| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nu... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!+A -A |
hagen_fenris
#5104
erstellt: 17. Mrz 2009, 17:48
Würd Ihn auch wieder kaufen. aber vermutlich dann gleich 50"
timmaeh
#5105
erstellt: 17. Mrz 2009, 17:58
Immer wieder. Gruß |
Numerus
#5106
erstellt: 17. Mrz 2009, 18:21
Ich bereue bis jetzt nicht, den Kauf von meine 40"A656 |
Bruchi
#5107
erstellt: 17. Mrz 2009, 19:21
Das die B-Serie sicher wieder neue Masstäbe setzen wird mag sein, kostet dann allerdings auch erstmal wieder deutlich mehr. Meinte auch eher im Vergleich zu den 7er und 8er A-TVs. Der Aufpreis hierzu hält sich in Grenzen nur ist das Bild besser wie bei alten 6er Modell?Mir persönlich gefällt nämlich das neue Design nicht so gut wie noch das alte bei den 6ern. Aber das Bild ist bei mir wichtiger wie das gehäuse. Bruchi |
FE2009
#5108
erstellt: 17. Mrz 2009, 22:13
Moin moin, ich habe ein Problem mit meinem LE40A659: ich habe eben meine neue PS3 per HDMI-Kabel an den HDMI-Eingang 1 angeschlossen und dann an der PS3 die Auflösung 1080p ausgewählt. Ergebnis: "das Videoformat wird nicht unterstützt", die PS3 wechselt nach 20s wieder in den 576p-Modus zurück. Habe dann an der PS3 die eins "nierigere" Auflösung 1080i ausgewählt, Ergebnis - läuft.Habe den Eingang gewechselt, über HDMI-Eingang 2&3 wird 1080p angezeigt, aber "verschneit" Eingang gewechsekt, jetzt 4, 1080p wird anscheinend ohne Probleme angezeigt. Habe das ganze mit einem anderen HDMI-Kabel (übrigens beides qualitativ hochwertige Hama 1080p-geignete Kabel mit vergoldeten Kontakten etc.) probiert, Soundausgabe auch über HDMI-Kabel, falls das eine Rolle spielt. Hat jemand ähnliche Probleme beobachtet? Sind die Anschlüsse 1-3 keine vollwertigen HDMI-Anschlüsse? Ich bin für jeden Hinweis dankbar! [Beitrag von FE2009 am 17. Mrz 2009, 22:14 bearbeitet] |
Mavea
#5109
erstellt: 17. Mrz 2009, 23:05
bei mir funktionieren alle mit 1080p |
Pitsburgh
#5110
erstellt: 18. Mrz 2009, 20:33
Ich haben eine Frage zum Zusammenspiel zwischen bspw. der Xbox 360 und dem besagten Samsung: Ist es möglich ein natives Bild über einen der HDMI-Eingänge zu bekommen? Generell sind die Samsungs über VGA dazu immer in der Lage, allerdings lassen sich dann auch keine "Bildverbesserer" oder andere Modi dazuschalten. Daher die Folgefrage: Wenn der Samsung ein Signal nativ über HDMI wiedergeben kann, ist es dann noch möglich, die 100 Hz Option zuzuschalten? Wäre schön, wenn Jemand etwas dazu schreiben könnte. Danke! Pit |
Blackhawk2k
#5111
erstellt: 18. Mrz 2009, 20:45
Heute den Fernseher getauscht, hab den bei Mediamarkt sogar überreden können den dort zu testen. Keine Pixelfehler gefunden. So nun zuhause durchgeguckt und siehe da...... Doch wieder ein Subpixelfehler. Mal wenns dunkel ist nach Clouding schauen, wenn nicht wandert auch dieser wieder zurück... /update Da freut man sich doch wieder... Dieser LCD hat 3 wunderschöne Spots, und einer davon sieht so schlimm aus, als wenn jemand ne Taschenlampe hinterhält... War übrigens wieder nen SQ01 [Beitrag von Blackhawk2k am 18. Mrz 2009, 21:14 bearbeitet] |
Blackhawk2k
#5112
erstellt: 20. Mrz 2009, 00:47
So heute wieder umgetauscht, neues SQ01, Clouding ist besser geworden, dafür in allen 4 Ecken... Immerhin siehts gleichmäßig aus, als ob jemand Spotslights auf den Fernseher gerichtet hätte... Hab langsam die Nase voll |
ZLADDI007
#5113
erstellt: 20. Mrz 2009, 14:02
Also ich habe das Gerät jetzt seit knapp 2 Wochen und muss sagen ich finde den Top mit den richtigen Einstellungen. Habe das Modell noch über analogem Kabel laufen und das Bild ist durchgängig gut. Müsste jetzt mal sehen was man sich an Zusatzgeräten kaufen kann.. Tipps? |
