| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » [Polo 6n2] Muthchens Kleiner 2013 aktualisiert VIE... | |
[Polo 6n2] Muthchens Kleiner 2013 aktualisiert VIELE BILDER+A -A |
Metalbeast
#101
erstellt: 16. Nov 2009, 22:42
Ach zwei Passivmembrane pro Seite? Dann hab ich da was verpennt, dachte ein LS und eine Membran pro Seite. Genau, da wo das Oval ist dann eine Schicht MPX drüber mit LS und Membran Ausschnitt. |
muthchen
#102
erstellt: 17. Nov 2009, 00:25
wäre ja zumindest ne lösung für eine PM pro seite.... wobei ich sagen muss das auf dem bild der sitz ganz nach hinten geschoben war...werde morgen nochmal nen pic machen wenn der sitz ganz vorne is! was schonmal fest steht is, das die PM's auf jedenfall eingefräst werden..bei 15er mpx sollte da sone einfräsunf von 7mm nix ausmachen und ich hätte diese 7mm schon gewonnen, wenn ich dann savor noch die vorhandenen stahl streben mache, machts auch nix wenn die nen bissche eingedrückt werden..brechen werdense wohl nich... grüße |
cwolfk
Moderator |
#103
erstellt: 17. Nov 2009, 00:27
Eine Membran würde ja vielleicht grad noch so ohne Aufsatz daneben passen.. Aber ich denke mal 2 PM bringen deutlich mehr Wirkungsgrad, darum wird´s ja gehen. Sonst könnte man wie gesagt auch BR bauen, da es 3-Wege wird hätte man auch keine Probleme mit höheren Portresonanzen. |
derboxenmann
#104
erstellt: 17. Nov 2009, 00:34
Um den Würgegrad gehts da gar net ![]() Es geht lediglich darum, dass eine PM im Resonanzbereich gerne mal das 3fache an Hub macht im vergleich zur Aktiven Membran... Das sind bei 4mm des Master 12mm... Und das ist für ne Sicke von nem 16er viel... mit 2 ist man auf er sicheren Seite |
muthchen
#105
erstellt: 17. Nov 2009, 00:36
wäre eben schon cool wenn das mit den 2PM's klappen würde... wenn ich mit ca 5mm hub pro pm rechne und die dann ca 7mm einfräse, den aufbau des chassis mit ca 5mm mit einbeziehe würde die pm bei maximalem hub ca 3-5mm oben rausschauen..da drüber dann die streben welche nochmal einen abstand von ca7-10mm zur oberkannte holz haben also nochmal 2-7mm abstand zur pm bei maximaler auslenkung...müsste sich ja so einigermaßen ausgehen.... [Beitrag von muthchen am 17. Nov 2009, 00:37 bearbeitet] |
Clarion_Power
#106
erstellt: 17. Nov 2009, 01:10
Was hat dann so ne PM fürn Vorteilgegenüber BR Rohre? Muss die PM net auch irgendwo vorne hin? Weil sonst kommt doch der Klang von hinten oder sehe ich das irgendwie falsch? |
derboxenmann
#107
erstellt: 17. Nov 2009, 01:18
Eine PM hat genauso eine Tuningfrequenz wie ein BR-Rohr. Aaaaber - wir haben keine Strömungsgeräusche, außerdem vorteile, da wir kein Volumenv erschenken durch den Kanal - rechne mal aus wie lange der sein müsste bei 150mm Durchmesser und 30Hz Tuning ![]() Außerdem können wir die Tuningfrequenz durch ein paar Gewichte verändern und anpassen. ![]() Tante Edit: Oberhalb der Tuningfrequenz wird viel weggedämpft (wie beim BR-Rohr) Ortbar sind die PMs nicht, wenn die Tuning tief genug sitzt [Beitrag von derboxenmann am 17. Nov 2009, 01:19 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#108
erstellt: 17. Nov 2009, 09:40
Geht ihr so weit runter mit dem Tuning? Ansonsten reicht ja bei einem nicht ganz so tief spielenden 16er schon ein Röhrchen von 3cm. Da kommt man auf praktikable Längen. Aber ansonsten natürlich richtig, mit PMs kann man tiefere Abstimmungen in kleinen Gehäusen realisieren, als es im Bassreflex möglich wäre. |
