| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit den Pioneer G7 PDP-607XD/507XD/XA4... | |
Erfahrungen mit den Pioneer G7 PDP-607XD/507XD/XA427XD/XA4270XD/XA+A -A |
matro1963
#751
erstellt: 13. Dez 2006, 11:41
ja es gibt ein servicemenue da mußt du eine bestimmte tastenkompination drücken ist auch hier im thread , muß auch immer schauen wie es funktioniert |
UdoG
#752
erstellt: 13. Dez 2006, 11:49
INFO Taste drücken 3-4 Sekunden warten Cursorkreuz links - oben - links - rechts drücken Einschalten Es kommt auf das genaue Timing an. Es kann durchaus sein, dass man mehrere Versuche braucht. Wenn Du es geschafft hast - nach unten blättern und dann steht die Zeit Udo |
matrox65
#753
erstellt: 13. Dez 2006, 11:52
Hallo zusammen, ich habe nun meinen 507Xa eine Woche im Betrieb. Bin immer noch begeistert vom Gerät. Ich habe nun ein wenig in den Menues verschiedene Einstellungen probiert. Was mir nun aufgefallen ist, dass ich bei PureCinema kein ADV anwählen kann. Wieso das? MfG, Jürg |
duke330
#754
Hab meinen seit Juni 06 und schon 1900h drauf... |
remix
#755
erstellt: 13. Dez 2006, 11:55
vielen dank leute!!! werde ich gliech ausprobieren! |
TomGroove
#756
erstellt: 13. Dez 2006, 12:29
und nochmal: Entspiegelung ist sehr gut andere Frage: ich benutze XBOX 1. Generation als DVD. Anschluss über Scart, könnte aber auch Scart Adapter rausnehmen und seitlich übr Video and Audio anschliessen. Da ich aber davon ausgehe, das beides analog ist, sollte die Qualität gleich sein, korrekt ? |
Rainer_B.
#757
erstellt: 13. Dez 2006, 13:45
Wenn die XBox über SCART kein RGB ausgibt, also nur FBAS macht, dann ist es wirklich kein Unterschied. Rainer |
TomGroove
#758
erstellt: 13. Dez 2006, 15:53
Rainer, also ich gehe eigentlich von FBAS aus, es gibt nur den Video plus Audio Ausgang, kein Scart oder separates RGB. Danke für die Antwort. Im englischen Forum wird der Ausgang als Audio/Video mit Composite Video bezeichnet. Gruss Tom |
Rainer_B.
#759
erstellt: 13. Dez 2006, 16:55
Composite ist FBAS. Dann ist es auch egal welchen Anschluss man nimmt. Bleibt das gleiche. Rainer |
TomGroove
#760
erstellt: 13. Dez 2006, 18:09
ois klar danke !! |
n6310i
#761
erstellt: 13. Dez 2006, 18:44
Hi, die Xbox 1 unterstützt mit dem Advanced Scart-Kabel RGB. Ich habe dieses Kabel und würde niemals auf FBAS zurückwechseln wollen: http://www.xbox.com/de-DE/hardware/x/xboxscart-cable/Warum das so ist (neben der deutlich sichtbar besseren Qualität) steht hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video |
TomGroove
#762
erstellt: 13. Dez 2006, 18:47
ok, schaue ich gleich mal an....gilt aber nur für Spiele nicht für DVD's, so wie ich gelesen habe. |
n6310i
#763
erstellt: 13. Dez 2006, 18:54
Hmm, XBMC spielt zumindest brav alles in RGB ab; den eingebauten DVD Player hatte ich nie benutzt. Ich kann das aber am WE testen, falls gewünscht. Gruß, Christian |
TomGroove
#764
erstellt: 13. Dez 2006, 19:04
das ist doch ein Angebot habe nochmals nachgelesen, es wird über interlaced mode bei DVD gesprochen : The three-line component video output is the best picture quality you can get into a TV, if your TV has the proper inputs. TVs that support progressive scan or other HD modes (720p, 1080i) will be able to display the proper signal, so long as the game you're playing is actually outputting that signal. If you have a TV that supports progressive scan, DVD playback will still only output in interlaced mode, even if you use this adapter. http://xbox.gamespy.com/articles/500/500452p2.html |
n6310i
#765
erstellt: 13. Dez 2006, 19:32
