| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » MKV support und firmware für lh4000 | |
MKV support und firmware für lh4000+A -A |
ThoScho
#651
erstellt: 04. Mai 2010, 15:08
hatte vorher v03.55.00 drauf hab alles nach anweisung gemacht,sprich zuest software auf usbstick gespielt,das ganze in den fernseher,dann auf optionen 7xfav und dann die software aufgespielt.dann war das bild gleich farblich sowas von verzerrt. |
ThoScho
#652
erstellt: 04. Mai 2010, 16:30
habe grad beobachtet,das das bild in manchen szenenwechseln völlig normal aussieht????? |
OMFG_CU
#653
erstellt: 04. Mai 2010, 17:15
@ zur Lektüre Eine kl. Zusammenfassung für LG LCDs > BITTE zuerst LESEN <(LH ,LU, LF (LG) 2000-9000 ) und FF.... ~~~~~~~~~~~~~~ VII.RESTORE RESTORE um die alte Firmware wiederherzustellen Wiederherstellen Wenn Sie Probleme, oder man war dumm genug, um andere Dinge im Service Menü ändern oder Firmware verwendet hatte, haben sich auf einen TV der eigentlich nicht auf und TV diese arbeitet nicht mehr ordnungsgemäße ,dann benutze diese Technik, die Sie verwenden können, um die TV's Original-Firmware wiederherstellen - je nach Schaden kann es nicht immer Fehler beheben bei dem TV, da einige Einstellungen nach Firmware geändert wurde (wie die USB umstellung bleiben) Hier wie es geht: 1. Menü öffnen 2. Gehen Sie auf Optionen (aber nicht drücken auf OK,es darf nur die Optionen markiert werden) 3. Drücken Sie die Nummer "9" in Ihrer Fernbedienung -7-mal. <<<<<<<<< Nachdem sollte es anzeigen: "Restore Programm". Dieses sollte die FW wieder zurück auf die werksseitigen Firmware setzen. ... versuch es mal |
ThoScho
#654
erstellt: 04. Mai 2010, 19:17
hab ich gemacht,7x die 9 dann erscheint im bildschirm kurz die mitteilung"programmumkehr abgeschlossen"-that´s all! ist aber alles beim alten geblieben |
newbieneu
#655
erstellt: 04. Mai 2010, 19:59
...auch bei mir "Programmumkehr abgeschlossen". Aber ein Downgrade ist doch auch einfacher möglich: Wenn ich in den Ordner LCG (oder wie sollte der heissen?) einfach noch weitere Firmware-Dateien reinkopiere und dieser Stick dann im TV steckt, dann bietet der TV mir auch an, ältere (in dem Verzeichnis vorhandene) Firmwares wieder herzustellen. Gruß newbieneu |
Wu
#656
erstellt: 04. Mai 2010, 21:42
Lasst doch endlich mal die Finger von den überflüssigen und gefährlichen Downgrades. Wie oft muss das noch geschrieben werden.? |
phresh_hiphop_style
#657
erstellt: 04. Mai 2010, 22:28
Daumen hoch für das Editieren des Startposts. Wollte ich gerade vorschlagen. Ist schade um jeden TV, der so zum massiven Briefbeschwerer wird... |
qtip
#658
erstellt: 19. Mai 2010, 17:44
Hi zusammen, ich habe seit kurzem den LG 32LH3000 und wollte jetzt auch mal probieren, den USB Anschluss freizuschalten. Ich habe hier eine Lifetec (Aldi) Universal Fernbedienung mit der Bezeichnung LT 4033. Die akzeptiert aber nur 3-stellige Codes, also habe ich es mit 119 probiert. Leider passiert bei allen möglichen Kombinationen von Setup mit AV, 0, -/-- und Play gar nichts. Mache ich irgendwas falsch oder geht es mit der Fernbedienung einfach nicht? Ist es egal, auf welchen Eingang (HDMI, AV oder interner Tuner) der TV gerade eingestellt ist? Außerdem habe ich keine Sender programmiert, weil ich eh nur Satellit habe. Kann das was ausmachen? Falls es doch an meiner Fernbedienung liegt: Welches ist denn zur Zeit die billigste, erhältliche Fernbedienung mit der es auf jeden Fall geht? Edit: Firmwareversion ist 3.55 [Beitrag von qtip am 19. Mai 2010, 17:50 bearbeitet] |
OMFG_CU
#659
