012, 12:40 bearbeitet]
DjDump
#64 erstellt: 15. Aug 2012, 13:01
Genau, ein Loch reicht.
Bestell ein Pack dämmung mit, und schau obs dir mit oder ohne besser gefällt.
-hali-
#65 erstellt: 15. Aug 2012, 13:09
Okay Danke
würde es viel bringen wenn ich pro Chassis auf 12,5 Liter erweitern würde? (bin gerade bisschen am ausprobieren was die Maße angeht und mir einfach unsicher weil ich wie man sofort merkt absoluter neuling auf dem Gebiet bin )
oder gibt es evtl noch andere Tips?
[Beitrag von -hali- am 15. Aug 2012, 13:20 bearbeitet]
DjDump
#66 erstellt: 15. Aug 2012, 13:29
Mehr Volumen hilft, aber große unterschiede sind da nicht.
-hali-
#67 erstellt: 15. Aug 2012, 14:11
Dann werd ich das mit dem Gehäuse mal so probieren, Danke dafür!
Jetzt hätte ich aber noch ein paar andere Fragen:
1. Lohnt es sich ein paar Euro mehr für den Lepai TA2020 auszugeben oder ist der Unterscheid zum McFun nur sehr gering (habe einige Beiträge über sehr schlechte Bearbeitung beim McFun gelesen..)?
2. abgeänderter Schaltplan
Habe mal den Universalschaltplan leicht verändert, wollte einen zusätzlichen Schalter (im Bild 1.) einbauen um die Batterie abzuschalten und die Box über das Netzteil betrieben zu können. Und ich würd gerne die zwei LEDs (im Bild jeweils 2.) ebay als Kontrollleuchten verbauen, (ob die Box angeschaltet ist, und ob sie lädt)
Würde das so funktionieren?
3. Was für eine Sicherung sollte ich verwenden?
4. Welchen Akku könntest Du/Ihr mir empfehlen? Hatte mal diesen ins Auge gefasst: ebay
5.(und letztens ) Zum Laden wollte ich dieses Ladegerät Pollin in Verbindung mit diesem Adapter Ebay verwenden. Hält der Adapter das aus?
Oder muss ich evtl noch eine zusätzliche Sicherung verbauen?
edit: Würden Kabel mit 1,5mm² reichen?
[Beitrag von -hali- am 15. Aug 2012, 14:19 bearbeitet]
DjDump
#68 erstellt: 15. Aug 2012, 15:06
1. Kann ich nichts zu sagen, musste aber schon zwei mal nen McFun von nem Kumpel reparieren.
2. LEDs müssen Parallel zum Akku. In Reihe zu was anderem Funktioniert nichts mehr.
3. So um die 8A passen.
4. Der Akku ist gut.
5. Der Adapter ist gut, das Ladegerät unterdimensioniert. Dein Akku würde 56h laden. Such mal lieber ein Ladegerät mit um die 1,2A (1/10 von der Kapazität)
1,5mm² reichen locker.
-hali-
#69 erstellt: 15. Aug 2012, 15:40
Dankeschön
Funktioniert das mit dem Schalter neben der Batterie?
Geht das Pollin auch als Lader (evtl in der 2A Version)?
Und noch eine Frage ist aufgetaucht: Muss ich an die Ziggi-Buchse noch mal Sicherung hängen falls ich mal den iPod oder so laden möchte darüber?
DjDump
#70 erstellt: 15. Aug 2012, 18:00
In deinem Schaltplan sind zwei Ein/Aus schalter. Der obere Schaltet nur den Verstärker und das Voltmeter, der untere schaltet zusätzlich noch die Ladebuchse.
Wenn du nur die Buchse unabhängig vom Rest schalten willst, musst du die direkt an die Buchse machen.
Die LED, ob die Buchse an ist oder nicht, wird parallel zur Buchse angeschlossen, aber so, dass der Schlater noch einen Effekt hat.
Die andere LED wird so wie das Voltmeter angeschlossen.
Du hast ein ganz normales Netzteil rausgesucht, kein Bleiakkuladegerät.
Eine zusätzliche Sicherung kannst du einbauen, musst aber nicht.
-hali-
#71 erstellt: 15. Aug 2012, 18:11
Okay, das mit den LEDs hab ich gecheckt
Der Schalter der bei mir im Schaltplan rot eingekringelt ist soll gar nicht die Buchse schalten, sondern quasi die Batterie wegschalten falls man das ganze mal mit Netzteil betreiben möchte, würde er diesen Zweck erfüllen?
DjDump
#72 erstellt: 15. Aug 2012, 18:15
Jo, zum Akku wegschlaten geht das. Dann braucht dein Netzteil aber auf jeden Fall eine Sicherung.
-hali-
#73 erstellt: 15. Aug 2012, 18:35
Sehr schön
reicht es auch, wenn ich die Sicherung einfach neben die Buchse einbaue, dann könnte ich doch 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen?