ehm, das ist das High Definition AV Pack. Bei Erscheinen der 1. Xbox waren geräte mit Komponente noch nicht so verbreitet, zumindest hatte ich das HD AV Pack noch nie in einem Laden rumliegen sehen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt mit europäischen, nicht umgebauten Boxen funktioniert. Komponente bringt aber - wie Du ja schon herausgefunden hast - nur bei entsprechenden Spielen was, und die waren für die Xbox 1 m.E. rar. Wirklich sinnvoll ist ein Betrieb an einer umgebauten Xbox mit XBMC, der würde Bildmaterial auch über Komponente ausgeben und im Rahmen der Möglichkeiten der Xbox CPU auch skalieren. Aus der FAQ: To make this even clearer XBMC capability on a standard Xbox (with Intel 733Mhz PIII CPU): - 720x480 pixel video output to 480p HDTV (720x480 progressive) = OK! (eg not upscaled). - 720x480 pixel video output to 720p HDTV (1280x720 progressive) = OK! (eg upscaled). - 720x480 pixel video output to 1080i HDTV (1920x1080 interlaced) = OK! (eg upscaled). Zu den Fähigkeiten, 576 Material zu skalieren steht leider nichts da. Aber, falls Du so ein HD Pack bekommen kannst und den Komponenteneingang am Plasma noch frei hast, ist das definitiv eine Alternative zu Composite und auch zu RGB via Scart. |
babsy98
#766
erstellt: 13. Dez 2006, 20:55
So die erste frage ist bei mir Aufgetaucht bei meinen Pio 507... Ich schaue 4:3 Sender immer auf Breitbild also ohne Schwarze Balken links/rechts, wenn Ich jetzt aber meinen Pio einschalte und bin gerade auf einen 4:3 Sender, zeigt der Pio aber Voll an, und nicht Breitbild von Vortag, kann man das irgendwo einstellen damit sich der Pio das merkt, bzw. eine Auto Erkennung wie bei meinen alten LCD wäre hier nicht schlecht. Babsy |
hurricane65
#767
erstellt: 14. Dez 2006, 16:44
Hallo babsy98, könnte daran liegen das es eine Sendung ist die 16:9 ausgestrahlt wird. Dann schaltet sich der Pio automatisch auf "Voll". Und bei 4:3 Sendungen geht er dann auf "Breitbild". Eingestellt hab ich Breitbild unter Home Menu--weiterführende Einstellungen da kann ich dann für den 4:3 Modus auswählen entweder Breitbild oder 4:3.Hab allerdings einen 427xa und weiss nicht ob's bei dem 507 auch so geht |
TomGroove
#768
erstellt: 14. Dez 2006, 19:18
geht bei 507 auch so... |
digitalo_04
#769
erstellt: 14. Dez 2006, 21:42
Hallo Leute ! Ich lese schon lange hier im Forum mit. Teilweise sind sehr gute Beiträge dabei.Mich und meine Frau beschäftigt auch die Frage, welche Grösse soll es sein. 42 oder doch 50 Zoll. Also 427XA oder 507XA? Ich muss noch sagen,daß wir zur Zeit noch einen Metz Atlantis mit einer 80er Bilddiagonale haben. Wir sitzen so 3,5-4m vom Fernseher weg. Da wir öfter mal DVD schauen und beim Breitbild 2.35 oben und unten immer die schwarzen Balken zu sehen sind, glaube ich, kommt der 507XA besser ans Kinofeeling ran. Die eine Frau aus dem Forum hat sich ja auch geärgert, daß sie nicht gleich den 507 genommen haben. Am besten wäre ja ausprobieren ! Kann mal einer einen guten Tipp geben! Schöen Grüsse an alle Pioneerfans!javascript:insert(' ','')javascript:insert(' ','') |
Pierre-Vienna
#770
erstellt: 14. Dez 2006, 21:47
@digitalo 04, ohne viele Worte 507 XA!! LG Pierre-Vienna |
TomGroove
#771
erstellt: 14. Dez 2006, 21:53
genau so schaut es aus ich setze mich gleich davor |
wega.zw
#772
erstellt: 14. Dez 2006, 22:01
Nach 1,5 Monaten 507 XA find ich den bald bissl klein. |
TomGroove
#773
erstellt: 14. Dez 2006, 22:08
das ist ja das harte im Leben, man gewöhnt sich an alles |
Woman
#774
erstellt: 14. Dez 2006, 22:11
Hi, die eine Frau bin ich . Ich kann nur sagen der Pioneer 427 XA ist so ein geniales Gerät,das nur noch durch die Größe zu toppen wäre. Also ganz klar wer die räumlichkeiten hat ,gleich zu einer Nummer größer greifen. Das ist meine Meinung und Erfahrung . GRUß WOMAN |
duke330
#775
erstellt: 14. Dez 2006, 22:12
Darum bei mir auch der 436, dann kann ich noch wenigstens aufsteigen... |
wega.zw
#776
erstellt: 14. Dez 2006, 22:17
Naja...ich überlege gerade, wie ich so nen 102" unterbekomme. |
duke330
#777
erstellt: 14. Dez 2006, 22:23
Wo gibts denn sowas P.s. Ich greiff zum Beamer und kann selbst einstellen, nach Lust und Laune... |
Woman