erstellt: 19. Mai 2010, 18:04
qtip
#660
erstellt: 19. Mai 2010, 18:34
Ja, danke. Da steht dann z. B. Tevion/Lifetec/MD xxxx = Aldi/Medion ...und Lifetec 4033 funktioniert dann scheinbar schon mal nicht. Dazu findet man noch ne Menge "Artikel nicht mehr verfügbar" Shops und Fernbedienungen, die 50 bis 100 Euro kosten, was mir etwas übertrieben erscheint, wenn ich nur einmal eine Taste drücken möche. ![]() Darum ja auch meine Frage nach der günstigsten, zur Zeit erhältlichen FB... [Beitrag von qtip am 19. Mai 2010, 18:36 bearbeitet] |
OMFG_CU
#661
erstellt: 20. Mai 2010, 07:28
@ Total Control URC 10xx - 12xx rund 7€ (bei höher als 3.15 nur EZ ADJUST und Hotel Menü) zuletzt gesichtet bei "ich bin doch nicht blöd" die anderen wirst du wohl googlen müssen |
Tobias1994
#662
erstellt: 30. Mai 2010, 13:07
Funktioniert das auch beim 32LG5700?? |
Wu
#663
erstellt: 30. Mai 2010, 13:19
Vermutlich nicht, geht erst ab der LH-Serie. |
cro36
#664
erstellt: 26. Jun 2010, 10:54
Hallo und guten tag ich habe da mal ein paar fragen: Ich habe ein 42lg 2000 3.35 wie bekomme ich die 3.15 auf mein Tv und wo kann ich es runterladen??? Würde gerne mein usb freischalten aber weiss nicht wie das geht hoffe einer kann mir da helffen DANKE!!!!!!! |
Button2000de
#665
erstellt: 26. Jun 2010, 12:57
Bei deinen Modell ist der USB Trick nicht möglich. |
joeslg
#666
erstellt: 26. Jun 2010, 17:01
Hallo, habe ein LG 32LD350(Firmware 3.13) und ebenso erfolgreich die usb Filmfunktion freigeschaltet. Später wollte ich Digital eye freischalten, habe ausversehen oben bei Tool Option 3 eine Zahl eingeben jedoch gleich wieder die bereits da stand 56534, seit dem habe ich kein Ton auf den Lautsprechern und weiss nicht woran es liegt. Hat jemand eine Lösung? Danke |
joeslg
#667
erstellt: 27. Jun 2010, 10:33
danke hat sich erledigt |
odolmann
#668
erstellt: 28. Jun 2010, 19:09
Was ist das? |
Wu
#669
erstellt: 28. Jun 2010, 19:19
Helligkeitssensor, wenn ich mich recht erinnere.... |
PanaFuji
#670
erstellt: 28. Jun 2010, 19:21
Wu
#671
erstellt: 28. Jun 2010, 19:25
Dann erkläre uns doch mal, welche Fundstelle die richtige ist und welche Funktion sich bei den LH genau hinter dem "Digital Eye" verbirgt |
PanaFuji
#672
erstellt: 28. Jun 2010, 19:28
bereits der erste Link beschreibt die Funktion des Digital Eye. Und das es beim LH bzw. beim LD (um den ging es ja in dem Kommentar) funktioniert war zum einen nicht die Frage und habe ich zum anderen auch nicht behauptet. Zufrieden? |
Wu
#673
erstellt: 28. Jun 2010, 19:33
Nicht wirklich, weil die Beschreibung "Anpassung der Farbtemperatur" m.E. nicht korrekt ist. Das "Digital Eye" bei den LH arbeitet m.W. als Helligkeitssensor für die automatische Helligkeitsregelung (so eingebaut). |
cro36
#674
erstellt: 29. Jun 2010, 10:37
Hallo freunde muss die frage noch mal stelen weil ein freund von mir den gleichen tv hat und sein usb funkt??? nun die frage 42lg 2000 3.35 wie bekomme ich die 3.15 auf mein Tv und wo kann ich es runterladen??? Der freund hat seinen gebrauht bei ebay gekauft. es muss doch ein trik geben. MfG und Danke |
OMFG_CU
#675
erstellt: 29. Jun 2010, 11:19
sicher? Eine kl. Zusammenfassung für LG LCDs > BITTE zuerst LESENmfg |
joeslg
#676
erstellt: 29. Jun 2010, 12:09
hat sich erledigt. alles läuft und läuft und... |
Wu
#677
erstellt: 29. Jun 2010, 20:08
Wenn Du wirklich einen LG hast, keinen LH, geht es m.W. gar nicht. Hast Du einen LH, lass die Finger vom Downgrade (Verschrottungsgefahr!) und lies Dir durch, wie es mit bestimmten Universal-FB geht |
cro36
#678
erstellt: 30. Jun 2010, 08:23