Vermillion1203
#5114
erstellt: 21. Mrz 2009, 12:42
Hallo, bin jetzt seit 5 Tagen Besitzer eines Samsung LE32A656. Bin bis jetzt eigentlich zufrieden nur so eine Art brummen/summen/pfeifen oder wie man es auch beschreiben soll stört in ruhigen Szenen ein bisschen. Dieses Geräusch verändert auch ein wenig seine "Tonlage" wenn ich zum Beispiel das Menü öffne. Jemand vieleicht eine Ahnung wo das her kommen könnte? Ich vermute ja mal vom Netzteil oder so. So ein ähnliches Geräusch kenn ich von meiner Grafikkarte (GTX 260), da kommt es von den Spannungswandlern. |
marcodj
#5115
erstellt: 21. Mrz 2009, 12:49
Ja dat kommt vom Netzteil. Ist bei mir auch ein bisl zu hören. Wenn ich auf einen anderen HDMI Eingang schalte verändert sich das geräusch oder man hört auf einmal gar nichts mehr. Hab mich aber schon daran gewöhnt |
Vermillion1203
#5116
erstellt: 21. Mrz 2009, 13:02
Hab mein TV bei "redcoon" bestellt. Was mir jetzt erst aufgefallen ist das auf dem Gehäuse keine Aufkleber drauf waren nur eine Schutzfolie. Deshalb bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich der erste bin der dieses Gerät hat. Hab zwar sonst keine Gebrauchsspuren feststellen können aber trotzdem macht mich das ein bisschen stutzig. Was meint ihr soll ich redcoon diesbezüglich mal schreiben und eventuell ein neues Gerät verlangen? |
marcodj
#5117
erstellt: 21. Mrz 2009, 13:07
War bei mir genauso. Brauchst dir keine Gedanken machen. Bestelle jetzt schon 2 Jahre bei denen verschieden techn. Sachen und bisher immer alles TOP. Außer du hast Clouding oder sonst etwas auszusetzen, dann würde ich vom 14 tägigen Rückgaberecht gebrauch machen. Bei mir war das mit dem 46A656 so, er kam vor einem Monat, ich hab ihn ausgepackt, kein Clouding und dann hab ich mich verliebt und seitdem steht er da |
Vermillion1203
#5118
erstellt: 21. Mrz 2009, 13:18
Ne clouding hält sich in grenzen nur eine kleine stelle unten links ist aber nicht so groß das es stört. Ist irgendwie auch weniger geworden von Tag zu Tag wenn ich mich nicht täusche. |
marcodj
#5119
erstellt: 21. Mrz 2009, 13:21
Hab auch ne ganz kleine Stelle links unten. Das wirst du auch bei jedem LCD haben. Das ist halt ein Problem der LCD´s. Wenn ich aber höre wie das bei manch anderen ist, dann haben wir wohl Glück gehabt Mein Tipp: BEHALTEN |
Vermillion1203
#5120
erstellt: 21. Mrz 2009, 13:24
Ja werd ich auch machen. Nur das pfeifen darf nicht lauter werden. Schön wärs wenn es ganz weg bleiben würde aber na ja. Edit: Grad nochmal an gemacht weil ich mal ne runde PS3 zoggn will und jetzt hört man gar nichts. Mal schauen ob es so bleibt. [Beitrag von Vermillion1203 am 21. Mrz 2009, 13:49 bearbeitet] |
Budojon
#5121
erstellt: 23. Mrz 2009, 05:36
das clouding hatte ich auch. ist mit der zeit aber deutlich abgeschwächt. selbst in völlig dunklem raum bei schwarzem bild sieht man kaum noch etwas. |
bruce_pansen
#5122
erstellt: 23. Mrz 2009, 10:23
Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem LE46A656A. Nach einer gewissen Warmlaufzeit und eingeschalteten internen Lautsprechern beginnt der LCD hörbar zu pfeifen. Deaktiviert man die internen Lautsprecher im Menü ist das Pfeifen komplett weg. Hat jemand von euch das gleiche oder ein ähnliches Problem? Wenn ja wie kann man es lösen. Erwäge das Gerät zurück zu geben. Grüße |
Vermillion1203
#5123
erstellt: 23. Mrz 2009, 14:20
