| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » WiiM Ultra - Erfahrungen, Tips und Tricks | |
WiiM Ultra - Erfahrungen, Tips und Tricks+A -A |
Quo
#151
erstellt: 10. Okt 2025, 12:27
Danke für die Info Wenn der vernünftig ausgelegt ist und keine Störgeräusche aus der Nachbarschaft zulässt, klarer Pluspunkt für mich. |
Skaladesign
#152
erstellt: 10. Okt 2025, 15:43
Phonoeingang des Wiim Ultra: Verstärkung: 41 dB (MM) / 59 dB (MC) MM: THD+N -75 dB, SNR 76 dB @ 5 mV; MC: THD+N -58 dB, SNR 56 dB@ 0,5 mV RIAA-Genauigkeit: < ±0.5dB / 20Hz - 20kHz Was wie immer fehlt und wo ich auch hier schon nachgefragt habe , ist die Kapazität. |
froschling
#153
erstellt: 01. Nov 2025, 17:28
Hallo, habe an meinem Ultra per USB einen SMSL PO100 angeschlossen von dort gehe ich mit einem optischen Kabel in meinen Rotel A12, da durch sollte es sich laut vieler Berichte doch besser anhören, aber ich finde das Gegenteil ist bei mir der Fall es hört sich meiner Meinung nach alles viel dumpfer an ( EQ und Raumeinmessung an oder aus der selbe Effekt ) mache ich was falsch, oder sind meine Ohren im Eimer, bin Mitte 60 Mfg |
d*moll
#154
erstellt: 01. Nov 2025, 19:40
Den SMSL kannst Du komplett weg lassen, wenn es dann besser für Dich klingt ist doch super und würde ich so lassen. |
EMT948
#155
erstellt: 01. Nov 2025, 19:55
Hi, warum gehst Du nicht einfach mit Coax aus dem Wiim raus und in den Rotel rein? Mal abgesehen davon, dass der Wiiim einen echt guten DA-Wandler hat, sind optische Leitungen häufig schlecht. Liegt weniger am Lichtleiter, sondern üblicherweise am Stecker, der so hin und her wackelt. Wenn soetwas gut sein soll - siehe Netzwerktechnik - sind die Stecker aus Metall. Probier mal Coax. Viele Grüße, Carsten |
d*moll
#156
erstellt: 01. Nov 2025, 23:08
ist mir noch nie untergekommen, dass eine optische verbindung das signal hörbar schlechter macht. das ist ja digital - also falls da ein fehler gibt am stecker, geht es gar nicht oder es gibt aussetzer, aber dass es anders oder dumpfer klingt wäre schon merkwürdig. |
dialektik
#157
erstellt: 01. Nov 2025, 23:11
stet
#158
erstellt: 02. Nov 2025, 13:08
Moin, ich muss mal was loswerden. Seit Spotify "Lossless" endlich sendet ist das für mich eine echte Befreiung. Das ist eine Mega/Unterschied. Ich betreibe den WiimUltra direkt an der Rotel Michi S5 Endstufe und das schob seit etlichen Monaten. Ich find's mega. Für 400.- , ja zum Listenpreis gekauft aber das Teil läuft, Ich schaue auch viel NEtFlix via "Bluetooth " und auch hier ist der Sound sehr gut. Man kann an der "AudioAntwort" auch den Zwischenspeicher einstellen und dann ist da auch kein Versatz in der Sprache mehr hörbar. Ich warte ja noch auch auf den Eversolo T8 und würde dann den Wiim als DAC nehmen. Die Kombi finde ich auch sehr schön, nur der Mehrwert ist eigentlich 0% weil vorher lief es ja auch. Der Wiim schließt eine sehr große Lücke und lässt kein Platz für anderes. Leider kein USB-C um meinen PC anzuklemmen, aber was solls der hat ja auch "Bluetooth ".... Grüße |
klausimhaus
#159
erstellt: 02. Nov 2025, 13:26
Das ist wirklich ein Punkt, den ich auch bemängele. Ich hoffe, bei der nächsten Version des WiiM Ultra vergessen sie den USB Eingang nicht noch einmal. Bluetooth wäre keine Option für mich. Beholfen habe ich mir mit dem SMSL PO100 2024 XU316. |
opa38
#160
erstellt: 03. Nov 2025, 22:49
Ich habe eine kurze frage zum Wiim Ultra, welchen ich bestellt habe. Angeschlossen werden die B&O Beolab 8000, welche ja aktive LS sind. Werden diese autm. aus dem Stand-by bei Inbetriebnahme geholt und auch wieder beim Ausschalten des Wimm in Stand-by gesetzt? |
