Große Surround Lautsprecher sicher an Rückwand zum eindrehen.
Ma3nNi68
#1 erstellt: 04. Mai 2025, 12:00
Hallo zusammen,
Hat jemand eine Empfehlung zwecks eindrehen der Lautsprecher hinten im 5.1?
Kann man einen TV Arm nehmen? Ich bin unsicher da die TVs ja dünn sind und das Gewicht gleichermaßen verteilt haben.
Der Lautsprecher wiegt 18kg und ist 23cm tief sowie 45cm hoch und hinten 43cm breit. Arendal 1723 Surround.
Danke vorab
der_Lauscher
#2 erstellt: 05. Mai 2025, 17:57
groß ist relativ
Ich hatte mal Magnepan MG 1.4 (ja, richtig gelesen ) als Surrounds im Einsatz, diese hatte ich mittels je 2 Ladenbändern mit Kloben an der seitlichen Wand somit schwenkbar montiert. Die genaue Halterung mußte ich jedoch selbst dazu basteln. Hatte aber gut geklappt.
Dein vorgeschlagener TV-Arm sollte auch funktioneren, viele solcher Arme sind für z.B. 65" TV und somit bis ca. 25 kg ausgelegt. Das müßte also reichen.
Oder sowas.
Ma3nNi68
#3 erstellt: 05. Mai 2025, 19:01
Ah okay, die Halterung wäre super, wenn die Arendal nicht so breit wären (43cm) Da klappt das eindrehen vermutlich nicht so richtig. So ein bisschen eingedreht habe ich es aktuell auf Regalbrett, ist aber minimal. Ich wollte erst die 40cm tiefen Monitor hinten haben auf Sockel aber Regierung legte Veto ein
der_Lauscher
#4 erstellt: 05. Mai 2025, 22:36
wieso soll das nicht funktionieren
Es sagt ja keiner, daß du die Arendal mittig an den Halter anschrauben mußt. Wenn du die ganz rechts oder links bzw. auf der schwenkbaren Innenseite am Drehpunkt anschraubst, kannst du die bis 90 Grad einwinkeln
So war es mit meiner DiY-Lösung bei den 50 cm Maggies auch, konnte die zwischen 0 - 90 Grad schwenken.
Falle du in die Arendal nichts reinspaxen willst, kannst du einfach einen Holzbrettwinkel an den Halter anschrauben und die Arendal nur auf das Holzbrett dann draufstellen
Ma3nNi68
#5 erstellt: 05. Mai 2025, 23:13
Alles klar...danke Dir
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikeT1974
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.976