DjDump
#74 erstellt: 15. Aug 2012, 18:59
Du kannst die Sicherung vor den Hauptschalter einbauen.
Wenn dann aber zb beim Laden was passiert, ist deine Box nicht gesichert, aber das risiko ist eher überschaubar.
-hali-
#75 erstellt: 15. Aug 2012, 20:23
Ich hatte mir gedacht ich baue eine Sicherung so ein wie im Universalschaltplan eingezeichnet und mache neben die Lade-/ Ziggibuchse auch nochmal eine Sicherung. Die ist dann ja auch noch im Kreis wenn der Akku abgeschaltet ist, oder ??
Könntest du mir evtl einen Link mit einem passenden (am besten preiswerten :D) Ladegeräte schicken, alles was ich finde ist ziemlich teuer, außer dieses (Reichelt) das lädt aber wieder nur 600mA.
Danke schon mal bis hierhin
DjDump
#76 erstellt: 15. Aug 2012, 21:09
Al 1600
Tunrigy Accucel 6 (aber recht kompliziert)
Ansonsten ist das Ladegerät von Reichelt gar nicht so verkehrt, das hab ich auch.
-hali-
#77 erstellt: 15. Aug 2012, 21:17
Ok vielen Dank, hast mir sehr geholfen
Ich werd mir denke ich jetzt eh erst mal einen 7Ah Akku (SEALAKE FM1270) bestellen, der sollte bei normaler Lautstärke ja auch so um die 10 Stunden halten, da hab ich dann auch nicht so hohe Ladezeiten und weniger Gewicht.
Sollte der nicht reichen kann ich das ganze ja noch um einen weiteren Akku erweitern
DjDump
#78 erstellt: 16. Aug 2012, 01:43
So kannstes auch machen.
-hali-
#79 erstellt: 01. Sep 2012, 16:11
Schaltplan
Soo, bevor's jetzt losgeht, wollt ich nur nochmal sichergehen ob der Schaltplan so passt, nicht das es knallt oder so wenn ich alles zusammen stecke.
Sind die 10A Sicherungen zu viel, reichen da auch 8A?
Den Verstärker hätte ich einfach mit so einem Hohlstecker (Pollin; 2,1mm/5,5mm, Schaft 9mm) angeschlossen. Das müsste doch passen ohne Sicherung oder ähnliches, oder?
Danke schonmal
MrGreendisk
#80 erstellt: 01. Sep 2012, 18:23
Der Schaltplan müsste eigentlich passen, aber ganz sicher bin ich mir nicht.Da sollte nochmal jemand was schreiben der Ahnung davon hat.
Aber ich würde noch einen Schalter für die Leds machen, sonst sind die immer an wenn der Verstärker an ist.
DjDump
#81 erstellt: 01. Sep 2012, 20:05
Wenn die LEDs als StatusLEDs gedacht sind, würde ich die ohne Schlater lassen. Eine braucht nur 30mA und informiert einen direkt ob ide Box an ist oder nicht.
Wobei ein leutendes Voltmeter die gleiche Funktion erfüllt.
Der Schaltplan ist richitg. Was allerdings noch kritisch ist, dass wenn ein Netzteil angeschlossen ist und der Schalter beim Akku geschlossen ist, es zu einem Ausgleichstrom kommt (wenn der Akku leer ist). Der läd denn im Prinzip den Akku, aber mit mehreren Ampere Ladestrom. Das macht den Akku futsch (nicht sofort, aber wenns öfter passiert schon).
Und verwende kein Netzteil mit einer höheren Spannung als 12V (man könnte zb theoretisch über ein 14V Netzteil nachdenken um mehr aus dem verstärker zu holen).
Ob du jetzt 10A oder 8A nimmst, ist egal..
-hali-
#82 erstellt: 01. Sep 2012, 21:01
Ein Netzteil würd ich nur anschließen, wenn der Akku weggeschalten ist,
ansonsten halt mit geschlossenem Schalter im 'Akkumodus' soll nur ein Ladegerät angeschlossen werden.
Passt das mit dem Hohlstecker für den Verstärker auch?
Danke schon mal
DjDump
#83 erstellt: 01. Sep 2012, 21:06
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem hohlstecker passt. Ich hatte noch keine Lepai in der Hand. Außendurchmesser von 5,5mm stimmt, allerdings weis ich nicht, obs innen 2,1 oder 2,5mm sind. Ich würde einfach beide Steckertypen bestellen. Sind ja nur centartikel. Und schreib dann welcher passt
-hali-
#84 erstellt: 01. Sep 2012, 23:07
Laut der Beschreibung hier (ebay) sollten es innen 2,1mm sein. Werd mir aber wohl um sicher zu gehen trotzdem beide bestellen.
Falls ich den Lepai nehme, ich bin mir nicht sicher ob der wirklich den Mehrpreis wert ist, hab bisher leider nirgends eine wirkliche Antwort gefunden...