Skaladesign
#161
erstellt: 03. Nov 2025, 22:58
Hmm. Wie sollte der wiim das können. Das wäre eine Frage der Beolab Schalten diese ein wenn ein Signal anliegt ? Zum Beispiel wie ein Subwoofer. Wenn die Beolab eine Einschaltaitomatk haben dann funktioniert das. |
opa38
#162
erstellt: 03. Nov 2025, 23:03
Die Beolab hangen derzeit noch am Encore5 wo die Automatik funktioniert. Allerdings sind diese mittels Powerlink Verbindung angeschlossen. Werde es ja sehen, wenn der Wiim Ultra in betrieb geht....... Sollte funktionieren...... Wenn BeoLab 8000 an einem anderen System als einem Bang & Olufsen-System angeschlossen wird – über die Phono-Buchsen schalten die Lautsprecher ein, wenn sie ein Signal vom System erhalten. Sie schalten wenige Minuten nach Aufhören des Signals aus. [Beitrag von opa38 am 03. Nov 2025, 23:09 bearbeitet] |
Skaladesign
#163
erstellt: 03. Nov 2025, 23:24
Ja dann funzt es ja |
stet
#164
erstellt: 04. Nov 2025, 20:15
Moin, der Wiim hat nur Trigger 12V "OUT".. das hört sich nach Signal- Erkennung bei Deinem Gerät an. Powerlink ? Das ist doch bestimmt was spezielles wie u.a. T&A oder ? Wie dem auch sei, der Wiim ist ein MegaGerät, wird Dir gefallen und das für den Preis ein Traum. Grüße und viel Spaß |
Yamahaphilist
#165
erstellt: 11. Nov 2025, 15:30
Mein Wiim Ultra, übrigens für 340€ geschossen, führt meine Uralt Yammis derzeit in die Gegenwart. Wusste gar nicht mehr, wie gut die damals geklungen haben! Nach Kabelklang, Verstärker Klang und DAC Klang kommt jetzt der Wiim Klang. |
Rainer_B.
#166
erstellt: 11. Nov 2025, 15:52
B&O Powerlink hat ein Triggersignal im Steckerdesign. Viele der aktiven B&O Lautsprecher mit zusätzlichem Cinchanschluss haben wie die meisten Subwoofer eine Signalerkennung. Der Unterschied ist eben wenn die B&O Anlage ausschaltet oder eingeschaltet wird das der Lautsprecher sofort an oder aus ist. Bei Cinchanschluss können beim Start die ersten Sekunden fehlen und beim Ausschalten dauert es auch länger. |
froschling
#167
erstellt: 12. Nov 2025, 15:42
Hallo mal wieder eine Frage, Ich gehe mit einem coaxial Kabel von meinem Ultra in den DAC meines Rotel A12 ( Wolfson Wandler ) würde es etwas bringen, wenn ich evt. einen dieser kleinen China DACs ( Fosi, Smsl, Douk Audio, Fiio usw ) dazwischen hänge, da gehen die Meinungen ja weit auseinander, die einen sagen nein, die anderen sprechen von einem erheblichen Klang Gewinn, ich weiß das man das Pauschal nicht sagen kann ,jeder hört wahrscheinlich anderes, aber mich interessieren die Meinungen anderer dazu, bin gespannt ( der interne DAC des Ultra soll ja messtechnisch nicht so gut sein kommt ja wohl nicht nur auf den Chip an sondern auch auf die Arichtektur an ) MFG |
d*moll
#168
erstellt: 12. Nov 2025, 17:15
also bei deinem Aufbau bringt das rein gar nichts ... weil du den internen DAC des Wiim ja gar nicht nutzt sondern bereits deinen externen DAC im Rotel A12 (schreibst du zumindest) außer dieser gefällt dir nicht - dann musst du ihn halt austauschen. denke aber das kannst dir sparen |
froschling
#169
erstellt: 12. Nov 2025, 17:54
ja ich nutze den interen DAC des Rotel, meine Frage ist ja ob ich durch den Einsatz eines anderen DACs eine Veränderung, Verbesserung erreichen könnte, der Rotel hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel und angeblich hat sich bei den DACs ja was getan, vielleicht hat ja jemand so etwas in der Richtung gemacht und kann sich dazu äußern |
