TV Lift seitlich versetzt installieren, wie Führung gestalten?
Lärmtrauma
#1 erstellt: 11. Mai 2025, 14:36
Hallo Zusammen,
ich möchte meinem TV Lift eine neue Aufgabe geben, kann dafür aber leider den Lift nicht mittig am Monitor installieren, sondern nur versetzt am linken Rad des Gerätes. Durch die dadurch entstehende ungleiche Belastung befürchte ich Schäden am Lift bzw. dass der Monitor nicht mehr waagrecht zu stehen kommt.
Hat jemand eine Idee wie ich eine Führung dafür bauen könnte, die das Problem löst?
Skaladesign
#2 erstellt: 11. Mai 2025, 14:58
Wie schwer ist der TV und wie groß
Lärmtrauma
#3 erstellt: 11. Mai 2025, 16:40
Das Gewicht ist knapp 9 kg und Größe ca 1m lang x 46 cm hoch.
Ich hatte mir schon überlegt ein Aluprofil als Führung zu nehmen, aber ob das ausreicht, wenn es nur links am TV Lift befestigt ist und der Monitor mittig hängt....
[Beitrag von Lärmtrauma am 11. Mai 2025, 16:43 bearbeitet]
Al1969
#4 erstellt: 11. Mai 2025, 17:53
Archimedes würde ein ausreichend schweres Gegengewicht verwenden.
Skaladesign
#5 erstellt: 11. Mai 2025, 19:49
Ich wäre da auch eher bei Archimedes Was soll eine seitliche Führung bringen ? Zu dem ungleichem Gewicht auch noch Reibung ?
Was ist das für ein Lift ?
Lärmtrauma
#6 erstellt: 11. Mai 2025, 22:51
Bin mir nicht sicher was ihr unter Gegenwicht meint und wie das angebracht werden sollte.
@Skaladesign es handelt sich um einen Flatlift 780Flatlift ECO 780
Ich verlinke mal ein Bild an zum besseren Verständnis (Bild hochladen hat leider nicht funktioniert):
[img" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://i.ibb.co/xqVcYwLv/TVLift.png[/img]]Bild
Die Position des Lifts in Orange ist die normale (mittig am TV angebracht), meine Lift müsste leider ähnlich dem pinken Lift positioniert werden, dadurch komme ich damit aber nicht mehr an den VESA Adapter. Deshalb bräuchte ich eine alternative Halterung für den TV am Lift.
[Beitrag von Lärmtrauma am 12. Mai 2025, 11:03 bearbeitet]
Skaladesign
#7 erstellt: 12. Mai 2025, 07:56
Ah soo jetzt ja
Das dürfte schwierieg werden. Das ist ja schon ein großer Hebel. Die Befestigung wäre mittels eine durchgehenden Sperrholzplatte ( 10 mm ) erstmal kein Problem. Ohne Gegengewicht auf der anderen Seite des Liftes wirds denke ich auch nicht gehen. Dazu müsste das Gegengewicht auch schwerer sein wie der Tv ( wegen des Hebels ) Mit 55 Kg max des Liftes erstmal auch nicht utopisch.
Ohne gleichmäßige Belastung des Liftes wird der TV wohl schief hängen, da der Lift mit Sicherheit Spiel in der Säule hat ?
Dürfte ein Stahlseil sichtbar sein ? Natürlich ordentlich verlegt.
Skaladesign
#8 erstellt: 12. Mai 2025, 08:44
bilder entwickeln kostenlosSo würde ich es machen.
Das Seil per Seilspanner gut auf Spannung und schon hebt der Lift die hängende Seite ganz einfach mit hoch.
Bei dem Gewicht dürfte ein 1 mm Stahlseil sogar reichen, ( Ähnlich Bowdenzug beim Fahrad )
Lärmtrauma
#9 erstellt: 12. Mai 2025, 10:56
erst einmal ganz herzlichen Dank für die Mühe und die Zeichnung - das könnte tatsächlich eine gute Lösung sein. Ich muss mal sehen wie ich das mit den Rollen umsetze, melde mich dazu wieder!
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikeT1974
  • Gesamtzahl an Themen1.564.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.976