Genau das gleiche hatte ich bei meinem LE32A656. Hab auch die internen Boxen ausgeschaltet und seit dem kein pfeifen mehr. Da ich die internen Boxen eh nicht brauche stört es mich auch nicht weiter. Wenn du sie auch nicht brauchst dann würde ich ihn behalten. Aber wenn du natürlich die internen Boxen nutzen willst und das pfeifen wirklich unerträglich ist dann würde ich ihn umtauschen und hoffen das du ein Gerät bekommst das dieses Problem nicht hat. |
mika1997
#5124
erstellt: 23. Mrz 2009, 14:58
Was heißt: "Keine Aufkleber am Gerät?" Irgendwelche Marketing-Blasen à la: "100Hz-Movie-plus-Full-HD"? Oder meinst du den kleinen Aufkleber auf der rechten Seite, wo Seriennummer und verbautes Panel draufstehen? Solange dein Gerät nicht in einem derart verwahrlosten Zustand wie bei mir (guckst du hier) angekommen ist, kannst du dich freuen.Ich hab jetzt eigentlich auch vor, bei redcoon zu bestellen - falls die Rücksendung bei sparpreise.com reibungslos verläuft. @Vermillion1203: War bei dir und redcoon denn sonst alles OK? Garantiekarte? Originalverpackung? Welches Panel? |
petres2006
#5125
erstellt: 23. Mrz 2009, 15:44
Hallo, wenn das Gerät kein Clouding, Pixelfehler usw. hat, sei froh, dass du so ein Gerät erwischt hast. Behalte es und freue dich darüber. Gruss. |
bruce_pansen
#5126
erstellt: 23. Mrz 2009, 16:08
Habe hier im Forum gelesen das es das Netzteil ist was da Probleme macht und das piepen verursacht. Werde den Support von Samsung beordern dieses zu tauschen. Hoffe das klappt auch schnell! |
marcodj
#5127
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:02
@Mika1997 Bei mir war alles Ok bei der Redcoon Lieferung. Ich musste nur noch die blaue Garantiekarte nachträglich anfordern, wurde aber sofort nachgeschickt Redcoon ist auf jeden Fall seriöser als diese spar dingens bums.com @bruce_pansen Gib dann mal bescheid wenn der Support bei dir war bzw. wenn ein Techniker kommt. Da bin ich mal gespannt. [Beitrag von marcodj am 23. Mrz 2009, 22:02 bearbeitet] |
Vermillion1203
#5128
erstellt: 23. Mrz 2009, 22:39
Ne es waren nur die Werbe Aufkleber wo Full HD und so drauf steht nicht drauf. Sonst war am TV alles in Ordnung keine Gebrauchsspuren oder sonstiges. Garantiekarte ist dabei und Originalverpackt war er auch. Lieferzeit war auch top. Am 17.03 bestellt (Nachname) und am 18.03 war er schon bei mir. Ich hab ein SS02 Panel. Wie ich oben schon einmnal geschrieben habe ist das Panel top. Nur minimales clouding unten links was aber nicht weiter stört weil es nur eine kleine Stelle ist die auch nicht besonders hell ist. Ich finde auch das es von Tag zu Tag weniger wird. |
Budojon
#5129
erstellt: 24. Mrz 2009, 01:45
bei mir waren auch keine aufkleber drauf gewesen. |
martä
#5130
erstellt: 24. Mrz 2009, 09:08
guten morgen ich weiss es gehört eigentlich nicht hier rein, aber möchte nicht extra ein neues thema eröffnen. habe im januar einen 40"656 erhalten, der jedoch nach einer gewissen zeit zu flackern begann. gestern wurde mir endlich ein neues gerät geliefert. konnte ihn wegen zeitmangel noch nicht grossartig testen, nur ist mir ziemlich genau in der mitte des panels, ein stetig grün leuchtender pixel aufgefallen. was würdet ihr an meiner stelle tun? nochmals reklamieren? oder muss ich mit so einem pixel leben? danke und gruss |
petres2006
#5131
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:27
Nochmal reklamieren. Es ist dein Geld, das du dafür ausgibst. Grus. |
martä
#5132
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:29
ist das ein subpixelfehler? hab gelesen das man sogar 5 von denen tolerieren muss... |
Blackhawk2k
#5133
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:42
Nur bei Garantie, in den 14 (je nach Shop auch 30 Tagen) kann man bei Internetbestellungen/MM ja immer tauschen. |
