| HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » IR Repeater für Roksan Kandy | |
IR Repeater für Roksan Kandy+A -A |
Albert70
erstellt: 13. Mrz 2026, 03:22
Guten Abend, ich habe von Roksan CD-Player und Verstärker, beide aus der Kandy-Serie. Da die Geräte in einem Sideboard untergebracht werden sollen, suche ich einen IR Repeater. Frage 1: Ich habe bei Amazon einen IR Repeater System Marke Nicoone gefunden, der von der funktionalen Beschreibung her geeignet ist. Kennt jemand das Gerät und kann beurteilen, daß es zu den Roksans paßt? Für alternative Empfehlungen bin ich auch dankbar. Frage 2: Gibt es IR-Verlängerungen, die ich an das LAN oder WLAN anschließen kann? Das Gerät müßte eine Lernfunktion haben und sollte dann per Mobile über das Netzwerk bedienbar sein, zusätzlich zur normalen Fernsteuerung. Danke |
fplgoe
erstellt: 14. Mrz 2026, 00:32
Bei Deinen präzisen Typenbeschreibungen lässt sich leider nur per Kristallkugel sagen, ob da was funktioniert oder passt. Irgendwelche Rosan Player/Verstärker, Nicoone Repeater? Grundsätzlich passt ein IR-Repeater zu jedem Gerät, weil bei den Fernbedienungen als Grundlage praktisch immer RC5 kodierte 38 kHz Infrarotsignale verwendet werden. Ob Deine Roksan Hardware jetzt ein Ausreißer ist und völlig anders arbeitet, keine Ahnung. Ein Repeater empfängt die Signale und leitet sie unverarbeitet an einen separaten Sender weiter, es wäre also ungewöhnlich, wenn das so nicht funktioniert. Die meisten AV-Receiver haben sogar Ein-/Ausgänge für den Austausch von (elektrisch gewandelten) IR-Signalen per Kabel. Wie das bei Roksan ist, keine Ahnung. Sicherer bleibt die Repeater-Lösung. Irgendwelche Umsetzer von IR auf Ethernet? Willst Du die Geräte per App bedienen? Da wäre am ehesten ein Broadlink vergleichbar, bei dem die Bedienung einer App und WLAN-Anbindung eine Sende-/Empfangseinheit nutzt, wie eine lernfähige Fernbedienung mit Fernsteuerung eben. PS: Glückwunsch übrigens, denn damit ![]() Solltest Du hier der Sieger mit ältestem inaktiven Account werden... [Beitrag von fplgoe am 14. Mrz 2026, 00:35 bearbeitet] |
Albert70
erstellt: 14. Mrz 2026, 01:51
Danke, das paßt soweit. Ich habe die Roksan-Fernbedienung vor 3 Jahren auf eine lernfähige neuere FB umgesetzt, weil einzelne Tasten nicht mehr gut funktioniert haben. Da die neue eine völlige normale Standard-FB ist, gehe ich davon aus, daß der Repeater damit tut. Bei Nicoone findet sich keine genauere Typenbezeichnung, sonst hätte ich das mitgegeben. Danke auch für den Hinweis auf Broadlink, das scheint in die Richtung zu gehen, die ich mir vorstelle. Ich werde es mir genauer anschauen. ps: Mit welchen Refresher-Goodies darf ich als Inhaber des anscheinend ältesten inaktiven Accounts rechnen? |
fplgoe
erstellt: 14. Mrz 2026, 08:47
Im Prinzip reicht auch SOWAS aus, solange das Sendeelement im Schrank im Blickfeld beider Empfängergeräte ist. Ich habe übrigens einen Vorgänger DIESES Broadlink im Einsatz. Da gibt es bei der Auswahl der unterschiedlichen Preisklassen übrigens zu beachten, dass die kleineren nur IR, die Größeren auch Funk unterstützen. Also Schaltsteckdosen mit RF-Fernbedienung z.B., nur falls das bei Dir interessant ist.PS: Deine Auszeichnung steckt leider gerade auf einem Frachter im Kanal von Hormus fest... das kann noch ein wenig dauern. |
Albert70
erstellt: 15. Mrz 2026, 14:22
