keinen ton über receiver
tb1400
#1 erstellt: 06. Feb 2014, 15:31
hallo leute!
hab folgendes problem.
meine verwandten haben jetzt einen lg la 6208 ferseher. dieser ist mittels hdmi kabel (erste buchse ganz unten) vom fernseher zum hdmi out anschluß des receivers yamaha htr 4065 verbunden. desweiteren ist das sat-kabel an den fernseher angeschlossen.
jetzt bekomme ich zwar das bild hin, aber bekomme über den receiver keinen ton.
hab sämtliche anschlüsse am fernseher auch schon anders angeschlossen und im setup des fernsehers auch schon umgestellt, sprich auf externe lautsprecher verwenden eingestellt. hab am receiver auch schon alles eingänge probiert, ohne erfolg.
könnt ihr mir dringend helfen??
DJD187
#2 erstellt: 06. Feb 2014, 18:22
verstehe nicht so ganz wie du verkabelt hast. Sat-Kabel (vom externen Sat-Receiver?) in den TV und dann per HDMI von Ausgang des Yamaha zum HDMI Eingang des TV (warum?), richtig soweit? Dass über den HDMI-Eingang des TVs kein Ton ausgegeben werden kann sollte klar sein
Wenn du ein Tonsignal vom TV zum Yamaha AVR senden möchtest, dann geht das am besten über den optischen Digitalausgang des TV. Also Toslink-Kabel zwischen dem Ausgang des TVs und dem Eingang (wenn vorhanden) des Yamaha legen und fertig. Dann natürlich noch auf "externe Lautsprecher verwenden" stellen und es sollte funktionieren.
[Beitrag von DJD187 am 06. Feb 2014, 18:23 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 19:03
@tb1400
Sieh bitte in den Bedienungsanleitungen beider Geräte nach, ob ARC (audio return channel) unterstützt und wie es ggf. eingestellt wird.
Falls ARC nicht geht, brauchst du ein optisches Kabel vom TV zum AVR
DJD187
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 19:56
Yo, ARC, da habe ich garnicht dran gedacht
Das Problem hatten wir z.B. hier auch schon mal, sogar auch mit einem Yamaha AVR. Dafür brauchst du dann allerdings auch das passende HDMI-Kabel welches ARC unterstützt. Am einfachsten ist es halt mit einem (zusätzlichen) Toslink Kabel. Dann funktioniert es auch ohne Probleme.
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 06. Feb 2014, 19:59
Jedes HDMI-Kabel unterstützt ARC, sofern es nicht defekt ist.
KuNiRider
#6 erstellt: 07. Feb 2014, 11:00
Bei LG funktioniert das mit dem ARC oft so:
Eingangswahl drücken
rote taste drücken
Gerät auswählen und mit OK bestätigen
runter bis Lautsprecher verbinden
OK bis HT-Lautsprecher verbinden
mit Exit raus
tb1400
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 11:36
na das sat-kabel geht direkt von der schüssel rein in den tv natürlich.
arc unterstützen beide geräte, nur ist es glaube ich beim avr nicht eingeschaltet, muss ich nochmal schauen. wenn das dann auch nicht geht, bleibt mir eh nichts anders übrig als ein optisches k. zu verwenden.
vielen dank euch allen auf jedenfall
Keinen Ton über HDMI
Thorsec am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  5 Beiträge
Ton über Receiver
muckel46 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
Keinen Ton über Beamer Acer 1340 w
der_alte_Elektriker am 10.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  8 Beiträge
Ton über TV oder direkt über Receiver?
p0werbauer am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
Smart TV gibt keinen Ton über ext. Lautsprecher
_Se7en am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  4 Beiträge
ARC kein Ton über reciever
nicomes am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.12.2014  –  2 Beiträge
Kein Ton über optischen Ausgang
Woife am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  6 Beiträge
Kein Ton über Toslinkkabel bei HDMI-Anschluss
nobbo am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
Bild und Ton nicht synchron (TV-Ton über AV-Receiver)
badera am 18.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  7 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Eduarddenis am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.830