derboxenmann
#109
erstellt: 17. Nov 2009, 13:10
VIEL kleiner ![]() und denk an die Strömungsgeschwindigkeiten in nem 3cm Rohr... bei so ner Tiefen Abstimmung |
cwolfk
Moderator |
#110
erstellt: 17. Nov 2009, 13:20
Deswegen fragte ich ja, ob ihr so tief tunen wollt. Hab meinen Tangband W6 1139 mit einem (abgerundetem) 3,5er Rohr betrieben, da kamen dann bei 80% Pegel auch Strömungsgeräusche. Aber der macht ja auch +/- 11mm xmax. Aber egal, ich will auch mal was mit Passivmembranen sehen und sehr gerne mal hören, gibt´s ja leider nicht oft. |
derboxenmann
#111
erstellt: 17. Nov 2009, 13:37
wir wollen im fahrzeug ohne sub so tief wie möglich runter... ich dnke im bereich von 30Hz werden wir tunen müssen, damits keine Überhöhung gibt. Die Master spielen dank Druckkammereffekt im Fußraum eh schon sehr weit runter. |
muthchen
#112
erstellt: 17. Nov 2009, 14:40
und für das letzte bisschen untenrum hab ich ja immernoch den sub...aber damit eben "soviel wie möglich" von vorne kommt bringt es eben auch was die TT's eben soweit wie möglich runter spielen können! ich bin selber auch schon sehr gespannt wie das so wird mit den PM's...ne möglichkeit zur montage der PM's ohne probleme mit dem sitz zu bekommen hat sich auch ergeben.. ich werde aus der 15er mpx-front ein rechteck/oval wie auch immer ausschneiden an den rändern nen 9mm hohen absatz einfräsen, ne neue 9mm mpx platte passend zuschneiden und die PM's von hinten montieren, die kleine mpx platte wird dann fest mit der 15er verbunden verspachtelt etc und bezogen, evtl wir dann noch akustikstoff auf dieses oval gespannt um noch nen kleines highlight beim dobo zu setzen...mal schaun...so sieht im mom die planung aus! grüße |
MerBe
#113
erstellt: 18. Nov 2009, 18:50
Sehr schönes Projekt Ich bin mal gespannt auf die PMs. Hat mir der Frieder auch andrehen wollen aber ich habs dann doch gelassen. Aber ich bin echt mal sehr gespannt dein fertige Auto zuhören |
muthchen
#114
erstellt: 18. Nov 2009, 18:52
ich auch wenn alles gut läuft bekomme ich heute noch meine TT's zum laufen...wenn denn meine mum so langsam mit dem auto hier anrollt...ich muss lediglich noch die remote leitung an der HU und an den stufen anschließen, das cinch an die HU anschließen, den sicherungsverteiler einbauen mit den caps (laden nich zu vergessen) und auch noch die starterbat in den kreislauf aufnehmen! grüße |
cwolfk
Moderator |
#115
erstellt: 18. Nov 2009, 18:59
Schaffbar Go Go Go! |
muthchen
#116
erstellt: 18. Nov 2009, 19:03
im mom kann ich nix machen weil meine mum mit meinem auto verschollen is...zum ko.... grüße |
Metalbeast
#117
erstellt: 18. Nov 2009, 20:36
Na, Mutter und Auto wieder aufgetaucht? |
muthchen
#118
erstellt: 18. Nov 2009, 23:58