Habe mich bzgl. Broadlink mit den Amazon-Rezensionen beschäftigt. Hier ist das Ergebnis: "Das Gerät kann ausschließlich mit der Broadlink App installiert werden. Die Broadlink App erlaubt die Einrichtung aber nur, wenn man der App bei der Installation den Zugriff auf den EXAKTEN Standort erlaubt. Zudem muss man - bei einer AKTIVEN Internetverbindung zum Server des chinesischen Herstellers - in der App die Zugangsdaten zum eigenen, privaten WLAN eingeben. Begrenzt man den Internetzugang, z. B. um einen unkontrollierten Datenabgriff zu verhindern, verweigert die APP die Installation." Für einen IT-ler ist so etwas ein tiefrotes Tuch. Ich kann nur jedem raten, der nicht g erne seine Haustür offen stehen läßt: Finger weg von diesen Produkten! Außerdem wird Mesh-WLAN nicht unterstützt. Damit könnte ich das bei mir garnicht ins Netzwerk holen. Ich habe mir auch Konkurenzprodukte angeschaut, z.B. Sone Smart One WLAN IR Blaster. Bzgl. Mesh genau dasselbe, es geht nicht. Die Home-Assistant Integration, um die es mir ginge, wird als instabil und kompliziert beschrieben. Anscheinend kommt das alles vom selben Bastler-Hinterhof in China. Es ist schade, daß anscheinend kein etablierter Hersteller solche Produkte anbietet. Entschieden habe ich mich schließlich dafür: Repeater System Infrarot Nicoone(falls der Link nicht funkioniert hier die URL zu kopieren: https://www.amazon.d...=AIA8VZM2RO0OQ&psc=1)Das Gerät hat mehrere IR-Sender. Damit kann ich erreichen, daß meine Roksans einen sicheren Empfang haben und bei Bedarf noch mehr Geräte bedienen. Vielen Dank nochmal für Deine Kommentare, das hat mir Klarheit gebracht. Zur Auszeichnung: Wenn es nun doch etwas länger dauert, schaue ich gelegentlich in den nächsten 10 Jahrem mal wieder vorbei [Beitrag von Albert70 am 15. Mrz 2026, 14:25 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 15. Mrz 2026, 15:02
Ich habe den Link mal forentechnisch korrigiert: KLICKMICHUnd genau diesen Artikel habe ich auch noch im Schrank liegen, zumindest funktioniert er. Ich habe das dann damals dann im Endeffekt anders gelöst, aber das ist ein langes und separates Thema.Der Broadlink lauft auch bei mir im Mesh einwandfrei, aber ja, natürlich wird die ganze Konfiguration auf irgendeinem fernöstlichen Server herumliegen. Als Alexa-Nutzer will ich da nicht ungerecht sein. Wenn Amazon mich ausspionieren kann, sollen es die Chinesen auch dürfen. [Beitrag von fplgoe am 15. Mrz 2026, 15:02 bearbeitet] |
IR Repeater NADLINK 2 Minione am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 6 Beiträge |
Hamony Blaster = IR Repeater? Linefader am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 9 Beiträge |
IR Repeater wo kaufen ? Rapidity am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 3 Beiträge |
IR Diode finden (für IR Repeater) Auerberg am 15.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 2 Beiträge |
Harmony Hub = Repeater / IR-Verlängerung? T.W.G am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 5 Beiträge |
IR Verlängerung Cruzer1 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 12 Beiträge |
IR Fernbedienungserweiterung silver_surfer1379 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
IR Verstärker? Jarak am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 4 Beiträge |
IR Verlängerung wynton am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 6 Beiträge |
IR Lichtschalter Schmoddermudder am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 2 Beiträge |
2026
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder931.071 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTackleberry_
- Gesamtzahl an Themen1.564.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.859.810
