Steckdosenleiste Pro und Contra.
hobby58
#1 erstellt: 06. Jan 2012, 17:27
Hallo.Ich benutze schon seit mindestens 20 Jahren bei meiner Stereoanlage eine Steckdosenleiste mit Ein-Ausschalter.Ohne Probleme.Jetzt hat mich ein Freund darauf hingewiesen,daß es für macnche Bauteile schädlich sein kann dies so zu handhaben.Zum besseren Verständnis,alle Geräte sind immer eingeschaltet und werden nur von der Leiste aus geteuert.Danke
sealpin
#2 erstellt: 06. Jan 2012, 20:01
Und? Ist in den letzen 20 Jahren ein Gerät durch diese Art des Einschaltens kaputt gegangen?
Ciao
Sealpin
andre11
#3 erstellt: 06. Jan 2012, 20:05
hobby58 schrieb:
... für macnche Bauteile schädlich sein kann ....
Klar KANN das schädlich sein.
Schalten am Gerät aber auch...
hobby58
#4 erstellt: 06. Jan 2012, 20:23
Vieleicht findet sich noch ein Fachmann ??!!
hf500
Moderator
#5 erstellt: 06. Jan 2012, 20:30
Moin,
_welcher_ Schalter betaetigt wird, um ein Geraet ein- und auszuschalten, ist dem Geraet in aller Regel vollkommen egal. Der Unterschied ist nur, wird der Strom im Geraet oder davor geschaltet.
Es gibt eine Ausnahme: Manche Verstaerker haben am Netzschalter einen Hilfskontakt, der die Lautsprecherrelais steuert. Er sorgt vor allem dafuer, dass as Relais beim Ausschalten sofort abfaellt. Bei Geraeten mit diesem Hilfsschalter knallt es in den Lautsprechern mehr oder weniger stark, wenn man sie extern ausschaltet.
Die meisten Fernostverstaerker haben diesen Hilfsschalter nicht, z.B. alte Saba oder Grundig schon (bis etwa Bj. 1982)
Der Schalter in der Steckdose schont also die in den Geraeten. Er ist leichter ersetzbar, die Geraeteschalter sind es oft nicht mehr, keine E-Teile mehr.
73
Peter
andre11
#6 erstellt: 06. Jan 2012, 20:39
Danke für Dein Vertrauen und das Bewerten des Sachverstands!
Aber nun gut...
Hier Klick! kannst Du Dich ein wenig einlesen.
Ansonsten google mal nach "Rush-Effekt", oder "Einschaltstromstoss".
Findest Du aber bestimmt auch in irgendwelchen Verlinkungen (Oh Gott, sagt man sowas inzwschen???).
Meistens ist aber egal wo geschaltet wird (ein Stromausfall wird ja auch nur selten angekündigt).
Wenn ein Bauteil kaputt gehen möchte, dann macht es das eben, egal von wo geschaltet wurde.
hf500
Moderator
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 21:12
Moin,
den Einschaltstromstoss habe ich immer, egal, wo ich schalte. Bis auf wenige Ausnahmen haben Geraete keine Einschaltstrombegrenzung, erst recht keine, die vom Netzschalter abhaengig waere. Diese Ausnahmen sind sehr grosse Verstaerker, die beim Einschalten "die Sicherung fliegen lassen wuerden". Grosse Netztrafos ab etwa 1kVA koennen beim Einschalten etwas biestig sein....
Geraete mit Schaltnetzteilen haben haeufig einen Widerstand (ohmsch oder PTC)im Netzeingang, der bei leerem Ladeelko und Einschalten zum falschen Zeitpunkt (Scheitelwert) den Strom begrenzt. Sein Name "Gleichrichterschutzwiderstand" sagt, wozu er gut ist, er schuetzt den Netzgleichrichter vor der Stromspitze. Andernfalls muesste man ihn stark ueberdimensionieren.
Bei Geraeten mit Netztrafo begrenzt dieser den maximalen Strom, er hat schliesslich nur eine begrenzte Leistungsfaehigkeit, dazu einen Innenwiderstand.
73
Peter
hobby58
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 22:15
Das waren sehr befriedigende Antworten.Danke !!
cptnkuno
#9 erstellt: 09. Jan 2012, 03:59
Das einzige was ich prinzipiell nicht so schalte (mit Netzleiste) sind Geräte die eine Festplatte eingebaut haben, oder externe Festplatten selbst.
Steckdosenleiste
matte445 am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  31 Beiträge
Steckdosenleiste
matrix3 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  21 Beiträge
Steckdosenleiste
civicep1 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  88 Beiträge
Steckdosenleiste
Unlimited003 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  21 Beiträge
Suche Steckdosenleiste
TP1 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  7 Beiträge
steckdosenleiste überspannungsschutz
Mr.TNT am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Phonosphie Steckdosenleiste
lordexcalibur am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  54 Beiträge
Naim Steckdosenleiste
am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  13 Beiträge
Steckdosenleiste gesucht
kölsche_jung am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  17 Beiträge
Steckdosenleiste USA
@drian am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  13 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.780
Top Hersteller in Kabel, Adapter, Tuning, Zubehör Widget schließen
