iAudio X5V speichert plötzlich keine Voreinstellungen mehr ab.
M.Hulot
#1 erstellt: 08. Okt 2007, 09:12
Seit gestern spinnt mein X5V komplett: Starte ich ihn neu, sind alle vorher getroffenen Einstellungen weg und er ist nahezu komplett auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt: Sprache englisch, muffiges Layout, Display-Helligkeit, -kontrast und die Einblendungslänge - alles futsch.
Stelle ich alles wieder her, bleibt mal nur die Sprache, mal stimmt das Theme oder die Schrift, doch er fährt sich nicht mehr richtig konfiguriert hoch.
Auch wenn ich vorher einen Song gehört habe, wird dieser nicht mehr wiedergegeben, das Gerät zeigt an, dass es nichts zum Fortsetzen gebe.
In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch erwähnenswert, das sich mein Gerät schon seit längerer Zeit mit dem Verweis, der Akku sei leer, runterfährt, auch wenn der Akku komplett vorher geladen wurde.
Schaut man sich dann das "Hochfahrmenü" an, fällt auf, dass dies immer passiert, wenn die Voltzahl eine bestimmte Höhe unterschreitet (meist unter 4 Volt).
Weiß jemand Rat? Da ich das Ding nahezu ausschließlich mit Netzteil im Auto betreibe, ist mir das mit dem Akku nicht so wichtig. Aber dass es die Einstellungen nicht mehr speichert, ist wirklich ärgerlich.
Danke schon mal im Voraus.
Awag
#2 erstellt: 08. Okt 2007, 09:47
Hallo. Ich vermute, dass die Einstellungen im internen Flash-Speicher gespeichert werde und dieser defekt ist. Jedenfalls kann ich auf der HD keine Datei finden, die eine Einstellung beeinhaltet. Behelfen könntest Du Dir eventuell mit Rockbox, da dann die Einstellungen auf der HD gespeichert werden. Das Akku-Problem wäre dann aber immer noch da.
M.Hulot
#3 erstellt: 08. Okt 2007, 09:57
Ui, ich hatte vergessen, dass ich Rockbox installiert habe (Version r14237-070807).
Ich habe das Ding eben mal an den PC angeschlossen, dabei fiel auf, dass die bin-Datei komischerweise nicht mehr im Firmware-Ordner war. Also habe ich sie installiert, die Einstellungen vorgenommen. Ausgemacht, angemacht - und es funktionierte.
Als ich den Player dann allerdings noch mal aus- und eben wieder anschaltete, da waren alle Einstellungen wieder weg.
Awag
#4 erstellt: 08. Okt 2007, 10:18
Das ist jetzt etwas verwirrend. Im Firmware-Ordner wird die Bin-Datei immer nach einem Update gelöscht und ein Update funktioniert auch nur, indem Du das Netzteil dran hängst. Mit nur Ein-Ausschalten passiert da nichts. Keine Ahnung, was Du da jetzt gemacht hast, aber nur Bin-Datei drauf hat keinen Effekt. Flash doch mal die Orginalfirmware oder entpacke Rockbox nochmal neu ins Verzeichnis und schau, was dann passiert.
M.Hulot
#5 erstellt: 08. Okt 2007, 10:25
O.k., das ist schon mal gut zu wissen, dass die Bin-Datei nach einem Update gelöscht wird.
Da ich momentan im Büro bin, kann ich das mit dem Netzgerät leider nicht machen. Muss das auch während des Kopierens der Bin-Datei dranhängen, oder muss man erst kopieren und danach das Netzteil anschließen?
Funktioniert das auch, wenn ich den Player an den Autostrom-Adapter hänge?
Was passiert eigentlich, wenn ich Rockbox nochmal ganz neu aufspiele? Ich hatte bei den EQ-Einstellungen selbst welche vorgenommen und dann abgespeichert. Langt es, die entsprechenden Dateien zu sichern oder müsste ich die Einstellungen noch mal nachbauen?
Unterschied iAudio X5 und X5V?
schnubbilein am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  3 Beiträge
iAudio X5V - FW 2.10 Verfügbar
Cassie am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Unterschiede zwischen iAUDIO X5, X5L und X5V ???
Matze81479 am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  11 Beiträge
Rockbox und X5V
MarrkusB. am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
Cowoan iAudio X5V - wie von Rockbox wieder zur Cowon-Bedienoberfläche?
M.Hulot am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  3 Beiträge
Kopfhörer zum X5v
Paddy0007 am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  5 Beiträge
iaudio u3 firmware
sanak am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  2 Beiträge
iAudio U2 vs. iAudio U3
spectar am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  10 Beiträge
Iaudio D2 gegen Iaudio 7
Winter_Sorbeck am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  7 Beiträge
iAudio 6 im MTP Modus
Andreas67 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGrove6w
  • Gesamtzahl an Themen1.564.806
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.629
Top Hersteller in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher Widget schließen
