Fehlfunktion im PVR hintereinander liegender Sendungen
hifi_freund2010
#1 erstellt: 20. Feb 2011, 14:38
Hallo zusammen,
Hatte gestern mehrere Sendungen zum Aufnehmen mit SAMSUNG-Guide programmiert. Die 2. schloss sich dabei unmittelbar an die 1. an. Es war auch der gleiche Sender. Die Daten habe ich so belassen und nicht editiert. Es wurde nur die 1. aufgenommen. Die 2. und 3., die dann wieder zeitlich später und auf einen anderen Sender lag, fehlten. Außerdem stand der TV in eine Art Bereitschaftsmodus, dh. LED vorn aus, Bild natürlich aus, aber USB-Spannung an (Sticklampe leuchtete). Hat das einer auch schon gehabt? Liegt das an den aufeinanderfolgenden Sendungen? FW: 3005.1
Danke für Infos!
DonZorro
#2 erstellt: 20. Feb 2011, 18:15
Das sollte bei einem Sender und zwei aufeinanderfolgenden Aufnahmen funktionieren. Bei unterschiedlichen Sendern versucht das Gerät vor Beginn der zeiten Aufnahme umzuschalten was aber nicht gelingen kann da die erste Aufnahme noch läuft.
Bin aus Deinem Post nicht ganz schlau geworden. Einmal schreibst Du, dass Die Aufnahmen vom gleichen Sender waren, dann aber wohl doch nicht.
Insofern: probier es einfach nochmal und schau Dir die genauen Zeiten in der Programmierung an. Evtl. überlappen die!!
liab
#3 erstellt: 20. Feb 2011, 20:17
DonZorro hat es schon treffend erklärt.
Wenn Aufnahmen gelingen sollen:
- Aufnahmezeiten grundsätzlich manuell bearbeiten
- Ein Zeitücke von mindestens einer Minute zwischen den einzelnen Aufnahmezeiten lassen.
hifi_freund2010
#4 erstellt: 20. Feb 2011, 20:19
Danke erst einmal für deine Bemühungen. Die ersten 2 Aufnamen waren hintereinanderliegend vom gleichen Sender. Die 3. hatte dann einen zeitlichen Abstand und war ein anderer Sender. Ein Überlappen bei Progr. von der Guide Funktion sollte eigentlich nicht sein. Ich habe mir die Zeiten aber auch nicht genau angeschaut. Manchmal sind da ja Abweichungen zur Fernsehzeitung. Werde noch mal testen, hast du das schon mal praktiziert?
DonZorro
#5 erstellt: 20. Feb 2011, 20:28
Ja, ich habe direkt aufeinenanderfolgende Sendungen schon aufgenommen. Wie gesagt aber auf dem gleichen Sender. Die Zeiten dürfen dabei nicht überlappen (auch nicht identisch sein!).
hifi_freund2010
#6 erstellt: 20. Feb 2011, 20:35
Danke euch zweien. Aber wieso ist die 3. Aufnahme dann gar nicht angelaufen. Ich vermute der hat sich dann irgendwie aufgehangen.
Geht es bei der neuen FW eigentlich mit dem Umbenennen der Dateinamen, bzw. werden die richtigen gleich abgespeichert? Das sollte doch für SAMSUNG nicht so schwer sein. Ich habe es beim Support auch schon mal angemahnt. Damals hatte man mich natürlich (unwissender Weise) zu aktuellen Update (damals 3005.1) verwiesen.
liab
#7 erstellt: 20. Feb 2011, 20:49
Er wird sich aufgehangen haben oder wie im Normalbetrieb eine Infoanfrage gemacht haben, die ins Leere ging.
Aufnahmenamen ändern, wird bei den aktuellen Geräten nie gehen! Starte die Aufnahmen 2 bis 3 Minuten später, dann hat man zu hoher Wahrscheinlichkeit den richtigen Namen.
[Beitrag von liab am 20. Feb 2011, 20:50 bearbeitet]
PVR
chris1968hifi am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  2 Beiträge
PVR-Aufnahmefunktion beim J5550
thevelocity am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  3 Beiträge
PVR stoppt manchmal
Crazy_X am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  10 Beiträge
Sendungen aufnehmen
Pauli_9 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  8 Beiträge
PVR-Aufnahme und gleichzeitiges Abspielen von aufgenommenen Sendungen möglich?
M_CH__L am 06.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
UE40C7700 und Sky (PVR)
Dirlie am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  15 Beiträge
SAMSUNG UE37ES5700 (PVR Aufnahmefunktion)
Kufengott am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  2 Beiträge
40D6510 - PVR brauchbar?
Helmi2003 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  5 Beiträge
PVR für 49KU6409 Smart TV freigeben
caesar_2 am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Samsung PVR im TV?
spt am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  65 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedkrausi_m
  • Gesamtzahl an Themen1.564.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.054
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