jo is beides wieder aufgetaucht ![]() aber das beste kommt jetzt: ICH HAB WIEDER MUSIK IN MEINEM AUTO!!!!!!!!!!!!!!! man mag es kaum glauben aber die bühne steht jetzt nach einer groben lz einstellung bei den TT's, welche im mom fullrange spielen. was jetzt schon an bassfundament bei den "kleinen" rauskommt is einfach genial, ich mag es kaum glauben aber im mom bin ich einfach nur fasziniert, was die 2 liter mehr beim dobo nochmal gebracht haben im vergleich zum golf is einfach GENIAL!!!!! hier mal die bilder der letzten beiden tage: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() außerdem hab ich wie man auf den letzten bildern sehen kann schonmal ne schablone gebastelt, wie später die montageplatte für die PM's ausgesägt und gefräst wird. wie mana uf den letzten bilder sehen kann wird keine der beiden PM's komplett durch den sitz verdeckt, was schonmal gut zu wissen is für die weitere planung! die montage wird so aussehen: aus der momentanen front wird eine kleinere elypse ausgeschnitten als die die zu sehen ist, dann wird der rand ca 7,5mm tief nochmal aufgeweitet, bis die elypse die größeder abgebildeten elypse hat, dann wird eine zweite platte 15er MPX genommen auf die größe der großen elypse zugeschnitten und dann ebenfalls wieder diese 7,5mm eingefräst, bis das überstehende noch so groß is wie die kleine elypse vorher, dann nurnoch die PM's von hinten montieren, die elypsen einsetzen und fertig ist der käse und ich habe 15mm die die Pm's an hub machen dürfen bevor sie an den sitz kommen....das wird einfach brachial GEIL!! allerdings habe ich heute gemerkt das ich das dobo noch mit ein paar streben versteifen muss, bei höheren pegeln merkt man schon gewisse resonanzen beim 15er MPX... grüße |
strahlemanni
#119
erstellt: 19. Nov 2009, 00:33
Freut mich das es läuft und glaub dir auch das sie verdammt gut spielen in den Gehäusen aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen das dir deine subjektive Empfindung nach längerer zeit ohne Musik im Auto immer vorgaugelt wie genial was ist. Als ich 3 Monate Werksanlage hatte und danach Mille HT+Werks 16er am Alpine Radio wars auch genial. Obwohls im alten Auto wirklich besser war. Aber trotzdem weiter so und gut das du ne Lösung hast für die PMs, denke dadurch wirkt das Dobo auch nicht mehr ganz so "klobig". |
muthchen
#120
erstellt: 19. Nov 2009, 01:25
da könntest du natürlich recht haben aber was solls, auf jedenfall bin ich extrem begeistert...mit der lösung für die PM's bin ich auch sehr zufrieden, ich werve vermutlich das montage brett nicht mit leder beziehen, sondern um das alles noch nen bisschen aufzulockern und um die PM's zu verstecken mit akustikstoff bespannen, das es so aussieht als ob das nur verzierung wäre auf die dummen gesichter bin ich dann mal gespannt ![]() grüße |
cwolfk
Moderator |
#121
erstellt: 19. Nov 2009, 01:35
Fänd ich schade, sowas darf man zeigen! |
muthchen
#122
erstellt: 19. Nov 2009, 01:43
ich könntes ja irgentwie so machen das man das fake-inlay abnehmen kann.... was ich eben noch vergessen habe zu schreiben, ich werde durch das dobo doch noch verstrebungen ziehen, von vorder zur rückseite, ich werde löcher mit einem langen bohrer machen, ne schöne dicke M8er oder M10er schraube nehmen, den kopf im mpx versenken und verspachteln und von hinten ne mutter mit GROßER unterleg schreibe gegen kontern...die front hat sich heute schon beim anfassen "vibriert"... M8er sollten ja eigentlich reichen, davon so 4 stück pro dobo oder so... speziell in der nähe der LS-aufnahme werd 2 hin tun und die anderen beiden mal schaun... |
cwolfk
Moderator |
#123
erstellt: 19. Nov 2009, 01:48
Auch eingespachtelte M6 würden imo reichen, da es ja nur darum geht, eine Spannung zu erzeugen. Und die Last in Längsrichtung können die Bolzen am besten ab! |
surround????