Danke für die Antworten. Wu wo kann ich die seite finden mit dem Universal-FB trik danke |
odolmann
#679
erstellt: 30. Jun 2010, 11:47
Uff, das ist aber schwer jetzt: eine Etage höher ist die Übersicht aller Themen zu den LCD-TVs von LG. Dort der erste Beitrag führt ins Glück. Dann hilft nur noch lesen... |
qtip
#680
erstellt: 15. Jul 2010, 13:59
Hi, hat inzwischen eigentlich jemand einen Weg gefunden, wie man die Bildeinstellungen bei der mkv Wiedergabe verändern kann? |
TDO
#681
erstellt: 15. Jul 2010, 15:02
Du kannst nur, so wie in der Anleitung beschrieben, zwischen den vordefinierten Profilen switchen. Unnötiges Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 15. Jul 2010, 20:20 bearbeitet] |
downthesun
#682
erstellt: 02. Sep 2010, 03:17
Danke Freunde. Ich habe soeben bei meinem LH 4000 die USB-Funktion freigeschalten. Standardmäßig habe ich die 3.15 drauf. Jetzt da ich Videos auf dem Fernseher gucken kann ist mir aufgefallen, dass beim Abspielen aller Formaten das Bild sich manchmal ein bisschen schneller bewegt, bzw. Personen unnatürlich rüberkommen. TrueMotion habe ich generell aus. Kann es an der Firmware liegen oder ist es die Fernseher-Software generell? |
downthesun
#683
erstellt: 02. Sep 2010, 18:55
Ich habe mitbekommen wenn ich den Fernseher upgrade ist der Soap-Effekt verschwunden. Aber sobald ich den TV ausmachen und dann später wieder an ist der Soap-Effekt wieder da. Woran kann das liegen? |
Wu
#684
erstellt: 02. Sep 2010, 19:46
Was meinst Du mit "wenn ich den Fernseher upgrade"? Bei USB-Wiedergabe gibt es ja nur wenige feste Bildeinstellungen, bei denen TruMotion dann wohl trotzdem aktiv ist. Wähle mal die Kino-Einstellung, die sollte ohne TruMotion sein. |
downthesun
#685
erstellt: 02. Sep 2010, 20:08
Ich hab standar die 3.15 und hatte gestern die v3.67 drauf gemacht. Danach lief es ohne TruMotion und nach ein und ausschalten war es wieder da. Jetzt habe ich auf THX Kino geschalten und alles ist normal. Danke. Wär trotzdem cool wenn man TruMotion auch unter den anderen Presets deaktivieren könnte. |
Mr.Sly
#686
erstellt: 06. Okt 2010, 11:46
mahlzeit, würde auch gerne die mkv funktion freischalten,nur habe ich schon in 2 threads hier nach hilfe gebeten und zum schluß versuche ich es nochmal hier. ich hab den 42lg lh4010 mit der fw3.55. als uni fb hätte ich eine phillips srp2008b/86,die sofort vom tv erkannt wurde,also ohne code eingabe. einfach 1x auf tv gedrückt und die uni fb funktioniert. aber was mache ich nun falsch,ich drücke setup (bei mir heißt es menü) und dann av,natürlich passiert nichts. kennt jemannd diese uni fb???phillips srp2008b/86. leider muß ich die uni fb heute abgeben,oder ich kann sie für 10€ kaufen,hat auch nur 12,99€ gekostet. aber klar,wenns mit dieser fb gehen würde,dann würde ich diese auch kaufen. aber irgendwie gehen alle tasten,aber ins menü komme ich nicht. außer in das hotel menü (geht mit der originalen fb) komme ich,was mir ja bei mkv freischalten nicht hilft. ich hoffe das mir hier endlich geholfen werden kann,aber eventuell bekomme ich ja noch ein feedback aus den 2 anderen threads, gruß sly |
a-tk
#687
erstellt: 14. Okt 2010, 19:55
für alle die es noch interessiert, mit der Medion MD 82467, die es seit heute im Aldi Nord für 9,99€ im Angebot gibt funktioniert der Trick auch |
jdeshadaim
#688
erstellt: 02. Nov 2010, 19:22
@qtip Die Bildeinstellungen im USB Modus kann man nicht direkt verändern, allerdings wurden bei mir die Bildeinstellungen die ich für den DVB-C Empfang eingestellt habe übernommen. Eine bessere Lösung habe ich nicht gefunden, aber das ist ja schon mal etwas. |