martä
#5134
erstellt: 24. Mrz 2009, 10:51
bin aus der schweiz und da geht das nicht so einfach.. glaube ich zumindest.. |
petres2006
#5135
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:13
Versuchen würde ich trotzdem. Gruss. |
Budojon
#5136
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:19
liegt es am tv das ich bei der wiedergabe von dvd kein letterboxformat bekomme? das bild wird ueber hdmi immer auf pixeliges vollbild gezoomt. |
petres2006
#5137
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:24
Wenn du beide auf Letterbox einstellst, sollte kein Problem sein. Gruss. |
petres2006
#5138
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:30
@martä Du kannst eventuell auch etwas anderes probieren; ich habe mich erinnert, dass mein Bruder auch so ein Problem hatte. Bei ihm waren aber drei Pixel. Er hat auf die Stelle mit den Pixeln mit dem Finger gedrückt. Der Fernseher war während dessen ausgeschaltet. Bei manchen verschwinden die Pixel ganz bei manchen tauchen die nach einer Weile wieder auf. Vielleicht hast du Glück. Gruss. |
martä
#5139
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:33
das mit dem finger habe ich auch gerade im netz gelesen. nur hoffe ich einfach, dass danach nicht fingergrosse pixel grün leuchten.. |
petres2006
#5140
erstellt: 24. Mrz 2009, 11:45
Wenn du einen dicken Finger hast, werden bestimmt mehr als fünf Pixel sein und du kannst ihn dann ohne Probleme tauschen. [Beitrag von petres2006 am 24. Mrz 2009, 11:46 bearbeitet] |
bruce_pansen
#5141
erstellt: 24. Mrz 2009, 12:24
Werde berichten |
martä
#5142
erstellt: 24. Mrz 2009, 13:04
werde das heute abend testen.. |
Pyleshifter
#5143
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:26
Ich habe seit gestern auch einen LE40 A659. Nach 20 Minuten Betrieb habe ich deutliches Clouding in den beiden oberen Ecken. Links und rechts jeweils einen Spot der ca. 10cm diagonal ins Bild hineinragt. Frage: Lohnt sich ein Umtausch oder ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das nächste Gerät ebenfalls betroffen ist? Scheint mir so als ob das konstruktionsbedingt sei und sich die LCD-Folie bei der wärmebedingten Ausdehnung in den Ecken staucht. Hat jemand ein Gerät völlig ohne Clouding? |
marcodj
#5144
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:44
Also völlig ohne Clouding bezweifel ich jetzt mal. Da ist halt bei LCD´s und das auch bei allen Herstellern (sony, Samsung usw.)so. Ist halt nur die Frage wieviel Clouding stört? Ich hab während dem Fernsehschauen mit leichtem Licht von der Stehlampe keine Probleme. Erkenne Clouding bei mir nur in ganz dunklem Zimmer (ganz leicht unten links ). Aber wer schaut schon in einem komplett abgedunkelten Raum?Sieht man es allerdings auch bei Tag oder mit beleuchtung, dann wäre das für mich ein Rückgabegrund [Beitrag von marcodj am 24. Mrz 2009, 14:48 bearbeitet] |
petres2006
#5145
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:47
Wie hoch ist die Hintergrundbeleuchtung eingestellt? Mach sie auf 4. Ist immernoch so stark ? |
Pyleshifter
#5146
erstellt: 24. Mrz 2009, 14:58
Ich habe im Wohnzimmer einen Sharp 46XL2E. Der hat absolut null Clouding (aber dafür Banding ).Der Samsung steht im Schlafzimmer und dort ist es nunmal leider beim Fernsehen dunkel. Ich hab mal ein Foto von meinem neuen Samsung hochgeladen um mein Clouding besser zu verdeutlichen. Meinung? Umtausch? Hintergrundbeleuchtung ist auf 5. ![]() [Beitrag von Pyleshifter am 24. Mrz 2009, 15:01 bearbeitet] |
petres2006
#5147
erstellt: 24. Mrz 2009, 15:10
Schick ihn zurück. Gruss. |
Buddah