Gesperrt |
#124
erstellt: 19. Nov 2009, 01:50
Und Markus, bitte bitte bitte mach dir die Mühe un schau dass du noch nen Weg für die Lautsprecherkabel in die Tür findest! Gruß Dominik |
muthchen
#125
erstellt: 19. Nov 2009, 01:52
dann eben m6 und ein paar mehr ![]() mal schaun was der eisenwaren händler so im angebot hat! bin grad noch am überlegen wielang die sein müssten.... 1,5cm MPX dobo innen ca 6-8, gfk hinten max 1 cm macht zwischen 10,5 und 8,5...werd mir dann nen paar 8cm lange M6 bolzen, muttern und unterlegscheiben besorgen!...beim nächsten mal abnehmen der dobos werden die dann eingebaut! aber das mit dem inlay zum wegnehmen is doch ganz gut oder? |
muthchen
#126
erstellt: 19. Nov 2009, 02:12
mal schaun wie ich das mit dem originalen stecker mache...die kabel hatte ich schon durch, nur das mistding wollte dann nich wieder zusammen gehen.... grübel da nochmal drüber..... |
-and1-
#127
erstellt: 19. Nov 2009, 02:25
Die kabel in die Tür zu bekommen ist wirklich nicht ohne beim Polo. Hab bei mir nen 4qmm reingemacht, bin zwar fast außgerastet aber am Ende hatte es keine Chance. Hat er 6nf auch Druckluftleitungen für die ZV, wenn ja muß man bei den aufpassen das da nichts am Stecker bricht dann wirds richtig ärgerlich. |
muthchen
#128
erstellt: 19. Nov 2009, 02:27
jupp hat auch die druckluft dinger...ich hatte das 2x2,5 ja schon in der tür und durch den stecker durch...aber dann wollte der stecker nich wieder zusammen...is scheiße....am we bekomme ich ja nen bissl unterstützung vom metalbeast wenn alles funzt, vllt finden wir zu zweit ne lösung! |
-and1-
#129
erstellt: 19. Nov 2009, 02:31
Na dann auf gutes Gelingen. Mit ein bischen Fummelei, vorallem Gedult geht das schon. |
muthchen
#130
erstellt: 19. Nov 2009, 02:33
danke ![]() mal schaun mal schaun...bin jetzt weg... [Beitrag von muthchen am 19. Nov 2009, 02:33 bearbeitet] |
Metalbeast
#131
erstellt: 19. Nov 2009, 10:51
Also noch siehts gut aus mitm We! Da fällt uns bestimmt was ein, bin doch son kleiner Tüftler |
muthchen
#132
erstellt: 19. Nov 2009, 13:23
ich ja eigentlich auch deswegen ärgere ich mich ja schon ![]() wann wolltest du nochmal kommen, samstag oder sonntag? bis dahin sollte auf jedenfall dann auch der sub laufen und mal gucken was ich noch so alles geschafft habe... muss ja noch nen bisschen was gemacht werden... 1. KR fertig machen für den sub 2. Dobo nochmal versteifen 3. MT's ausrichten und einschäumen 4. nen paar Messungen zwischen durch machen 5. montage Platte für die PM's zurecht bauen mit Inlay 6. auf PM's warten und einbauen 7. (neuen) HT ausrichten und in die MT'aufnahme integrieren 8. zum abstimmen der PM's zum Dominik bzw Frieder fahren 9. dobos fertig beziehen...das wird ein spaß..hab sowas noch nie gemacht, @ metalbeast, kannst du das? 10. alles einpegeln einstellen und dann wird hoffentlich musik genossen hab also noch so einiges zu machen bis ich wieder vollkommen musik genießen kann im auto... grüße |
Metalbeast
#133
erstellt: 19. Nov 2009, 13:25
Ich wollte Sonntag kommen, Samstag muss ich arbeiten und nachher Darten. DoBos hab ich noch nicht bezogen aber wir können es ja mal testen wenn du magst. |
muthchen
#134
erstellt: 19. Nov 2009, 13:34
wird schon werden ![]() mal gucken was ich von dem geplanten bis dahin schon gemacht habe... es fallen ja immernoch so sachen dazwischen die dann auch noch gemacht werden müssen weils anders nich funzt, und dann kommt auch immernoch diese blöde dunkelheit dazwischen...mit nem strahler gings gestern aber war trotzdem ätzend... wo kommst du nochmal her? bin heute mal kurz in bottenhorn..vllt könnte ich dann mal bei dir nur ganz kurz vorbei schaun... grüße |