#778
erstellt: 14. Dez 2006, 22:25
Wißt ihr woran ich oft denken muß! Insbesondere an mich gerichtet ? Kennt ihr die Geschichte von dem Bauernehepaar,das bei einem Vogel Wünsche frei hat,erst eine große Villa ,dann König,Kaiser und am Ende gar wollten sie Gott sein.Da hatte der Vogel die Nase voll von dem größenwahnsinnigen Ehepaar und schickte sie in einen gläsernden Essigkrug in dem sie nun ihr Leben verbringen mußten. Ich finde das hier sehr passend.Also Vorsicht !! Kleiner Scherz GRUß WOMAN |
duke330
#779
erstellt: 14. Dez 2006, 22:27
Das ist das Leben im Technik-Wahn |
wega.zw
#780
erstellt: 14. Dez 2006, 22:30
Macht nichts, dann nehmen wir 2 7" TFT´s und kleben die uns vor die Augen. Das wirkt dann wie ein 102". @duke330 Der 102" wurde auf der IFA gezeigt. Möcht nicht wissen, was der an Strom zieht. |
retter1977
#781
erstellt: 14. Dez 2006, 22:41
Mahlzeit, juhu heute ist mein 507XA gekommen! Gigantisches Bild kann ich nur sagen. Sitz 5 m vom Fernseh weg und muss feststellen dass meiner 68er Röhre ein scheiß dagegen ist. Bin mal auf die erste DVD gespannt.... Kann keinerlei Geräuschentwicklung durch die Lüfter feststellen. Jetzt am Anfang fällt es meinem Auge noch schwer das Bild zu fokussieren, aber ich denke nach einer Eeingewöhnungszeit geht das Rucki Zucki. Jetzt kann Weihnachten kommen. |
wega.zw
#782
erstellt: 14. Dez 2006, 22:43
Wäre auch schlimm, wenn Du beim XA die Ventilatoren hören würdest. Der hat nämlich keine. |
UdoG
#783
erstellt: 14. Dez 2006, 22:44
Weil er keine hat Sehr gute Entscheidung und viel Spass mit dem Pio! Gruss Udo |
UdoG
#784
... Mist, muss schneller werden Gruss Udo |
amyjoella
#785
erstellt: 14. Dez 2006, 22:56
stimme ich zu !! Uwe |
retter1977
#786
erstellt: 14. Dez 2006, 23:05
Deshalb Aber echt geiles Teil...kann gar nicht aufhören zu schwärmen.... Bild über Kabel Digital ist einwandfrei....hätte ich nicht gedacht.... Nur die Analog Kanäle bekomm ich über den automatischen Sendersuchlauf überhaupt nicht hin. |
wega.zw
#787
erstellt: 14. Dez 2006, 23:07
Da hab ich wohl gewonnen. *LOL* |
Leon-x
#788
erstellt: 15. Dez 2006, 15:45
Hallo Mittag den Pio 427 XA bekommen. Schick und gut verarbeitet wie zu erwarten. Muss sich aber noch etwas an Raumtemperatur anpassen. Schalt heut Abend alles ein. Etwas Vorfreude noch anhalten. Im nächsten MM steht stand der 507er mit Panasonic-Blu-ray-Player und Ice Age II/Into the Blue. Schon klasse das Bild. Gruß Leon [Beitrag von Leon-x am 15. Dez 2006, 15:47 bearbeitet] |
DUSAG0211
#789
erstellt: 15. Dez 2006, 16:26
ja. wenn nicht der blue ray player 1200 euro kosten würde.... glaube ich hole mir noch das hd dvd addon zur 360. das scheint im moment die günstigste alternative zu sein um hochauflösende dvds zu schauen |
Websterdu
#790
erstellt: 15. Dez 2006, 17:11
Hallo Leon-x willkommen im Club. Bin mal gespannt wie du den Pio gegenüber dem Pana, welchen du zurückgegeben hast, beurteilst. |
wega.zw
#791
erstellt: 15. Dez 2006, 18:27
Spar Dir das Geld. Hatte das HD-DVD Laufwerk ca. 1 Tag am 507er hängen. Total nervig ist erstmal der Lüfter der XBOX. Bei Games mags gehen aber bei einem Film, nervt es ab. Auch muß MS erstmal noch nen Dynamik-Update bringen. Der Ton der HD-DVD ist über die XBOX unterste Kanone. Bild ist aber klasse. Ich denke aber die Standalone-Player bringen mehr. |
wega.zw
#792
erstellt: 15. Dez 2006, 18:28
Hey @Leon, nach langem Suchen bist Du nun doch beim Pioneer wie ich gelandet. |
itsapio
#793
erstellt: 15. Dez 2006, 20:37
Hi Leon So soll es sein Behältst du den pio jetzt ..................oder soll er nur zum testen sein? Kein Platz für den großen ??? LG Chris |
n6310i
#794
erstellt: 15. Dez 2006, 21:52
@TomGroove: Ich habe nachgeprüft, der Xbox DVD Player gibt auch DVDs mit dem Advanced Scart Kabel über RGB (576i) aus. MfG, Christian |
Leon-x
#795
erstellt: 16. Dez 2006, 01:23