#5148
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:14
Verstärkt die Kamera den Effekt noch, oder sieht es in Wirklichkeit auch so schlimm aus?? Würde ihn wahrscheinlich auch umtauschen. [Beitrag von Buddah am 24. Mrz 2009, 19:19 bearbeitet] |
Vermillion1203
#5149
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:16
Ich würde ihn umtauschen. Oben links und rechts ist ja schon ganz schön extrem. |
marcodj
#5150
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:21
Ok. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Würd ihn auch sofort zurückschicken. Das ist ja mal krasses Clouding |
Pyleshifter
#5151
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:22
Die Wolken in der Mitte sieht man im normalen Betrieb nicht aber die Spots oben links und rechts sind wirklich so extrem. Habe das Foto ausgedruckt und bin damit eben zum Händler. Habe nun ein neues Gerät im Kofferraum liegen, welches ich nachher auspacken und testen werde. Das ist auch der Grund warum ich einen TV niemals beim Versandhandel bestellen würde. Lieber ein paar Euro mehr und dafür den Händler in greifbarer Nähe. Übrigens war ein SQ01 Panel verbaut. [Beitrag von Pyleshifter am 24. Mrz 2009, 19:39 bearbeitet] |
marcodj
#5152
erstellt: 24. Mrz 2009, 19:30
Bin mal gespannt wie dein neuer jetzt vom Clouding her aussieht. Mach dann mal Fotos. Dann kann man gut vergleichen. Wobei SQ1 Panel glaub ganz gute seien sollen. [Beitrag von marcodj am 24. Mrz 2009, 19:31 bearbeitet] |
Budojon
#5153
erstellt: 24. Mrz 2009, 20:15
auf der ps3 habe ich letterbox eingestellt. im 656 habe alle bildformate ausprobiert. nur scan, 16:9 usw. alle zoomen die blaken weg auf (oder die ps3?? über hdmi) vollbild. komischerweise wird üebr einen externen dvd player der auch an hdmi angeschlossen ist auch das bild auf vollbild gezoomt, also liegt es eher am tv. |
petres2006
#5154
erstellt: 24. Mrz 2009, 20:40
Das ist komisch, denn wenn ich am Fernseher 4:3 einstelle, wird dann auch entsprechend gezeigt. Es ist sogar so, dass wenn ich an dem Receiver 16:9 habe und am Fernseher 4:3, wird das Bild im 4:3 Format gezeigt. Ich weiss nicht, wie bei der PS 3 ist, hast du ausgewählt Letterbox und 4:3 oder 16:9? Ich frage, weil man bei manchen Geräten getrennt einstellen kann. Gruss. [Beitrag von petres2006 am 24. Mrz 2009, 20:44 bearbeitet] |
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern! GerryTB am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied A656 - A659 markberlinsz am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 2 Beiträge |
Unterschied A656 vs A659 sensai69 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 5 Beiträge |
Reaktionszeit A656/A659 -NinoBrown- am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied A616, A656 und A659 peterger am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 8 Beiträge |
unterschied le-40 a656/a659 derpeter210 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 12 Beiträge |
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!) ren_berlin am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 893 Beiträge |
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!) Blackburn4717537 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 1166 Beiträge |
46 A656 + 46 A659 = ARG! Dino24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 10 Beiträge |
Firmewareupdate A656 auch für A659 coldswell am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder931.165 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied30websiteproject
- Gesamtzahl an Themen1.564.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.869.777