Metalbeast
#135
erstellt: 19. Nov 2009, 13:41
Hi, ich bin aus Steffenberg, bin aber heute den ganzen Tag schon ausgebucht, meine kleine Tochter (3 Mon) will beschäftigt werden damit meine Frau sich wieder von ihrer Erkältung erholen kann. |
muthchen
#136
erstellt: 19. Nov 2009, 13:44
ok geht klar dann bis sonntag |
muthchen
#137
erstellt: 19. Nov 2009, 23:13
im mom bin ich am planen wie ich die front des dobos gestalte, im mom habe ich vor diese form: ![]() ![]() aus 10 bzw 12er sperrholz zu machen die kanten schön abzurunden das ganze übelst lange schleifen bis es glatt is wie ein .... dann wird das konstrukt weiß lackiert und später auf das kunstleder aufgebracht... das inlay lasse ich dann weg... grüße |
Likos1984
#138
erstellt: 19. Nov 2009, 23:32
wenn du es schaffst das das replay audio logo leuchtet (leds) dann geb ich dir auf nen treffen ein bier aus! |
muthchen
#139
erstellt: 20. Nov 2009, 00:59
![]() im mom hab ich noch viel bessere ideen.... evtl wirds auch komplett mit schwarzem und weißem leder bezogen..... und das logo eingestickt in das weiße leder eingestickt... |
surround????
Gesperrt |
#140
erstellt: 20. Nov 2009, 01:36
Wegen der Form, kannst dich mal an den Timo von CarHiFi GEhäuse wenden der hat ne keine CNC! Gruß Dominik |
muthchen
#141
erstellt: 20. Nov 2009, 19:03
das werde ich dann auch machen wenn ich mal dazu gekommen bin das genau auszumessen, was wohin soll... zum tag von heute kann ich eines mit sicherheit sagen: DER SUB LÄUFT!!!!!!!!!!!! naja zunächst hab ich erstmal den ganzen KR abgetapt um den innenraum vor mdf-staub der beim fräsen entsteht zu schützen: ![]() ![]() dann würde schnell mit der oberfräse die runde öffnung des subgehäuses mit nem speziellen aufsatz der oberfräse in die oberste abdeckplatte gefräst, ich musste nix anzeichnen, ein schönes ding die oberfräse: ![]() ![]() dann würde das gehäuse mit sonofill gefüllt und dichtband auf die ränder des gehäuses geklebt: ![]() ![]() als nächstes folgte die verkabelung der Sub-Stufe, bei der gelegenheit hab ich auch mal pics vom ganzen anderen kanel gewirr gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dann würde nurnoch der subwoofer eingesetzt, bei der oberen abdeckplatte sämtliche kanten abgerundet, des subgitter angebracht und die abdeckplatte wieder in den KR buxiert: ![]() ![]() ![]() ![]() dann hab ich testweise nen paar hiphop, house und rock sachen eingelegt und ich muss sagen, der sub spielt schön präzise und auch nicht mindertief als im golf....is zumindest mein empfinden! naja morgen mal schaun: 1. KR fertig machen für den sub ERLEDIGT 2. Dobo nochmal versteifen 3. MT's ausrichten und einschäumen 4. nen paar Messungen zwischen durch machen 5. montage Platte für die PM's zurecht bauen 6. auf PM's warten und einbauen 7. (neuen) HT ausrichten und in die MT'aufnahme integrieren 8. zum abstimmen der PM's zum Dominik bzw Frieder fahren 9. dobos fertig beziehen (lassen) 10. alles einpegeln einstellen und dann wird hoffentlich musik genossen is noch nen bisschen was zu machen grüße [Beitrag von muthchen am 20. Nov 2009, 19:06 bearbeitet] |
muthchen
#142
erstellt: 21. Nov 2009, 17:33
sooo jungs, bis jetzt hab ichs geschafft die MT's auszurichten, wer ne langewierige sache.... aber hier mal die bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() naja sieht im mom noch nen bisschen chaotisch aus aber das wird hoffentlich noch besser ![]() evtl schaffs ichs heute noch sie zu beschneiden, je nachdem wie lange der schaum bei den temps brauch um auszuhärten... grüße |
strahlemanni
#143
erstellt: 21. Nov 2009, 22:13