Was soll ich bei 2,5-2,8m mit dem Großen? ;-) Nee, mir reicht 42Zoll. Solange PAL immer noch eine Weile anhält. Das eingesparte Geld steck ich lieber in HD-DvD und Blu-ray. Hab ich dann bei dem 427er mehr davon als bei 507 ohne. Leon [Beitrag von Leon-x am 16. Dez 2006, 01:24 bearbeitet] |
TomGroove
#796
erstellt: 16. Dez 2006, 14:55
sehr schön, dann werde ich mal über Amazon bestellen. Danke !! Gruss Tom |
duffy33333
#797
erstellt: 17. Dez 2006, 11:35
tach dann auch, seit gestern is mein nun da! Die "PROFIS" haben natürlich die Lautsprecher vergessen, manno Ziemlich klein im Vergleich zum 55er, der vorher da hing aber man (und meine Frau) wird sich dran gewöhnen. Klasse Bild, lkasse Schwarzwert, da kommt Hitachi nicht dran. Ein Problem: Die Fernbedienung meines Panasonic TU-HMS3 kann Codes anderer TVs. Beim Pio Code kann ich alles bedienen ausser: einschalten. Hat Pioneer unterschiedliche IR Codes zum Ein- und Ausschalten? Wenn er aus geht, warum nicht auch ein? Grüße André [Beitrag von duffy33333 am 17. Dez 2006, 11:37 bearbeitet] |
wega.zw
#798
erstellt: 17. Dez 2006, 12:22
Na dann herzlichen Glückwunsch. Pioneer hat die gleichen Code für Ein und Aus. Bei ging es mit der Kameleon wunderbar. |
mauricio74
#799
erstellt: 17. Dez 2006, 16:27
Hi! Es gibt seperate codes, einen für ein und einen für aus. So kann man auf den lernbaren fernbedienungen brauchbare makros für "alle systeme off" und "alle systeme an" machen. Hier der link: http://www.remotecen...eer&dv=plasmadisplayist zwar für eine Pronto, man kann aber den hex code auch für andere Fernbedienungen verwenden so lange man einen editor hat. Ich habe es so gemacht das ich verschieden an knöpfe auf meiner Fernbedienung habe. Für dvd, normales tv und xbox. es werden die geräte eingeschaltet die ich brauche, was schon an ist bleibt durch den discrete code (so heist der einzelne an oder aus code)auch an und geht nicht aus. Weiters schaltet der Plasma auch auf den richtigen source durch die discrete codes. [Beitrag von mauricio74 am 17. Dez 2006, 16:33 bearbeitet] |
duffy33333
#800
erstellt: 17. Dez 2006, 17:04
so ein schmarrn, habe meine Neo mit der Anschaffung des 2014 verkauft, da diese Ding alles kann. War aber trotzdem angenehm , mit der FB des Satreceivers auch den TV an zu machen. Da hab ich dann PEch... Wie bring ich das meiner Frau bei Grüße André Noch ne Frage: Kann man als Standard "aspect ratio" für 4:3 nichts anderes einstellen als Breitbild? Ich hasse dieses verzerrte Bild.. [Beitrag von duffy33333 am 17. Dez 2006, 17:07 bearbeitet] |
Starchild_2006
Gesperrt |
#801
erstellt: 18. Dez 2006, 17:14
Kann mir jemand etwas sagen wie es mit Bluray oder HD-DVD Qualität aussieht von wegen Ruckeln der 50" kann doch 24p oder? Wie sieht es aus wenn man ca eine Stunde oder länger ein x-box Spiel gespielt hat, leuchtet dann irgendetwas nach? Wie sieht es mit Pixelausfällen aus? Vielen Dank im Voraus. |
Pioneer PDP 507XD/XA oder LCD Gurke68 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 9 Beiträge |
Erbitte Erfahrungen über PDP-607XD franky8 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 12 Beiträge |
Bilpunktfehler Pioneer PDP-507XD SKOC am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer pdp 507xd ? Monaco_Franze am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer PDP-507XD - pro contra? dennis27 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 10 Beiträge |
PDP-607XD angekündigt itsapio am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 14 Beiträge |
Kauf Pioneer PDP-507XD ? *hilfe* Raffael_MUC am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 27 Beiträge |
Pioneer PDP-4280 XA xhosa am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 12 Beiträge |
Pioneer PDP 507 XA Ohlein am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer PDP-507XD Anschuss-Frage rusei am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.688