sealpin
#170
erstellt: 12. Nov 2025, 18:05
Ich betreibe den WiiM sowohl mit dem internen DAC als auch mit dem meines RME ADI-2 DAC und habe keine Auffälligkeiten der DACs vernommen. Aber Du hast doch auch die Möglichkeit beides zu testen: schließe den WiiM einmal digital und einmal analog an den Rotel und schalte die Eingänge um (Pegelabgleich!!!). Wenn Du Unterschiede hörst, nutze den Anschluß, der Dir am besten gefällt. Mir persönlich wäre ein eventuell vielleicht möglicherweise kann sein Klangunterschied postuliert von Meinungen aus dem Internet niemals ein Grund einen zusätzlichen DAC einzuschleifen. Klangunterschiede von DACs werden m.M.n. in den diversen Foren maximal überbewertet und sind IMHO rein anekdotisch, wenn nicht mit validen Messungen untermauert (siehe Audiosiencereview). Just my 2 cents |
opa38
#171
erstellt: 17. Nov 2025, 08:31
Kurze Frage... Lässt sich ein externes kleines CD Laufwerk per USB oder anderweitig evtl. HDMI anschließen? [Beitrag von opa38 am 17. Nov 2025, 09:18 bearbeitet] |
stet
#172
erstellt: 17. Nov 2025, 09:19
Moin, Grad ausprobiert, laufen ja, abspielen nein. Ist glaube ich eine USB Schnittstelle für anderen DAC. Grüße |
opa38
#173
erstellt: 17. Nov 2025, 10:39
okay danke....... Dann wäre nur Toslink wohl eine Option.... |
andreaspw
#174
erstellt: 04. Jan 2026, 20:26
Hi, bin jetzt auch stolzer Besitzer eines WiiM Ultra. Wer von euch weiß, wie man WiiM ausspricht? Ich nutze ihn ausschließlich zum Streamen von Qobuz, das Signal geht via Cinch Anschluss/Kabel in meinen Marantz PM12SE. Klang und Lautstärkeregelung sind im Ultra deaktiviert. Die Einrichtung hat problemlos funktioniert, Spotify mit einem anderen Mobiltelefon ging auch. Alexa habe ich nicht, Amazon Music Prime hätte ich, aber brauche ich wohl nicht. Mir gefällt das Gerät, macht eine wertigen Eindruck. Ich wollte unbedingt was mit Display, die analoge Uhr im Standby finde ich chic. Leider ist das Stromkabel hinten sehr locker im Gerät gesteckt, was zu Stromunterbrechung bei schon leichter Bewegung des Gerätes führt. Werde mal ein anderes Stromkabel ausprobieren. Ist zwar nicht so schlimm, man bewegt das Gerät ja nur selten, aber beim Putzen kann das schon passieren. Viele Grüße Andreas |
Wiim Pro Plus: Einrichtungs-Probleme DanielBu am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 22.07.2024 – 7 Beiträge |
Wiim Pro Lauststärkeregelung am Digitalen Ausgang Stefres am 17.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 2 Beiträge |
YAMAHA CDr 1000, Erfahrungen ? killnoizer am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 2 Beiträge |
Gesucht: Ultra Simpler CD Spieler / Anlage jonas_82 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 15 Beiträge |
Ausgansspannung Streamer? stereo25 am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 9 Beiträge |
erste Erfahrungen mit Marantz 5001 OSE, aber zwei Fragen littbarski am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit MHZS Playern? Lowther am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 38 Beiträge |
Marantz CD5003 .Erfahrungen ? Magnat_man am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo 7555 Erfahrungen Zebra777 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 303 Beiträge |
Dynaco CDV 2 - Erfahrungen? sound67 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrandonTaw
- Gesamtzahl an Themen1.564.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.611