Man erkennts schlecht auf den Bildern, aber wie siehts mit Sichtverdeckung < 100cm² aus? Nur so als Hinweis für die AYA |
muthchen
#144
erstellt: 21. Nov 2009, 22:49
müsste eigentlich passen, der schaum wird ja noch zurecht geschnitten..ich werds aber morgen nochmal messen wenn alles zugeschnitten is ![]() grüße |
AmadeusD
#145
erstellt: 22. Nov 2009, 00:41
So, ich trag mich auch mal ein, damit ich auf dem laufenden bleib!! Sehr fein bis jetzt, eiter so!! Gruß Tobi |
derboxenmann
#146
erstellt: 22. Nov 2009, 00:54
Wie eklig! |
muthchen
#147
erstellt: 22. Nov 2009, 19:32
naja der PU-Schaum hat ja ne gewisse ähnlichkeit..... was anderes habe heute das ausgeschäumte nen bissl zurecht geschnitten und die ausrichtung passt immernoch, auf der fahrerseite gefällts mir sogar auch vom aussehen aber auf der beifahrerseite ises doch schon sehr gewöhnungsbedürftig, hier mal die bilder dazu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() da kommt noch ne dünne schicht gfk außenrum und dann muss ich nochn bissl spachteln und schleifen und dann bin ich mal gespannt wies aussieht! grüße |
muthchen
#148
erstellt: 22. Nov 2009, 20:58
hab grad noch nen bisschen an den einstellungen rumgespielt...die LZK passt jetzt bei allen LS soweit und was jetzt sogar ohne HT schon an klang aus dem FS kommt ist einfach genial! also bis jetzt hab ich zumindest den eindruck, das sich die anlage jetzt schon besser anhört als vorher im golf...wenn das so ist, hat sich dem umbau auf jedenfall gelohnt und der aufwand! grüße |
muthchen
#149
erstellt: 23. Nov 2009, 13:25
schade das hier so wenig los is, naja kann man nix machen im mom hab ich nen kleiens problem, ich weis nich genau wo cih die HT#s anordnen soll! hab maln paar pics gemacht: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() das sin nich die HT's dies werden, irgendwelche 25er die ich hier noch hatte, rein zum größen vergleich. macht es auf der beifahrerseite einen signifikanten unterschied ob oben drüber oder an der seite im vergleich zur fahrerseite, wo er daneben sein MUSS, schon allein platzmäßig? grüße |
Metalbeast
#150
erstellt: 23. Nov 2009, 13:47
Hi muthchen, sieht doch schonmal nett aus. Ich glaube ich würde die HT noch weiter nach innen platzieren, dann könntest du auch rechts und links gleich verwirklichen. Aber das ist nur meine Meinung, ob das jetzt Vorteile hat oder nicht weiß ich nicht. Gruß Thomas |
caveman666
#151
erstellt: 23. Nov 2009, 13:50
Pflanz ihn doch gleichins SPiegeldreieck -> identisch ausgerichtet, wie den MT... Gruß, Andy. |
Wetbo's Polo 6n2 Neuaufbau wetbo85 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 3 Beiträge |
Polo 6N2 - Einsteiger System ES IST VOLLBRACHT :) GeeSus2oo9 am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 23 Beiträge |
Polo 6N2 - Einbau Car Hifi Anlage [Aktuell: Einbau TMT's] osii818 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 15 Beiträge |
Polo 6R PiGo78 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 12 Beiträge |
Der kleine Polo 86C meiner Freundin (viele Bilder) SchallundRauch am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 7 Beiträge |
Vw Polo Radmuldenausbau Polosub am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 4 Beiträge |
[Polo 6N] Mein grüner Polo mrniceguy am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 95 Beiträge |
Polo 6n / Bye bye Polo Polo6Nice am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2016 – 53 Beiträge |
[Polo 6N] Kofferraumausbau torben6n am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 8 Beiträge |
Polo 2F Coupe Aufbau Mosli am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 72 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.772
Go Go Go!