[Beitrag von -hali- am 01. Sep 2012, 23:30 bearbeitet]
MrGreendisk
#85 erstellt: 02. Sep 2012, 00:39
Ich habe nicht alles gelesen und bin davon ausgegangen, dass die Led's als Licht oder ähnliches gedacht sind.
-hali-
#86 erstellt: 02. Sep 2012, 12:35
Teils teils, vieleicht mach ich wirklich welche mit Schalter und welche als StatusLEDs, mal schauen.
@DjJump: Ist es egtl entscheidend wo ich das Bassreflexrohr (bzw. hier eher Loch) reinmache oder muss das auf der Vorderseite sein?
MrGreendisk
#87 erstellt: 02. Sep 2012, 15:14
Ich habe mal gelesen(ich glaube sogar hier im Forum),dass sich Bass ringförmig ausbreitet, also in alle Richtungen.
Von daher sollte es egal sein wo das BR-Rohr hinkommt.
Aber DjDump soll auf jeden Fall nochwas schreiben,weil ich bin mir nicht 100%ig sicher.
zykooo
#88 erstellt: 02. Sep 2012, 16:45
Die Position des BR-Rohrs ist bei dieser Konstruktion ziemlich egal, nur nicht auf den Boden richten und auch nicht so, dass es reinregnen kann Schau, wie du Platz hast.
-hali-
#89 erstellt: 02. Sep 2012, 19:40
Alles klar, Danke!
Wegen dem Volmeter, meint ihr sollte ich das dauerhaft laufen lassen oder oder eher mit einem Schalter versehen und bei Bedarf zuschalten??
[Beitrag von -hali- am 02. Sep 2012, 20:53 bearbeitet]
zykooo
#90 erstellt: 03. Sep 2012, 01:27
Kommt drauf an.
Dafür spricht: Du hast die Spannung immer im Auge.
Dagegen spricht:
Es verbraucht auch Power. Und das Leuchten kann u.U. nerven. Gerade nachts ist das unerwartet hell.
Ich würde zum Schalter raten.
-hali-
#91 erstellt: 09. Sep 2012, 10:27
Okay, danke!
Um den Lepai anzuschließen braucht man einen 5,5 / 2,1 mm Hohlstecker.
-hali-
#92 erstellt: 27. Sep 2012, 18:11
Mobie Box
Danke an alle die mir geholfen haben!!
Die Box an sich ist jetzt fertig, soll nur noch lackiert werden.
DjDump
#93 erstellt: 27. Sep 2012, 20:30
Gratulation.
Ich würde dir allerdings Empfehlen, die überflüssigen Schauben (dahinter ist doch warscheinlich auch geleimt) rauszudrehen und zu verpsachteln. Dann schaut die oberfläche deutlich besser aus
-hali-
#94 erstellt: 04. Okt 2012, 13:22
Danke
aber das mit den Schrauben hab ich absichtlich so gemacht, die Box soll eh noch Lackiert werden dann fällt das nicht mehr so auf.
DjDump
#95 erstellt: 04. Okt 2012, 14:45
-hali- schrieb:
Danke
Ansichtssache
aKeshaKe
#96 erstellt: 04. Okt 2012, 14:49
ich habs auch verschraubt und verleimt.
mit bohrer leicht reingebohrt, um die schrauben zu versenken.
aber dann auch verspachtelt mit holzspachtel, sieht einfach besser aus ^^
wieviel liter hast dem chassis gegeben ?
sieht nach 25 litern aus
[Beitrag von aKeshaKe am 04. Okt 2012, 14:49 bearbeitet]
-hali-
#97 erstellt: 06. Nov 2012, 18:24
ich hab pro Chassis ca 12 Liter und in der mit ein separtates Elektronikfach
-hali-
#98 erstellt: 13. Jun 2013, 14:18
Hab die Box jetzt doch noch verspachtelt und dann anständig lackiert
zykooo
#99 erstellt: 13. Jun 2013, 18:01
schön gemacht!
armadatom
#100 erstellt: 02. Sep 2014, 19:50
Schaltplan
Hi. Bin ebenfalls dabei meine erste Akkubox zu bauen. Ich möchte sie mit einem Bluetooth Modul einrichten. Daher habe ich diesen Schaltplan entworfen.
Ist dieser Schaltplan so umsetzbar?
Freue mich überantworten
planung mobil box
Flagge am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  9 Beiträge
Mobil Box - klein und günstig :)
JamesfuckingDean am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2012  –  25 Beiträge
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher
Vdub75 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  13 Beiträge
Fragen zu einer Festival-Outdoor Box (mobil)
PinguJan am 28.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  6 Beiträge
2.1 Möglichkeiten Mobil
Tayes am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  4 Beiträge
Lautsprecher (mobil) für draußen
Tiedi am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
BG 20 Partybox Mobil
Michilo am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  6 Beiträge
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar!
Sound_Noob am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  24 Beiträge
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau
rauchenzauner am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  24 Beiträge
Alte Anlage mobil machen?
Baumstumpf am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.994