Mr.Sly
#689
erstellt: 30. Nov 2010, 16:14
mahlzeit, das mit dem mkv freischalten lag dann doch an der uni fernbedienung. hab jetzt ne ganz billige total control 1201 und damit hats auf anhieb geklappt. besteht die möglichkeit,das jemmand fotos (im service menü) von den ersten 4 tool optionen vom lg lh4010 macht. wäre sehr dankbar wenn jemannd per pn oder auch hier im thread die bilder senden könnte. danke schon mal im voraus, gruß sly |
ChrisHDTV
#690
erstellt: 24. Dez 2010, 08:21
Hi, habe einen LG 32LF2510, hatte vorher die version 3.12 und jetzt habe ich die 3.15 mit dem usb video support freigeschaltet, funktioniert bestens.... meine frage jetzt, darf ich jetzt eine neuere firmware draufspielen? ich bin ein freund der neusten updates und würde mich freuen wenn ich die neuste software im TV habe, falls das möglich ist das ich updaten darf, wo bekomme ich die neuste software her? auf der LG page finde ich nichts und sonst wo ich suche auch nichts... [Beitrag von ChrisHDTV am 24. Dez 2010, 09:54 bearbeitet] |
BogdanH
#691
erstellt: 24. Dez 2010, 11:22
Ja -alle eistellungen bleiben erhalten, incl. video freischaltung.
..man hat einfach keine ruhe ohne neuerste update Aber im ernst, Ich habe alle updates installiert die es gab und ich könnte keine unterschiede feststellen. Naja, ohne grund macht LG die firmwares nicht... denke ich.
Z.b. hier: http://members.chello.nl/devilstrike/LG_DTV_v3.67.zip-das ist die letzte die es gibt. Grüsse, Bogdan |
ChrisHDTV
#692
erstellt: 24. Dez 2010, 11:40
funktioniert bestens !!! Frohe Weihnachten [Beitrag von ChrisHDTV am 24. Dez 2010, 11:46 bearbeitet] |
ralfkoeln
#693
erstellt: 16. Apr 2011, 20:26
Also ich hab einen LG 42PQ200r da funktionierte das mit dem 7 Fav drücken nicht, dass mit OK + OK auch nicht. Trozdem habe ich es geschafft es ganz leicht die USB-Nutzung frei zuschalten. Einfach die Menu Taste am Gerät und die Menu Taste an der FB für ein paar Sekunden halten und voila die Passwortabfrage erscheint. Viermal die 0 eingeben und schon kann mann seine einstellung im Menu machen. Wenn ich Menu + Menu gleichzeitig halte kommen nur einige Sachen zum einstellen. Ich hatte schon die 3.15 Firmware drauf. Die Filme laufen ;-), ich kann nur nicht das Bildformat ändern wenn ich gucke, z.B. 4:3 16:9 Zoom usw. |
Alptraum91
#694
erstellt: 16. Sep 2011, 02:24
das geht leider bei meinem LG 42LH4000 garnicht ich würde aber ganz gern die Video funktion freischalten das ich auch über einen USB stick filme schauen kann i need help !! |
LG 37 LH4000 DVB-C & Firmware Tocco23 am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
LH4000 + DVB-C + Sky + Firmware Frage Deadangel am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
37LH3010 USB MKV Freischalten biowarrior am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
LH4000: Firmwareupdate und DivX trixx am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
LH4000 tv aufnahme über usb hogman am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 5 Beiträge |
Erste Schritte mit dem LH4000 Markstar am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
Hilfe! Lh4000 whitebalance zurückgesetzt zandi1 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
LH4000 - Tonausgabe Optical Out FoXeR am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 6 Beiträge |
LH4000 und 24p Mcult am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 9 Beiträge |
LH4000 und DVB-T garmok am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.452
